Forum » Operacijski sistemi » Windows 7 - počasen resume
Resume v Windows 7 (SP1, up to date, 64 bit) je zelo počasen.
Tiste 4 točke (napis "Resuming Windows...") se kažejo tam 5 sekund, kar je OK, potem pa nastopijo težave.
Najprej je črn ekran tam 5-10 sekund.
Potem se z muko pokaže zahteva za geslo.
Vtipkam, pritisnem ENTER in traja 2 sekund, da reagira.
Potem se počasi pokaže desktop in še po dodatnih 10 sekund je stvar primerna za uporabo.
To je, če ni nič programov zagnanih.
Sem pregugal in pogledal loge in podobno, samo ni nič očitnega.
V Control Panel\All Control Panel Items\Performance Information and Tools\Advanced Tools
je točka "View performance details in Event log".
Sem na internetu našel, da je nekdo imel podoben problem in mu je tu kazalo "This driver makes resume slow..." samo pri meni ni nič takega.
V Event Logu sta večkrat eventa z ID 500 in 501 ("Video Memory Degradation" in "Video Memory Responsiveness"), ne vem, če je to povezano.
Edini relevanten vnos se mi zdi tale:
... a ni nič več detajlov.
Gonilnike imam vse zadnje.
Gre za PC Medion P 5350D (Intel i5-2320, 4GB , disk 1TB, GeForce 8800GT)
Grafična je menjana, original je nVidia GT530.
Kaj bi lahko bilo?
Navaden boot je pod 30 sekund, resume pod Windows XP pa pod 10 sekund.
Windows has started up: Boot Duration : 84609ms (več kot preveč...) IsDegradation : false Incident Time (UTC) : ‎2012‎-‎06‎-‎23T21:59:32.578000100Z
Kaj bi lahko bilo?
To pa težko rečem, ker ponavadi iz Sleep-a zbudim, ne da bi napajanje izklopil.
Kot že omenjeno, edina večja sprememba je bila menjava grafične.
Icematxyz ::
Ponavadi je zadeva povezana s gonilniki. Če odstraniš gonilnik za grafično kartico in znova poženeš računalnik in preizkusiš znova a je kaj drugače?
Oziroma a je možen test še z originalno grafično kartico?
- spremenil: Icematxyz ()
Če odstranim gonilnike, Windows instalira svoje. S katerimi je enako.
Pa tudi, ko se po resume prebijem do desktopa, še vsaj minuto nekaj trash-a po disku. Tako da ni nujno, da je gonilnik.
amigo_no1 ::
Če so driverji uporabi Driver Sweeper in počisti.
http://phyxion.net/item/driver-sweeper....
- spremenilo: amigo_no1 ()
Sem po nasvetu iz enega MS KB-ja, z MSCONFIG izklopil startup items ampak ni razlike.
Zdaj se je v logu pojavilo enkrat tole:
This driver caused a delay during standby while servicing a device:
Driver File Name : \Driver\Disk
Driver Friendly Name : PnP Disk Driver
Driver Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Driver Total Time : 277ms
Driver Degradation Time : 251ms
Incident Time (UTC) : ?2012?-?06?-?25T13:44:04.839230400Z
Device Name : IDE\DiskHitachi_HDS721010DLE630_________________MS2OA600\4&2f054874&0&0.0.0
Device Friendly Name : Disk drive
Device Total Time : 277ms
Device Degradation Time : 251ms
Ampak teh 250 ms ne more biti krivo. Razen tega je zadnji Intelov driver za SATA.
SFC /SCANNOW tudi javi, da je vse OK.
- spremenil: MrStein ()
amigo_no1 ::
Z diskom je vse v redu ?
hitachi orodje
Diagnostična orodja in reševanje podatkov s trdih diskov
Kondenzatorji na mb so v redu ?
Bios si resetiral na default ?
Kako dela hibernacija ?
hitachi orodje
Zdaj z Standard VGA driverjem Standby/Sleep ni možen, Hibernate pa dela OK (ni počasen).
Disk je OK.
Disk je OK.
je
Icematxyz ::
Preveri torej še to in če boš imel že računalnik razdrt začasno odstrani mrežne kartice in ostalo ne-nujno periferijo.
Novi podatki:
- če dam "čisti" hibernate, z ukazom "shutdown /h" , potem je resume normalen, tam v 15 sekundah vse laufa
- iz Sleep se prebudi v sekundi (če PC ni izklopljen, torej prebujenje iz Stand-By, lučka za power utripa)
Torej problem je Resume iz Hybrid sleep, vse ostale kombinacije delujejo.
En koristen link: http://www.gamedev.net/topic/583682-hyb...
(opisuje primere problemov in rešitev, z zamenjavo hardvera)
To in druge sem našel z guglanjem za "resuming from hybrid sleep is slow".
Najde precej ljudi s tem problemom (se vleče baje že od Viste). Rešitev pa praktično nič. Enkrat se tak na splošno omenijo drivrji (ACPI recimo), ta link zgoraj je še najbolj specifičen.
Mater, zadnji Chrome še vedno nima popravljen bug z napačnim prikazanim faviconom...
