Forum » Pomoč in nasveti » Nakup LAN kablov kat. 5 ali 6 ?
Netrunner ::
Mi ni prav jasna razlika med LAN kabli kategorije 5 in kategorije 6. Doma si delam novo instalacijo in bi rad imel gigabitno linijo med PCjem in Routerjem ... za giga linijo potrebujem kat. 6 ali se motim? ... za IPTV pa je dovolj če peljem KAT 5 ?
Če povežem gigabitni router in gigabitno mrežno kartico z kablom kat5 kaj to pomeni da sem omejen na hitrost 100mb ali je kaj več ... in če hočem imet čimbolj blizu gigabitu pa potrebujem kat 6 ??
Pa še to .. kakšna je razlika med TEM in TEM kablom? .. kar sem opazil je samo debelina .. kaj to v praksi pomeni ?
hvala
hvala
SplitCookie ::
Cat5€ dela gbit bp
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
Cat 6 kabli so oklopljeni. Zato so debelejši. Pomeni tudi da mora celotno ožičenje biti ozemljeno. Če tega nimaš, je CAT 6 brez zveze.
tony1 ::
Cat6 nima z zveze oklopom.
Za gigabitne hitrosti je cat5e kabel popolnoma dovolj.
Obstaja že standard 10gbase-t, ki za razdalje do 55m zahteva kable (seveda tudi vitičnice oz. patch panele) cat6, za razdalje nad 55m (in do 100m) pa cat6a.
Pred 7 leti sem postavljal data center, kjer smo položili CAT 6 kable, ki so imeli oklop, ki ga je bilo potrebno ozemljiti pri priklopu na patch panel.
Ja, samih kablov do škatle od patch panela pa ni treba ozemljit, če že kupiš narejene. Seveda mora biti priključek ustrezno ozemljen ...
SplitCookie ::
CAT6 je samo ekstra delo, konektorjev ne dobiš (od 5EUR ne pašejo), patch paneli pa so hudo zasoljeni. Neglede na kvaliteto takega spoja bo šel od vtičnice naprej še vedno 5E kabel, tako da je vse skupaj rahlo pointless
CAT5E je čisto dovolj za vse kar želiš.
- spremenilo: SplitCookie ()
Netrunner ::
hvala ... dobil sem inf. ki sem želel .. bom kar na cat 5 povlekel in bo več kot dovolj za hišno rabo.
gumby ::
5e, ne 5. Ni vseeno... (čeprav dvomim, da boš cat5 kabel sploh kje našel )
Invictus: oplet kabla nima nobene veze s kategorijo. Tudi premer kabla ne.
my brain hurts
SplitCookie ::
Ima ima.
Cat 6 je se mi zdi shielded, foiled pair obvezno. Za cat 5E si imel to samo v različici S/FTP
Vedran ::
Kako pravilno ozemljiti FTP kabel? Na eni strani ali na obeh?
Nekateri pravijo samo na eni, toda ce je na drugi strani navadni racunalnik bo ozemljeno na obeh saj vsak navadni racunalnik ima LAN vticnico ozemljeno!? Pac nekateri pravijo da se ne sme ozemljit na obeh ker lahko pride do razlike v potencijalu med dvema koncema ozemljitve...
Ali je napaka ce imas v mrezi katera je zgrajena od navadnih stenskih UTP CAT5e kablov med vticnicami in napravami cist razlicne kable - UTP CAT5e, FTP CAT6, S/UTP CAT5e?
Za tiste kateri se glih ne zastopijo najboljse v kable: Twisted pair @ Wikipedia
- spremenil: Vedran ()
Zvezdica27 ::
lp,
za normalen/home use in če ni dilema max prenos, je čisto vseeno kako je vezano, samo da signal pride. Načeloma imaš lahko tudi golobe vmes, samo da pride bit kamor je namenjen ;) Če so kabli OK je ok... Cat5e čez glavo.
