Forum » Zvok in slika » 3D video na tv
3D video na tv
lebang1 ::
Imam philips televizijo, 3D ready, očala bila tudi dodana zraven televizije,
sedaj me pa zanima kja dobiti kakšen video posnetek ali karkoli da bi lahko preizkusil delovanje 3D na televiziji?
lebang1 ::
a se ne da preko usb-ja na televiziji nekakšen vzorčni video zagnat, da bi se vidlo kako to dela...?
lebang1 ::
kje bi se sploh dalo dobit en tak 3d video?
(očala niso tista klasična rdeče-modra, ampak bol navadna...)
shinko ::
Rdeče-modra očala se ne uporabljajo pri nobenem sodobenm 3d televizorju, Philipsovi tvji uporabljajo aktivni 3d. Film pa dobiš tam kjer prodajajo filme.
Namig: če si 3d film že kupil in si ga "izgubil" ga lahko preneseš tudi iz travnika. Upam da razumeš.
edit: tudi na youtub-u imaš 3d filme.
- spremenil: shinko ()
lebang1 ::
Ne rabim ravno film samo nekaj minutni video bi bil dovolj da vidim kako deluje 3d na televiziji.
Iz youtuba in ostalih parfisov sem že poskušal pa ne dela...
A se preko usb sploh ne zažene, ali je video mišljen za rdeče-modra očala, ali pa kaže dvel očeni sliki ena na levi strani ena na desni strani tv.
MTB ::
Išči filme, ki imajo v nazivu "3D sbs", v navadnem načinu bi moral videti 2 (skoraj) identični sliki eno ob drugi, potem preklopi v 3d nači na tv.
shinko ::
Prečekiraj katere formate ti predvaja iz usbja. Philipsi imajo dosti slabšo podporo naprem LG ali Samsungu. Če ti ne predvaja teh fajlov iz usb potem boš moral nabavit 3d bluray predvajalnik - pomožnosti z usb vhodom in boš predvajal tam. Taki predvajalnik dobiš že za 120€.
MTB ::
Za philipsa ne vem, ampak na panasonicu je tako, da samodejno ponudi 3d, če zazna dvojno sliko. Če mu to ne uspe (na nekaterih filmih sem zaznal razliko v kontrastu med slikama), obstaja možnost ročne nastavitve 3D, kjer izbiraš side by side, top and bottom...
lebang1 ::
ja, sem opazil da predvaja manj kot LG.
3d videi so dosti v .mkv katere noče predvajat...
ja ima ja, vendar ko predvajam kakšen ki je 3d iz usb ne morem kliknit teh možnosti.
A nima noben doma philips 3d tv, da bi mi povedal kako si je ogledal na njem 3d posnetek?
hodu63 ::
Probaj posodobiti firmware televizorja. Nekateri Philipsi so možnost 3d sbs predvajanja iz usb dobili šele z nadgradnjo firmwerja.
l.p.
l.p.
Coldi ::
Jaz sem kupil 3D tv Philips, aktivna očala, 1.4 HDMI kabel in nikakor ne morem gledati 3D vsebin preko računalnika lahko pa gledam preko youtuba, ki ga imam na TV-ju v tem primeru TV sam zazna 3D format in preklopi preko računalnika pa ne morem in nemorem nastaviti TV mi ne zazna formata!
lebang1 ::
meni je uspelo tako da sem se iz prenosnika preko hdmi kabla povezal TV in zagnal v VLC playerju.
ni mi pa delalo ko sem v nastavitvah v TV. povezal preko omrežnega kabla na računalnik ter tako zagnal film. Niti ni delalo prek usb.
DarkSite ::
Zdravo,
kupil sem phillips 3d in imam podoben problem, saj nikakor ne morem pogledati 3d filma, demota, karkoli.
Preko youtube sem nasel nekaj filmov, side by side.
Probal sem tudi 2 kanala na T-2, ki omogočata 3d.
Vedno vidim 2 sliki, side by side. A TV mi jih ne pretvori...
