Forum » Kaj kupiti » Gigabyte HD7950 ali GTX670
JanezH ::
Štos je da sem včeraj zvečer oddal naročilo za računalnik na hoh.de na katerem sem imel grafično Gigabyte HD7950 za 335€, pa so mi nekaj zafrknili pri davku. Tako, da sem jih klical in rekel, da bom naredil še eno spremembo in novo naročilo kjer sem hotel izbrati Gigabyte GTX670 za 385€. Vmes sem šel gledat teste za gtx670 in vidim, da je na hoh.de danes cena za Gigabyte HD7950 padla na 315€.
Torej prej je bila razlika v ceni med gtx670 in hd7950 50€, sedaj pa je 70€. Jutri bom še enkrat oddal naročilo in zdaj divje prebiram teste še za gtx670 v primerjavi z hd7950.
A mi lahko prosim še vi pomagate pri odločitvi kaj vzeti... hitrost, poraba in glasnost ventilatorjev ...
Igre bom igral na 1920x1200.
http://www.pureoverclock.com/review.php...
- spremenil: JanezH ()
Samurai ::
Gigabyte GTX 670 Windforce je top izbira, četudi daš 70€ doplačila. Lahko pa počakaš še 5dni do uradne splavitve gtx660ker veliki distributerji referenčno zalogo takoj ob splavitvi.
freesty ::
Jaz bi pa raje uzel gigabyte 7970 za 399€. Imaš 3GB rama takda ti ga ne bo verjetno nikoli zmankalo, ker 2GB lahko gre na blizu sploh ce se odlocis dodat se eno graficno kasneje.
JanezH ::
AlienRR ::
Ne vem, če si že kupil, pa vendar.
P/P je HD7950, GTX670 pa je cca 15% hitrejša (in z novo ceno cca 20% dražja).
Zdaj pa, kaj ti je bolj pomembno cena ali fps.
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
JanezH ::
Sem že naročil ja, gtx670. Bedno je bilo ravno to, da je na dan, ko sem se odločil, da namesto hd9750 vzamem gtx670, padla cena HD7950 iz 335€ na 315€ ... tako, da je bila gtx namesto 15% potem 22% dražja. Ampak naj bi bila po testih skupno nekje 20% hitrejša. Aja vzel sem pa OC edition, ki je tako hitra kot gtx680 (seveda se pa potem 680 bolje overclocka).
AlienRR ::
No potem pa tako kul. =)
miraldi ::
Obe grafični sta top tko da se nisi za*ebu čeprav bi najbol profitiru če bi se stegnu
tako kot je freesty rekel do 7970 za 399€ ki ima 3Gb rama..
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
miraldi ::
Ja čese je že iz 7950 za 70Eur stegnu do 670 je vseen če se še za 25Eur do 7970 ki je pa itak pošast med grafami. Mi je včasih kar malo žal da nisem takrat še malo počakal da bi nabral za 7970 čepral sem z svojo zadovljen.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
freesty ::
Raynor ja, če gledaš teoretično ima res 2x2GB.
Ampak praktično pa ima samo 2GB.
Ja v nekaterih je 670 boljsa od 7970 in obratno pri stock frekvencah. Tale ko sn dau pa link pa je ze tovarnisko navita za 275mhz in se lahko vse druge skrijejo. Sicer pa tudi navadne dosezejo 1300 mhz.
Meizu ::
To ne pomeni da upravlja skupno z 4GB pomnilnika. Vsako jedro ima na voljo še vedno "le" 2Gb.
Zeratul ^^ ::
http://hexus.net/tech/reviews/graphics/...
Tole je pošast:)
Se malo navita HD 7970 Ghz edition z 6gb rama. GTX 680 navijes pa je isto. Na vec kot FHD pa mislim da ne igra veliko ljudi in je gb prevec
#yolo
mihco ::
Zeratul ^^ je izjavil:
prevec ni nikoli!
in ne tudi ko 680 navijes ne pride mimo...
freesty ::
Ja ko navijes... Ne vem kako so kaj gtx 680ke ampak 7970 tudi "nonghzedition" torej navadne 925mhz verzije dosezejo 1300mhz.