Profi fail-safe rešitve ali max stabilen prenos pa to ni OK. Recimo za business mrežo...
zz
zz
duque ::
doma sem dal Cat5e - že iz cenovnega vidika bi me Cat6 koštal ohoho ... da ne govorim o vtičnicah (in dejstvu, da moji ni bila vsaka všeč ... in sem pristal na vimarjeve - te so kar drage in smotane)
vlekel sem dvojno - v vsaki modularni vtičnici imam 2 priključka - net in tv, ponekod še telefon. Zgoraj imam v dnevni 2 kompleta vtičnic, isto spodaj v dnevni, drugod 1 komplet vtičnic (2 sobi in jedilnica). Iz kevdra pride še domofon v oba štuka in iz dovoza dvoriščna vrata ter osebni prehod (vse na Cat5e). Od oka 150m kabla ali celo več ...
problemov nisem opazil; razne začetne jebe, ko sem moral vse te kable skombinirat.
Vedran ::
Zvezdica27, kaj ni pravilno? Kako je pravilno za business omrezja? Prosim pomoc!
Res je da omrezje delam doma, toda rad bi ga cim boljse naredil. Router in tudi posebej switch sta s gigabitno hitrostjo.
V stene (plasticne oranzne cevke) imam polozene stenske - trde UTP CAT5e kable, pred kratkim sem kupil plasticni patch panel in UTP CAT5e konektorje za patch panel, saj tako so mi svetovali v trgovini. Tudi v trgovini so mi odsvetovali uporabo kovinskega patch panela in FTP ali STP CAT5e ali CAT6 konektorjev za patch panel, ker baje se ne splaca to kupovati ce so kabli v steni UTP CAT5e. Baje povezava nebi bila nic bolj kakovostna.
Za povezavo routerja in switch-a na patch panel so mi svetovali da kupil FTP CAT6 kable. Zdaj pa mi glih ni jasno zakaj to? Ker zdaj plasticni patch panel ne more biti ozemljen in tudi router ima plasticne UTP vhode, edino switch je kovinski toda na elektriko se ga priklaplja prek adapterja tako da tudi on ne morem biti ozeljen. Cist sem zdaj zmeden!? Mogoce bi bilo boljse da sem kupil UTP CAT6 ali celo UTP CAT5e kabel? Ali bojo ti FTP CAT6 kabli slabo vplivali na signal?
Ce gdo pozna pravila kako se pravilno gradijo omrezne povezave bi ga prosil na napise, ker me tudi zanima problematika ozemljevanja kablov FTP ali STP omrezja!?
levaky ::
Za vse uporabi CAT5e. Za doma je to vrh glave. Za povezavo patch panel-switch-router pa uporabi patch narejene kable pa je.
Matej
Matej
...:TOMI:... ::
Cena CAT5E in CAT6 je skoraj identična, razlika je res minimalna, tako da ni smiselno varčevati in polagati 5E.
Tomi
GeForce ::
Kateri pa je najbolj odporen na različne motnje? Kolikor sem seznanjen je pri CAT5e to SFTP? Kako pa je s tem pri CAT6? Kako pa se ozemlji kable?
boogie_xlr ::
UTP - Unshielded Twisted Pair (navadn mrežni kabl brez kakršnega koli kovinskega ovoja proti motnjam), najcenejši
STP - Shielded Twisted Pair (kovinski ovoji okoli posameznih paric)
FTP - Foil Twisted Pair (kovinski ovoj okoli vseh paric)
cat5e - dovolj kakovostne parice za gigabitno omrežje do 100m, cenejše
cat6 - dovolj kakovostne parice za 10gigabitno omrežje, dražje
za domačo uporabo ne rabiš nič ozemljit, najbrž nimaš doma takšnih motenj, kot jih imajo npr. v kakšni fabriki kjer so kabli izpostavljeni motnjam
v fabriki ne sme it nič narobe in more biti primerna zaščita, doma pa če se zgubi kak paketek, hardver poskrbi za odpravljanje napak(error correction)
fosil ::
Razlike v ceni med 5e in 6 je minimalna.
Če polagaš instalacijo v hiši, se ti vsekakor splača dat tistih par evrov več za 6.
Tako je!
