Forum » Zvok in slika » LED LCD TV - svetovanje za nakup
eyevisio ::
saj vem...že miljonkrat prežvečena tema...ampak vseeno.
sem v rahli dilemi pri izbiri in me zanima vaše mnenje za par reči.
Kupujem TV tega tipa.
velikost:40" (mogoče 42)
po prebiranju glede 3D je finta bolj kot ne tržno naravnana. ali je smiselno imeti 3D TV ali se da to kasneje rešiti z BlueRay plejerjem, ki predvaja 3D vsebino?
po tem takem je bolje kupiti boljši LED LCD tv (ki nima 3D).
kaj menite?
sicer pa prosim za konkretne predloge TVjev. rang cene cca 800€
hvala za hitre odgovore!!
(temo sem prestavil iz druge skupine)
kaj menite?
RejZoR ::
3D je če mene vprašaš čist brezvezna stvar, samo buzzword, da se stvari prodajajo. Kot je bilo v 90-ih letih 3D popularen za vsak drek, ko je bilo še vse 2D... Raje vzemi orenk navadni LED LCD, ki obvlada 2D pa je.
Men osebno sta zdele med aktualnimi LG 42LV4500 in Philips 42PFL6606H. Neko dobro razmerje med ceno in funkcijami ter sliko. Oba sta LED, oba 100Hz, oba predvajata vse živo preko USB-ja, dopst priključkov, DVB-T/C. Cenovno sta tud tam nekje...
fpbs ::
Jaz bi vsekakor vzel 3D TV s pasivnimi očali. Kasneje se ne da to rešiti z BlueRay plajerjem. Obvezno naj omogoča tudi SmartTV z vgrajenim internetnim brskalnikom.
Naprimer nekaj od tega: http://geizhals.at/?cat=tvlcd&xf=33_40%...
eyevisio ::
@fpbs
Ok. sva istega mnenja.
edina stvar, ki me moti pri LGju (do 800€) je ta, da nima LAN priključka. se morda motim?
nekak sm tole gledu:
- Philips 42PFL7606H in
- LG 42LW4500
s tem, da polj LG pade ven ker ga ne bom mogu direkt konektat na net.
- LG 42LW4500
- spremenil: eyevisio ()
krebs11 ::
Samo velik minus pri Philipsu je branje videa preko usb, vsaj lani takle čas, ko sem jaz kupoval tv sem mel na usb ključu nekaj filmčkov in seveda še podnapise, pa sem poskusil pri Philipsu, pa sploh ne podpira podnapisov, pa še malo formatov ima podprtih, potem pa sem rajši vzel LG led lcd 42le5300, ta pa predvaja skoraj čisto vse, tako da me je Philips zelo razočaral, ga tudi tudi ne kupim več, pred LG-jem sem imel Philipsa 32pfl7332
Poglej te: http://www.bigbang.si/slika/tv-sprejemn...
Samsung UE40D6770 3D + očala + 400 Hz = 860 € Link http://www.mediamarket.si/ads/tv_spreje...
Samsung UE40D6300SS 3D 200 Hz = 730 € Link http://www.mediamarket.si/ads/tv_spreje...
Samsung UE40D6200 3D 200 Hz = 700 € Link http://www.mediamarket.si/ads/tv_spreje...
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
RejZoR ::
Pa res rabte internet pa 3D pa vso ostalo navlako? Če mene vprašate je važno, da je 100Hz, da ima LED osvetlitev, dost priključkov in da USB prebavlja vse filme s podnapisi. Za internet in ostale "neumnosti" si raje kupite prenosnik or something. Ker kakor imaš gor internet ugotoviš, da to ni to in ti gre nakoncu bolj na jetra kot ne. Za ostale informacije pa imaš tako ali tako EPG in TXT. Če ti je USB playback in podpora pomembna ne glej drugega kot LG, ker ima podporo daleč najboljšo. Večina modelov prebavlja celo NTFS, kar pomeni, da lahko na USB disk/ključek zbašeš 8GB velik HD film v enem kosu in ti ga lepo predvaja.
fpbs ::
Prvotni namen interneta na televiziji, oziroma SmartTV je omogočiti sprejem na tisoče TV programov z vsega sveta. Toda, čeprav imaš TV ki to omogoča,
to ni možno dokler tega nebo omogočalo tudi internetno omrežje.
eyevisio ::
fantje - hvala za pomoč pri razmišljanju.
počasi tudi sam izločam določene funkcije, ki jih sam pri sebi prepoznam za neuporabne oz. nepomembne.
