Forum » Loža » Infrardeče ogrevanje
neres ::
Zanima me kako se obnesejo ti paneli za ogrevanje.
Ogreval bi eno sobo (3x5x2,5m), ki je radiator od centralne ne segreje dovolj.
Baje da moraš bit vidno izpostavljen temu panelu, da te segreje, ampak bi s časom tudi ogrelo cel prostor kot celoto (predvsem tla)?
Kako se pozna gretje glede na oddaljenost od tega panela in kam bi ga bilo najbolj smiselno postavit?
Ena stran, kjer prodajajo in malo pišejo o teh grelcih:
http://ir-ogrevanje.si/
jest10 ::
Pozabi. Resno.
Greje te samo na strani, ki je obrnjena proti grelcu. Da se ogreje prostor, traja v nedogled.
Raje vzemi en oljni radjatorček
Alec999 ::
Če je potrebno na hitro segreti bi jaz namesto oljnega radiatorja raje vzel konvektor z ventilatorjem. Naprimer nekaj takega KONVEKTOR DELONGHI HS 20F
bozicek ::
Ista velikost kot moja soba...Konvektor iz BAuhausa za 25€ je povsem zadosti (podoben temu iz MErkur strani)
Kar si edino potem zelis (ampak je drazji), da ima recimo tajmer...Da bi se ob 6h vzgal in bi imel ob 7h toplo sobo...isto zvecer
Darila letos samo za poredne
neres ::
Zaenkrat imam v sobi en kalorifer, s katerim nikakor nisem zadovoljen (piha prah in ga žge, glasen je, ne greje dobro). Kaka je sploh razlika med kaloriferjem in konvektorjem?
Kak el. radiator bi mogoče tudi bil v redu. Gledam pa kakega z ventilatorjem, da bi bolj na hitro ogrel prostor, po potrebi. V Sparu je (bil) en za 35€, če kdo pozna..
energetik ::
Kak el. radiator bi mogoče tudi bil v redu. Gledam pa kakega z ventilatorjem, da bi bolj na hitro ogrel prostor, po potrebi. V Sparu je (bil) en za 35€, če kdo pozna..Kako hitro bo ogrel prostor je odvisno od moči grelca. Lahko ima 10 ventilatorjev gor, pa ne bo nič hitreje ogrel.
Za največje udobje ogrevanja nabavi 2kW oljni radiator, ki ima več stopenj ogrevanja in termostat. Dobiš že za par 10€. Sicer traja 5-10min, da sam sebe ogreje, ampak potem so nihanja temperature manjša, ker ima dosti veliko toplotno vztrajnost.
Povsem enako bi lahko sobo ogrel tudi z 2kW IR grelcem, vendar je udobje manjše (sevanje z ene strani).
Alfonzo ::
Da ne bom odpiral nove teme. Zanima me če se kdo na forumu oz pozna koga ki si poslužuje IR grelne panele. Zanima me predvsem če bi se splačalo to imeti ( pač več panelov ) za ogrevanje stanovanja.
RejZoR ::
Če hočeš ogrevat na elektriko raje glej električne radiatorje Glamox ali Atlantic. Jih imaš cel range do 2kW moči (kar je okvirno zadost za 20m2 če je kolikor toliko dobro izolirano stanovanje). Že več folka sem slišal da z IR paneli niso bili zadovoljni, pa še poceni niso.
Reycis ::
Fora IR panelov je, da ne sergrevajo zraka ampak površino proti kateri so usmerjeni. Vsi obljubljeni prihranki izvirajo iz tega, da imaš nižjo temperaturo v stanovanju kot z drugimi načini gretja. Toploto pa usmerjaš tam kjer te zanima - na ljudi. In tako ne občutiš nižje temperature.
Jaz sem razmišljal da bi testno enega kupil za kopalnico. Usmeril bi ga proti skretu in tušu. Potem bi ga zvezal na stikalo od luči in ko prižgem luč se vklopi še gretje pa da vidimo. Zaradi varčevanja že lansko zimo kopalnice nisem ogreval in je temperatura padla tudi na 12.