GeForce ::
Koliko pa je razlike med 6 in 6a? Ker ne mislim čez nekaj let menjat vseh kablov po stenah, pa tudi o ozemljitvi me zanima, ker če se že dela, naj se naredi tip-top, da je za par let mir.
gensi ::
Top so verjetno kabli CAT7. Je pa res, da je razlika v ceni med CAT5 in CAT6 minimalna (cca. 9 centov na meter).
tony1 ::
Če bi uporabil iskanje bi to že vedel, ker sem to že 10x napisal tle na tabli. Torej: Cat6 zagotavlja 10 giga prenose do dolžine kabla 55m, Cat6a pa do 100 m. To tudi pomeni, da se edino splača polagati ali cat5e ali pa cat6a (v tem primeru tudi vtičnice in patch panele cat6a).
Uporaba CAT7 še vedno ni določena s standardi, to je pač buy-more-wire scena...
CAT 6a, pravilno priklopljen, bo dober za 10Gb network do 100m.
Category 6 cable @ Wikipedia
Tukaj pa še en članek o STP kablih ...
http://www.lanshack.com/cat6a.aspx
Vedran ::
Tudi jaz se strinjam, da ce se omrezje dela na novo da je potrebno dati kable vsaj CAT6 ali celo CAT6a saj je potrebno tudi malo gledati na prihodnost (ne mores glih pogosto stemat stanovanja ali hise)...
Toda mene zanima kako se pravilno ozemlji FTP ali STP kablov in patch paneli?
Upam, da je na forumu tudi kak strokovnjak kateri dela v kakem data centru ali pa ima iskusnje s postavljanjem kakovostnih omrezji...
Saj take kable je potrebno obvezno ozemljit, ker ce jih ne lahko samo se poslabsajo prenos signalov, ker delujejo kot ena velika antena katera vpija sve motnje iz okolice.
Ali je pametno omrezje naredit iz dveh razlicnih vrst kategorij kablov? Pac v mojem primeru so razvodi UTP CAT5e, kable za povezovanje patch panelov in vticnic s aktivno opremo bi pa dal UTP CAT6 ali CAT6a!? Ali je to sploh smiselno, bi se to odneslo boljse ali slabse?
black ice ::
Je že boogie_xlr podal odgovor:
Navadi se prebrati nekaj prispevkov preden nekaj vprašaš.
gensi ::
Je že boogie_xlr podal odgovor:za domačo uporabo ne rabiš nič ozemljit, najbrž nimaš doma takšnih motenj, kot jih imajo npr. v kakšni fabriki kjer so kabli izpostavljeni motnjam
Eni bi imeli radi tudi za domačo uporabo čim boljšo izvedbo. Ko se dela, naj se pač naredi čim boljše.
Vedran ::
Prebral sem jaz vredu, toda njegov odgovor je za mene ne uporaben.
Jaz zelim pac ozemljit kablovje, saj nisem vprasal ce je potrebno ali ne. Nebi proizvajalci dajali kovinski oplet okrog vseh paric ali pri nekaterih kablih okrog vsake parice posebej ce je to samo za okras. Pac predvideno je da se ozemlji in mene zanima strokoven odgovor, kako se FTP ali STP kablov ozemlji.
Imeti pripravljeno domače omrežje za 10Gb Ethernet je malo nepomembno.
Kaj ti to pomaga, ko pa nimaš NASa ali kake druge naprave, ki bi ti lahko serviral 1,2GB podatkov na sekundo. To bo namreč stalo precej več kot kablovje. In za domačo uporabo ne bo nikoli na voljo.
Vedran ::
Jaz vas zastopim, toda tudi vi mene zastopite...
Lepo sem vprasal kako se to naredi in ne ce je potrebno.
kogledom ::
Na koliko let pa menjaš NAS ter na koliko kablovje v steni? "640K ought to be enough..."
Zakaj ne more nekdo, ki zadevo pozna, enostavno odgovoriti na vprašanje? Če bi sam danes gradil hišo, bi tudi vlekel vsaj 6a; vsekakor pa pustil povsod prostor vsaj še za en vod...
Brane22 ::
V bistvu je ozemljitev pametna in če bi se loteval tega sam, bi tudi opravil zadevo 100%.
Žal ti iz glave težko rečem. Zdi se logično,d a ozemljitev kablovja opraviš v eni točki, da se izogneš "ground loopu" skozi plašč zaradi eventualne razlike potencialov, inducirane napetosti itd. Po drugis trani se zna zgoditi, da bo zahtevana tudi ozemljitev nasprotnih koncev, vendar skozi neko upornost, recimo parsto kOhm ali kaj podobnega.
