Forum » Hlajenje in modifikacije » SLK 800 Killer project started :)
morphling1 ::
Evo tole sem šel danes iskat 1.6kg iz katerega imam namen en konkreten zračni hladilnik naredit, s pritrditvijo prek štirih lukenj.
Najprej bo tole grobo zadevo obdelal na lepih 80*80mm
Potem pa še v acadu malo narisal kako sem si zamislil.
kuglvinkl ::
/me neučakan
.... samo, bodo take dimenzije dovolj. oz. boš imel dovolj materiala za fins?
- spremenil: kuglvinkl ()
morphling1 ::
Sem dobil samo tako kos bakra tako da lahko temu rečem type 1 , bom videl kako se obnese potem pa naprej. Površina bo pa vseeno GROMOZANSKA
BoO ::
Bo oblika oblika podobna SLK?
Po moje bi bilo bolje kaj podobnega temu; samo, da bi bila rebra še bolj radialno postavljena in to vsa.
A boš potem svoje vodno zamenjal z zračnim?
Jebiveter ::
morphling1: Hej, kaj je zdej to?! A si se kej pokvaru? 100% BSOD, a?
Ne, sej je ql! Ker tistim , ki nocejo unicit plate (tko kot jest) pri sestavljenju vodnega hlajenja, je najboljsa izbira zracno hlajenje (tko kot zame).
Sicer pa nisem se obupal nad vodnim. Sem danes med uro fizike prisel na novo idejo za vodni blok. Ko bom narisal bom postal nik do slik, da poves kako se ti zdi! Res bo mogoce malo zajebano za izdelat, a bo (po moje) zlo dobra stvar.
Just bring it on!
Just bring it on!
Certainty of death. Small chance of success. What are we waiting for?
morphling1 ::
Cooler, ne bo podoben SLK-ju, tista Arkua je pa globoko vlečen aluminij, način na katerega je narejena večina hladilnih reber. Moj bo narejen z odrezavanjem :)
Voda ostaja v glavnem sistemu, gre zato da imam robe da sestavim še en računallnik, ki mi bi velikokrat zelo prav prišel, in bo v bistvu na mizi, tako za testirat razne zadeve, pa da bo folding@home laufal v prostih ciklih :)
Evo za danes sem zaključil. Blok je zdaj obdela na 80*80*20 mm težak je pa trenutno 1.1 kg, tako da bo končna teža tam okrog 0.7 kg
- spremenil: morphling1 ()
dexter_II ::
skoda da nimaz do kake zicne erozije dostop
cca. 50x60x35 (450g teze)
kok globok pa mislis rezkat pa kaka sirina rebra?
BoO ::
Mislil sem nekako tako:
cel blok (risana samo četrtina); belo so rebra
samo četrtina bloka
Sory k se umešavam, sam moja ideja.
samo četrtina bloka
morphling1 ::
BoO ni problem designerat, ampak imeti možnost narediti, to kar si narisal je zame čisto nemogoče narediti s orodjem, ki ga imam.
dexter_II slikca ne dela, pa me zanima kaj si hotel pokazat dej mi jo na email pošlji
morphling1 ::
Evo ta pa zdaj res dela :)
Hudo ni kaj, a to naj bi bilo narejeni z žično erozijo, poznam, huda zadeva samo tudi izredno draga, bi bilo pa fino poznat koga ki bi imel to mašino. Ker tu te pa skoraj samo še domišljija ovira
BoO ::
OK.
Stvar se mi ni zdela tako zahtevna (to skor lahko narediš s fleksarco )
Kaj imaš samo možnosti obdelave kot pri tvojih vodnih blokih?
Spajky ::
Wow Morph, čudovit kos bakra, če ga bi uporabil kod ColdPlate za tak Kuler tle, sploh ne rabiš vodnega hlajenja! Tega sem jest nekoč mislil uporabit in sem ga dejansko izprobal, je tudi SLK 800 Killer :-)) !
morphling1 ::
Progress update :)
morphling1 ::
Uf gre počas veš, kar zaj*** tole delat
dexter_II ::
>morphling1
na kok racunas glede teze in kako ga mislis fiksirat na tiste luknje?
mas mogoce kak link kjer se hvalijo s takimi recmi, kako galerijo da si mal clvek ogleda kaj so vse ze naredili? predvsem me matra fiksiranje takih stvari.
drugace sem pa mislil nekaj takega kot na tem linku narediti slika tukaj!
baker spodaj zgoraj Al,cca. 80x80mm, skupaj naj nebi preseglo 600g
kaj mislis bi blo za kej? bi blo pa bruseno tko da bi povrsine 100% nalegale in recimo 5xM3 vijacene
morphling1 ::
Tako velikega in težkega hladilnika tako in tako ne moreš drugače pritrditi na motherboard.
Končno težo računam okrog 0.6-0.7 kg bom stehtal ko končam.