Nato sem kliknil na daljincu tipko za 3d, pokazal se je menu: a) preklop v 2d(bela barva lahko jo kliknem); b) preklop iz 2D v 3D(bela barva lahko jo kliknem); c) 3D side by side (siva barva oz zatemnejena ne morem jo kliniti) d) vse ostalo tudi sive barve, ne morem kliknit ...
Kaj delam narobe?
Kaj delam narobe?
DarkSite ::
danes sem probal narediti vse po teh navodilih pa ni delalo ...
na t-2ju predvajajo 2 programa z 3d vsebinami.
izbral sem enega in takoj sem videl na TVju 2 sliki eno ob drugi (SBS, side by side)
1) če pritisnem 3d gumb na daljincu dobim nekaj možnosti a je 3d SBS je obarvan s sivo, torej ni možno klikniti/izbrati
2)
"If your TV receives a 3D signal, the TV shows a double or overlap picture but the 3D effect is not seen with the 3D glasses, you will need to select a suitable 3D viewing format.
To set the TV to a suitable 3D viewing format:
While you watch TV, press the 'OPTIONS' button on the remote control.
To select the option on the top menu, press the button.
Use the cursor buttons to select [Picture and sound] in the top menu and press the 'OK' button.
Select [3D settings] and press OK, then select the format according to the double picture positions.
If the TV displays pictures that overlap vertically, select [3D - Side by side].
If the TV displays pictures that overlap horizontally, select [3D - Top /bottom].
If the TV displays distorted images, such as the background appearing nearer to you, select either [3D - Top / bottom inverted] or [3D - Side by side inverted]."
Izbral sem Options, nato Picture and Sound, Ne vidim pa 3d Settingsov???
Help ...
... ima kdo doma model 47PFL6008K in mi naredi kak screen kje so ti 3d settingsi?
2)
Help ...
temacool_ ::
DarkSite.Tudi jaz sem se lotil reševati problema ki si ga navedel.Mogoče sem prišel nekoliko dlje vendar rešitve še ni.
Imam 42pfl6198K/12.Problem YOUTUBE-3D SBS
Orginal tovarniška programska oprema je imela še stari YOUTUBE.(edina aplikacija ki mi je delala na SMART TV) na tem youtube sem našel filmčke.LG 3D demo jih je veliko in vsi so delali tko kot more..2 sliki pristisneš 2D-3D ter izbereš SBS(eno ob drugem) vendar ker mi ostale apliikacije niso delovale.sem se odločil za posodobitev.
Pri zadnji posodobitvi na različico programske opreme QF2EU-0.171.56.0 ( 31.8.2013) sem opazil novo različico YOUTUBE LEANBACK, v kateri mi pri gledanju 3D posnetkov ne deluje funcija združevanja slik 3D-SBS V bistvu vse te opcije ostanejo zamrznjene.Ali pa mi sploh ne dela opcija 3D. Prav tako v omenjen YOUTUBE ne deluje tipkovnica na daljincu.Opcija združevanja slik ostane zamerznejna le v YOUTUBE.Če gledam 3D filme iz drugih virov npr PARTIS..dela tko kot more 2 slik združiš opcije SBS niso zamrznjene..in stvar deluje.
Primer: .
ta posnetek mi na TV odpre v 2D tehniki .slabi resoluciji in sploh nimam možnosti preklopa na 3D, kaj šele da bi mi ponudil združevnja slik SBS.Sem ga pa na starejši različi YOUTUBA z lahkoto gledal. Zaključek: Problem je v YOUTUBE ki je prepameten..ali že sam združi ali pa ugotovi da imaš slabo povezavo..in ti sploh ne ponudi opcije 3D 1080 ampak eno low resolucijo 2D.Sem sem v navezi s Philipsovim podpornim centrom pa da vidim kaj se da storiti.Moja želja stari YOUTUBE. Kako pa si ti kaj s podnapisi..meni zaenkrat ne deluje še noben..
Primer: .
