Forum » Izdelava spletišč » [JavaScript] Validacija e-mail naslova
KaiSmith ::
Pozdravljeni!
Imam problem pri dopolnitvi funkcije, ki sem jo našel na internetu in služi za preverjanje pravilno vpisanega e-maila.
Zanima me kje v funkciji moram (in kako) definirati username, da ga bo preverilo tako kot preverja e-mail.
HVALA!
// Popravil naslov teme, da odseva vsebino. -- moderator
<script language = "Javascript"> /** * DHTML email validation script. Courtesy of SmartWebby.com (http://www.smartwebby.com/dhtml/) */ function echeck(str) { var at="@" var dot="." var lat=str.indexOf(at) var lstr=str.length var ldot=str.indexOf(dot) if (str.indexOf(at)==-1){ alert("Neveljaven el.naslov") return false } if (str.indexOf(at)==-1 || str.indexOf(at)==0 || str.indexOf(at)==lstr){ alert("Neveljaven el.naslov") return false } if (str.indexOf(dot)==-1 || str.indexOf(dot)==0 || str.indexOf(dot)==lstr){ alert("Neveljaven el.naslov") return false } if (str.indexOf(at,(lat+1))!=-1){ alert("Neveljaven el.naslov") return false } if (str.substring(lat-1,lat)==dot || str.substring(lat+1,lat+2)==dot){ alert("Neveljaven el.naslov") return false } if (str.indexOf(dot,(lat+2))==-1){ alert("Neveljaven el.naslov") return false } } if (str.indexOf(" ")!=-1){ alert("Neveljaven el.naslov") return false } return true } function ValidateForm(){ var emailID=document.frmSample.txtEmail if ((emailID.value==null)||(emailID.value=="")){ alert("Prosim vpišite vaš el.naslov") emailID.focus() return false } if (echeck(emailID.value)==false){ emailID.value="" emailID.focus() return false if (username.value=="") { alert("Prosim vpišite uporabniško ime") return false } } return true }in še obrazec:
<form name="frmSample" method="post" action="poslji.php" onSubmit="return ValidateForm()"> <p>Vpišite el.naslov : <input type="text" name="txtEmail"> </p> <p> Vpišite uporabniško ime: <input type="username" name="username" class="inputbox"> </p> <input type="submit" name="Submit" value="Submit"> </p> </form>tale if(username.value) sem sam dopolnil, vendar ga funkcija ne obravnava.
HVALA!
- spremenil: Mavrik ()
kloko ::
Za začetek imaš dva očitna problema:
- v funkciji ValidateForm() nimaš nikjer definirane spremenljivke username, kako ji boš potem preverjal vrednost? Treba je narediti nekaj takšnega, kot je za emailID v drugi vrstici.
- preverjanje username si vtaknil v telo if stavka, za ukazom return, to se nikoli ne izvede.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
matijajanc ::
Jaz ti priporočam uporabo jQuery validation skripte, ki jo najdeš na tem naslovu http://bassistance.de/jquery-plugins/jq..., to tudi sam uporabljam pri vseh projektih in je res top. Maš pa notr več funkcionalnosti, lahko preverjaš, če so potrebna polja izpolnjena, če je poštna številka pravilna,...
Uporaba je pa čisto preprosta, na stran dodaš skripto, kličeš jo z eno samo vrstico jQuery-ja, v form pa samo dodajaš class="required email" oz. kar potrebuješ preverjati.
KaiSmith ::
popravlil sem funkcijo validateform(tretja in četrta vrstica)...
Vendar še vedno nič ....
function ValidateForm(){ var emailID=document.frmSample.txtEmail var username=document.frmSample.username if(username.value="") {alert("Vpisite uporabnisko ime")} if ((emailID.value==null)||(emailID.value=="")){ alert("Please Enter your Email ID") emailID.focus() return false } if (echeck(emailID.value)==false){ emailID.value="" emailID.focus() return false } return true }
- spremenilo: KaiSmith ()
KaiSmith ::
se opravičujem delno deluje (== namesto =)
vendar sedaj če ne vnesemo uporabniškega imena nam izpiše opozorilo, vendar se stran vseeno naloži
» | Kontakt obrazecOddelek: Izdelava spletišč | 1958 (1803) | betmen |
» | Pomoč pri validaciji obrazcaOddelek: Izdelava spletišč | 661 (485) | maticb492 |
» | Javascript validacija web-to-lead formeOddelek: Programiranje | 1009 (816) | Gandalfar |
» | [javaScript] Preverjanje formata zapisa EMŠOOddelek: Programiranje | 2821 (2441) | win64 |
» | javascript submitOddelek: Pomoč in nasveti | 798 (699) | misek |
