Forum » Operacijski sistemi » windows 8 (nakup)
windows 8 (nakup)
Kako "pečete" USB?
A isti ključek na drugem PC dela?
Paramedic ::
Kako "pečete" USB?
Obstaja nek uradni MS tool za naredit bootable USB in kopirat nanj Windows iz DVD-ja, ampak mi ni všeč, ker rabi namestitev in .NET. Tako da sem uporabljal tole:
Windows 8 USB installer maker - samo izbereš črko, kjer imaš USB ključek in pokažeš kje je ISO od Windowsa.
End transmission.
Massacra ::
Zadeva uspešno aktivirana! Prvoten usb ključek je imel napačen boot (iz enega ključa samo enostavno skopiran na drugega - in to ni bil OK postopek).
Unavailable ::
Imam inštalirano Consumer Preview (eng) verzijo win8, kolikor sem razumel, lahko upgrejdam na licencirano verzijo za 30€.
Ko pa dol prenesem tisti čarovnik za upgrade/nakup, mi pravi da "sorry, windows 8 isn't available for online purchase in the country/region you're in"
Kako je vam uspelo to napravit?
Isotropic ::
ce kupim win 8 sedaj, ko so pac poceni in jih nalozim na racunalnik sele okoli junija, ko bom nabavil novega, bi to slo oz. bo kljuc takrat se vedno aktiven?
cekr ::
Bi moral bit.
carota ::
Bi moral bit.
Če je to le "upgrade" verzija, ni vezan na hardware? Sem v podobni situaciji in tudi mene zanima.
Upgrade verzija ie OEM neglede na to, kaj je bila prejsna verzija, torej vezana na hardware.
carota ::
Sem malo pobrskal in našel tole. Bistvo: lahko preselim Windows 8 iz enega računalnika na drugega, samo iz prvega ga je treba najprej od-instalirati (in najbrž ne le formatirati diska) ter ga potem na novo namestiti na drugi računalnik oz. virtualko. Slednje bom naredil.
Ampak to velja samo, če si kupil Windows 8 posebaj, torej NE za OEM. Upgrade verzija windowsov je pa OEM.
Kako "od-instalirati" Windows?
Potrebujem sam, ker imam eno licenco na preveč PC-jih uporabljeno.
carota ::
Stric na ZDnet piše:
In other words, you can remove the Windows 8 upgrade from an original PC and then install it on another PC, assuming the new PC has a license that qualifies it for an upgrade. Likewise, you can completely remove the PUL System Builder software from a self-built PC, a VM, or a partition and then install it in a new physical or virtual PC.
Mogoče jaz ne štekam prav. V prvih petih odstavkih to piše. Ni dosti branja, če se še komu da pogledat.
Azgard, prav imaš, licenca tega ne dopušča.
- spremenil: carota ()
Massacra ::
cekr ::
Če naročiš DVD nisi prav nič pridobil. Samo en kos plastike. Status je isti.
Ne vem, kaj se s tem sploh obremenjujete. Še pri MS se ne. Zato so pa postavili takšno ceno.
destiny ::
Včeraj sem kupil Win8 (15€ varianta) in ga pretankal na mašino z XP-ji. Problem pa je, ker mi Upgrade Assistent ne ponudi opcije "Install by creating media", ampak imam samo Install now in pa Install later from your desktop. Install now mi ne odgovarja, ker bi inštalacijo XP-jev obdržal, osmico bi pa inštaliral na nov disk. A obstaja kakšen workaround oz ima kdo link do kakega "čistega" torrenta za win8 pro 32bit?
fosil ::
Na tej strani najdeš SHA kode za vse MS medije.
Tako lahko preveriš, če je medij, ki si ga dobil iz alternativnih virov res "čist".
Tako je!
ŠKOREC ::
Živjo. Mene zanima če komu še dela windows8 kupljen za cca 30 eur, ki ga je nalagav na piratski windoes7. In ali se da 8mico naložit na čisto. Lp
Verzija za 15 EUR je šla iz nule instalirat. Glej moja prejšnja sporočila.
Joze_K ::
Hm, tudi meni se je naložil Win8 32 bitni (na XPje)...
kako naj sedaj pridem na 64 bitne (je RAMa precej več kot ga sedaj vidi)...
pa nimam pojma kaj naj iščem na podlagi prejšnjih nasvetov (SHA kode?)
in pa drugo,...kako naj pridem do SLO verzije?
Hvala, Jože
Hvala, Jože
Serijske za CS najbrž ne bodo več dolgo mesecev veljavne, tako da čisto vseeno, če raje naložiš zastonj Enterprise 90dni trial, če hočeš testirat.
carota ::
petzup ::
Na faksu smo dobili brezplačno licenco za Windows 8 in me zanima ali lahko licenco uporabim samo enkrat oziroma lahko uporabim samo na enem računalniku oziroma kakšen je princip z temi licencami? Če recimo na leptopu inštaliram, ga zrušim nanovo inštaliram lahko zopet uveljavim licenco? Lahko potem tudi na navadnem računalniku inštaliram in tam uporabim licenco?
