Forum » Elektrotehnika in elektronika » Postopno ugašanje in prižiganje LED
Silver ::
Za potrebe akvaristike sem se lotil raziskave možnosti simulacije svitanja (sončni vzhod/zahod) z LED osvetlitvijo. Čim manj bo komplicirano rajše bom videl! Imam povsem osnovno znanje elektronike, zato prosim bolj počasi z informacijami.
Zanima me kakšne so čim bolj enostavne možnosti, da bi se LED luči prižgale in ugašale postopoma - npr. vsaj 30min. Vse skupaj bi krmilila stikalna ura (časovnik), ki bi akvarijsko luč (napajanje ali krmiljenje) npr. prižgala ob 9.00 in ugasnila ob 20.00 ... svitanje bi tako potekalo od 9.00 do 9.30, isto potem zvečer bi se ledice ugašale od 20.00 do 20.30.
Razmišljal sem, če bi bilo možno vmes vtakniti kar kakšen kondenzator, ki bi se polnil in praznil 30 min? Za PWM krmiljenje bi potreboval tudi krmilnik, kar odpade če ni zadeva plug'n'play.
Trenutna sestava svetila bi bila 30W LED modul in napajalnik, manjka še ALU hladilnik, optike za LED pa ne bi potreboval.
Primer: LED modul + napajalnik
LED 30W
- DC Forward Voltage (VF) : 30-35Vdc
- DC Forward Currect (IF) : 1000mA
Tole sem izvedel na elektronik.si
Kakšno je delovanje če bi vzel npr. napajalnik z možnostjo dimmanja - Dimmable driver (30W Dimmable LED Driver 110V220V/DC21~42V 1000mA for 30W LED), pravzaprav me zanima kako sploh deluje ... verjetno se vhodnih 230V zmanjša preko dimm stikala in potem tudi LED svetijo manj?
Tu bi namesto potenciometra (10K Potentiometer) vezal primeren kondenzator, ki bi postopoma spreminjal upornost. Krmiljenje bi potekalo preko časovnika, napajanje bi bilo pa fiksno. Potenciometer je verjetno vezan na 230V - kar bi pomenilo po zgornji enačbi (1A*1800s/230V) kondenzator 8.000 µF, kar bi bilo že lažje dobiti.
Večkrat zasledim, da vežejo poleg kondenzatorja tudi upor - kaj je namen tega?
Vprašanje je torej kako bi najlažje izvedel postopoma ugašanje in prižiganje brez večjega stroška ali uporabe PWM in zahtevnega kontrolerja. Se priporočam za pogled na ta problem s strani elektrotehnikov. Če je možno priložite še okvirno ceno potrebne opreme.
Že vnaprej hvala za vse informacije! :)
LED 30W
Izračun kapacitete kondenzatorja:60.000 µF je kar precej, zato bi možnost vezave med napajalnik in LED opustil.
1A * 1800s : 30V = 60F
black ice ::
Imaš polno teh mehanskih in digitalnih ur, s katerimi nastaviš čas vklopa/izklopa. Poglej na Conradovi spletni strani.
Silver ::
Časovnik že imam - ta pa ne omogoča postopnega prižiganja ali ugašanja kar naj bi simuliralo sončni vzhod/zahod ... kar je tudi vprašanje teme.
black ice ::
beeone ::
Ne bi te rad razočaral, samo brez krmilnika se bo zadeva kar zakomplicirala. Tisto s kondenzatorji kar pozabi, ker prvo, takšni kondenzatorji so vredni malo bogastvo za tvoje napetosti (poprevek za tebe: 60F=60 000 000uF in ne 60 000uF, torej 1000x več kot si napisal ti). Kot drugo pa, ledica se ne odziva linearno na vhodno napetost (no se tudi kondenzator na tok ne, samo ne komplicirajmo raje). Edina možnost je tako PWM in verjemi tudi najenostavnejša in najcenejša.
Krmilnikov se ne ustrašit. Ni potrebe, da obvladaš programske jezike v nulo. Ena možnost je da daš kolegu, znancu,... da ti sporogramira en pic ali podobno. Če se pa hočes sam tega lotit je pa projekt Arduino prava zadeva zate. Tam imaš ubistvu že vse napisano, le kakšen teden igračkanja pa boš že pravi majster .
