Znane frekvence prihajajočih procesorjev FX, AMD pripravlja trojedrni Llano
AMD A6-3500 - trojedrni Fusion
vir: techPowerUp!
techPowerUp! - Čeprav vemo kar nekaj podatkov o prihajajočih AMD-jevih procesorjih FX, poznanih pod kodnim imenom Zambezi ter z arhitekturo Bulldozer, vse do sedaj nismo vedeli frekvenc, pri katerih bodo tekli. To je razkrila najnovejša tabela, ki so jo objavili pri techPowerUP!. Sicer z nami delu znane informacije, npr. to, da bodo procesorji sedli v ležišče AM3+, da so izdelani z 32 nm SOI postopkom, da imajo 8 MB deljenega tretjenivojskega predpomnilnika ter po 2 MB drugonivojskega pomnilnika na modul (1 MB na jedro torej). Izkazalo se je še, da je celotna sedmerica v tabeli opisanih procesorjev del linije Black Edition, torej imajo odklenjen množilnik frekvence, kar olajša navijanje.
Podrobneje so predstavljeni trije osemjedrniki, FX-8150, FX-8120 in FX-8100, kjer srednjega pričakujemo šele proti koncu letošnjega leta. Delovne frekvence trojice sicer znašajo 3,6, 3,1 oz. 2,8 GHz, s samodejnim navijanjem pa se te lahko dvignejo do 4,2, 4,0 oz. do 3,7 GHz, če so polno obremenjena do štiri jedra. FX-8150 in FX-8120 bosta imela porabo do 125 W, medtem ko bo slednji prišel še v 95 W izvedenki. Prav tako bo 95 W TDP imel najpočasnejši osemjedrnik, FX-8100.
Frekvence so znane še za po enega šestjedrnika in enega štirijedrnika, FX-6100 in FX-4100, medtem ko sta nekoliko zmogljivejši različici FX-x120 zgolj omenjeni - njihov izid pričakujemo skupaj z FX-8120 (v prvem valu naj bi AMD namreč izdal le par osemjedrnikov ter en štirijedrni ter en šestjedrni procesor). Vsi štirje naj bi imeli porabo nižjo od 95 W, medtem ko bo FX-6100 očitno tekel pri 3,3, FX-4100 pa pri 3,6 GHz. Frekvenci se bosta s samodejnim navijanjem lahko dvignili do 3,9 GHz pri šestjedrniku oz. do 3,8 GHz pri štirijedrniku.
Vse kaže, da AMD pripravlja še prvi trojedrni procesor Fusion, ki bo del družine Llano. Sprva smo slišali le o štirijedrnih procesorjih iz družin A8 in A6 ter procesorjih iz družine A4, ki so dvojedrniki. Novinec, procesor A6-3500, je verjetno ostanek ne popolnoma delujočih štirijedrnikov, iz oznake A6 pa lahko sklepamo, da gre za s 320 senčilniki opremljen čip. Grafično jedro teče pri za serijo običajnih 443 MHz, medtem ko delovna frekvenca trojice jeder znaša 2,1 GHz. S samodejnim navijanjem se bo lahko dvignila do 2,4 GHz, s tem pa so vse specifikacije, razen enega nedelujočega jedra, popolnoma enake štirijedrnemu procesorju A6-3600. Procesor bo seveda sedel v namizno ležišče FM1.
24 komentarjev
A to pomeni, da bo za močnejše CPU-je na voljo AM3+, za Llano pa FM1? Kaj je potem smisel FM1 ležišča? Ali želi AMD tako razdeliti segment matičnih, podobno kot intel z LGA-1155 in LGA-2011?
PrimozR ::
Pa saj to je znano dejstvo, da ima AMD zdaj dva socketa. Razlog je preprost - Llano ima vgrajen grafični čip, Phenom in/ali FX serija pa ne. FM1 ima sicer nekaj manj nožic, ampak je vseeno optimiziran za sodelovanje z grafičnim čipom.
Prihodnje generacije Bulldozerja naj bi prav tako sedle v ležišče FM.
filip007 ::
Hmm...95W TDP skoraj vsi razen zadnjih dveh se bo dalo mogoče kaj odkleniti?
PrimozR ::
Kaj naj bi se pa odklenilo?
filip007, kolikor sprmeljam zadeve, FX serija nima trijedrnika ... Ali pa misliš, da so štirijedrni FX CPU-ji v bistvu osemjedrniki, vendar imajo zaklenjena jedra?
  • spremenil: opeter ()
PrimozR ::
Verjetno bo tako ja. Samo meni ni jasno, kakšno povezavo ima odklepanje in TDP :)
filip007 ::
Mislite ali veste, vaš odgovor je resnica.
Hmm...bom preveril pri 990FX platah BIOS funkcije.
TDP nima veze, pomeni pa da so 95W TDP procesorji isto zgrajeni. Več jeder ponavadi pomeni večjo porabo, manj pa manj, sploh pa če je to 32nm to je nekam veliko za samo 4 jedra.
Jah no, spuščamo se v bermudski trikotnik neznanih voda...
