Slo-Tech - Včeraj je potekal mednarodni dan IPv6, ki je imel več ciljev. Po eni strani so s tem organizatorji želeli ozavestiti ljudi, da se IPv4 počasi izteka življenjska doba, saj naslovov primanjkuje, po drugi strani pa so želel preveriti pripravljenost infrastrukture na novi protokol. Rezultati so vzpodbudni.
Matjaž Straus iz ARNES-a je neuradno povedal, da so zabeležili 20-kratno povečanje prometa IPv6 na slovenskem vozlišču za izmenjavo prometa med ponudniki SIX. Rezultati RIPE NCC kažejo, da slovenski člani dneva niso imeli prav nobenih težav pri zagotavljanju dosegljivosti storitev prek IPv4 in IPv6, podobno kažejo tudi brazilske meritve.
Google je povedal, da je eksperiment uspel. Promet prek IPv6 se je povečal za 65 odstotkov, zaznali pa niso nobenih težav; podobno ugotavlja tudi Cisco. Facebook je povedal, da je imelo težave pri dostopu do strani zgolj 0,03 odstotka uporabnikov, zato bodo stran za razvijalce kar pustili v kombiniranem načinu. Facebook in Yahoo sta sicer imela na začetku dneva nekaj težav, saj se CSS in JavaScript nista prenašala prek IPv6, prav tako je bil spočetka nedosegljiv Simobil.si, ugotavljajo Nizozemci.
Prvo poročilo pa je že pred dnevom IPv6 pripravil IPv6 Matrix Project. V Evropi je IPv6 najbolj razširjen na Slovaškem in v Švici, Slovenijo pa najdemo v zgornji polovici.
Novice » Omrežja / internet » Dan IPv6 minil brez težav
Bakunin ::
www.simobil je imel probleme "samo" na http IPv6 povezavi. Na https://[ je deloval brez problema
b ::
sgdjkdlsugi4 je izjavil:
simobil.si je se pred mesecem dni kazal na ::1 ;D
No, sej to je problem samo za tiste, ki imajo na ::1 webserver :)
Sklepam po tem, da je meni zmeraj delal njihov site, kljub temu da sem imel dual stack.
- spremenilo: b ()
Yohan del Sud ::
Thja, meni je tisti test pokazal 100% kompatibilnost z ip4 in ip6 in 0% samo z ip6. Ne vem kako naj to razlagam ...
www.strancar.com
b ::
Enostavno - nimaš IPv6 povezljivosti, tako da ti IPv6-only strani seveda ne delajo.
Delajo pa ti OK strani, ki so hkrati na obeh protokolih. Problem bi lahko bil, če tvoj računalnik misli, da ima IPv6 povezljivost, a ta ne deluje. Ker operacijski sistemi preferirajo IPv6 bi v tem primeru pri povezavi na tako spletno stran najprej moral čakati, da se poizkus povezave preko IPv6 timeouta.
Se pravi vse OK - dokler nimaš delujočega IPv6 dostopa, ti bo vse delovalo tako kot dosedaj, tudi ko bojo ponudniki vsebin začeli le-te ponujati preko obeh protokolov.
JanZorz_go6 ::
A Matjaževa objava na go6.si se šteje kot "neuradno povedal"?
Sicer smo v monitoring night-labu v Amsterdamu na začetku zaznali kar nekaj težav, določene zadeve niso bile vidne iz različnih koncev sveta a so se težave zelo hitro reševale, predvsem po zaslugi dobre kimunikacije vseh ključnih udeleženih preko IRC kanala. Nekaj slik iz centralnega evropskega monitoring lab-a je na http://go6.si/2011/06/ipv6-dan-potekal-...
Jan Žorž
go6.si
Jan Žorž
go6.si
http://go6.si/
http://go6.si/
JanZorz_go6 ::
http://go6.si/
http://go6.si/
roli ::
Ja no... A siol/telekom že ima ipv6 podporo? Nazadnje, ko sem gledal je kolikor vem še ni imel. Pa še vedno čakam, da bo Tomato firmware dobil ipv6 podporo.
http://www.r00li.com
JanZorz_go6 ::
poirot:~# date
Sat Jun 11 23:35:00 CEST 2011
poirot:~# host www.siol.net
www.siol.net has address 89.143.249.33
www.siol.net has IPv6 address 2a00:ee0:3a::80:1
poirot:~# host www.najdi.si
www.najdi.si has address 89.143.229.88
www.najdi.si has address 85.10.36.88
www.najdi.si has IPv6 address 2001:15c0:1000::80:1
www.najdi.si has IPv6 address 2a00:ee0:3e::80:1
poirot:~#
poirot:~#
http://go6.si/
http://go6.si/
» | OŠO Optika IPv6Oddelek: Omrežja in internet | 3325 (1956) | Bakunin |
» | IPv6 star 20 let (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 16326 (13202) | SeMiNeSanja |
» | IPv6 najbolj razširjen v Švici, Slovenija ni slabaOddelek: Novice / Omrežja / internet | 11868 (9098) | Bakunin |
» | Jutri svetovni dan IPv6 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 16871 (13867) | Spock83 |
» | Svetovni dan IPv6 bo 8. junija (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 17479 (15330) | MrStein |