Vse kar boš rabil je eno ploščo arduinota (nano pride na ebay-u že za malo čez 10€) in najboljše še zram en RTC (Real Time Clock) modul in en mosfet pa si na konju. Več kot 20€ te ne bi smelo pod nobenim pogojem pridet.
No verjami pa da ko enkrat začneš z arduinotom to ne bo tvoj edini projekt s tem, no vsaj jaz se nisem mogel ustavit
- spremenil: beeone ()
Silver ::
Super, hvala za tele informacije!
Arduino mi je vsekakor zelo zanimiv projekt za akvarijski kontroler (upravljanje luči, črpalk, doziranje CO2, merjenje pH itd.) vendar v tem primeru bi rabil res samo eno glupo lučko postopoma prižgat in ugasnit. Sicer pa je Arduino cenovno ugoden in enostaven, dokupil bi le še RTC in ekranček z gumbi ter po potrebi vhode za bnc sonde. Programirat pa nekaj malega znam, kolikor so nas davno tega na Vegovi naučili, haha.
Obstaja potem še kaj (enostavno vezje) kar bi lahko mogoče napajal z zunanjim virom in spreminja upornost, da nadomestim/avtomatiziram potenciometer?
Furbo ::
Ali pa nabavi več šibkih ledic in jih postopoma prižigaj in ugašaj z bolj običajnimi rešitvami.
i5-13600K, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO, Toughpower GF3 1000W
RTX3070, ALIENWARE AW3821DW, DELL U3014
pi pawr ::
Najboljša rešitev je kot rečeno PWM, lahko pa po butalsko narediš "pokrov" iz kartona, ki ga vlečeš stran (za katalec na uri ga privežeš)
gorazdkop ::
Za to LED boš rabil kar konkreten hladilnik, ker drugače ti ne bo dolgo delala. Samo v opomin.
Silver ::
Hladilnik bo slabe pol kilce aluminija in prisilno hlajen pod pokrovom, to bi moralo štimat.
Karton bi moral na kuro montirat - one gredo glede na svetlobo zunaj spat!
Bi mogel v male oglase napisat, da iščem nekoga, ki mi sprogramira/sestavi kontroler za PWM ali se javi kdo kar tukaj?
beeone ::
Ti kar pejt se mal z arduinotom pošpilat, ne bo ti žal, verjemi Tudi kot ti praviš "samo za eno butasto lučko pržigat", jsz sem šou z arduinotom nardit samo da sem prožil s stopalko dva zaporedna pulza, katerih dolžino sem spreminjal z potenciometrom... Vem da obstaja mogoče cenejše stvari, samo ko imaš enkrat pr roki strvar in je otročje lahka pa vzame ti 5 min da sprogramiraš... zakaj pa ne
Si pa tako in tako napisal, da bi poleg lučke kontrolral še hudiča in pol zraven v akvariju. Predlagam ti, da najprej narediš program za lučko, ko se ti bo dal pa še kej več, pa samo dodajaš stvari...
Silver ::
Ja, lučka je trenutni plan ... :D Kaj več bi se potem lahko dodajalo po potrebi - napisal sem le nekaj od opcij. Je narejenih tudi že kar nekaj programov (skript) za arduino krmilnike, ki so že zelo kompleksni, tako da ne bi povsem taval v temi. :)
No če se najde pa kdo s "strojno" rešitvijo bom pa še toliko bolj vesel!
beeone ::
Skripte so komplicirane samo toliko, kot jih zakompliciraš ti
No če se boš na koncu odločil za arduinota mi piši na ZS pa ti lahko pri kakšnem nastalem problemu pri kodi tudi pomagam
» | Regulacija grelcaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4372 (2796) | -S\/\/- |
» | Arduino kot časovni releOddelek: Pomoč in nasveti | 1491 (1077) | davor92 |
» | Krmiljenje...Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 773 (613) | beeone |
» | KrmiljenjeOddelek: Omrežja in internet | 2290 (2100) | đejkob |
» | pametna elektronika v sobiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2787 (2315) | Karen |