Pri Asrock Extreme 4 piše, podpira 8 jeder in UCC za unlock, če pa to dela še na Buldožerjih pa ve samo Asrock?
http://download.asrock.com/manual/990FX...
  • spremenil: filip007 ()
Hmmm ... morda bi bilo pametno počakati na drugo generacijo Buldožerjev, ali? Tačas pa ti aktualni računalnik deluje in iz njega izstisneš še zadnji sok :D
Blinder ::
teli Llano bodo konkurenca low-end intelom kot je danes pentium?
Intel i3-12100f gtx 1080 Pismo smo stari v bozjo mater. Recesija generacija
Ja. So bolj konkurenca Pentiumom (z oznako Gxxx, torej Sandy Bridge seriji). Dejansko so Llano procesroji v resnici Athloni II, samo, da imajo več (L2) predpomnilnika, imajo integrirano grafično jedro, narejeni so v 32 nm tehnologiji in zaradi tega imajo manjšo porabo. Pa seveda, da ne pozabimo: imajo novo podnožje (FM1).
filip007 ::
Jaz samo navijam za AMD...
Bo AMD rekel svojim CPUjem samo FX ali kaj, Liano bi lahko potem bil 3DFX :D
PrimozR ::
Prvič, Llano je. Drugič, zakaj 3DFX? Llano je itak samo kodno ime za najzmogljivejšo platformo CPU-jev z vgrajenim Radeon HD 6000 grafičnim čipom, izdelanih v 32 nm s Phenom CPU jedri, ki se deli na mobilni Sabine in namizni Lynx. Sicer sta pa Llano in Brazos, kamor spadajo varčnejši in manj zmogljivi Ontario, Zacate in Desna, del AMD-jevega branda Fusion. Torej FUsion je tisto, kar bi moralo biti po tvoje 3DFX. Poleg tega je 3DFX ena precej znana, sicer propadla, znamka.
IvoJan ::
ja napise se LIano. je pa Liano dosti bolj pravilno kot Llano :D
|TUF X670E plus WIFI|7900X3D|arctic LF2 360mm|
|32gb 6000 CL32 ddr5|Manli RTX4090 Gallardo|P5+ 2TB nvme|
PrimozR ::
Od kje vam ideja da je Liano oz. LIano? V serifnih pisavah sta veliki i in mali l itak enaka oz. hudo podobna.
Sicer pa, iz AMD-jevega uradnega press releasa. http://www.amd.com/us/press-releases/Pa...
Now Ctrl + F, press LL and be amazed at how wroung you people are!!
Torej na kratko, LLANO, ne LIANO.
IvoJan ::
ocitno morm machiavelliju razbit gobec ker nam ze cel cajt nabija da je LIano pravilno :)(joke btw)
  • spremenil: IvoJan ()
Machiavelli ::
Razbijaj komur želiš mene se dotakneš pa v nebesa letiš ;)
PIPI še vedno je codenamed "Llano" Res da podrobneje manjka malo strehice na I samo tak se bo pisalo in se sprijazni preveč si aroganten ;)
Nigaaazz
Atos ::
@Machiavelli
Zakaj že non stop omenjaš i, če ga pa ni v besedi?
Machiavelli ::
Llano ste zdaj srečni ?
Nigaaazz
Jst ::
Sicer ne verjamem v boga, ampak - Machiavelli, se te lahko dotaknem, da grem v nebesa? Please? Pretty Please...
Oziroma, če bi se lahko zmenila, da se te dotaknem čez par desetletij, jaz ti pa pustim nekaj premoženja.
  • spremenil: Jst ()
Machiavelli ::
Veš Ko boš tam nekega dne bo padla odločitev kam ti bo usojeno,dotik mišljeno kot fizično obračunavanje ti z menoj odsvetujem,nerabim nobenega premoženja vse kar prosim je le malo spoštovanja in razuma.
Lost Souls.....
Nigaaazz
PrimozR ::
Spoštovanje se na forumih pridobi z argumentiranimi in razumnimi posti, ne pa z izmišljevanjem podatkov. TO drugi ti ponavadi prinese kvečjemu nespoštovanje.
Verjetno res nebi nihce hotel sedet it, ker bi ze z dotikom ugonobil takega softica, ane? >:D
Jst ::
Bully-ji na internetu so ponavadi pi*ke v resničnem življenju in tako lahko na forumu bruhajo svoje frustracije.
WamPIRe- ::
Tale Bully (Buldozer) je vsaj pol leta prepozen... :(
Sem presedlal na Intela... Bom videl kako bo čez pol leta ;)
Kompatibilnost procesorjev z matično ploščo (strani: 1 2 )
995431 (4829) Siddh
Nakup računalnika (nekaj vprašanj)
478749 (7987) BorutK-73
AMD Bulldozerji FX so tu (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Procesorji
12328141 (20417) Isotropic
Bulldozer zamuja, prihaja Llano in Fusion Z, opažen Trinity - AMD na Computexu
164743 (4098) PrimozR
Trojica novih AMD-jevih procesorjev
123273 (2541) Jst