Icematxyz ::
Če ni prišlo do prekinitve napajanja pred povrnitvijo iz stanja pripravljenosti potem se na nivoju stroje opreme nekaj najverjetneje dogaja da, če razmišljam na glas se podatki ne preberejo s pomnilnika ampak s podatkovnega nosilca in kaj bi sam testiral:
-Torej zamenjava grafične kartice z originalno in začasna odstranitev periferije ali izklop v BIOS bi bil prvi test.
-Preveril bi, če je na voljo novejši BIOS proizvajalca matične plošče.
-Test s pomočjo alternativnega napajalnika, ki bi lahko vplival na to, da se vsebina pomnilnika ne ohrani.
Če nič ne bi/bo zaleglo predvidevam, da je verjetno vzrok na nivoju osnovne plošče lahko pa je seveda razlog nekaj čisto tretjega in to sem samo razmišljal na glas!
Seveda. Temu se reče hibernate. suspend-to-disc.
Napajanje je izklopljeno. Totalno. ;)
Icematxyz ::
Pri hybrid sleep imaš združeno oboje na to sem mislil, se pravi če ne pride do prekinitve napajanja se zagon izvrši hitro (pomnilnik), če vmes pride do prekinitve napajanja pa je zagon nekoliko počasnejši (podatkovni nosilec). Sam sem torej sklepal, da imaš težavo s tem, da zagon ni hiter, če NE pride do prekinitve napajanja in to bi bilo najverjetneje povezano s strojno opremo.
Če pa vedno popolnoma ugašaš računalnik pa tako potem raje uporabljaj klasičen "hibernate", ki ti deluje dobro?
Duhec ::
Hybrid Sleep mode zapiše dvojno.
http://www.mydigitallife.info/what-is-h...
V spomin (kot to počne sleep/Standby) in na disk (kot to počne Hibernate), t.j. v hiberfil.sys fajl, ki je velikost delovnega spomina.
*Tudi jaz bi preveril, če obstaja zadnji bios. V spominu imam kar nekaj HP, sicer prenosnikov, ki se niso pravilno zbujali iz sleep stanja. Nov bios je odpravil težave.
*Mogoče te heca mrežna kartica, ki se ne zna zbudit iz sleep stanja in voha po mreži dlje kot je treba.
Mimogrede, ima mrežna fiksen IP ali dhcp? Če prvo, ga fiksiraj in testiraj.
*Začasno izklopi antivirusnik/firewall, zgolj za test, če ni tu kak hec.
- spremenil: Duhec ()
S tem dobim "hibernate", ki sem ga že opisal, da deluje. Sem ga testiral. Sem ga uporabil.
Stating the obvious? Ne bereš vprašanja na katera "odgovarjaš"?
(BIOS, gonilniki in ves SW nasploh je up-to-date)
Ja, saj druga instalacija Windows dela OK. (je sicer XP in ne 7).
Ne da se mi ukvarjati s PC-jem kot takim, ampak ga uporabljam. Enkrat, ko bo hudo dolgčas, pa mogoče res (verjetno takrat spet tudi Ubuntu zaženem, za kakih 5 minut. Ali do prvega buga. Whichever comes first... )
Icematxyz ::
Točno tako in za to tudi neke bistvene težave, glede na potrebe več ne vidim in potem si napisal, da ne deluje hybrid sleep, kjer sem ti podal odgovor in si mi podal "dodatno razlago":
Torej o "hibernate" in ne hybrid sleep. Torej te tvoje očitke:
Razlagaj komu drugemu lepo te prosim in nekako ko sem začel sodelovati v temi sem že glede na izkušnje v preteklosti (z Windows temami in ostalimi in ne Linux temami) dobil občutek, kako bo se vse skupaj končalo in glej ga zlomka... Kakorkoli bom drugič bolje bral kdo je zastavil vprašanje o neki "tehnični težavi" in komu odgovarjam (skušam odgovoriti) na takšno zastavljeno vprašanje to je pa tudi res.
Če sem te kaj narobe razumel, se opravičujem. Jaz sem v zadnjem sporočilu videl le ponavljanje tega, kar je že bilo rečeno. Če se motim, obrazloži, pa gremo naprej.
Icematxyz ::
Sem načeloma obrazložil in najverjetneje se nobeden ne moti in je prišlo le do nesporazuma in pojdite naprej da se strinjam.
Najbrž ne, ker tale 500 zdaj vidim tudi na enem laptopu, ki nima teh težav.
Sem zdaj dal nazaj originalno grafično (GT530) in je enako. Še vedno rabi tam minuto, da se pobere iz (hibridne) hibernacije.
» | Hibernate ali sleep modeOddelek: Pomoč in nasveti | 2669 (2364) | Lonsarg |
» | Prenosnik se reboota namesto na bi se zbudil iz spanja, Win10Oddelek: Pomoč in nasveti | 951 (810) | fujtajksel |
» | blinkanje monitorja po spanjuOddelek: Zvok in slika | 1971 (1662) | MacGyver141 |
» | Spanje računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 2924 (2521) | ST-777 |
» | Lenovo G550A sleep problemiOddelek: Pomoč in nasveti | 793 (747) | gorenjc |
