Forum » Zvok in slika » Foto stativ
Foto stativ
22gapi22 ::
Pozdravljeni!
Ta teden sem kupil fotoaparat Canon D600 (in sem z njim zelo zadovoljen). Zelo rad fotografiram fotografije z daljšimi osvetlitvami npr zvečer, po sončnem zahodu, mesta ponoči itd... zato je stativ skoraj nujen del moje opreme. V januarju bom šel na potovanje po Kubi. Ker se bom veliko premikal (brez avta) bi potreboval kakšen čim manjši stativ, ki bi se zložil na cca 30 cm in se raztegnil na višino npr. vsaj 100 cm.Ta stativ na sliki se mi zdi odličen patent, a ga pri nas nisem zasledil v nobeni trgovini. Prosim če mi svetujete kako naj rešim ta problem in prilepite linke ustreznih stativov, ki bi vsaj približno ustrezali mojim kriterijem.
Najboljše kar sem do sedaj našel je tole: http://www.enaa.com/oddelki/foto/izd_25... a upam, da se pri nas najde tudi kaj manjšega...
- spremenilo: 22gapi22 ()
Redorange ::
Ne kupuj stativa prek neta. Pojdi tja in ga primi v roko in probaj kolk se maje.
Tudi če ne bo vetra, pride zvečer do temperaturne inverzije in "vleče"(malo piha) in ko maš aparat na objektivu se maje. Lažji kot je stativ bolj se ti maje vse skupaj. Plastični pa sploh.
floyd1 ::
Zlato pravilo stativov:
Če ga je lahko prenašat okol ni dober
In pa še drugo zlato pravilo:
Če ga (zaradi teže, velikosti) skoraj nikoli nimaš pri roki, tudi ni dober.
kalko ::
Gorillapod se mi ni obnesel za DSLR, ko je udarilo zrcalo, se je vse skupaj zatreslo.
Podobnega Manfrotto kot je na OP-jevem linku sem sam nabavil z enakim namenom za potovanja, pa je šit od šita. Uporaben je le v popolnem brezvetrju, čim malo piha, se že maje. Na koncu sem fotkal tako, da sem v smeri vetra razpel vetrovko, jakno (kar je pač bilo pri roki) kot vetrni ščit.
Imam sicer tudi oldskul "ta težkega" Manfrotto, ki je seveda čisto druga pesem, ampak za potovanja z letalom zaradi velikosti in teže ne pride v poštev. Tako da tudi jaz iščem kaj manjšega in stabilnega ... čeprav vem, da se ta pojma med seboj izključujeta.
freesty ::
Da ne odpiram nove teme z istim naslovom.
Iscem en stativ. Lahko rabljen za nekje do 30€. Vem da je malo ampak vec nimam namena dat, ker bom verjetno kmalu vse skupaj prodal.
Je pa edina tezava, da imam tezko opremo cca 2kg(ce je to sploh tezava?)
Kako se obnese kaj Vivanco VS 121? Ce kdo pozna? Al pa ti CX 540 prodajajo rabljene dost.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
freesty ::
Zdrzalo pa bo 2kg? Da se ne bo sesedel? In pa kako je s temi, ko se glava na stran nagne. Je to ziher za tako tezo?
Imam pomisleke glede te poceni robe, vendar si drazje ne morem privoscit.
- spremenil: freesty ()
floyd1 ::
Pri taki robi čisto siguren žal ne moreš bit. Znancu je en poceni kitajski stativ (sicer čista kopija 2-3x dražjega manfrotta) razpadel - odvil se je vijak. Na srečo med pospravljanjem, ko ni bilo več DSLR-ja gor.
Med "tvojima" zgoraj omenjenima pa bi osebno bolj zaupal Velbonu. Žal pa se cene "koliko-toliko" stativov začnejo nekje pri 100 EUR.
PARTyZAN ::
Glede na specifikacije bi zdržal. Ampak to je verjetno tudi to, ker bi se vse skupaj najverjetneje precej treslo. Jaz si lastim 888 in ti lahko povem, da je kvaliteta izdelave porazna.
freesty ::
Hm sem v precejsnji dilemi. Definitivno nocem zapravit toliko denarja za stativ, ker niti ne vem koliko ga bom uporabljal, mogoce bom celo zakljucil s fotografijo.
Po drugi strani pa se enostavno ne sme zgoditi, da bi se prevrnil oz. da bi padel fotoaparat na tla. Kot sem ze povedal nisem pri denarju in to bi bila katastrofa, ker imam taksnen objektiv kot je v zgornjem videu:)
Zdaj v tem videu so ekstremne situacije do katerih v mojem primeru ne bo prislo. Gre se le za tistih par sekund, da lahko slikam mesto ponoci.
