Forum » Omrežja in internet » Server problemi
Server problemi
Bug ::
Imam eno vprasanje: Po navodilih, ki se nahajajo na Icevulkano-vi strani sem instaliral IIS a vendar se mi ni pojavila v Administrative Tools nobena bliznjica ki se imenuje Internet Services Manager. Pojavila
pa se je bliznjica Personal Web Manager. 100% sem
instaliral vse komponente v IIS (povsod so kljukice).
Imam FTP streznik preko ServU in mi ta dela brez problemov
(navodila z iste strani)- preko "no-ip.com" in se pojavi
sledeca finta: ko natipkam ftp://mojnaslov.no-ip.org mi dela
FTP v redu, a vendar ko pa natipkam http://mojnaslov.no-ip.org
mi napise: Page under Construction. Ko pa izklopim ServU pa
napise: Page cannot be found.
Ti dve sporocili napise ko grem na ti dve strani z kakega
dugega PC-ja. Ko pa grem na http://mojnaslov.no-ip.org z PC-ja
nakaterem laufa server me isce da vpisem uporabnisko ime, geslo in
domeno,(ftp://mojnaslov.no-ip.org dela v redu).
Po tem sklepam, da imam nekako vklopljen www server ko je
priklopljen ServU - kako je to mogoce?
Aha, se to: sporocilo Page under construction se mi je
zacelo pojavljati po instalaciji IIS.
Kaj se tu pravzaprav dogaja ter kako lahko pridem do
nastavitev Internet Services Manager,ki bi se morale
nahajati (no, bliznjica) v Administrative tools - ker lahko samo preko tega nastavim www streznik?
Ali pa se obstaja kak drug nacin postavitve www streznika?
Imam Windows 2000 Pro
Za kako idejo se najlepse zahvaljujem!
Ziga Dolhar ::
Na strežniških oknih imaš Internet Information Services, ne 'Manager'. 'Personal Web Server' je v 9x verzijah oken.
Page under construction stran je 'privzeta' stran, ki jo po namestitvi izpljune IIS. Če vtipkaš http://localhost , boš verjetno dobil stran z navodili za uporabo svojega strežnika.
Serv-U in IIS bp delata istočasno, ker pač uporabljata različne porte: http 80, ftp pa 21.
Bug ::
Personal Web Manager: imam na levi strani 3 opcije:
1.) Main: nastavlam nek publishing in rece Web publishing is on: your home page is available at http://portable (portable je ime mojega pc-ja);
vrstico nizje je gumb stop inpoleg pise: Click Stop to make the items on your site unavailable;
vrstico nizje: Your home directory c:\inetpub\wwwwroot;
v spodnjem delu pa nek monitoring: active conections, started at, visitors, requests, bytes served, most concurent connections-vglavnem nic exstra tan doli
2.)Tour: kot nekaksna navodila za postavlanje serverja
3.)Advanced Options: nastavitve za Virtual directories;
potem je odkljukano: Enable Default Ducument, kateri je: Default.htm,Default.asp,iisstart.asp;
in na koncu odkljukani opciji Allow Directory Browsing ter Save Web Site Activity Log.
Se mogoce s tem programom kaj da nastelati?
Ziga Dolhar ::
Poskusi v Start>Run odpret tole:
%SystemRoot%\System32\inetsrv\iis.msc
Kakorkoli -- da, tam verjetno lahko nastavljaš nekatere stvari, vsaj moralo bi se dat. IIS, kakor je prikazan na slikah na icevulcanu, je vgrajen v Windows XP. Kako je s tem na Windows 2000 PRofessional, pa ne vem točno -- jaz sem imel PWS na 2k.
Predlagam, da se obrneš na avtorja članka :).
Bug ::
Ko zazenem %SystemRoot%\System32\inetsrv\iis.msc mi najprej napise: Okence z imenom MMC in vnjem pise: Snap-in failed to initialize
Name: -not available -
CLSID: {A841B6C2-7577-11D0-BB1-00A0C922E79C}
in ko kliknem OK (samo to lahko naredim) me vrze v Internet Information Services, vendar tam v Tree mi ga ne razsiri ampak je tam samo Internet Information Services.
» | kako postavit domači server?Oddelek: Izdelava spletišč | 3619 (3350) | Klemzz |
» | Postavljanje lastnega strežnikaOddelek: Izdelava spletišč | 1210 (1092) | Gizmo_X |
» | Serv-U+no-ipOddelek: Omrežja in internet | 977 (860) | CaqKa |
» | Remote desktop connectionOddelek: Programska oprema | 3158 (2746) | CaqKa |
» | FTPOddelek: Programska oprema | 1151 (1045) | MArko |