Smart tV in internet sta eni izmed teh, tako da se tukaj strinjam s fpbs-jem. poleg prenosnika in še enega stacionarca res ne rabim neta v TVju.
Prav tako se strinjam z RejZor-jem - 100Hz in LED, dovolj HDMIjev, in drugih konektorjev.
Če se bom že odločil za 3D pa nočem imet aktivnih očal(Samsung).
Se pravi samo pasivna kar nudita LG ali Philips. Pravite, da ima Philips težave pri prebavljanju določenih filejev (formatov)?
Po všečnosti mi je LG na tretjem mestu ampak kaj čmo.stvar mora bit najprej funkcionalna.
RejZoR ::
LG nima slabih TV-jev. Jezst vem, če bom jemal zase bo 100% LG. Po tem kar sem v vseh letih videl so mi najboljši. Sploh kakšni iz Infinia serije, ko skoraj nimajo okvirja (okoli 2cm roba).
eyevisio ::
ko glih omenjaš tanek rob - ravno zaradi tega je mene vlekl k Samsungu. recmo model UE40D6530 je za tak cenovni razred kar OK.
sam spet...una očala..
Frenky ::
Jaz sem tudi z LG super zadovoljen. Prej sem imel Philipsa, pa mi je LG boljši. Sicer imam rahlo starega SL8000, pa vseeno. Super TV.
BALAST ::
LG 27" brez problema že poldrugo leto. Čez dan izklopim senzor za uravnavanje svetlobe.
Idealen kot TV na 2m razdalje in PC monitor na 0,5m.
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
fpbs ::
Tu imaš 42LW659S,ki je 140 Evrov dražji, je pa v vseh pogledih boljši od 42LW579S :http://mediamarket.si/ads/tv_sprejemnik...
fpbs ::
37LV5590 je dobra odločitev, če si zaradi razdalje gledanja ne moreš privoščiti večjega. Možnost uporabe interneta na TV pomeni največji preskok televizije po prehodu
črnobele TV na barvno. Zato je za mene nekoga spraševat, če rabi internet, enako kot če bi ga pred leti spraševal, če rabi barvni TV.
bosmla ::
V vecini primerov ta "internet" ni ravno prevec uporaben... ker pa jih vecina gor priklaplja HTPC imas tako veliko bolso resitev
eyevisio ::
@fpbs
ne vem, če je to kar praviš res.
na začetku te teme sem se celo strinjal s tabo, ampak..ko greš malo gledat in primerjat različne modele se stvar obrne okol.
da je net tv tolk pomemben ni res - to je stvar posameznika bi js reku. jaz sem pri sebi ugotovil, da ga ne bom vzel(razlogov je več: od počasnosti delovanja, nepraktičnosti...). sam ne uporabljam FBja,TW in podobnega, tako da... prav tako me ne zanimajo (kot praviš)tisoči programov po svetu do katerih bomo morda enkrat dostopali. še sedaj pri izbiri dobrih 100 gledam ene in iste - KO mi to čas dopušča!!
se bom pa vseeno verjetno odločil za 3D (še ni zihr).
karakteristike kot so 200Hz/400Hz/600Hz ali celo 1000Hz osveževanja so "nategovanje na suho" - će me zastopiš. pa še par takih reči vidiš v specifikacijah.
in ko si razjasniš to - potem je izbira dost lažja.
@bosmla
če se sam ne bi odločal za 3D bi gledal Samsung modele (tako pa LG zaradi očal).
poglej ta model Samsung UE-37D5500
Samsung ima za moj okus lepše barve. Prav tako Philips. In pr zgornjem modelu - dobiš tudi LAN
tako, da smo vsi zadovolni.
glede tistega LGja pa mislim, da tudi ne boš zrešil.
