Forum » Pomoč in nasveti » Problem z trgovino-laptop
Mentalist ::
Pozdravljeni!
Pred 3 tedni mi je šel ekran na laptopu, poleg tega tudi matična, kupil sem z garancijo na kakaršnekoli poškodbe, zdaj pa oni hočejo 943€ popravila, zato ne vem kaj naj. prilagam mail.
Pozdravljeni
Po dogovoru vam pošiljam slike poškodovanega prenosnika. Pri pregledu je bilo ugotovljena poškodba matične plošče (slike priložene, E-SATA VHOD POŠKODOVAN) in LCD ekrana. Matična plošča deluje, samo E-SATA vhod je poškodovan.
V primeru da se odločite za zamenjavo matične plošče in LCD ekrana so stroški popravila 943 €. To je uradni odgovor pooblaščenega servisa. Sporno v tem primeru je to, da je bila prijavljena škoda samo poškodba ekrana, ne pa tudi poškodbe E-SATA vhoda, ki so zelo vidne, kar je razvidno tudi iz priloženih slik. V tem primeru gre za nepopolno in nepravilno izpolnjen škodni primer.
Zadeva je poslana na zavarovalnico, od kjer še čakamo na odobritev ali zavrnitev ocenjene škode.
LP in hvala za pomoč.
Pozdravljeni
Lool.
Zheegec ::
Kje si to kupil in katera garancija?
Janez Janša, 29.04.2014
Zheegec ::
Njihovega sistema ne poznam, ampak tudi če gre za fizično poškodbo najbrž ti plačaš samo en del?
Pyr0Beast ::
Keri nateg
kmetek ::
kaj nisi uddeležen 33% vrednosti popravila? kakšna je bila vrednost nakupa? 941€ za ta denar dobiš orenk novi laptop. Kaj si delal sploh, da je taka škoda? Po resnici, seveda?
RejZoR ::
Ker E-SATA konektor res ful vpliva na delovanje ekrana.
Merkur in Big Bang imata to dost pošlihtan, te razne dodatne zaščite, ki jih dilajo ostali so pa bolj tko tko. V obeh primerih bi (v primeru fizične poškodbe) plačal 33%, kar bi bilo krepko manj, razen če imaš laptop za 3k EUR. Sistema 5pik ne poznam ampak verjetno je na podobno foro. Imaš kje pogoje njihove zaščite, ker na strani ne najdem ničesar pod pogoji poslovanja. Kar je že glupo, ker pravila, zahteve in pogoji morajo bit jasno vidni vsem.
Zheegec ::
Dobro, to je preko cene njegovega naslednjika... Pri Bigbangu bi dal 33% novega modela (ki je 750€) če bi se šlo za lastno nerodnost.
Po mojem ga je sam odpiral/rihtal in kaj polomil, pa štejejo kot malomarnost. Cele zgodbe ne poznamo, razen če ima 5pik kakšen slabši sistem...
Mentalist ::
Jaz sem samo en dan zaprl laptop dol, nato se mi je zgodilo to:
Po njihovem mnenju sem preveč dol zaprl ekran, ko sem nehal prenosnik uporabljat in zraven se bi še naj pregrela matična, ki je zelo draga in zato naj bi bila taka škoda.
Lool.
Zheegec ::
To je prav odlomljeno, ali samo ni slike na tistem delu? Pa to vseeno težko vpliva na matično
s1m0n ::
OK nevem kako lahko do tega pride od nepravilnega / prenaglega / močnega zapiranja zaslona.
Se je tudi že kdo vsedel na zaprt prenosnik pa ni bilo poškodb saj so zelo trpežni ko so zaprti.
Drugo je, če se kaj zapre med zaslon in tipkovnico ter poškoduje zaslon.
RejZoR ::
Da tolk zaloputneš skor ni možno, če pa bi kaj priprl vmes pa bi se skor verjetno videla točka stiska na predmet. Tukaj pa tega ni.
kupiš nov prenosnik:D
Janac ::
Kaj da naredim zdaj?
Če krivda ni na tvoji strani, se obrni na Zvezo potrošnikov Slovenije.
- spremenil: Janac ()
Zheegec ::
Ko tole dobro pogledam je nekaj moralo biti... Ampak še vedno ti mora ta garancija kriti neki del novega, si pogledal pogoje? Vsaj drugje je večinoma tako, da krije nenamerno nerodnost delno ta podaljšana garancija.
shadeX ::
Ma kakšen prenosnik je to??
943 € popravila?? Za tako ceno dobiš že i7 prenosnik z 8gb rama ter solidno grafično.
Zheegec ::
njegov naslednik je 750eur...
Morate si že enkrat zapomniti, da garancija v Sloveniji ni vredna nič, zato kupujte v tujini.