Kaj več težko rečem. Google is your friend....
GeForce ::
No podobno kot Vedran tudi jaz razmišljam, ampak eni tega preprosto nočejo razumeti. Lepo da poveste svoje mnenje o tem ali je potreba ozemljitev ali ne, ali so potrebni Cat6a kabli ali ne, ampak če človeka zanima kako se kabel pravilno ozemlji, in to večkrat jasno pove, bi bilo pa lepo da nehate prepričevati v nepotrebnost ozemljitve/uporabe Cat6a kablov/ipd.
Brane22 ::
Evo enega linka s shemico, ki je na prvi pogled nekako logična:
Cat6a
In kar se ozermljitve tiče, nisem ziher da je tako overkill.
Ko dobiš za soseda kakega idiotskega radioamaterja, ki na vrt zmontira anteno, ob kateri v NASI lahko samo masturbirajo in gor poči 2kW oddajnik, s katerim bi lahko mirno lahko napajal kalorifer pa še bi ostalo za kako solidno žarnico, potem se ti znajo začet dogajat po bajti "zanimive" stvari.
Pogovori s tovrstnimi idioti so ponavadi zaman, ker se začnejo predavanja o tem kako on spoštuje predpise, če pa tebi luči zabrlijo in likalnik poskoči na mizi vsakič ko gre on na oddajo, je pa to kao tvoj problem.
Takrat je fajn met debel, soliden oklopljen kabel. Če ne za drugega, da ga z enim solidnim koncem opi*diš po zobeh...
Cat6a
- spremenilo: Brane22 ()
Vedran ::
Brane22 ::
Kovinska struktura itak dela kot faradayeva kletka ampak če jo ozemljiš, potem ne "pleše" glede na kabelin tako sama ne seva motenj, ki bi lahko prišle v kabel. Takrat se obnaša bližje masi na avtu...
Če se bojiš štemanja za kable čez 5-10 let potem delaš nekaj narobe. Nimaš kaj štemat za kable zamenjat.
Drugače se pa strinjam. 'Boljši' kabli res niso nek grozno večji strošek da bi se dalo kaj prišparat pri tem.
Kablov ne vzidaš, ampak jih potegneš po ceveh.
Tako jih tudi ni problem zamenjat čez 10 ali15 let. Samo ven jih potegneš.
Seveda je treba paziti da ni preveč ostrih ovinkov ...
Seveda je treba Ethernet kable menjati vsakih 5 let, ker so tvoje potrebe po pasovni širini tako hude ...
Ja, ker je zelo zabavno menjati 200m kablov, vsakih 5 let ane?
Zabavno verjetno res ne. Hudega ti pa tudi ne bo. Še najbolj bo trpela denarnica.
GeForce ::
O sej jaz pa invictus se s tem strinjava. Ne strinjava se pa z argumentom štemanja.
Upam da je vsaj zdaj vsem jasno, če hočejo imeti CAT 6a kable, da jih morajo ozemljiti.
Ozemljitev je pa čisto druga znanost kot vlečenje kablov.
Sem sodeloval pri ozemljitvi enega data centra (nisem sam tega počel, ker nisem štromar po delu), ampak ni bilo preprosto ...
Da ne govorim o priklopu kablov na patch panel. So se fantje kar namučili. Poleg tega je pa tudi meritev dražja ker traja dlje časa.
Upam da je vsaj vsakomur jasno, da če že vlečeš cel kup kablov po bajtu/stanovanju, da si boš omislil en 16/24 portni patch panel.
Kje se pa ne strinjava? Ko pravim da se kabli dajo v cevi, ne direktno v steno?
- spremenil: Invictus ()
GeForce ::
Jao no...
S tem (o štemanju) se ne strinjava:
Če maš staro bajto poštemaš enkrat, daš cevi not in je. Če maš novo pa niti enkrat ni treba štemat.
» | Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 25662 (2885) | bbbbbb2015 |
» | Internet po hiši (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 13451 (8241) | XS!D3 |
» | Kabel CAT 6eOddelek: Omrežja in internet | 8946 (7923) | čuhalev |
» | Kateri kabel za omrežje v hiši? utp/ftp/stp/sftp?Oddelek: Omrežja in internet | 11363 (9039) | antonija |