DarkSite ::
tudi sam sem naredil upgrade samo zdej ne vem cifre, ker nimam TVja pri sebi(jutri preverim).
aplikacije mi delajo, pravtako tipkovnica
pri youtube sem opazil edino to, da imajo glup search ali pa ga ne znam uporabljat
kako pogosto pa delajo update?
ali lahko probas tudi kak 3d program, ce si na T-2-ju? Ne vem kako je pri Siolu ce imajo kazga.
povezavo s PCjem se nisem probal in s tem 3d vsebino.
- spremenilo: DarkSite ()
DarkSite ::
pomoje ni samo youtube, kot rečeno mi tudi ko gledam 3d program preko Tvja (t-2 ponuja 2 taka kanala) in vidim 2 sliki, nimam pa možnosti za preklop na SBS
temacool_ ::
aplikacije mi po posodobitvi delajo.Tpkovnica na daljincu v novem youtube žal ne.
Žal sem na Amisu in ne vem če imajo kak 3D kanal..pomoje da ne.tega ne morem sprobat.
NarPredavajal sem omenje filmčke preko tablice in youtube ga serje isto..
Če pa 3D filmček..naprimer taist od 3D LG DEMO predvajam iz USB ključka na TV ..avtomatsko združi obe sliki..in samo še pritisneš 3D in gledaš .Sploh ti ne ponudi 2 slik..ki bi jih združeval SBS..avtomatsko že združi..
DarkSite ::
3D LG DEMO iz kje si potegnil dol ta demo? Zdej ga vlecem dol iz ene strani pa gre full pocas, 3Gb velik.
temacool_ ::
To so filmčki 10min..to je nekje max.400MB..najdeš jih na youtube..da bi si ga povlekel dol..pa nevem ga najdeš na torrentu
temacool_ ::
glede UPDATEOV..nazdanje ki je bil narejen in je na netu je datum 31.8.2013 in s temu zgleda da so problemi..zato se priravlja novi update ki bo rešil to težavo.
Novi update prihaja 28.10.2013.Jaz ga že imam in ga bom danes preiskusil upam pa da bo delal.ti sporočim.
Kako ti kaj delajo podnapisi- meni zaenkrat še ne
DarkSite ::
nice, da pride novi update tok hitro ven, upam da bo delalo.
ja jst bom pa dons testiral preko USBja demo filmček, ko pridem domov.
Sporocim, če dela.
Sporocim, če dela.
DarkSite ::
Eto sem probal preko USBja ta demo in lepo dela. Ko pritisnem 3d gumb dobim vse možnosti, nobena opcija ni grayed. Tako, da bo verjetno delalo tudi preko PCja.
Kar se tiče novega updata.
Pravis, da je verjetni razlog YT. Ok res, na YT meni ne dela. Ampak meni tudi ne dela, ko gledam kak 3d kanal, ki ga ponuja t-2. Tam tudi vidim opcije grayed. Tko, da mislim, da majo to nek večji problem. Kaj pa vem :) Upam, da bodo z updatom to vse porihtali. Si ti že kaj testiral novi update?
temacool_ ::
sem naredil update..in YT dela tko kot je prej..SBS filmčke ti pkaže 2 sliki in vse opcije opcije so naveden in niso greyed..tko da ja finta je bila v YT.Je pa res nekam glup search.Kar se tiče nedelovanja je ponavadi vedno vzrok v progamski oprema ali tv ali pa ponudnika TV storitev npr T2
Pošlji mi mail na ZASEBNA SPOROČILA in ti pošljem povezavo na update
Djz3l3 ::
@ Darksite poglej to temo: sm mel podobne probleme... philips smart tv 50
3DTV ne zazna 3D signala iz pc
» | Samsung Led TV H6400 - vtisi, težave, zadnji firmware (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Zvok in slika | 63695 (8902) | Han |
» | 3D SBS podnapisi - kako jih vstavit v MKVOddelek: Pomoč in nasveti | 11571 (6024) | kitl76 |
» | Predvajanje 3D filmovOddelek: Pomoč in nasveti | 6888 (6199) | MadMicka |
» | 3D prikaz filmovOddelek: Zvok in slika | 1713 (1497) | mcgeek |
» | 3D: divx, mkv ?Oddelek: Zvok in slika | 6597 (5279) | marram |