Mislim, da tudi, ce omenja "El cheapo" v tako slabi luci se vseeno mislim, da ce dobis tak stativ za 15€ se precej dobro drzi proti stativu za 200€(odvzamimo tistega tamelega).
Zanima me samo kako se obnese v blazjem vetricu, ce se to ziba bolj kot ce slikas z rokami potem je res brez veze.
freesty ::
Potem bi se mogoce splacal stegnat po tem?
http://www.velbon.co.uk/products/photo/...
ali:
http://www.mimovrste.com/artikel/201002...
ali:
kitewing ::
Mislim, da tudi, ce omenja "El cheapo" v tako slabi luci se vseeno mislim, da ce dobis tak stativ za 15EUR se precej dobro drzi proti stativu za 200EUR(odvzamimo tistega tamelega).
Jest sem že naredil tako napako, da sem kupil stativ za 20EUR ker ga rabim 1x na leto. Na srečo sem ga uporabil za eno čip kamero, ki se je prevrnila zaradi vetra in nisem uporabil fotoaparata. Poleg tega, da ni dovolj stabilen, je tudi manipulacija z njim v totalnem k. Problem je v tem, da želiš postaviti drag aparat na čip stojalo.
- spremenil: kitewing ()
freesty ::
Ja in fora je v tem, da sem dobil drag aparat zelo pod ceno in kljub temu je bil nad maximum budgetom. Tako, da vlagat precej denarja mi je tako tako.
Kako pa sta kaj tista 2 stativa, ko sem dal linke? Ce se ze stegnem do 60-70€(rabljeno) novo je 100+€.
errhec ::
Na bolhi je trenutno en Manfrotto za 65€, sam si lastim SLIK U8000 kupljen še v času analogne tehnike.
Bil je poceni in bolj kot ga raztegneš, bolj se "gunca" zadevo rešiš tako da med noge obesiš nekaj trikotnega (na vsako nogo en konec) in obtežiš (tudi kamen če ni drugega ali pa torbo z kramo).
Noge pa napneš malce navzven. Zadeva je v redu za 2x na leto.
Če pa ga misliš uorabljati pa se le stegni globje ali pa počakaš še kakšen mesec.
dd
freesty ::
Ja saj tega manfrotto sem gledal. Tile so visjerazredni ali ne?
errhec ::
Bolj kvalitetni so in robustni, dotičnega modela ne poznam.
Tukaj p aje LINK do takšnega kot moj.
TUKAJ pa do takega kot na Bolhi.
Zanimivo da sta ocenjena podobno :) samo da je bil moj kar cenejši.
dd
JanezH ::
Kaj bi se potem predlagalo do max 100 EUR?
Prek ebaya gledam tega NIKON-a, žal pa nimam nobenih izkušenj.
schurda ::
Tema je sicer že stara, pa vseeno želim podeliti nekaj izkušenj.
1. Če kupuješ stativ, vedi, da se ne iztroši. Se pravi, da ga imaš lahko veliko časa. Alora, lahko daš malo več zanj.
2. Slab stativ, nikoli več. Prekucnilo ga je in ojoj!
3. Obstajajo tudi tisti s krajšimi nogami, samo nikar ne silite, da mora potem biti visok vsaj 1.5 m.
4. Na 2 vijaka ali klipsne je boljše kot na 3.
5. Treba ga je preizkusit, kot čevlje.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
KTr1sk ::
kaj mislite ta objektiv za dlsr in za 70-200 mm
i7-11700kf,32gb-3200mhz,6700xt,nvme2x,hdd4x
KTr1sk ::
@koyotee: hvala ti so videti vsi kar dobri,sem pa našel še enega iz ebaya tudi ne izgleda slab za to ceno
http://www.ebay.co.uk/itm/400963265309?...
https://www.ebay.co.uk/itm/Rangers-54-U...
- spremenil: KTr1sk ()
no comment ::
Js sem enkrat kupil enega bolj prenosnega in po recenzijah med boljšimi v svojem cenovnem razredu (Sirui T-025X).
Igrača. Pogojno uporabna kot stativ. Je pa res, da gre v carry-on kovček.
Kako zanič morajo potem biti tisti, ki so 5x cenejši? No, po drugi strani pa... kaj dosti bolj zanič ne morejo biti ;)
» | Manfroto stativiOddelek: Loža | 938 (780) | harmony |
» | Kateri stativ za snemanje z DSLR fotoaparatom?Oddelek: Kaj kupiti | 2506 (2291) | schurda |
» | Stojalo za fotoaparatOddelek: Loža | 5036 (4638) | Domnini |
» | Katero kamero kupitiOddelek: Kaj kupiti | 5106 (3945) | Gwanaroth |
» | Katero kamero do 70k in stojaloOddelek: Kaj kupiti | 1428 (1331) | Looney |