Ne galerije o takih stvarih ne bi pozanal, tako in tako ni dosti norcev, ki bi to šli delat :)
Glede bakra in Alu hladilnika seveda bi šlo če res ravno zbrusiš (povdarek predvsem na ravno, ne toliko na gladko) vmes čisto ampak res čisto na tanko kak AS ter potem močno skupaj sešraufat to bi bilo potem kar dobro, seveda je pa vsak hladilnik ki je komplet bakren še vedno boljši.
morphling1 ::
Tega sem kupil v Metalki na Topniški mislim da je bil 2.5k sit (1.6 kg)
Tarzan ::
Fancy opilki stran letijo. A se jih da še kej ponucat? Pomoje bi lahko začel delat termalno pasto. ne Arctic Silver ampak Antarctic Copper
morphling1 ::
DELAAAA
Moja stara 8kha+ platka spet laufa. Moram zdaj poinštalirat programe za navijat pa tempearturo gledat, ampak trenutno sem šel direkt 166*12.5 pri 1.8V pa že veselo prime95 laufa. Hladilnika še nisem končal ker, se orodje ni več dovolj ostro in ga moram nekako nabrusit al pa še enega kupit da končam.
Zgleda pa zaenkrat tako.
Pridejo še prečne zareze ter zareze ob strani čez cel hladilnik, ter seveda okvir za 80mm ventilator da bo zrak lahko pihal samo čez hladilnik trenutno ga imam samo prišraufanega da dol piha, tako da bo učinek potem še dosti boljši.
slon ::
Kako da kažem stvarno su ovi SLOVENCI ludi
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
morphling1 ::
LOL ampak zadeva seka, zdaj sem tisto špranjo med ventilatorjem in hladilnikom oblepil s širokim lepilnim trakom tako da gre zdaj zrak samo še skozi rebra. Tbred 1700+ 1.85V 2254 MHz 31°C socket dioda temperatura sobe okoli 20°C pa še končal ga nisem
Blup ::
Čuj Morphling1.... zakaj misliš, da je tako doma narejen hladilnik boljši od kupljenih npr? Sej sicer ne vem kok je res boljši (a mogoče ti veš), ampak temp. je kr nizka... si kej posebng oz kaj si naredu da tak hladi?
Blup
p.s. kok pa kej ventilator dirka za tako temp.?
p.p.s. kok ti je ArchiCAD plaču za reklamo?
Blup
- spremenilo: Blup ()
mile ::
Pismu, sam tole so pa dobre temperature. S takole zadevco pa res ne rabiš vodnega hlajenja .
morphling1 ::
Blup , če zadevo dobro preštudiraš, doma z ustrezno opremo vedno narediš boljše kot pa nekaj ki je narejeno v ogromni seriji in kjer detalji niso važno.
Kot prvo zaradi česar je haldilnik dober je seveda to da je iz enega kosa bakra in ne neke sestavljanke v stilu Zalmana in podobnih variant. Drugič dno je dovolj debelo da se toplota uspešno razširi po celotno površini, podobno ima samo še Swiftech ki pa ima Alu pine kar zopet malo poslabša zadevo saj je imaš stik baker Al. Potem so tu rebra, proizvajalci uporabljajo tanka rebra ker jim je to predvsem zbije težo ter nato seveda ceno, pretanka rebra niso dobra ker se toplota ne more razširiti po celi površini, zdaj me boš vprašal zakaj potem vsi tako ne delajo in ti bom spet odgovoril cena. Postopek s katerim je narejen recimo Volcano 7+ se imenuje skiving oz. lupljenje on iz bakrene ploščice na tanko režejo te rezine bakra ter jih nato ukrivijo, zadeva spada med preoblikovalne postopke in tako so narejeni skoraj vsi hladilniki, preoblikovanje je idealne postopek za velike serije saj v bistvu ne pozna zgube materiala, tud čas izdelave je bistveno krajši z preoblikovanjem. Z odrezovanjem je pa narejenih zelo malo hladilnikov in ti so dosti dražji, primer Swiftech.
Zdaj tu je potem hibrid Thermalright SLK 800, ki ima rebra v bistvu naštancana ter na določenih detaljih zakrivljena da se spnejo potem skupaj in ta rebra so potem spojena na dno s trdim lotanje. Swiftech ima eno slabost da ni boljši od SLK-ja (zaostaja zelo malo) in to je da ima dno čisto polno, tako kot pri vodnem hlajenju je tudi tu treba malo gledat na pretok zraka oz. še toliko bolj ker ventilator ustvari zelo majhen pritisk in tok se ustavi ob večji oviri ta ovira je dno hladilnika. SLK ima to rešeno na najboljši nači in sicer da je dno v bistvu zelo majhno široko je samo 25mm tako da je zračno tok dosti manj oviran ko prileti v dno, s tem ko je dno tako majhno pa pride do izraza tudi hlajenje same okolice procesorja saj je del socket praktočno odkrit. To bom naredil tudi sam ko končam blok tako da bom zarezal še po obodu hladilnika da bo del toka lahko padel mimo dna.
Še ena velika prednost moje verzije je pa pritrditev. Dober stik je velik del dobrega prenosa toplote in če je hladilnik pritrjen prek 4ih vijakov ter vzmeti se nobena klipsna na soceketu ne more s tem primerjat.
