Forum » Strojna oprema » Ivy bridge
Ivy bridge
korenje3 ::
pri aida64 fpu testih se mi začne vklapljat cpu throttling ko grejo temperature nad 90°C, da se zmanjša temperatura.
intel burn test da temperature 85÷88°C.
klinker ::
korenje3 ::
pa veš da je avtor programa agentgod (xgamingstudio.com) in ne intel? no karkoli že, ti kar sestavljaj, jaz ti samo povem dejstva. sem poznal že uber duper računalničarja - serviserja na mlacomu, ki me je prepričeval kako so profesionalne grafične kartice hitrejše od navadnih za igranje igric...
če bi ti sestavljal workstatione, ne bi omenjal IB. namreč vsi računalniki, ki se jim reče "delovne postaje" imajo xeon procesorje (ali pa opetron, če smo pri amdju).
- spremenil: korenje3 ()
PrimozR ::
Zakaj imajo pa potem v 'naši' firmi konstrukterji za delovne postaje (ker na njih pač delajo) HP-jeve Elitebooke? Verjetno ni treba poudarjati, da nimajo niti Xeonov, niti Opteronov.
Delovna postaja je zgolj kišta, na kateri se dela in ne igra igrice. Posledično ni potrebna gamer grafa za 500 €, se pa ta denar vloži drugam - v hitrejši CPU, več RAMa, večji/hitrejši SSD (danes, včasih v diskovje) in podobno.
Isotropic ::
proc naceloma ni vazen, ker so modelerji bolj ali manj singlecore (render in fea je drugo).
imajo pa ti elitebooki zato quadro kartice, ki pa so vazni.
zna biti pa pomoje mal problema z ergonomijo, ker lapiči pomoje niso lih fajni za 8h delo. ze zaradi tipkovnice ne, k nima numericnega pa je bolj majhna recimo. pa upam, da majo vec monitorjev.
- spremenil: Isotropic ()
PrimozR ::
Sej majo docke pa dodatne monitorje.
Moj post je itak letel praktično izključno na korenjeve Opterone in Xeone. Ti proci so vedno bolj serverska in vedno manj workstation kategorija, tudi zaradi večjega števila jeder, ki ga ponavadi vsebujejo. Iz desktop silicija narejenih Opteronov (AM3+) in Xeonov (LGA-1155) je vedno manj.
klinker ::
Jao, a ti prav moram napisat "sarcasm on"
Boli mene kdo in kaj je spisal program, dejstvo je pac da od vseh testov, prvi vrze ven error in najbolj dvigne temperature CPUja.
Pa ce bi bil malo pozoren kaj pisem tudi ne bi skodlo...sestavljam NAVITE workstatione...s server platami pa zal ne gre navijat in tudi Xeon je v tem primeru brezvezen. Pa kaj mislis da so Xeoni hitrejsi od navadnih CPUjev in edini primerni za workstation Sicer pa z IB se nisem sestavu nobenega...zadnji je bil na SB platformi, upgrade na IB je pa v tem primeru totaly bullshit sploh ker ni IB-E zunaj. Niso to gamerji in posodobijo masino z vsako generacijo, ampak ko je to smiselno...predvsem ker portat ves software in ostalo ni bas samo instalacija winsew in par spilov
fr4nc ::
i3570K @4.00GHz z x264 v5.0 pride do 730C pri meni...
Ja je kar visoko
Ja je kar visoko
klinker ::
Vseeno, kje the hell je point NAVITIH workstationov?? o_O
Kako kje? Vecji performance ki pri workstationu vedno rabi? Sicer pa zakaj ne? Stvar je rock solid z v povprecju 1Ghz vec napram default v vseh ki sem jih do sedaj sestavu.
Najstarejsi ima se prvega i7 920 not na 3,8Ghz in vsa ta leta dela kot urca, se danes.
