Forum » Loža » Žveplova kislina
Žveplova kislina
tiger22 ::
mene pa zanima kako se da doma iz navadnega žvepla (za vinograde npr.) narediti žveplovo(žvepleno kislino) H2SO4 .Formulo vem,ampak kako to v resnici narest s tistmi plini in to pa ne vem in katere pripomočke rabiš.In kako veš,koliko procentna je.
hvala vnaprej
hvala vnaprej
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
gendale ::
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/Pro...
da ne boš preveč kompliciru
http://pastebin.com/QiWny5dV
Pyr0Beast ::
Ne boš naredil kar tako
Je ceneje kupiti
Je ceneje kupiti
Pyr0Beast ::
Onesnažena s svincem - tega vsekakor nočeš.
StratOS ::
"Vsak" vinogradnik ve kako se to dela, vsaj dezinfekcija, konzerviranje in dezinfekcija posode - vina. če hočeš pa malce bolj konkretno narediti zagotovi večjo stično površino plina v raztopini in daljši kontaktni čas(če govoriš o žveplovih lističih).Ta postopek se dela v protitočnih absorberjih.
Žveplovi lističi so različne gramaže S, v bistvu pa naj bi bil vsak listič za okoli 1hL vina.5-6% tekoče žveplo (H2SO4) se tudi dobi, prav tako je tam opisan postopek za dvig SO2 v vinu,dezinfekcija in pranje posode ...
No pa se pojd delat kemika :
Procentažo izveš oz. določiš z kakšno titracijsko metodo za raztopleni/prosti/skupni SO2/SO3. (recimo Vinum tester za So2, proste kisline)
Ali pa z pomočjo ravnotežnih tabel pri absorbciji.
Po domače :
Po domače :
2SO2+O2 <--> 2SO3 SO3 + H2O <---> H2SO4
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
guest #44 ::
Greš v merkur kupiš 30% raztopino in jo počasi kuhaš, da voda izpari...mislim, da ima višje vrelišče od vode. Sam predlagam, da ne počneš to v zaprtem prostoru razen, če imaš kitajski zaboj z viškom organov za presadit.
dzinks63 ::
Ne ga biksat, da ne bi res slučajno ali celo resno in namerno vlival H2SO4 v vino. V vino se daje tekoče žveplo H2SO3, kar pa je nekaj povsem drugega kot H2SO4.
In če bi rad naredil iz H2SO3 -> H2SO4 rabiš posebne pogoje in katalizator V2O5, brez tega boš težko kaj naredil v domačem loncu. Plus tega je rokovanje z H2SO4 zelo zahtevno in s to kislino se ni za igrat, kar kmalu boš celi luknjasti, od oblačil do kože, zaščitna očala so obvezna.
guest #44 ::
Jp, H2SO4 je kurba...ker, če ne mešaš v pravilnem zaporedju z vodo, jo dobiš direkt v fejs.
koyotee ::
razmerju ne zaporedju;)
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
guest #44 ::
823483 ::
Tudi zaporedju. Kislino moraš namreč zlivati v vodo in ne vode v koncentrirano kislino.
Drugače pa H2SO4 ni tak bavbav, so baze precej hujše, pa sem že precej praktične kemije dal skozi. Če ti pride kaj kisline na roko oz. kožo, boš takoj vedel pri čem si in spral, pa tudi posledice niso tako hude(Kislina vsekakor v 2h sekundah roke ne spremeni v kupček oglja, kot je vidno v nekaterih filmih. Pravzaprav so na to občutljive edino oči, povsod drugje se mora kislina najprej prebiti skozi plast maščob in mrtvo povrhnjico, ki varujeta kožo.
Baze so pa kar bolj zahrbtne, že tisti NaOH v kroglicah, ki se uporablja pri jedkanju vezij, zna biti kar hud. Ko ti kakšen delček ostane na roki sploh ne opaziš, dokler te čez kakšnih 20 minut ne začne zverinsko peči, na mestu kroglice pa že imaš mini ožganino.
Ali pa kakšen malo bolj koncentriran H2O2, ko je vse OK, potem pa čez kakšno minuto zapeče in ko pogledaš na roko vidiš tiste proklete bele lise(podoben učinek ima BTW tudi HNO3, le da se koža obarva rumeno).
Od "navadnih" kislin je mogoče še najbolj nevarna HF, ki v telesu naredi težko sranje, topi kosti, zmeša kalcijev metabolizem, vpliva na živce, da se je ne uči, ter spreminja Ph krvi. Pa mogoče še HN3, čeprav tole je pa že bolj eksotika.
Glede žvepla za sode pa kar obupaj, ko sem bil mlajši sem imel enako idejo, pa sem vse preveril in ni šlo :> Če hočeš delati karkoli kemijskega/pirotehničnega si praktično moraš kupiti nekaj osnovne steklovine in par kislin(HCl, HNO3, H2SO4), pa soliter(KNO3) in še kakšen oksidant. S tem lahko narediš vsaj 10-20 različnih stvari. Od nitroceluloze do raketnega goriva, dimnih bomb, ipd.
