Forum » Elektrotehnika in elektronika » Mikrovalovka ne greje
k4vz0024 ::
Ko vklopim mikrovalovko in nastavim čas ter sprožim kuhanje se sliši da se vklopi, vendar ne greje oz. kuha. Krožnik se vrti, poraba je 200 W. Kaj je narobe?
Tx
Tx
k4vz0024 ::
Ne, dal sem liter vode v stekleno posodo in poskušal speči pico, pa nič. Večeraj sem še kuhal z njo. Mikrovalovka je znamke Hyundai.
Koliko je življenjska doba megatrona?
- spremenil: k4vz0024 ()
fosil ::
Po mojih izkušnjah mikrovalovna počasi izgublja na moči in v nekaj letih rabiš opazno dalj časa da kaj pogreješ kakor na začetku.
Vendar pa še vedno greje.
Majo pa ravno zdaj v sparu v akciji gorenjevo mikrovalovno z žarom za 55 eur.
Tako je!
k4vz0024 ::
Stara je 4 leta. Vendar je tako rekoč čez noč prenehala greti. Sliši se, da se megatron vklaplja in izklaplja, če nastavim 80 %. Vendar efekta ni. Čudno je to da še vedno porablaj 180 W.
gumby ::
Verjetno je kondenzator šel in nima moči. Če sploh ne greje pa še mogoče varovalka/trafo/dioda/magnetron.
my brain hurts
Ti pico v mikrovalovki peces? Kako pa to zgleda?
fosil ::
4 leta staro Hyundai mikrovalovno bi nosil na servis?
Kupi si novo. Kot sem rekel imajo sedaj v sparu gorenjevo z grilom za 55 eur.
Tako je!
darkolord ::
k4vz0024 ::
Jp, v risankah je res uporaben.....mogoče je tudi v moji mikrovalovki in ga je kakšen slo-techovec vgradil
meganmarina ::
Zdravo,
prosila bi za mnjenje glede mikrovalovke, saj je po slabem letu uporabe prenehala greti. Probala sem že z vodo, mlekom itd.. pa še vedno ne greje. Ruži, krožnik se vrti, čas gre samo toplote ni. Kaj naj naredim? Rada bi jo probala sama popravit pa nevem kaj je narobe.
...:TOMI:... ::
V bistvu kondenzator lahko gre ali pa kaksna varovalka... Skratka poceni deli. Poglej ma youtube-u videe.
How to repair microwave owen...
Napak je lahko veliko, ni nujno, da je ta moja sugestija prava.
Poleg tega, poskusi se znebiti mikrovalovke iz svojega stanovanja, ker to je res agresivna metoda za gretje hrane. Jaz če se le da, vse naredim na plinu :) Prosim pa, da komentirate popravilo in ne moje opazke o škodoljivosti uporabe mikrovalovne pecice.
Tomi
meganmarina ::
Ja se vem da ni dobro, samo skoro čisto nova je in smo jo dobili pa se mi jo smili dat vstran. Glih gledam videje pa razmišlam da bom naročla novo varovalko. Drugače vem , da je lahko marsikaj narobe :)
Hvala
Hvala
jest10 ::
...:TOMI:... je izjavil:
Pa bomo komentirali, ker bluziš.
Če pa seva v hrano in potem ko ješ tako hrano, poješ še sevanje. Ali kako že pravijo?
737 ::
Če vključimo prazno mikrovalovko, se energija nima kje porabiti in se vrne na izhod magnetrona. Za tak način delovanja magnetron ni načrtovan in bi po kratkem času odpovedal, če ga ne bi varovala visokonapetostna varovalka 0,7 A. Ta ima funkcijo gašenja električnega obloka ob svoji prekinitvi. V kolikor jo zakrpamo s tanko zičko, se bomo ob naslednji napaki poslovili od magnetrona. Prekinitev te varovalke je najpogostejši vzrok odpovedi pečice, drugi najpogostejši pa prebitje visokonapetostne diode.