- spremenilo: klinker ()
korenje3 ::
boš povedal v katerem podjetju sestavljaš te navite "delovne postaje"?
sej ne da podcenjujem fizične delavce brez višje izobrazbe, ki sestavljajo računalnike, sam ne moreš vzet svoje mnenje za dejstvo. Če ti jaz pišem dejstva o temperaturah in programih in delovnih postajah, ti pa vse nergiraš. najslabši so tisti, ki mislijo da imajo prav.
klinker ::
Posamezniki v audio, video in photo editingu, kaka podjetja neki. Sej ni to moj kruh ampak hoby....ene 3-4 na leto zbrcam skupaj, to je to.
Fizicne delavce brez izobrazbe? Ti ze ves
Se pravi si po tvoje jst vse to sanjam in nisem nic od tega poskusu al kako Majgad
fr4nc ::
Ja je kar visoko
@4.6GHz pri 1.28V z System Stability Test (AIDA64) pride do 84oC... se kar greje tale Ivya ja, je pa res, da nimam nekega dobrega coolerja.
korenje3 ::
Ja je kar visoko
testiraj samo fpu v aidi, ker ostali istočasni testi reducirajo obremenitev procesorja.
sicer pa zanimivo da je stabilen pri tej voltaži... ti programi kej crkujejo? ali pa med igranjem kakšnih igric?
fr4nc ::
@klinker: Da poznam to oz. sem že videl to... ampak nimam ravno izkušen s tem, pa še garancija ti gre če to narediš, če se ne motim...
@korenje3: Glede voltaže sem se pozanimal na večih forumih in je lestvica nekako takole:
- 4.4GHz -> 1.175V
- 4.5GHz -> 1.225V
- 4.6Ghz -> 1.275V
Vse dela normalno... saj je tudi logično če "preživi" stability test
- 4.4GHz -> 1.175V
- 4.5GHz -> 1.225V
- 4.6Ghz -> 1.275V
korenje3 ::
je to voltaža, ki jo pokaže cpu-z med obremenitvijo?
btw, meni kaže pri 4,5ghz 1,34÷1,36V če testiram večinoma ram in 1,32 če testiram izklučno samo cpu.
to je v bistvu edina voltaža, kjer imam računalnik zelo stabilen.
fr4nc ::
Da to je voltaža, ki je pokaže CPU-Z .
Ja dejstvo je, da niso vsi primerki identični... moj frend ma tudi 7850, vendar mu ne gre navit niti na 1050 pri 1.225V, medtem ko pri meni gre pri tej voltaži na 1293.. vem ja to je veliko odstopanje, tudi sam sem bil šokiran, ampak nič ne moreš, če ne gre ne gre
ASIC njegove kartice je 74%, pri meni pa je 88,9%... tako, da verjetno je nekaj na tem.
OChack ::
Tudi meni je uspelo :D
Glede stabilnosti pa... sem rabil kakih 5 poskusov, da sem tole sliko shranil :D
Edit: čisto napačna slika :D
dost visoka napetost za ivy bridge, na sandyu 2500k mam pri 5GHz 1,39x V
se mora pomoje kr gret zadeva
Int€l inside, IDIOT Outside
matonson ::
No, pa da ne bo samo o navijanju. Ali je grafika HD2500 dovolj za tekoče delovanje WIN7 pri FHD resoluciji(premikanje oken, animacije, več oken na namizju...)?
hojnikb ::
Da, več kot dovolj.
Še kako bolj švoh igro bi prebavla in kar je najbol važn; ima h.254 encoder in decoder.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
s51as ::
OCHack tolk zanimivo je gledat temeprature..
ko je idle je pač okoli 30°C. Potem ko daš obremenitev je V TRENUTKU temperatura nad 80°C samo res v trenutku in ko daš spet v idle je v 2-3 s nazaj na 30°C. Včasih se mi zdi kot da je hladilnik brezveze na procesorju...
It's just me myself and I
glaš ::
ker ne vidim nikjer teme o navijanju Ivy-jev, bom kar tukaj pisal:
No moj I5 3570k je prispel iz hoh.de. Sem iz radovednosti malo navijal, da vidim, navijalski potencial procesorja. Procesor je postavljen na ASRock Pro4, za hlajenje pa skrbi Ninja3.
http://shrani.najdi.si/?S/bt/3CAyENG1/s...
http://shrani.najdi.si/?3H/I5/4tEl53kn/...