Alfonzo ::
Ja to bi bilo zanimivo videt. Prvo bi jih rad nekje sprobal, da bi sploh videl če človeku paše tak način ogrevanja.
M-XXXX ::
Zakaj hudiča bi 2000W radiator za 10x preplačal, če je un najcenejši iste moči identičen?
RejZoR ::
Banan tarzan jedu much? Kaj 10x preplačaš kje!? Ti konvekcijski radiatorji niso isto kot oljni če to misliš. Tud tip grelca je čist drugačen in hitrost ogrevanja takisto. Če so ti Glamox predragi pa glej Atlantic, ki so praktično ista zadeva samo z manj garancije in skorajda 3x nižjo ceno.
@Majk
Sej je vse lepo in prav da se varčuje ampak ni ga hujšega kot ledena dila od sekreta. Razen če imaš tapicirano ali pa ogrevano :D Ker pri takih temperaturah tud plastika in les oz skoraj katerikoli material postane neprijeten.
@Majk
Aston_11 ::
Pa dva bi rabu, na vsaki strani sekreta enega, pa enega spredaj, enega zadaj. Cena teh panelov pa je taka, da je uhaha. Par 100 EUR za en prostor min.
energetik ::
Banan tarzan jedu much? Kaj 10x preplačaš kje!? Ti konvekcijski radiatorji niso isto kot oljni če to misliš. Tud tip grelca je čist drugačen in hitrost ogrevanja takisto.Če imajo različni tipi grelcev isto moč, bodo sobo segreli na določeno temperaturo v istem času. Pa če je to najcenejši kalorifer za 10€ ali pa IR grelec za 200€. Malo zamika ima samo oljni radiator, ki se mora segreti na delovno temperaturo, da začne oddajati nazivno moč. Ampak to je ranga 5 min.
Aston_11 ::
Ja, ampak trgovci pravijo, da prišparaš, to pa edino folk sliši, ko da par 100 EUR za en panel, elektrike torej za eno sezono ogrevanja.
energetik ::
IR grelec je dobra stvar za v kopalnico, če se usmeri recimo v banjo. Poleg tega ni treba kupovati pregrešno drage IR panele, ampak se lahko nabavi poceni IR sevalo:
Recimo tole za par desetakov.
Povsod drugje nudi večje udobje oljni radiator.
RejZoR ::
Sorry sam to ni NIKAKOR isto. Output je isti ja, ker kilovat moči je kilovat moči kakorkoli ga dobiš ven, ogrejejo pa ne enako hitro niti ne na enak način. Če je grelec potopljen v olje mora najprej segret vse olje, šele nato rebra začnejo oddajat toploto v prostor.
Pri Glamox/Atlantic kot tud pri vseh konvektorjih (ki imajo običajno še opcijo prisilnega kroženje zraka) so grelci izpostavljeni direktno na zrak. 5 sekund po vklopu pa boš že čutil, da gre iz njih toplota. Oljni po 5 minutah ne ratajo niti mlačni. Mogoče čist spodaj kjer so grelci, na vrhu pa bojo še mrzli.
Tud IR grelci kot je že nekdo gor omenil ne ogrevajo prostora kot celote ampak ti dajejo samo občutek toplote. Sem spadajo tud halogenski in kvarčni grelci. Na drugi strani pa imaš klasične, keramične in grelce potopljene v olju, poudarek pri teh pa je na dejansko ogrevanje prostora kjer bo segret zrak grel vse naokoli, vključno s stenami in pohištvom. Pol moraš pa sam presodit kaj in kako hočeš ogrevat.
M-XXXX ::
Se strinjam. In ob enem vse kar sem rekel drži: 10x dražji, isti efekt.
http://www.ceneje.si//dom-in-vrt/ogreva...
Dela čist isto kot Glamox za 200-300€. Le da je 10x cenejši!