@bosmla
sg23 ::
fpbs ::
@fpbs
Jaz sem povedal svoje mnenje, ti se pa odloči tako, kot tebi najbolj odgovarja.
Če ima TV Wireles ima ponavadi zagotovo DNLA, kar je oboje uporabno. samo kadar ima TV to skupaj, ima praktično nek internet nekaj vedno zraven.....
eyevisio ::
kaj pa kaj pravte za PLAZMO za takšno kombinacijo, kot smo se pogovarjali zgoraj... mislm 42" oz neki takga... pa da je 3D. net ni potreben.
kokr gledam so cene dost nižje.
sej vem..zdej boste začel vsi ... je dražja, se greje...
ampak!!, če mal poračunate..cena za nakup, ki je razlika med plazmo in LED, in če to poračunate v direktno porabo in evre..pomeni, da to razliko občutite čez cca 12let (to je bila primerjava za LED z porabo 90W in plazmo s porabo 170EUR).
manjša razlika pomeni, da je ta doba še daljša.
torej..se splača plazma ali ne??
realna mnenja prosim.
hvala vnaprej.
hvala vnaprej.
pisco ::
da še jaz pristavim svoj lonček (vprašanje)...
kupujem 46" LED, kolega ki dela v BigBangu mi je svetoval Samsunga UE46 d6530.... za 280eur manj pa dobim SONY KDL-46EX720.
Katerega se mi bolj splača? Kakšna je razlika v realnosti glede vseh teh dodatkov, slike, hertzov, bonbončkov kot so razne aplikacije, razni dodatki kot so snemanje na disk, wifi, itd...
Na lastne oči sem naredil primerjavo, samo ne vem kje je razlika v skoraj 300eurih razen v boljšem izgledu Samsunga, v lepših podnapisih Samsunga in v tem, da Samsung predvaja praktično vse formate?
Mi lahko kdo prosim pomaga?
Aja, pa cenovno sem gledal tudi Samsunga UE46D6770, samo spet ne vem kakšna je razlika v primerjavi z D6530?
Hvala za vsakršno pomoč, ker sem tik pred nakupom pa ne vem kako naj se odločim :(
sg23 ::
sam se si pred slabimi dvemi leti omislil SONY KDL-nekaj 32", Full HD in DLNA player
SONY-ja ne kupim več, predvaja zelo malo formatov
če ne potrebuješ 3D, ti predlagam Samsung, drugače pa še bolje LG
eyevisio ::
@pisco,
js sm se kr neki cajta dajal s temi vprašanji.
Glede omenjenih modelov ne bi reku nič konkretnega.
glede realnosti in dodatkov: pri sliki se vsaka firma malenkost razlikuje v barvnih odtenkih. ko boš imel eno izmed njih doma tega ne boš opazil. seveda je treba prej malo pogledat kaj ti bolj sede. glede hertzov - sam ne bi nasedal na razne finte 400, 600 ali več Hz ker je to ena od nategancij(se pravi ni bistveno pri odločitvi-le pazi, da je 100Hz :), da ne vzameš 50.).
snemanje prek USBja je tvoja odločitev.ti veš koliko je takšnih oddaj, filmov..., ki bi jih rad posnel.Pri določenih modelih je z/brez te opcije razlika v ceni tudi 100EUR. WiFi - sam sem že zgoraj napisal, da mene to ni propričalo. stvar je izredno nekomot za uporabo, in počaaasna. glede na to, da mam doma en desktop in prenosnik...mi niti na konc pameti na pride da bi surfal prek TVja. ta časo ko se mi uspe logirat v gmail, na PCju preberem novice na dveh portalih. glede dodatnih TV programov, ki jih lahko morda! pridobiš s to opcijo - a une, ki jih že imaš vse gledaš?
praktično vse formate predvaja LG,ki je daleč pred drugimi.
...in že spet ponavljanje teme - če misliš veliko gledat 3D..raje razmišljaj o pasivnih očalih (LG, Philips).
sicer pa glede Sony-ja. Kolega je pred časom kupu KDL-40EX720 - se pravi samo manjša diagonala...in pravi, da je zadovoln.
vse je stvar okusa.
vse je stvar okusa.
gaucho85 ::
katerega pa bi priporočili izmed teh 4 televizorjev... prosim za pomoč
LED LCD :
sony:
LG:
LG:
http://www.mimovrste.com/artikel/135020...