Pri odpiranju mikrovalovne pečice bodite pazljivi, saj vsebuje transformator z napetostjo čez 2000 voltov, ki ima ob dotiku sposobnost povzročiti konkretne opekline, da električnega šoka sploh ne omenjam.
b2c.hte.si/izdelek/23831/VAROVALKA-ZA-MIKROVALOVNO-0-7A-5000V-MW-HVF0-7
jest10 ::
je izjavil:
Itak Pa da spremeni strukturo hrane in podobne bedarije (kar naredi kakršnokoli kuhanje/pečenje)
A ze obstajajo mikrovalovke z radioaktivnim sevanjem?
737 ::
Enostavna mikrovalovna pečica je s svojimi 500 W izhodne moči prešibka, da bi hrano pri kuhanju ali pečenju segrela do te mere, da bi se v celoti razkužila. Obstajajo tudi pečice, namenjene kuhanju. Te po kuhanju ali pečenju z mikrovalovi hrano segrejejo še z običajnim, uporovim grelcem, da se razkuži. Cenejše mikrovalovne pečice so pa še vedno odličene za odmrzovanje ali pogrevanje jedi iz hladilnika.
Mikrovalovna pečica deluje tako, da v hrani inducira električni tok. Za uspešno segrevanje predmet ne sme imeti ne previsoke in ne prenizke upornosti. Suhega kruha ali bakrenega bloka torej ne bomo segreli. Za električni tok potrebujemo napetost. Električna napetost lahko v hrani povzroči tudi elektrolizo. Pri kuhanju ta pojav ni problematičen. Je pa povzročil smrt pacienta, ki so mu vrečko krvi za transfuzijo segreli v mikrovalovni pečici.
Splošno prepričanje, da mikrovalovi spravijo molekule vode v resonanco, ne drži. Voda nima resonančnih frekvenc pod 22 GHz, oddajna frekvenca magretrona znaša pa 2,45 GHz. Izbrana je bila, ker je ta frekvenčni pas predviden za oddajnike brez licence (kljub Faradayevi kletki pečica izseva do kakšen W v okolico), valovna dolžina je pa okoli 12 cm, kar je primerno za absorbcijo v predmetu dimenzije krožnika.
737 ::
Seveda. Daj v mikrovalovko telefon ali kak drug kos elektronike in jo vključi. Inducirani električni tok bo takoj poskrbel za odpoved vseh polprevodnikov, kasneje pa še za požar.
Pri segrevanju vode sodeluje tudi pojav dielektričnih izgub v izmeničnem električnem polju. Molekula vode je polarizirana in se v spreminjajočem električnem polju rahlo obrača. Svojo energijo nato odda sosednjim molekulam kot toploto.
seminal ::
Daj kakšen verodstojen link oz. članek :) Pa molekule spravljaš iz ravnovesne lege v skrajno nato pa se pri vračanju v ravnovesno lego energija pretvori v toplotno, in nato spet nazaj v skrajno pa nazaj. Da pa bi hrano segreval na principu inducirane napetosti pa prvič slišim. Me pa zanima kaj več.
mirator ::
Odtipkaj v googel "delovanje mikrovalovne pečice" pa boš dobil dovolj verodostojnih razlag.
Mikrovalovna pečica je že kar nekaj časa v splošni uporabi, pa še nisem zasledil, da bi kdo zaradi uživanja tako skuhane hrane, zbolel. Visokofrekvenčno valovanje elektromagnetnega polja še ni rentgensko ali radiaktivno žarčenje.
seminal ::
Jaz vem kako deluje, vendar on piše da deluje na princuipu induciranega el. toka. to pa bi rad prebral.
Jaz sem do sedaj tudi (kot kaže zmotno) verjel zgornji razlagi. Zato bi tudi mene zanimalo kaj več o induciranem električnem toku v hrani.
Zaradi mikrovalov je umrl inženir. Ker je stal pred delujočim radarjem. Tako so odkrili, da mikrovalovi lahko skuhajo hrano.