RejZoR ::
God no, sam Iskre ne. Šlampasto in nekvalitetno narejeno. Ventilacijska enota je tolk krš, da ropota že ko je novo, ohišje je tako kot bi bilo narejeno iz recikliranih zlepljenih pločevink Coca Cole in samo 1 leto garancije. Naredi si uslugo in raje kupi še enkrat dražjega DeLonghi-ja. Celih 50 EUR, pa vsaj veš da se ne bo razpadel in crknil po 2 dneh uporabe. Pa še 2 leti garancije ima. Oz če hočeš nekaj lepega, tankega in z boljšim nadzorom, potem pa Atlantic Odyssee za 120 EUR. Kvalitetno narejen in z dodatnimi programi za preprečitev zmrzovanja (če rabiš ogrevat ravno toliko da je mal nad nulo), nočni program, dnevni program in pa elektronski termostat s skalo v stopinjah celzija. Če bi iskal nekaj fiksnega za ogrevat na elektriko bi sigurno vzel kaj takega. Če rabiš prenosno je druga stvar...
energetik ::
Sorry sam to ni NIKAKOR isto. Output je isti ja, ker kilovat moči je kilovat moči kakorkoli ga dobiš ven, ogrejejo pa ne enako hitro niti ne na enak način. Če je grelec potopljen v olje mora najprej segret vse olje, šele nato rebra začnejo oddajat toploto v prostor.Imam izkušnje z 2kW oljnim radiatorjem in je po 5min že skoraj na delovni temperaturi. Sicer pa to sploh nima veze, če imaš električni grelec za vzdrževanje temp v prostoru, kvečjemu je oljni še boljši, ker drži bolj stalno temperaturo. Če pa hočeš ogreti mrzel prostor (recimo vikend), je pa to ponavadi proces ki traja vsaj 1h in več, pri tem pa zamik tistih 5-10min nima veze. Prostor se bo pa ogrel skoraj enako hitro.
Tud IR grelci kot je že nekdo gor omenil ne ogrevajo prostora kot celote ampak ti dajejo samo občutek toplote. Sem spadajo tud halogenski in kvarčni grelci. Na drugi strani pa imaš klasične, keramične in grelce potopljene v olju, poudarek pri teh pa je na dejansko ogrevanje prostora kjer bo segret zrak grel vse naokoli, vključno s stenami in pohištvom. Pol moraš pa sam presodit kaj in kako hočeš ogrevat.IR grelci ne ogrevajo prostora? 2kW IR grelec povsem enakovredno segreva prostor kot 2kW konvektor, samo na malce drugačen način. Po 1h delovanja obeh bo pa v prostoru enaka temperatura.
- spremenilo: energetik ()
scenic16 ::
pred kratkim nabavil KLIK
primeren za hitro segretje prostora (2300W+ventilator) in vzdrževanje temperature (konvekcija)
zadevca je praktično neslišna, ima termostat, zaščito proti pregrevanju, funkcijo proti zmrzovanju, daljinca, timer za off, 3 leta garancije, GS znak...
vredna vsakega centa, zelo zadovoljen !
predhodni model opisujejo TU
vir ::
infrardeče ogrevanje je ta zadeva na steni ki jo imajo nekateri že dolga leta v kopalnicah in žari ponavadi rdeče ali pa oranžno, ki pa ni toliko varčna kot so nove zadeve, ki skoraj vso energijo pretvorijo v sevalno.
Primerno je za kakšne proizvodnje hale, za doma pa to ni ker potem bi moglo bit nameščeno v vsakem vogalu in povsod. Del telesa ki nebi bil izpostavljen toplotnemu sevanju bi bil *ohlajan*
M-XXXX ::
Električno gretje ne more biti bolj ali manj učinkovito, vse je enako!
vir ::
Nikjer nisem omenil elektrike.
Omenil sem besedo *Varčen* Tu je mišljeno to da je bolj učinkovitu v smislu namena. Sevalno telo je namenjeno sevanju zato več energije ko pretvarja v sevalno, bolj je učinkovito.
