Intel nadaljuje prodajo defektnih čipovij serije 6 za Sandy Bridge
bit-tech.net - Intel je kmalu po izdaji platforme za nove procesorje Sandy Bridge odkril napako v zasnovi krmilnika za SATA v čipovjih serije 6 (izšla sta P67 in H76) za Sandy Bridge, ki jo povzroča en neprimeren tranzistor. Ker ima tranzistor na enih vratih pretanko plast oksida, je delovna napetost previsoka in sčasoma se reč pokvari. Prizadeto je le vodilo SATA II (propustnost 3 Gbps), medtem ko SATA 6 Gbps nima težav. Čeprav so se kmalu začeli postopki za zamenjavo že prodanih plošč s to napako, je Intel mnenja, da vseh ne bo potrebno zamenjati.
Kot so zapisali v izjavi za javnost, so se po pogovorih s proizvajalci računalnikov odločili, da bodo nadaljevali prodajo prizadetih čipovij za uporabo v sistemih, na katere napaka v dizajnu ne bo vplivala. To bržkone pomeni, da bodo omenjeni vezni nabor uporabljali v računalnikih, ki bodo imeli bodisi ločen krmilnik SATA bodisi bodo komunicirali izključno prek SATA 6 Gbps. Ti sistemi bodo torej uporabljali le dve enoti, ki se priključita prek SATA, če ne bodo imeli zunanjega krmilnika. Za prenosne računalnike je to sprejemljivo, če se odpovemo priključku eSATA ali krmilnik zanj integriramo ločeno.
Hkrati so zagotovili, da že popravljajo prizadeti tranzistor in da bo še sredi tega meseca na voljo stepping čipovij B3 prizadete serije, ki napake ne bo imel. Prve plošče z njim pričakujemo aprila.
43 komentarjev
jlpktnst ::
Bi rekel da so se tako odločili ko so videli marketinško stanje :) Tak masovni odpoklic bi prepričal marsikoga, da kupi raje AMD in ima mir (oz da čaka par mesecev, takrat bodo pa že buldožerji).
detroit ::
Zakaj ne dajo samo polovične cene^^
Skero
Kurzweil ::
Škart je za v smeti, prevečkrat sem videl ljudi (ko sem še delali v servisu), ki so kupovali kaj v tem smislu in ponavadi zdrži takšno stanje ravno do konca garancije, potem pa se sliši slab glas kakšen trash prodajaš (govorice pač) in ljudje, ki nimajo toliko denarja bodo to kupovali česar nisem nikdar imel morale gledati. Kakorkoli razvojni ki je zajebal je kriv, zadevo umaknat in si ne blamirat imena... o teh Sandy Bridge seriji sem bral marsikaj, sicer neuradnega... tako dme ta procesor ne zanima, dam raje nekaj EUR več in nabavim i5/i7 vsaj vem kaj dobim...
M-XXXX ::
Wau, kupiš neko pci kartico, ki ima SATA2 vmesnik in imaš problem rešen. Ali pa uporabljaš SATA3- še lažje in ceneje.
V tem primeru: dobiš DRAŽJO, SLABŠO in POČASNEJŠO platformo. Nebi bila ravno dobra investicija:)
Bor H ::
Žal je psihološka zadeva taka: i5/i7 niso imeli resnih problemov, Sandy Bridge ima tako banalno napako že na začetku, me prov zanima kaj so še narobe nardil pa še ne vemo
in to da nadaljujejo s prodajo sigurno ne koristi
DJ MartiNi ::
Ja nč...AMDja pa gasa. :)
1:Phenom II X3 720BE/ASRock 970M Pro3/2x8GB G.Skill Aegis/Radeon HD2600XT
2:Athlon X2 BE-2300/Foxconn A7DA-S/2x2GB A-Data PC2-6400/Radeon HD3300
Kurzweil ::
M-XXXX govorim o zanesljivosti (kar je pod to temo itak point), vse kar pišeš je vsekakor rekel, če bi delal rasno z grafiko recimo bi že vedel o čem govorim tale sandy bridge bi v primerjavi z i7 že šel nekam...
