Forum » Loža » alter.si padel?
alter.si padel?
Ve kdo kaj o tem?
O nekje popoldneva se ne resolva naslov www.alter.si
Ja, zdaj dela spet.
Prej ni delal na SiOL, Amis, T-2, ...
Eh, tile alterjevci... (meni tudi ne dela).
Hehe, oblast je pritisnila nanje.
A so imeli kake politične finte?
flood ::
Asus A7N8X-X, Athlon xp 2700+, Radeon 9550 Gt, 1Gb ram, 120Gb Hitachi,...
laptop: i3-330m, ati 5650, 4gb ddr3, 500Gb,...
Nisem opazil.. ;)
DNS jim je (spet) crknil.
Tole v hosts datoteki pomaga:
91.185.210.102 www.alter.si
- spremenil: MrStein ()
Primoz ::
Tam enkrat med 23:00 in 24:00 vam bo začelo delat nazaj.
There can be no real freedom without the freedom to fail.
Dela spet... (sem na T-2)
antonhac ::
Saj ni res, pa je!
Alter.si ne dela (ni dostopen), razlog pa pretečena domena. Ta je bila ustvarjena 15.9.2006 in je potekla 15.9.2011. Tako ima sedaj domena status pending Quarantine; in expired;.
Več na: http://www.blog.uporabnastran.si/2011/0...
- spremenil: antonhac ()
Spet jim je DNS padel...
damjan1980 ::
če iščeš kaj pametnega za prebrat, potem ne tja zahajat. Če pa si ljubitelj spema, pa je to meka. Lahko spremljaš neštete spem teme kjer se bolniki prcajo o vsem možnem. najbolj priljubljene so cerkvene, partizanske, domobranske, politične,rasno nestrpne, softijevi umotvori na ravni 4 letnika,..., akterji so več ali manj vedno isti. ene 10 osebkov, ki ustvarijo tam okrog 50% prispevkov foruma in prav vse je gnoj prve kategorije. hvala bogu da taki bolniki niso dovoljeni tukaj
"hvala bogu da taki bolniki niso dovoljeni tukaj "
Se šališ?
Žal je tu le malo boljše.
Računalništvo je tam OK. Malo manj prometa kot tu.
Na precej drugih kategorij pa je žal (delno) tak kot si rekel.
Se šališ?
jalovec09 ::
jest10 ::
damjan1980 je izjavil:
Če nimaš nič proti, bom tem pacientom na alterju to tvoje sporočilo citiral vsakič.
jest10 ::
No tukaj je že odgovor:
Na slo-techu so [b]zadnji[/b], ki lahko kaj komentirajo o tem. Tam je precej vec mladoletnikov ter precej vec srednjeletnih zafrustriranih bedakov, ki niti v resnih temah (npr. tista o "nadsvetlobnih" nevtrinih iz CERNa nekaj dni nazaj, kjer se res ne da privleci v temo politike, rasizma, populizma in podobnih stvari - oziroma se ne da tukaj, tam jim je vseeno uspelo) komunicirajo na nivoju sintetika, Davidoffa, bokyja, malcolma, wacka in se nekaterih.
Njihov forum z malimi oglasi je pa samo se cesnjica za vrhunec popolnosti - trop zlatarjev, ki jim niti Bolha ne seze do kolen.
Zelo redko bom nekoga poimenoval z vzdevkom, ki ima negativno konotacijo, prej pa bom debelo premislil, ce navedeno drzi. No, tukaj sem preprican, da imam prav: zaradi tega, ker je slo-tech zbiralisce [b]idiotov[/b], kakrsnega se pri najboljsi volji ne morem spomniti v Sloveniji, so od njihovega foruma dvignili roke clani, ki bi jih lahko bil vsak vesel. Najprej naj torej poskrbijo za svoj kupcek gnoja, potem pa sele pljuvajo drugam.
Se strinjam na ST berem samo še novice, pa sem bil nekaj (deset) let nazaj dosti aktiven član oz. celo soustvarjatelj. Tam je bil zbran cvet slovenskega underground ITja, danes je veliko njih že uspešnih "podjetnikov" ampak na ST je ostal očitno samo poden. Par je izjem ki jh še vedno spoštujem, ampak na forumu ne sodelujem. Koneckoncev za tehnično pomoč dobiš precej več info na tujih strokovnih forumih (ki so tudi strikno moderirani) o tem kako nabijat igrce in katere ter kako grafično navit v višave pa sam ne mislim debatirat.