- spremenil: vir ()
bond007 ::
Načeloma lahko z IR pokrijes tudi samo hotspote, kjer se ljudje zadržujejo - recimo v dnevni območje, kjer je kavč oz jedilna miza. Ne rabiš cele sobe imet pokrite, ker se itak cel prostor posredno tudi ogreje, povprečna temperatura v prostoru pa je lahko komot nekaj stopinj nižja in tukaj bi lahko bil nek prihranek... Pač zgolj iz tega principa je lahko poraba nižja, ker gre za usmerjeno toploto...
- spremenilo: bond007 ()
vir ::
pojavilo se mi je vprašanje kako to vpliva na usnje. Pravo usnje ne sme bit zraven radiatorja. Sevalni radiator pa greje direktno površine in s tem usnje verjetno bolj intenzivno izsušuje. Če je tako potem izsušuje tudi izpostavljeno človeško kožo. Fajn bi bilo da bi o tem povedal kdo ki se bolj spozna na to. Od komercialista boš slišal samo koristi naprav.
francek1 ::
Vse zgoraj našteto je eno sranje. Kupi pošten inventer in bo mir, pa še ogrevanje je najcenejše.
Karkoli samostoječega boš kupoval, naj ima stikalo, ki izklopi gretje, če se naprava prevrne.
Nimajo vsi tega.
Nimajo vsi tega.
bond007 ::
Klima je seveda super izbira, jo imam tudi sam za ogrevanje celotnega stanovanja, edino začetni strošek je malo večji, potem pa se greješ res poceni... No če kupuješ nekaj, kar je skoraj zastonj so tile samostoječi IR grelci tudi ok. Za starejšo tetiko, k ije večino časa pred tv, sem kupil samo stoječ IR (kvarčni) grelec za 7,99€ v eurospinu. Ima dve stopnje (400 in 800w) in prav prijetno segreje (občutek kot pri kaminu) gospo tudi že na prvi stopnji, ima tudi stikalo za izklop v primeru, da se prevrne... Ne vem pa kako so te zadeve trajne - lahko tiste dve infra cevke tudi crknejo?
vir ::
Alfonzo tej napravi se reče klimatska naprava :) Vsaka spodobna klimatska naprava ima inverter oz. možnost da poleti hladi, pozimi pa greje.
@francek1 imaš to doma? Če imaš me zanima kako si zadovoljen s to napravo.
Invertersko klimo ima marsikdo, drugače tudi navadna klima deluje zelo dobro. Dilema je le pri ekstremno nizkih temperaturah, ko klime počas nehajo dobr delat.
Unknown_001 ::
Naš star ate je to nabavu. Sj zraven panela je čist fajn bit-ko sonček sam 5m stran pa zgubiš občutek, da se kaj greje
Alfonzo ::
Ja ja sej vem da je to klima :D Zdej tisti k jih imate. Kakšen je bil vaš strošek da ste to vse naštimal pa kaj točno ste naštimal oz kupil. Ste mogoče zračunali koliko vas pride ogrevanje čez celo leto ( v evrih )
Unknown_001 ::
@Alfonzo Investicija je bla kr draga, zdj pa ne vem, kako, je, ker ni še položnca pršla
Reycis ::
Tistim, ki kurijo na olje se investicija povrne že v prvem letu. Dobra panasonic klima z montažo stane jurja. Elektrike požre v celi sezoni 1200-1500kwh. Prišaraš pa vsaj 1000 litrov kurilca če ne še več. Za pelete/drva/whatever traja pa 2 sezone, da se investicija povrne.
MIha Horvat ::
Koristno je pred vsako odločitvijo zbrati dovolj informacij.
IR ogrevanje ni nekaj novega in je dokaj preverjeno. Je pa pametno dovoliti strokoven nasvet in optimalno odločitev.
Kakor pri vseh vrstah grelnih teles je pravtako pri IR ogrevanju pomembna prava izbira panela. Panel se praviloma montira na strop (tako je najboljši izkoristek).