točno tako kot praviš Bor H... M-XXXX če bi imel trgovino me zanima kako bi razmišljal če bi imel na zalogi recimo samo nekaj deset procesorjev ko so že ravno takšen hit, garancija in nezadovoljstvo bi ti naredila tono ostalega dela...
in btw za i7 sem dobil 3 leta garancije...
lahko je CENEJ, BOLJE, LEPŠE, super GEIL ampak če crkne po pol leta ti bolj malo koristi ;)
M-XXXX ::
Predpostavimo, da je edina napaka pri omenjenih procesorjih SATA2 port (kar vsaj trenutno tudi je).
Imaš 3 možnosti:
-ali kupiš PCI SATA kartica (10-20€) pa imaš zanesljivost identično tvojemu dražjemu in slabšemu i7 sistemu
-ali uporabiš SATA 3 disk (noben strošek) imaš zanesljivost identično tvojemu dražjemu in slabšemu i7 sistemu
-Vse skupaj ignoriraš (nobeden strošek) 5-15% (ne vem če % še držijo) večjo možnost, da je kaj narobe s povezavo z diskom (SAMO DISKOM) glede na dražji in slabši i7 sistemu
Sandy bridge ima prav tako 3 leta garancije (pa da še enkrat poudarim, s procesorjem ni nič narobe), problem je le SATA (pa še to samo 2) port, pa še to je samo MOŽNOST, da gre kaj narobe (zelo verjetno ne bo nič).
Če delaš z grafiko oziroma v nečem in dejansko občutiš razliko med nekim starim procesorjem in Sandy bridgom je Sandy bridge edina logična izbira. Pač uporabiš SATA3 disk ali pa vržeš še 15€ za SATA kontroler in imaš v končni fazi cenejši, hitrejši in popolnoma enako zanesljiv sistem.
murmur ::
M-XXXX je izjavil:
V bistvu govoris o tem, da je tudi defektna roba v tem primeru edina logicna izbira, ker ni konkurence. Bizarno ampak se strinjam.
Bor H ::
Gre za psiho, če ena stvar ne dela zgubiš zaupanje v ostale dele. Tko kot WD, jim crkne ena serija in majo probleme z vsemi nadaljnimi.
Maxtor2000 ::
Ja to je res. Tudi mene je štihnalo pri srcu, ko sem videl, da imajo "probleme" z sata kontrolerji.
Sedaj sem vse prestavil na zunanje in Sata3 pa upam, da bo v redu.
Kokr koli pa gledamo, je glede na vrednost nakupa še vedno BEST BUY varianta.
Kurzweil ::
M-XXXX že ves čas govorim iz aspekta prodaje in servisa in verjemi da neben kupec nebo navdušen ko boš rekel, počakajte tule vam bomo dali notri še eno SATA kartico za 10EUR, mimogrede imam v compu 460gtx, ki je kot deska vmes seveda en slot lufta ker drugaače bi se že "užgala" kišta spodaj pa zvočno kartico in mini tower ohišje ker sem pač dobil super comp relativno ugodno samo ohišje je bilo malo... uglavnem tiste SATA kartice verjameš ali ne nimam teorije kam dat, kar pomeni nakup še novega ohišja...
In neglede na to da je stvar rešljiva, sem še vedno mnenja da če dam +200EUR za procesor nebom nekaj flikal, ampak hočem brezhibno in popolnoma delujoč procesor, brez tega da me stiska ko prebiram naslove na Slo-techu zasledim kaj takega kot je tale topic... ko bi vsaj bila cena nižja bi še rekel...
Rippy ::
Kurzweil pritisni tipko "Home" na tipkovnici in ponovno preberi kje je napaka. Procesorji Sandy Bridge so popolnoma brezhibni.
zenith1 ::
Brezhibni in zelo hitri.
jazbec ::
res nevem kaj je tako velik pb
kupiš ploščo in jo brez pb zamenjaš ko pride nova revizija
M-XXXX ::
Kurzweil je izjavil:
Kot prvo, bi najprej to omenil, da si preberi kaj je sploh problem. Imam občutek, da sploh ne veš, glede na to da skos nekaj procesor omenjaš?