PLAZMA:
panasonic:
http://www.harveynorman.si/oddelki/avdi...
za odgovore se že vnaprej zahvaljujem
LED LCD :
sony:
LG:
LG:
PLAZMA:
panasonic:
Zelencek ::
Problem 1:
Ima kdo ta TV LG LW659s (47") priklujčen na RCA izhod preko scart converterja na stolp.
Meni dela zvok samo na TV kanalih. Kjerkoli drugje (youtube, plexmedia sever, HDMI vhod, USB vhod) mi ne predvaja zvoka...ceprav se na TV zvočnikih sliši "lepo".
Problem 2:
3D filmi na prenosniku in preko HDMI vhodov so zamaknjeni...ima se kdo ta problem?
Problem 3:
Črna barva se mi zdi zelo lisasta. Ni enakomerno "črna"
Kako se obnese preko Xstreamerja?
Problem 2:
Problem 3:
sg23 ::
Zelencek :: danes, 16:10:30:
jest imam namen kupit 55 lw659, pa me sedaj tudi zanima kako je s tem,
a si mogoče probal kakšne firmware poiskat
Skoky ::
Kaj pa kakšen samsung UE55D8000 npr? Jaz mam tega ogledanga....
Še vedno pa ne vem kakšne so razlike med serijami in ali se splača
dat tolk več za serijo 8.
CARPE DIEM!
Zelencek ::
FW - za posodobitev nisem našel...no vsaj TV ga ni ko preveriš za posodobitve.
DTS zvok ni podprt
Slika je ostra
Kotna vidljivost OK
3D - tisti ki delajo imajo žive barve...je pa res da je za to potreben večji TV ali projektor da pride do pravega IMAX efekta.
Za predvajanje filmov preko LAN uporabljam PLEX media server.
Iso filetkov ne prebavla, VIDEO_TS prav tako ne.
MKV filmi tečejo brez problemov vendar zvok ne sem biti DTS
Ali kdo ve kako na dalincu aktivirat črke?? Če so že gor domnevam da se jih nekako da uporabit??
am še kaj?
DTS zvok ni podprt
Slika je ostra
Kotna vidljivost OK
am še kaj?
- spremenilo: Zelencek ()
eyevisio ::
glede 3D filmov zdlodanih z neta..
na kaj je treba bitr pozoren pri LGju?
menda ne predvaja zvoka, če ni v AC3 formatu? je to res?
še en butasto vprašanje...ampak kaj čmo..nism še meu prilke sprobat pa prašam:
če zdlodam film avi oz. mpg format z neta - in če ga zalaufam u nekem klasičnem playerju je slika dvojna (SBS če prou razumem). a to polj lahko poljubno zbiraš kako bo TV sliko predvajal (polarizacijska očala ne delujejo na SBS način)?
thnx.
lepo sončno soboto!
thnx.
lepo sončno soboto!
Zelencek ::
AC3 zvok na LG LW658s dela OK
Vsi Divx enako
Problem je DTS zvok
SBS in topbottom delat oba brez problmov na polarizacijo (pač nastaviš v meniju kakšen video je) Problem pri meni je če ta video predvajam iz prenosnika...mi grdo zamakne in je 3d efekt popačen.
Vsi Divx enako
Problem je DTS zvok
Quagmire ::
Kako je z UE46D5500? Razmišljam o nakupu, pa me zanima ali ima funkcijo smart tv, in ali moraš kupiti vmesnik za wifi, če hočeš povezovanje z računalnikom za gledat filme? Kaj pa slika, je v redu? http://www.mimovrste.com/artikel/135020...
bosmla ::
Pravkar (za sorodnika) iscem nekaj podobnega pa sem nekako prisel na LG 47LV470S (nuca se DVB-s)...
fast_ ::
Da ne odpiram nove teme bom kar tukaj vprašal.