- predlagalo izbris: cekr ()
#000000 ::
Ne drki po mikrici, not je kondič ki te lahko verjetno tud ubije, jest mam dva še nekje v delavnivci pa mislm da ene par magnetronov tud še nekje leži, dve let nazaj je crknla moja sharp mikrica po ene 15 letih, zamenju magnetron in dela kot je prej, ko guzne naslednjič gre v smeti.
cekr ::
Ne piši traparij. Nihče ni umrl zaradi tega. Inženir je sprobaval vojaški radar in se mu je v žepu stopila čokolada. To je vse. Tako se je začela zgodovina mikrovalovk.
mirator ::
Čeprav mi repliciraš z neresnico, bi ti nejeverneži in tisti, ki se še lastne sence bojijo, lahko verjeli.
Nikjer nisem napisal, da mikrovalovi niso nevarni. Napisal sem, da od hrane skuhane z mikrovalovi ni še nihče umrl. Če boš pa dal v mikrovalovko, medtem ko deluje roko, ti jo bo skuhalo kot hrano. Ampak to je podobno, kot da bi v vtičnico z obema rokama vtaknil dve goli žici - eno v nulo drugo v fazo. Nobena varovalka niti FID te ne bosta rešila.
SeMiNeSanja ::
Samo je pa res zanimivo, kakšne nore teorije so trolli sposobni privleči na dan.
Še dobro, da se ni kdo spomnil, da se hrana ogreje zaradi koncentrirane božje jeze, ker se igramo s silami narave.
Res ne vem, kako ljudem dopovedati, da naj se ne oglašajo v temah, v katere se ne spoznajo, o katerih nimajo pojma. Ampak izgleda, da so določene teme pravi magnet za takšne 'vseznalce'. Mednje več kot očitno spadajo tudi mikrovalovke, katere obravnavajo, kot da se gre za alien technology in ne za navaden gospodinjski pripomoček, ki krasi majmanj vsako drugo kuhinjo.
Cervantes ::
To je v praksi hvalabogu neizvedljivo.
Notranjost mikrovalovke predstavlja "cavity" oz. resonator za magnetron. In mora biti seveda zaprt prostor s kovinskimi stenami, uglašen na frkvenco magnetrona. To je pogoj za nastanek stojnega vala.
Ta stojni val ima svoje min in max vrednosti, zato se mora kroznik vrteti. Sicer bi bil en del hrane zelo vroč, drugi del pa hladen.
Če so vrata pečice odprta, pogoji za nastanek stojnega vala niso izpolnjeni in zgodi se ne nič.
Je pa lahko usodno za ravnokar okopano mačko ali čivavo. Če so vratca zaprta, jasno.
Se je dogajalo.
- spremenil: Cervantes ()
Metulj-1 ::
Se prav , da ne morem posušit čivave v mikrovalovki? Bistvo mi je, da je suha-ne živa ali mrtva.
SeMiNeSanja ::
SeMiNeSanja ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Ok. A kdo ve zakaj so vratca zmer mrežasta, da ne vidm dobr not.
Zato, da nebi mogel uživat ob ustvarjanju HotDog-a...?
Resno: Zaradi faradayeve kletke, da se zadrži čim več EM valovanja v notranjosti pečice...
Pa zato, ker imajo mikrovalovi valovno dolžino med 1mm in nekaj metri, morajo biti loknjice v mreži take dimenzije, kot so. Pri večjih bi ti del valovanja pobegnil v kuhinjo.
negotiator ::
Se je dogajalo.
Kolikor jaz vem, magnetron brez problema deluje tudi brez, da je obdan s kovinskimi stenami.
Kar pa se tiče škodljivosti hrane, pripravljene v mikrovalovki, pa lahko povem, da tega ni. Ravno tako, kot hrano pripravite v običajni pečici, z uporabo infrardečih valov, jo pripravite tudi v mikrovalovki, z uporabo mikrovalov (katerih valovna dolžina je večja). Mimogrede, se kdaj vprašate kaj takega glede mikrovalovke, ki jo skoraj vsak dan držite na ušesu? Kaj pa o svetlobi (ki je mimogrede tudi elektromagnetno valovanje) ki vsak dan sije na vas? Tudi sonce oddaja širok spekter elektromagnetnih valovanj, pa sem prepričan, da se noben od vas ne sekira, ko vas ta valovanja dobro prekuhajo poleti ;)
All easy problems have already been solved.