Ampak v nekaterih primerih tudi tujina ni zagotovilo da boš dobil kaj več kot prst v danko, recimo HP z nvidia problemom je bil rešljiv samo za laptope kupljene v USA in Kanadi in še par državah, večina tujine je tukaj izvisela.
tilenmpower ::
zdravo, imel sem podoben problem za prenosnik matična je crknila, rami, disk itd... sicer pri big bangu garancija se zgodi če imas tako podobno garancijo kot si rekel dasijo dokupil ali dobil zravn kao "se zgodi" pa če nočjo popravt sam zagroz z inšpekcijo nj se nehajo delat norca banda pokvarjena. lp
Zheegec ::
Super je kupit in reklamirat v Avstriji. Tam ni minimalnega zakonskega roka za rešitev reklamacije za potrošnike (pri nas 45 dni) in če nimajo zamenjave lahko čakaš tudi 100+ dni kot en kolega
[edit], ja maksimalnega roka ni :)
- spremenil: Zheegec ()
misliš maksimalnega?:D
Šimpanz ::
Pri mehanskih poškodbah ekrana (kar tale na sliki definitivno je) ti noben ne bo poznal garancijskega popravila (tudi v tujini ne). Kakšne pogoje pa ima 5pik pa ne vem. Po cifri sodeč je servis dal samo oceno zamenjave za mbd in ekran, pol pa se ti biksaj z 5 pik.
siridersi ::
tole ti noben ne bo priznal, ker se vidi da je namerna škoda
Rajdaj tudi na, na www.rider.si
Šimpanz ::
Ampak odgovor o ceni popravila pa je dal servis ne 5pik. Servis pa lahko da samo polno ceno.
RockyS ::
Od kod tebi to? Ti jutri povem točno število dni do kdaj mora biti reklamacija rešena. Je pa mislim 15 delovnih dni, ampak kot sem rekel, jutri.
Janac ::
Šimpanz ::
Ketečeš po moje je situacija jasna.
1.Notesnik je mehansko poškodovan (ekran in mbd). Sam od sebe se ni poškodoval, kdo pa ga mi ne moremo presojati.
2.Ti maš garancijo na poškodbe (a ti zavarovanje krije vse ali moraš kaj doplačati ti piše v pogodbi).
3.Servis je pregledal notesnik našel obe napaki in sporočil ceno popravila.
3.Zavarovalnica bo odločila a je popravilo smotrno ali ne.
4.Če moraš kaj doplačati in ne rabiš E-sata priključka (in mbd dela) sporoči zavarovalnici da nove mbd ne rabiš.
5.Čestitke za enega najhitrejših mehanskih poškodb notesnika (premisli še o dadatnem zavarovanju notesnika).
nUUb ::
Mislis da sem jaz namerno to naredil, da bi trgovino zafrkaval ali kaj?
Sam se ze ni zlomo!
Tako ja, čimbolj ga ok*rcaj, forum naj bi bil namenjen reševanju težav in ne za poiting out the obvious.
OP, poskusi kontaktirat vodjo/šefa, probaj razložit situacijo preko telefona/osebno, če res nebo šlo potem grozi z inšpekcijo, noben se ne odzove tebi prijazno, če mu groziš.
Jaz sem imel problem z baterijo, ki se je nenormalno obrabljala. Imel sem jo na cca 50% napolnjenosti zunaj in se mi je aceton spodaj polil. Niti poskušal nisem uveljavljati garancije, ker vem da bi bilo zaman. V tvojem primeru pa imaš nek argument, s katerim se lahko braniš.
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
amigo_no1 ::
Da nekako uničiš zaslon mi je jasno (sploh če je nekaj vmes med zaslonom), kako bi zraven šla še matična mi ni jasno.
Ko zapreš zgornjo stranico, kjer je zaslon se prenosnik ponavadi ugasne.
Pyr0Beast ::
Ekran se dejansko lahko poškodujesam od sebe.
amigo_no1 ::
Sam od sebe ? Kako ?
Pa recimo da ga nimaš 24/7 na soncu ali izpostavljenega nevarnim kemikalijam.
SLO_Matej ::
Ni bilo enkrat govora, da so imeli neki HP-ji narobe ali premočno pritrjen zaslon in je potem počil sam od sebe?
Zheegec ::
Prvič slišim za kaj takega, ne bom pa rekel, da ni možno.
Tako je, pri teh "se zgodi varijantah" se pač krije nek delež, če se gre za lastno nerodnost. če je očitno da gre za lastno nerodnost in to tudi servis uradno obrazloži, sam pa vztrajaš da ni bila lastna nerodnost ti bodo ali vse skupaj zavrnili, ali pa če imajo dober dan še vedno vztrajali pri tvojem plačilu lastnega deleža iz naslova lastne nerodnosti. Če si pa sam kaj odpiral in šravfal se pa avtomatsko zavrne...
» | Se Zgodi garancija - izkušnjeOddelek: Loža | 7795 (3150) | easyrider3 |
» | Smiselnost podaljšanja garancije oz. zaščite (npr. BB "se zgodi", "Zaščita mimoskrbi"Oddelek: Loža | 4170 (3360) | bluefish |
» | Ipad - se zgodi zamenjavaOddelek: Pomoč in nasveti | 3350 (2743) | RejZoR |
⊘ | Big Bang Se Zgodi (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 13132 (11954) | kuglvinkl |