Naprej: vseeno se bolj splača ohišje menjat kakor it na tastare i7, toliko boljši in cenejši je Sandy bridge. Da ne omenjam, da da pride SATA2 disk: http://www.agt.si/racunalniska-oprema/t... 59€, SATA3 pa 63€: http://www.agt.si/racunalniska-oprema/t...
No kakor koli obrneš, omenjena napaka praktično ni vredna omembe...
Tej dodatni kontrolerji niso resitev
Si predstavljate da kupis avto in proizvajalec ugotovi napako npr v menjanjalniku.
Lahko se vozis v prvi in drugi prestavi brez tveganja,ostalo pa na lastno odgovornost.
Poleg ti pa kot resitev ponudi kapo za menjalno rocico s prikazovalnikom,da ves v kateri prestavi vozis.
Kdo bi bil s tem zadovoljen?
Pa se za tiste kekce,ki mislijo, da bi lahko dobili zaradi takih napak komponente po njizi ceni. S tem se dela podjetju mnogo vecja skoda, kot menjava vseh plosc, zato nobena resna firma ne bo sla pljuvat v lastno skledo.
Pa se ene par ljudi je tukaj,ki niti ne vedo o cem se grejo sploh te novice. Ali so zgolj nepismeni ali dejansko nedojemljivi za take novice.
M-XXXX ::
Nekako bi bil boljši primer, da imaš vgrajene sedeže z električnim in ročnim pomikom, avto pa ne najhitrejši in najboljši na tržišču za zelo ugodno ceno. In se izkaže, da je MOŽNOST napake, da se ročni pomik pokvari čez nekaj let in bo delal samo še električni. Jaz že vem, da nebi kompliciral:D
klinker ::
Glej M-XXXX...stvar je defektna in naj grem kupovat nekaj kar je defektno?! Halo!!! Ce bi tako napako AMD naredu bi ga ti 100% spljuval po dolgem in pocez da kako so nesposobni, itd. Zal je tokrat zame Intel pokazal da je nesposoben, pika!
Jst pravim da se dobro da sem se odlocu za rabljen 1156 sistem...dobil za lep denar in dela vse kar ima. Jebes Sandyje, dokler se vse ne poslihta!
M-XXXX ::
Daj prosim povej, kaj je defektno? Pa kaj je sploh z Sandy Bridge procesorjem narobe??? Res nisi prebral novice a?
bluefish ::
Kakorkoli vzameš; izbrati neko plato in upati, da ne boš ob nakupu dodatnega diskovja brez "delujočih" priključkov, je tako tako.
V tem primeru ti pač še tako über procesor kaj malo koristi.
  • spremenil: bluefish ()
M-XXXX ::
bluefish je izjavil:
No ti vsaj veš kaj je problem. No, kaj ti pa preprečuje nabavo SATA3 diska?
jazbec ::
ne sata3 disk
sata2 disk v sata3 slot-nema problema
M-XXXX ::
jazbec je izjavil:
ne sata3 disk
Daamn, na to sem pa čisto pozabil...
No toliko o resnosti napake:)
klinker ::
M-XXXX je izjavil:
Ma dej ne delaj se budalo iz sebe, halo! Kaj mi pomaga tak CPU ce pa ga morem dat na defektno plato. To je narobe s CPUjem...nima polno delujocih maticnih plosc, pa me uni delujoci SATA3 porti prav malo brigajo. Ce plata ponuja neko stevilo SATA portov naj ti delujejo 100% zanesljivo, konec! Prodajajo polizdelke ki niso 100% zanesljivi kar je zame nesprejemljivo, sploh za giganta kot je Intel.
