Forum » Operacijski sistemi » Ubuntu 9.04->10.04 = Mail ne dela več
tx-z ::
Naredil sem upgrade iz 9.04 na 10.4 z do-release-upgrade in zdej ni več šanse da zrihtam da mi dela mail..Gledu sm tut po netu pa majo ljudje podobne težave, ampak tm jim je polnekak ratal, men pa niti prbližn ne dela več..
telnet localhost 25 ne prime nč...
dovecot je zaštartan, postfix tut...Zdej niti ne vem več kako config nastavt, ampak nej bi delal z default nastavitvami?
Je kdo mel podobno stvar, al pa mi lahko svetuje?
tx-z
- spremenilo: tx-z ()
Icematxyz ::
Sam bi na ločenem strežniku po sveži namestitvi Ubuntu 10.04 usposobil Postfix in Dovecot.
Če bi zadeva delovala brez težav potem pomeni, da gre najverjetneje za kakšno nastavitev ali pomanjkanje nameščene komponente.
- spremenil: Icematxyz ()
tx-z ::
Zdej mi je ratal narest da če se connectam na port 25 da prime, ampak ko dam ehlo imedomene.com dobim tole:
250-imedomene.com
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
Nej bi blo pa še
250-AUTH LOGIN PLAIN
250-AUTH=LOGIN PLAIN
Težko zdej nekam posebi sam na novo verzijo inštaliram ..
250-imedomene.com
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-8BITMIME
250 DSN
Nej bi blo pa še
tx-z
tx-z ::
Neki je očitno s certifikati :S
Feb 26 17:33:02 serverblack postfix/smtpd[4830]: warning: cannot get RSA private key from file /etc/ssl/private/ssl-mail.key: disabling TLS support Feb 26 17:33:02 serverblack postfix/smtpd[4830]: warning: TLS library problem: 4830:error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch:x509_cmp.c:406: Feb 26 17:33:02 serverblack postfix/smtpd[4830]: connect from mail-qy0-f175.google.com[209.85.216.175] Feb 26 17:33:03 serverblack postfix/cleanup[4834]: 607962173D: message-id=<20120226163303.607962173D@serverblack.net> Feb 26 17:33:03 serverblack postfix/smtpd[4830]: disconnect from mail-qy0-f175.google.com[209.85.216.175] Feb 26 17:33:03 serverblack postfix/qmgr[4826]: 607962173D: from=<double-bounce@serverblack.net>, size=827, nrcpt=1 (queue active) Feb 26 17:33:03 serverblack dovecot: deliver(root): chdir(/root) failed: Permission denied Feb 26 17:33:03 serverblack dovecot: deliver(root): sieve: stat(/root/.dovecot.sieve) failed: Permission denied (using global script path in stead) Feb 26 17:33:03 serverblack dovecot: deliver(root): stat(/root/Maildir) failed: Permission denied Feb 26 17:33:03 serverblack dovecot: deliver(root): stat(/root/Maildir/tmp) failed: Permission denied (euid=65534(nobody) egid=65534(nogroup) missing +x perm: /root) Feb 26 17:33:03 serverblack dovecot: deliver(root): msgid=<20120226163303.607962173D@serverblack.net>: save failed to INBOX: Internal error occurred. Refer to server log for more information. [2012-02-26 17:33:03] Feb 26 17:33:03 serverblack postfix/local[4836]: 607962173D: to=<root@serverblack.net>, orig_to=<postmaster>, relay=local, delay=0.42, delays=0.26/0.01/0/0.15, dsn=4.3.0, status=deferred (temporary failure) Feb 26 17:33:09 serverblack dovecot: managesieve-login: Fatal: Can't load private key file /etc/ssl/private/ssl-mail.key: Key is for a different cert than /etc/ssl/certs/ssl-mail.pem Feb 26 17:33:09 serverblack dovecot: imap-login: Fatal: Can't load private key file /etc/ssl/private/ssl-mail.key: Key is for a different cert than /etc/ssl/certs/ssl-mail.pem Feb 26 17:33:09 serverblack dovecot: pop3-login: Fatal: Can't load private key file /etc/ssl/private/ssl-mail.key: Key is for a different cert than /etc/ssl/certs/ssl-mail.pem Feb 26 17:33:09 serverblack dovecot: pop3-login: Fatal: Can't load private key file /etc/ssl/private/ssl-mail.key: Key is for a different cert than /etc/ssl/certs/ssl-mail.pem Feb 26 17:33:09 serverblack dovecot: imap-login: Fatal: Can't load private key file /etc/ssl/private/ssl-mail.key: Key is for a different cert than /etc/ssl/certs/ssl-mail.pem Feb 26 17:33:09 serverblack dovecot: imap-login: Fatal: Can't load private key file /etc/ssl/private/ssl-mail.key: Key is for a different cert than /etc/ssl/certs/ssl-mail.pem Feb 26 17:33:09 serverblack dovecot: managesieve-login: Fatal: Can't load private key file /etc/ssl/private/ssl-mail.key: Key is for a different cert than /etc/ssl/certs/ssl-mail.pem Feb 26 17:33:09 serverblack dovecot: pop3-login: Fatal: Can't load private key file /etc/ssl/private/ssl-mail.key: Key is for a different cert than /etc/ssl/certs/ssl-mail.pem Feb 26 17:33:09 serverblack dovecot: managesieve-login: Fatal: Can't load private key file /etc/ssl/private/ssl-mail.key: Key is for a different cert than /etc/ssl/certs/ssl-mail.pem
tx-z
tx-z ::
apt-get purge dovecot-common dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-postfix postfix ssl-cert apt-get install dovecot-postfix
Tole je pomagal, sam je problem ker zdej ma krneki mapo Maildir namest mail. Joj, sami problemi..
tx-z
tx-z ::
Če bo kdo mel podobne probleme..Fora je da na star način je blo da so vsi maili v eni datoteki, medtem ko ta nov način tle pa ma vsak mail v svoji datoteki...
Zato sm pač za usako mapo (Inbox,Sent,Drafts,...) skopiru datoteko tja not, pa jo razdeli v svojo datoteko po mailih:
Za silo bo :P
awk -vRS="From " '{print "From "$0>NR".txt"}' file-name
Za silo bo :P
tx-z
» | OpenWRT in OpenVPN (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 9696 (7556) | BivšiUser2 |
» | Gentoo,wpa_supplicant,v študentskih domovihOddelek: Programska oprema | 2616 (2238) | zee |
» | [Ubuntu server] mail poslan iz serverja zazna kot vsiljeno pošto (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 8656 (7626) | shorvat |
» | Postfix Relay access deniedOddelek: Programska oprema | 1848 (1766) | jype |
» | Samba guiOddelek: Omrežja in internet | 1669 (1384) | Bug |