Ventilator je Enermax variabilen od 1000-3000 rpm s krogličnimi ležaji ni mi žal denarja saj res lepo laufa, čisto nasprotje Sunona z navadnimi ležaji.
Cene raje ne povem ker tole vzame preveč časa, sigurno več kor AX7 pri nas.
morphling1 ::
mile temperature so dobre, ker voltaža še ni visoka, čeprav glede na velokost ta hladilnik ne bi smel imeti težave tudi z 2V napetosti. Pa temperatura je iz socketa, z vodnim se še ne more primerjat sploh pa z novim blokom, tam pri taki napetosti držim temperaturo skoraj na okolici. Se pa že da primerjat s kakim slabo zastavljenim vodnim hlajenjem to pa sigurno
Blup ::
Morphling1: hvala za podrobno razlago... sej več al mn ni je vse blo jasn... sam sm pa mislu, da so tanša rebra bolša (oz nism nč (po)mislu ) ...
... kok pa ocenjuješ končno težo?
p.s. kaj to misliš prodajati?
Blup
Blup
morphling1 ::
Teža bo na koncu pomoje okoli pol kile, bom stehtal ko bom zaključil.
Prodajat ne mislim, mogoče na kakšno posebno željo, če bi našel čas.
zile ::
Yo ! Posebna želja tuki . Erm iz začetne teže bakra (1,6kg) bo ratal pol kile ? Damn to je pa dost odpadka
- spremenil: zile ()
Spajky ::
Evo kako je eden tudi napravil konjski bakreni kuler..
Buggy ::
Morphling1: Rekel si da imas gor ventilator enega Enermaxa. Daj povej kaksen pretok zraka ima po specifikacijah ce ves. Kaj mislis, ali je za dober OC in vseeno dokaj tiho masino v redu ventilator z pretokom 50 CFM. V Mlakomu nimajo vec Noisblocker S2 (tih in mocan) , ves za kaksno alternativo?
BTW: Obcudujem tvojo inovativnost in predanost kar se tice hlajenja in modifikacije na splosno.Me pa zanima, ce ti ostane se sploh kaj casa za druge stvari pri tem tvojem "konjicku".
Hvala,
Buggy
Hvala,
Buggy
ghibly ::
Po moje je za "morph-a" to že rutina.
To se pač zgodi, ko si nadarjen in imaš en kup znanja, s katerim lahko počneš kar hočeš. Ideje pa potem dobivaš, ko karkoli vidiš/slišiš (ti padejo kar same).
Dami ::
Weight: 6 lbs
ROTFL
ROTFL
Blup ::
Buggy:
Enermax UC-8FAB - 80 x 80 x 25 mm
Specificaties:
-Type: UC-8FAB
-Grootte: 80 x 80 x 25 mm.
-Vermogen: 0,92 - 2,76 W.
-Toerental: 1000 ~ 3000 RPM.
-Luchtverplaatsing: 42,4 ~ 68 mł/h / 25 ~ 40 CFM
-Geluidsproductie: 21 ~ 33 dBA
-Spanning: 12 V
-Aansluiting: 3-pin molex
-Lagering: dubbele kogellagering
Blup
Specificaties:
-Type: UC-8FAB
-Spanning: 12 V
Blup
3L33T ::
Morphling, kako je zdej s kulerjem? A si že končal? Kaka slikca me zanima, pa temp...
Vzem si cajt...
Vzem si cajt...
Danes živimo za jutri, ker jutri ne bomo živeli za danes!
morphling1 ::
Vzemam si čas :) moram nekaj drugih stvari prej narediti. Ne bom pustil nedokončano
smilyxx ::
Morphling1: DEj če ti ni škoda ušes gor Delto, ki jo prodajajo pri Red Ratu, ful piha. Prej sm mu en no name vent, pa sm dal delto gor pa mi 2400+(nenavita) laufa pri 21stopinjah ko ni obremenjena.MAm SLK 800. Sicer bi pa lahk en članek o novem bloku in o tem zračnem haldilniku napisu.
Save water.
drink beer.
drink beer.
- spremenil: smilyxx ()
(sic) ::
morphling 1:
Ne verjemem, da zadeva seka, ker so rebra preveč skupaj pa še konic nimajo (so ploska) zato samo otežujejo, da bi zrak zmes prišel...
smilyxx ::
RaGnArOcK: s tistimi sem imel temperature okol 28-30 stopinj ko ni bil obremenjen. Zdej pa je od 21-23 stopinj.
Save water.
drink beer.
drink beer.
» | Vodno hlajenje!! (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 21366 (12496) | Dr_M |
» | Hlajenje GF4 Ti 4200 128 (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7751 (6011) | DjTonic |
⊘ | Zakaj vodno hlajenje sploh bolše od zračnega?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4050 (3216) | morphling1 |
» | Moje mašinca...Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2996 (1934) | lukslo |
» | Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 17438 (12520) | the_unborn |