Paneli na tržišču so različni in tudi njihova učinkovitost je različna. Ker imajo paneli zelo dolgo življejsko dobo je racionalno izbrati kvaliteten panel.
Zakaj imajo dobri paneli 40. let in več življenjske dobe.? Za razliko od radiatorjev nimajo nobenega motorja (najbolj pokvarljiv del).
Za zaključek prava izbira panela lahko izredno kvalitetno ogreje vaš prostor,zmanjša vaše stroške ogrevanja in investicije.
Sami lahko izračunate kakšen je strošek in življenjska doba klasičnega radiatorja. Oljni radiaotorji in kaloriferji imajo 2 kw porabo in več in za dobro učinkovitost morajo neprestano delovati. Pri IR panelih je zgodba popolnoma drugačna.
Ker IR valovanje ogreje predmete in ne zraka so tudi zato veliko manjše izgube.
Za več informacij pa naprošam vsakega, ki se odloča za IR ogrevanje, da se obrne na strokovnega svetovalca.
energetik ::
Miha Horvat, ne nakladaj. Si delaš poceni reklamo?
EDIT: se vidi čas prijave, danes. Iz mejla se tudi vidi, za katero firmo delaš reklamo.
RejZoR ::
Oljni radiator deluje na polno samo do točke, ko doseže polno delovno temperaturo. Pol pa ga termostat izklaplja in se povprečna poraba začne krepko zmanjševat. 2kW iz IR panela al pa 2kW iz oljnega je isti drek, še vedno sta to 2kW porabe. Razlika je samo v tem, da oljni dejansko greje zrak v prostoru, IR pa ne. Pol pa že sam veš kaj ti bo pomembno.
Vice ::
Pri nas proizvajalci jako hvalijo te IR panele in med drugim celo kako fantastično vplivajo na zdravje. No ker me je pred časom zanimalo ali je to res ali so samo natolcevanja nekih kvazi "nestrokovnjakov" sem naletel na raziskave, da ti IR paneli (čeprav je minimalna ionizirana radiacija) vplivajo negativno na celice v organizmu, pri enih bolj, pri drugih manj. Tako da je odločitev na strani uporabnika koliko se ima rad :) Jih pa ne priporočajo nobenemu, ki ima težave z zdravjem.
energetik ::
Pri nas proizvajalci jako hvalijo te IR panele in med drugim celo kako fantastično vplivajo na zdravje. No ker me je pred časom zanimalo ali je to res ali so samo natolcevanja nekih kvazi "nestrokovnjakov" sem naletel na raziskave, da ti IR paneli (čeprav je minimalna ionizirana radiacija) vplivajo negativno na celice v organizmu, pri enih bolj, pri drugih manj.To nikakor ne drži. Od kdaj razžarjeno jeklo seva ionizirajoče sevanje?
IR paneli sevajo... IR svetlobo. Ki ni ionizirajoča. Prav tako ne tiste nekaj rdeče svetlobe in radijskih valov.
So pa vsekakor IR paneli škodljivi, če jih primeš z roko.
@RejZor: na koncu koncev je segret tudi zrak. Jasno, saj ga ogrejejo topli predmeti v prostoru.
Miha ne bluzi, ne vem kako je dobro za zdravje, da se ogreva en del telesa, ostalo je pa lepo na mrzlem... Najbolj da si vsi zmanjšamo temperaturo v sobi na 15 stopinj in damo noge v lavor s zelo toplo vodo. Na tem forumu si boš kvečemu antireklamo naredil, če ne veš o čem govoriš.
- spremenil: Magic1 ()
» | Katero pvc okno in kateri radiator izbrati?Oddelek: Loža | 3820 (2683) | Matevz96 |
» | Električni radiatorOddelek: Loža | 8767 (7991) | ;-) |
» | Ogrevanje majhnega stanovanja z IR paneliOddelek: Loža | 16081 (14627) | vostok_1 |
» | Električni radiatorOddelek: Loža | 8303 (7381) | shintaro |
» | Pomoč pri izbiri ogrevanja stanovanja (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15999 (13789) | T_F_7 |