Jst ::
Jaz tudi. Vedno sem verjel "standardni" razlagi delovanja mikrovalovke. To je: how does microwave owen work.
Cervantes ::
Napaka.
Mrezica je zato, da se vzpostavi pogoj za resonator.
Preberi moj post zgoraj.
Cervantes ::
Napaka.
@ negotiator:
Seveda deluje, briga njega.
Ni pa od tega nobene koristi.
Večina tukaj vas je na faksu špricala predavanja o mikrovalovih.
SeMiNeSanja ::
Napaka.
Sem prebral in sem razmišljal, če bi ta del tudi vključil, pa sem se mu iz 'diplomatskih razlogov' na koncu ognil.
Priznam, da 'fines' delovanja mikrovalovke ne poznam, zato je lahko tista s stoječim valom in resonanco pravilna ali pa tudi ne - tisti del s faradayevo kletko pa vsekakor je pravilen, hkrati pa deloma tudi pokrije del odgovora, na katerega ti ciljaš, saj je faradayeva kletka predpogoj, da sploh lahko pride do kakšne resonance.
Skratka, držal sem se tistega, kar vem, ognil pa tistemu, kjer bi špekuliral (glede na moje poznavanje tematike). Istočasno pa s tem nisem podal napačnega odgovora. Fair enough?
SeMiNeSanja ::
Aja... še o hrani, pogreti v mikrovalovki....
Definitivno je bolj okusna hrana, ki jo pogreješ na klasični način (ponev, lonec,..+šporget). Pa tudi bolj enakomerno je pogreta oz. dlje ostane topla.
Pa to nima popolnoma nobene veze z morebitno 'škodljivostjo'. Zgolj z 'načinom' pogrevanja. Riž npr. hitro lahko postane 'pacast', če ga greješ v mikrovalovki. Predvidevam, da se prehitro greje in struktura zrn popusti zaradi naglega ogrevanja od znotraj, tako da posledično lahko dobiš 'poc'. Je pa to tudi zelo odvisno od vrste riža. Pri enih vrstah je to bolj izrazito, pri drugih manj.
Kot rečeno, to nima popolnoma nobene veze z užitnostjo - razen če si gurman, pa ti zadeva postane neužitna, če ni čisto po 'predpisih'. Ampak tak človek takointako nikoli nebi smel jesti pogrete hrane...
cekr ::
Malo moraš tudi prilagajat moč. Ne pa kar na full.
Na full je samo za tekočine.
SeMiNeSanja ::
Seveda lahko narediš doktorat in pogruntaš za vsako vrsto hrane idealno moč...
ampak takrat ko si lačen, šteje samo čas - torej greš na polno paro.
Saj ne dvomim, da imaš ljudi, ki so naredili disertacijo na temo 'kako idealno pogrejem xxxxxx v mikrovalovki', ampak povprečnemu zemljanu se s tem res ne ljubi ukvarjati. Pritisneš na gumb s krožnikom in počakaš tiste dve minute. Čisto dovolj znanosti.
» | Katero pečico kupiti?Oddelek: Loža | 12020 (4553) | Mare2 |
» | Mikrovalovke - ja/ne? (strani: 1 2 )Oddelek: Problemi človeštva | 13675 (11672) | Magic1 |
» | Pogrevanje hrane v mikrovalovki 2016 - (bad or good)? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14896 (12107) | okidoki |
» | Mikrovalovke škodljive ali ne? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 45214 (40142) | Gandalfar |
» | Škodljivost mikrovalovne pečice.Oddelek: Problemi človeštva | 11802 (10833) | Pyr0Beast |