Zanima me katero LED LCD Tv mi priporočate oz. zanima me razlika med temi dvemi modeli:
Philips 32PFL8605H
ali
Philips 32PFL7406H/12
Katere so glavne razlike in katera naj bi bila boljša.
hvala ;)
Philips 32PFL8605H
ali
hvala ;)
barocco ::
Družba lep pozdrav rabim vašo strokovno pomoč:
Torej-bratu bom prodal 32"LG2000 HD READY 50Hz(1366*768)za 200€.
Dodal bi kakih 300€-350€ .
Tu pa sem obtičal-- NAJ vzamem kakega "novega"(starejši modeli)42".. LCD HD oz. 42 PLAZMO HD READY ali novejši modeli LED 100HZ vendar, tu ne pridem nad 32" In spet ostanem pri isti velikosti ????
Veliko ,se igra xbox in prav zaradi tega menjam TV ,pa tudi televizijo in Filme bi rad gledal nad 32" -ZA trenutni tv celo potrebujem cicso pretvornik!!
Katerega naj torej vzamem kakega starejšega npr: LG 42LK450,PHILIPS 42PFL4606H LCD...
ali novejšega.
Se mo zdi ,da mi trenutni TV zavira sposobnost moči xbox-a in iger npr:BBC2...
Že ,če bo večji bo razlika(xbox ) ,če pa bo imel še 100hz in full HD in ne bo rabu cisco pretvornika, PA ZMAGAM!!
Prosm za nasvete katere modele priporočate.
Hvala
ali novejšega.
Hvala
krebs11 ::
Kupi rajši LG 42LK530, ki je 100Hz za 539€ http://www.bigbang.si/slika/tv-sprejemn...
http://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo/...
http://m.lg.com/za/tv-audio-video/telev...
moat ::
Pozdravljeni!
Torej, sam pa bi presedlal iz 32" (tega bi dal tašči ) na 40" in sicer bi ga vzel kar tukaj http://www.siol.net/Program_zvestobe/Po..., kjer se mi zdi cena v programu zvestobe dokaj ugodna, večji pa mi ne gre v regal dnevne sobe. Nisem zahteven in pri TV ne maram nekih ne vem kakšnih novosti (smartTV, neta, WiFi, 3D ipd.)
Morebitne izkušnje s tovrstnim modelom; predvsem kako se vam obnese, mogoče še to ali preko USB predvaja tudi DiVX, ali s podnapisi ni težav, kaj pa je z morebitnim snemanjem preko USB (snemaš eno, gledaš drugo oddajo, saj ima tudi tuner, ki omogoča PiP)?
Hvala za vaša mnenja, moat.
eyevisio ::
ej fantje
js sm se odloču in uzel LG 42LW4500.
dal sm pa 630€.
zanekrat kolkr sm sprobu dela OK.
celo v določenih primerih 2D v 3D deluje OK. :-)
od časa do časa je mau smešno ampak zanimivo.
tolk.
dal sm pa 630€.
tolk.
barocco ::
Hvala za mnenje in nasvet
Pol,bi ta model bil vreden cene in bi opazil razliko(sploh med igranjem xbox-a...)glede na sednji 32"LG2000 1368*768-720p HD Ready- 50Hz!
AJA ,pa še to bi vprašal , pa bom lahko tacajt povezal na Ciscov pretvornik OZ.gledal TV ,DOKLER ne pride mojster od Telemacha ,da zamena za uno kartico -conax modul???
DarkSite ::
Blazz ::
samo namig. Večina LED tvjev ne zna predvajati drugega kanala, medtem ko snemaš nekaj. Poleg tega jih ima tudi veliko težave s snemanjem iz različnih virov, hdmi vhodi itd... mislim da imajo vsi 3 zgoraj našteti LGji te iste težave...
» | Kateri 3D LED TV s pasivnimi očali? (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 20637 (15270) | fpbs |
» | nakup TV 3DOddelek: Zvok in slika | 2781 (2450) | Pesimist |
» | nakup najbolj optimalnega LED TV-ja, z naslednjimi pogoji:Oddelek: Zvok in slika | 2694 (2196) | Ziga Dolhar |
» | kateri lcd tvOddelek: Kaj kupiti | 8181 (5255) | simic12 |
» | 3d televizorOddelek: Zvok in slika | 5606 (4855) | fotografnik |