In zdaj navijanje
Zaenkrat sem se ustavil pri 4,5 GHz, dlje še nisem testiral a razmišljam, če bi sploh pustil na teh frekvencah, ker sem po kratkem testiranju ugotovil, da v večini testiranih iger sploh ni neke omembe vredne razlike, saj zgleda CPU že na stock frekvencah iztisne skorajda maximum iz moje grafe ( MSI GTX 560 Ti Twin Frozr II OC). Je pa dobro vedeti, da je še kar nekaj rezerve, ko bo potrebna večja moč procesorja.
trenutno stanje:
http://shrani.najdi.si/?2w/Lk/3eOXipt3/...
Se mi zdijo temperature dokaj visoke, vendar moram povedat, da sem imel v sobi verjetno blizu 30stopinj (ni klime ) zato sem zaenkrat daljše preizkušanje stabilnosti prestavil na hladnejše dni.
edit: očitno ne znam vstavljati slik
In zdaj navijanje
trenutno stanje:
- spremenil: glaš ()
glaš ::
http://shrani.najdi.si/?2T/Ar/3mtfpWw6/...
http://shrani.najdi.si/?3Z/Kt/trwbemy/i...
še na stock frekvencah
http://shrani.najdi.si/?3p/Je/2NX6x4O3/...
fr4nc ::
Malo o i5 3570K in navijanju - koliko se sploh pozna:
Testi še prihajajo...
DrYuri ::
Sm dubu mojga 3570k in zravn nzxt havik 140, ki pa je neki fouš in sm ga poslou nazaj tko da sm na stock coolerju trenutno. So mi pa sumljive temperature, ker pride pri prime95 čez 90 stopinj kar je čist preveč, med kkšnim špilom pa so nekak pod 90. Vrjetno ne pomaga da mam v sobi ene 33 stopinj sam usen se mi zdi mal velik, al so res te stock coolerji tak krš...
- spremenil: DrYuri ()
amigo_no1 ::
Podobno je bilo 7 let nazaj, ko so prišli ven pentium 4 prescott-i
http://www.joker.si/article.php?rubrika...
Razlika med prvim towerjem 120 in kršem od intela je 31°C (glasno delovanje).
dzinks63 ::
hojnikb ::
zgleda da bom mogu še enkrat mountat kuler 620 gor, ker mi že na stock frekvenci pa voltaži nabije 65C+.
S tem da mam gor dva fana v push/pull...
Če navijam sn pa hiter na 85C...
#brezpodpisa
amigo_no1 ::
Hehe, če se prestavi mainstream OS iz x86 na arm procesorje, potem 90% proizvajalcev hladilnikov propade.
http://www.arm.com/products/processors/...
http://www.cs.virginia.edu/~skadron/cs8...
hojnikb ::
not gonna happen.
x86 bo še (na žalost) dolg z nami.. Vsaj dokler je Intel tak močn..
#brezpodpisa
DrYuri ::
ni mi dal miru tko da sm še enkrat dal stock cooler gor in dol, pa sm pogruntu da rab debelejšo plast paste k je mn pritiska, ker prej ni biu cooler nč "umazan" od paste, tko da zdj je pr prime95 nekje na 75 stopinj max. mi je kr odlegl mal :)
Tudi x86 je zacel s pasivnim hlajenjem (oz celo brez), poglejte kaj imamo zdaj.
Mislite, da se ARM ne bo tako zredil? Ko bo potreba po racunski moci vecja, se zna to zgodit.
PrimozR ::
Problem x86 je, da se vleče v najnovejše procesorje 30 elt stare funkcije zavoljo kompatibilnosti. Pri ARM-u je tega manj, če prav razumem.