- spremenil: 823483 ()
StratOS ::
Če bi gledal post mu ni za žveplanje vina, rad bi dobil samo žveplovo kislino (VI).
Kar se tiče katalizatorja je vse pravilno (SO2-->SO3), vendar večji problem je najti ustrezen in praktičen absorber/je za pridobivanje po kontaktnem postopku, problem je tudi temperatura absorbcije in reverzibilna reakcija in razpad aerosola
nastali SO3 raje raztapljajo - absorbirajo v koncentrirani H2SO4, tvorijo oleum (H2S2O7) oz. žveplovo VI z prebitkom SO3, ki se z pomočjo vode absorbira v H2SO4 in poveča izkoristek in čas procesa.
Obstaja tudi postopek z NO2 (včasih uporabljali)
SO2 + H2O + NO2 <--> H2SO4 + NO 2NO + O2 <--> 2NO2
Se da dobiti tudi z oksidacijo (sežigom) žvepla ter absorbcijo SO3 v raztopini peroksida :
SO2 + H2O2 <--> H2SO4
Ali pa z metabisulfidom z dodatkom razredčene HCL
Na2S2O5 + 2 HCl <--> 2 NaCl + H2O + 2 SO2
Plin se absorbira preko HNO3 po sistemu prejšnje enačbe.
- spremenila: StratOS ()
StratOS ::
Se da žveplovo kislino(ta ki je v akumulatorjih) nevtralizirati?
Yup, zliješ vsebino v ustrezno posodo ter nevtraliziraš z raztopino luga (baze) do pH=7, drugače star izrabljen akumulator oddaj tistemu, pri kateremu si ga kupil ali v zbirni center kot nevaren odpadek.
gulfstream ::
H2SO4 se kupi. Ne vidim razloga zakaj bi karkoli doma delal, saj bo zamudno ter drago.
Za koncentrirano žveplovo kislino podobno kot za dušikovo ponavadi treba kakšno dovoljenje za nabavo imeti, ker se iz tega da izdelati prav fine eksplozive (nitroglicerin, PETN, TNT in podobno šaro).
Drugače se to najlažje dobi od koga ki ima dovoljenje za nabavo tovrstnih kemikalij, oziroma če poznaš koga v kakšni kemijski firmi (žveplova kislina se uporablja marsikje).
823483 ::
gulfstream je izjavil:
Dej, dej, še mladoletniki jo dobijo brez problema.
Mikro+polo, laboratorium, ipd.
zee ::
Nakup se seveda zavede in sporoci ustreznim oblastem.
Janez Kranjski nima potrebe po H2SO4.
zee
Pšenični ::
http://kemforum.mojforum.si/kemforum-ab...
Ni se za hecat.
Sicer me zadeva močno spominja na čase ko sem v mladih letih skoraj poskusil izdelati nitroglicerin....dobro da nisem...
Ni se za hecat.
gulfstream ::
Ni šans, razen če koga poznaš. In pa ja, stvari se beležijo.
Pšenični ::
"Ni šans, razen če koga poznaš. In pa ja, stvari se beležijo."
Imajo jo v industriji. Če si zaposlen na pravem mestu, jo komot za takšne traparije, ki se lahko končajo tragično prešvercaš ven iz firme.
gulfstream ::
Ja saj, žveplova in dušikova se uporabljata skoraj povsod kjer se vsaj malo bolj resno gredo kemijo. Sem opravljal prakso v firmi kjer bi jo lahko dobil kolikor bi hotel, pa noben ne bi z očesom trenil. Ampak v maloprodaji ti je pa ne dajo kar tako, pa mogoče je bolje tako
Če boš doma delal z žvepleno kislino, daj vse posnemi.
Te bomo kasneje predlagali za "Darwin Award".
LP I.
LP I.
papasmrk ::
Ker ne bi rad odpiral nove teme bom kar tole staro temo malce obudil...
Mene zanima ali ima kdo info katera kislina bolj topi apnenec žvelplova ali solna kislina ?
hvala in lep pozdrav
Žveplova kislina je dobesedno tekoč ogenj. Za apnenec absolutno vzemi solno.
- spremenil: Smrekar1 ()
papasmrk ::
Hvala za info.
Ali se da kje dobiti podatek koliko apnenca raztpopi 1 liter 30% kisline (solne/žveplove).
Hvala za info.
Izračunati boš moral.
https://dk.um.si/Dokument.php?id=6781
Poglavje 2.4 Karbonatno ravnotežje.
tl.,dr.: Precej. 30% solno kislino reči 5:1 in bi morala zadeva super delovati.
| » | Kemija (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 5922 (4269) | Twixz |
| » | Cl + H2OOddelek: Šola | 4700 (4212) | Kamran |
| » | Kemijske enačbeOddelek: Šola | 5976 (5704) | finpol1 |
| » | Seminarska naloga - Žveplova (VI) kislinaOddelek: Šola | 4149 (3849) | NiMH |
| » | Kemijski reakciji iz nevtralizacijeOddelek: Šola | 3380 (3178) | mescaline9 |