Assass1n ::
Ko prvič aktiviraš se ta licenca shrani na ta računalnik. Formatiraš lahko 5x potem pa je to končano, edino če pokličeš na pomoč na Microsoft slovenija pa naj bi ti zresetirali. Ne moreš pa to licenco uporabit na dveh ali več računalnikih.
petzup ::
Na kak način se dejansko shrani licenca v računalnik? Shrani kak strojni naslov oziroma kaj točno recimo shrani, da v primeru zamenjave recimo plate nebi mogel uporabljat več te licence?
vostok_1 ::
Consumer preview ne rabim za testirat, ampak za upgrejd.
Če kdo zna kje bi dobil pravo verzijo, se priporočam.
Hayabusa ::
Je.
Samo nameščati "ReleasePreview" verzijo je bv, ko imaš RTM zunaj.
- spremenilo: Hayabusa ()
vostok_1 ::
8ka je super. Hitra in za nujne zadeve dostopna. Na trenutke rahlo neintuitivna, amapk i'm quite happy.
Ne grem več nazaj. Priporočam.
carota ::
Se še komu dogaja, da da "Varno odstrani USB ključ", gre vse po pravilih, po eni sekundi pa spet "mounta" zadevo, torej se spet pojavi med spiskom diskov in lahko spet dam "Varno odstrani..." (in to se ponavlja).
Zgleda, da imajo še nekaj "ostrih robov za zgladit".
Paramedic ::
Meni se dogaja, da če je bil prenosnik v spanju, se po obuditvi drži varčevalne sheme, tako da samo mežiknem, pa že spet zaspi nazaj :D Pa nočem zato varčevalne sheme popravljat, edino restart reši.
End transmission.
vostok_1 ::
joze ::
Obstaja kakšna varianta, da se še kupi win 8 za 30 evrov za svežo namestitev ali je edina opcija dat 150 evrov?
carota ::
klinker ::
Ok rabim malo pomoci pri tem nakupu.
Sem zagnal ta upgrade assistant izpolnu vse, placal preko paypal itd...zdaj pa je to upgrade assistant okno odprto ampak prazno.
Wtf zdaj, dobim kak link za dl na mail al kako dalje?
joze ::
Nič ne boš dobil. Očitno imajo neko težavo z regionalnimi nastavitvami. Prej si imel drsnik iz katerega si izbral Slovenijo, zdaj pa moraš tam državo vpisat ročno. Ko prideš do konca postopka in ko želiš plačat, ti samo napiše, da naročila ni bilo mogoče sprocesirati. Ali ti bo pobralo denar z računa boš še videl. Kliči tehnično pomoč, če bodo znali pomagat.
klinker ::
V bistvu je slovenija ze bla vpisana in tudi placijo sem normalno sprocesiral preko paypala in od njega dobu tudi mail, ki pa sicer pravi da se ni blo nic odvzeto iz racuna in je na cakanju. Uni asisstant je tam odprt in nic drugega. Jebemu pa taki bullshit postopki...dej da placam, poslji mi link in kodo za DL, konec.
Pa se na njihovem pejgu nic uporabnih navodil ni...bom kot zgleda res mogu poklicat.
Drugace pa vseeno svaka jim cast za tako akcijo...ce bi se po defaultu prodajali po takih cenah vsaj za home userje bi meli prodanega ohoho
Ali se še da dobit varianto za 15 €?
lopov ::
Še se da -- pravkar sem namestil na en HP laptop "consumer preview" in nabavil verzijo za 15 eur.
Po vsej verjetnosti bom vzel še 2 licenci za 30 eur čeprav ne bom (še) delal nadgradnje. Časa za premislek imam(o) do 31. januarja :)
Ali je kdo nedavno probaval uporabit različen računalnik za kupiti upgrade(dobiti serijsko) od tistega, kamor je potem windows tudi naložil. Vem da naj bi to skoz delalo, sam da niso slučajno zdaj za zadnji mesec kaj spremenili.
carota ::
Kje pa se ISO dobi? Key sem si takrat spravil imam, a DVDja ne najdem nikjer. :(
vostok_1 ::
Hmm...mene tudi zanima, če je možen nakup upgrejd verzije brez, da moreš drug pc met. Vzel bi si še eno licenco just in case. Za take pare da talajo 8ko mislim, da ni kaj dost za razmišljat! Kupil bi ga recimo za bodoči laptop, ker OEM verzije naj bi bile nepraktične za reinštalacijo.
Edit: Virtualka?
Edit: Virtualka?
- spremenil: vostok_1 ()
! | [Windows 10] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 138 139 140 141 )Oddelek: Operacijski sistemi | 1319764 (17144) | anjica |
! | [WINDOWS 8] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 27 28 29 30 )Oddelek: Operacijski sistemi | 424067 (7706) | jedateruk |
» | Windows 10 prihaja 29. julija (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 64872 (52230) | MrStein |
» | Windows 8 je tu (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 63694 (47627) | HupChup |
» | Windows 8 RTM nared (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 22145 (17563) | Sc0ut |