Itak so tam vse debate flamewarovske, če že primerjamo alter je tu precej manj debat partizani vs. domobranci kot pa na STju apple vs. M$ vs. Linux. V bistvu kdorkoli omeni eno od teh besed (npr. tema o tem da ne more odpirat PDFjev ker ne more namestit acrobata, nekdo omeni da na Linuxu PDF nativno podpira "document reader" ki je del vsake distribucije [pač dobronamerno mišljeno da obstaja še kajdrugega kot adobe acrobat]) je isto kot da bi na janševem forumu (ako bi obstajal) omenil Titota, najprej 10 uporabnikov začne vojno in zakaj je njihov tič boljši, potem pa moderator tebe resno opozori da si začel flamewar in da tega ne počni več! :rolleyes:
In recimo sam se trudim da tu na alterju celo komu pomagam z nasvetom s podoročja kjer sem domač (ja kje tudi pametujem), na STju ko sem nazadnje to poskušal je najprej 5 ljudi moj nasvet označilo za butast, ko je avtor teme objavil da deluje so bili pa pametni ko stomater, da čudno da deluje pa da to ni najboljša rešitev! :gorjaca:
Ja ST naj najprej pred svojim pragom počisti, ker iz dneva v dan postaja slabši, celo novice izgubljajo kvaliteto (ker pač ni več kvalitetnih piscev).
"Zelo redko bom nekoga poimenoval z vzdevkom, ki ima negativno konotacijo,"
To tip, ki ima v vsakem tretjem sporočilu direktno žalitev. Pot, kettle?
Vsak forum ima paciente. Razlika je, kaj z njimi počnejo. (in ne, ne en ne drug od omenjenih forumov tu ni ravno za vzor).
Eh, zdaj pa jim je server zagodel...
Primoz ::
Alter od mojega prejšnega sporočila naprej spet dela :D
504 Gateway Time-out
502 Bad Gateway
Spet majo neke probleme.
502 Bad Gateway
Hayabusa ::
Presneta tehnika!
Zaradi odpovedi dveh diskov je Alter trenutno nedosegljiv. Sistemci pridno rešujejo podatke in potrudili se bomo, da se "veselica" lahko čimprej nadaljuje.
So res taki loleki in nimajo backupa ?
fosil ::
A upravljavci alterji in slo-teacha ste isti?
Potem ste pa pravi forumaški tajkuni
Tako je!
vasquez ::
Supervizor tudi ne dela, pa par drugih strani je včeraj tudi imelo probleme. Globalna zarota?
Mesar ::
Zakaj bi blo to smešno? Saj je cel internet virtualiziran in teče na eni sami mašini.
Na celeronu!
Your turn to burn!
Daedalus ::
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
- spremenilo: Daedalus ()
billy ::
Tudi pozareport.com ni delal včeraj.
Ampak to, da nekaj pade, je še recimo razumljivo, ampak to, da rabijo sedaj 4 dni, namreč alter se bo spet odprl v petek, pa je pravi bull.
rečeno je bilo, da se mora skopirati 600GB podatkov in da traja kopiranje zelo počasi. iz česa se lahko sklepa da se gre za prenašanje podatkov "preko interneta", kar je še večji bull.
Jaz bi si mislil, da ti spletni portali nosijo kak dinar, in da imajo vsaj hosting spedenan, oz ne, da imajo svoj server v kolokaciji, ampak očitno ni temu tako.
» | Android Auto in A14 - screen mirroringOddelek: Na cesti | 1022 (801) | akulp |
» | Slotech mi ne odpreOddelek: Omrežja in internet | 4339 (3443) | crniangeo |
» | Kaj je z AlterjemOddelek: Omrežja in internet | 2263 (1529) | lambda |
» | Upam, se ne bo kdo ubil z mojim bivšim avtomOddelek: Loža | 2402 (1636) | ABX |
» | Kaj je z Mobisux ?Oddelek: Omrežja in internet | 6670 (1614) | SmeskoSnezak |