Tale pa je ze tovarniska na 1200mhz kar je super. Pa verjetno, ker je tako visoko navita ima pomoje še več rezerve kot pa navadne 7970. Pod vodo bo šlo pomoje tudi do 1400mhz.
Meizu ::
Jezus kristus kam letijo te cene... Na mimovrste se standardna hd7970 prodaja kar za 645eur http://www.mimovrste.com/artikel/263000...
Znižana iz 800eur? Fak, gaming je ratal svinjsko drag. Prav nič nisem fouš današnji gamerski mladini :)
Zeratul ^^ ::
To so mimovrste...Najdrazji :)
Pomojem da ta toxic nima ravno veliko rezerve...Kaksna asusova,msijeva ali gigabyteova pa pomojem doseze clock te toxic
#yolo
Meizu ::
No ja ok, 450eur na dinokomp. Sapphire HD7970. Še vedno draga roba. Se spomnem, ko sem takraten AMDjev single gpu flagship HD4870 kupil za 230eur. Ko je prišla ven seveda.
Zeratul ^^ ::
Je pa najboljsa amdjeva single core graficna :)
Sam bom pomoje vzel GTX 670 ce ne pride do takrat ze GTX 870
#yolo
JanezH ::
Gigabyte GeForce GTX670 OC je po performansah skoraj enaka GTX680 in kot sem gledal teste praktično povsod prekosa radeon HD7970: Povezava do testa na techpowerup.com
Gledam pa teste na resoluciji 1920x1200.
freesty ::
Naj bi bile 7970 in gtx 670 primerljive pri stock clockih. OC verzija gtx670 je potem malo boljsa od 7970. Vendar vsaka 7970 doseze 1100mhz brez problema. 80% jih doseze 1200mhz, 50% pa jih doseze 1300mhz. Pri 1300mhz pa se gtx670 ne more vec primerjati. Niti gtx 680.
JanezH ::
Na hardocp.com je en test navijanja kartic in najvišje hitrosti za stabilen overclock:
oc gtx670 nekoliko zaostaja, sta pa oc gtx680 in oc hd7970 povsem primerljiva.
Ampak roko na srce, koliko od vas bo gnalo hd7970 na 1260MHz? Jaz je ne bi in tudi moje gtx670 ne mislim navijat.
For the GeForce GTX 670 we found the highest stable overclock to be 1234MHz core frequency and 6.4GHz memory.
For the GeForce GTX 680 we found the highest stable overclock to be 1228MHz core frequency and 7GHz memory.
For the AMD Radeon HD 7950 we found the highest stable overclock to be 1050MHz and 6GHz memory.
For the AMD Radeon HD 7970 we found the highest stable overclock to be 1260MHz and 6.9GHz memory.
JanezH ::
OK saj 7950 nekako nisva gledala v teh testih. Samo 7970, 670 in 680.
Kero grafo maš pa zdaj?
Zeratul ^^ ::
Ne bučk prodajat.
http://www.overclock.net/t/1258755/over...
Gigabyte GTX 680 OC
Max Clock: 1293Mhz (20.7% increase over its base clock 1071mhz –Factory OC)
Max Memory: 3204Mhz (6.6% increase over 3003mhz)
Gigabyte GTX 670 OC
Max clock 1354mhz (38.5% increase over base clock of 980Mhz- Factory OC)
Max Memory 3404Mhz (13.3% increase)
#yolo
JanezH ::
Uff dober prispevek. Na techpowerup.com jim je uspelo naviti GIGABYTE GTX 670 OC max na 1060 MHz in Memory Clock na 1925 MHz. Moreš imeti res srečo kaj dobiš ...
freesty ::
Ja zgleda, da so 7970/7950 ter gtx670/680 primerljive, ko se gre za navijanje. Od vsega je odvisno kako dober čip dobiš. Tistih par shaderjev se pa minimalno pozna.
» | Nakup gaming računalnika ~ 900 eurOddelek: Kaj kupiti | 4763 (3952) | Nejcos |
» | Gaming računalnikOddelek: Kaj kupiti | 1501 (1386) | fr4nc |