Ja, lahko se ARM-a nabilda na 100 W porabe. Ampak po drugi strani je precej lažje ARMa spraviti pod 10 W porabe. Sicer zadnje čase tudi z x86 Intelu to uspeva zavidljivo dobro, ampak pač, gredo nekako okrog riti v žep.
glaš ::
@hojnikb
Pri meni je pasta MX-2, ohišje je kar solidno prezračeno in CPU voltage ni kaj dosti povečan; vse to pripomore k nižjim temperaturam. Ampak kot sem že povedal, v času testiranja je bilo v sobi cca. 30 stopinj oz rajši še kakšno več tako, da sem kar presenečen nad rezultati, ob normalnih razmerah pričakujem še nekaj nižje temperature. Aja, še to, ventilator na kulerju je na malo več kot minimumu. Zgleda, da mi je enkrat za spremembo padla sekirca v med
korenje3 ::
In zdaj navijanje
trenutno stanje:
tam vidim da imaš vse odkljukan.
testiraj samo fpu, in dobil boš za 10°C višje temperature.
glaš ::
zakaj že ? Komp sem stestiral s prime95, intelburn testom, aida stability test je tud prestal, komp dela že par dni brez problemov, to je zame zaenkrat dovolj. Nepotrebne mazohistične igrice nad procesorjem pa raje preskočim in se posvetim kakšnim bolj pametnim opravilom.
korenje3 ::
lepo zate. kaj potem sploh pišeš na tem forumu.
- predlagal izbris: glaš ()
glaš ::
Svašta
Sploh pa mi nisi odgovoril na vprašanje zakaj je tako pomembno, da poženem fpu test in dobim 10 stopinj višje temperature, ki jih ob normalnem delu na kompu ne bom niti v sanjah dosegel. Bo potem kaj boljše, hitrejše delalo, bom izpadel bolj "bad ass" navijalec zaradi tega ? Mah ne, korenčku se bo mal ego povečal, ker mi je povedal nekaj kar je že splošno znano in bi rad še eno potrditev, kako brihten je izpadel. No ja, sej bo boljš
korenje3 ::
vidim da nekaterim pomanjkuje splošnega znanja, pa mislijo da bodo "bad ass" če bodo naredili fpu stress test. z arhiviranjem datotek praktično dosežeš isto obremenitev procesorja kot z fpu testom, sicer za kratek čas, ampak ker je gostota tranzistorjev na ivy bridge procesorjih tako velika, se te temperature dvignejo do maksimuma v nekaj sekundah za razliko od sandy bridge procesorjev. zaradi tako ekstremne porabe energije, ki jo procesor zahteva, se vidi če osnovna plošča dovaja dovolj energije in s tem ohranja signalno napetost na procesorju, saj če ne, potem začnejo programi crkovati ali pa zmrzne računalnik v celoti.
glaš ::
korenje3 ::
izgleda da bo. zanimivo da ti dela cpu na samo 1,112V pri 4,5ghz stabilno.
korenje3 ::
aha že vidm. nov bios je zunaj za asusovo plato. sedaj mi dela stabilno na 1,2V pri 4,5ghz...
hojnikb ::
Se še komi greje 3570k mal preveč na aftermarket kulerju ?
Jest mam antec h20 620 z dvema ventilatorjama (v push/pull) in mi v loadu gre čez 70C na stock frekvenci/voltaži v intelburntest.
Je možno, da sn dau zanič/slabo termalno pasto, al kej druga ?
ali je dejansko ivy tak vroč tut na stock ?
Če ga navijem na 4.4Ghz pr 1.17V, gre stvar čez 80C če mam na polno vente..
Si sploh ne predstavlam ka bi z stock kulerjom naredl v intelburntest...
#brezpodpisa
54j0 ::
Nekaj je vsekakor narobe, 70 stopinj pri stock frekvenci in aftermarket hladilniku je katastrofalno. Če imaš dobro prezračeno ohišje, je problem gotovo v namestitvi hladilnika. Preglej, če si res pravilno pritrdil hladilnik, poizkušaj na novo nanesti pasto, preveri, če ni slučajno ukrivljeno dno hladilnika, preveri smer ventilatorjev (da ni slučajno pull-pull, hehe). Vročih cevi pa verjetno nisi rezal, kot to znajo početi nekateri asi, ki ne morejo stlačiti velikega hladilnika v zaprto ohišje :).
» | Mnenje o Matični Plošči in Procesorju (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9685 (8993) | touchspeed |
⊘ | nov pc gaming (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 9016 (8101) | fr4nc |