M-XXXX ::
Pokaži mi en izdelek (karkoli na tem svetu), ki je 100% zanesljiv... Kladivo lahko poči, cegu se lahko zdrobi, avto lahko crkne, preprogi lahko vlakna izpadejo, papir ima napako, zavesa ima napako, barva se ne prijema dobro, bremze v avtu niso 100% zanesljive: pa ogrožajo tvoje življenje, pa se vseeno voziš?... Z veseljem bi živel v takem svetu...
Če bi imeli pri nam v komerciali tako razmišljanje, kot jo imajo nekateri tukaj gor, bi bilo bolje, da zapremo trgovino.
|HP EliteBook|R5 6650U|
dzinks63 ::
Vse skupaj je približno tako, kot z nakupom windows. Kupiš polizdelek, katerega se popravlja (update, service pack) do naslednje generacije, pa ga "vsi" veselo uporabljajo.
Ja, samo je razlika SW ali HW.
M-XXXX je izjavil:
Nikakav primer. To ni tako pimembno za funkionalnost.
Sata prikljucki pa so.
In dokler ne bo plat s popravljenim chipsetom,je intel hudo invaliden. Jebiga, ustrelili so se direkt v nogo.
klinker ::
M-XXXX je izjavil:
Heh...tipicno ko clovek nima kaj za rect in brani svoj brand na vse mozne nacine. Tu je pac dejstvo da je napaka prisotna, kar pa nebi smelo bit...."ziveti" pa vsi vemo da na splosno ni 100%, za to ne rabim tebe tako pametnega da mi to poves ;) Sej kot sem ze omenu, ce bi AMD kaj takega naredu bi bla tema polna tvojih postov kako so zaostali in nesposobni. Me prav cudi kako da se tvoj konkurencni "brat" X45 se ni nic pojavu tu :D
Dr_M je izjavil:
+1
  • spremenilo: klinker ()
Sam res, kje da fuck je X45 :))
techfreak :) ::
Napaka je prisota, to nobeden ne zanika. Vendar, če ne potrebuješ SATA2 potem ni razloga za skrb in lahko nadaljuješ z uporabo oz. razmišljaš o nakupu "pokvarjenega" hardware-a.
klinker ::
Prepoved postanja v Intelove teme/novice :D bi blo edino prav :))
techfreak :) je izjavil:
Ce bi dali vsaj 30% popusta pol se strinjam...za polne cene, ki pa ni da so nizke pa ni sans.
jazbec ::
intel je zasral-noben ne zanika
ampak glede nato, da bo marca-aprila nova revizija plošč na voljo in jih bodo zamenjali brez pb če si jo že kupil
napaka se pojavi v 5-15% v treh letih
tko, da v dveh mescih nebi smelo bit nič narobe
ampak še vedno se je treba vprašat če imaš voljo menjavat in zgubljat s tem čas
edit-typo
  • spremenil: jazbec ()
Tudi pocakati na novo revizijo ni noben problem, ampak zakaj neki silit z glavo skozi zid,ce ni potrebno?
Ja,plate bodo ze menjali,ampak dvomim,da bos pru nasih vrlih trgovcih kar dobil novo takoj. Prej v enem mesecu,kot pa se isti dan.
Ce ne gori voda, se za sigurno bolj splaca pocakat.
Mimogrede, opticne enote sploh delajo na intelovem sata6g kontrolerju? Vem da so bile ucasih zelo tecne in niso delale na nekaterih sata2 kontrolerjih.
In kako naj jaz priklopim 2 SSDja,3HDDje in dvd pekac na 2 sata prikljucka?
jazbec ::
pri nategovalsih trgovinah sigurno ne
pri trgovcih ala dinokomp, sestavi.si, nakupi.net brez pb
js imam tudi 3xhdd, 1x ssd, 2x optična enota
ssd in hdd na sata3, drugo na sata2
v dveh mesecih se nebi moglo uničit
zdej pa js končam in samo še spremljam, ker me zanima debata:D
kuglvinkl ::
Dr_M je izjavil:
Mogoče pa Intel za ta čas izumi SATA razdelilec.
Resno, tut jest mam minimalac 4 SATA enote, tko da Sandy platforma zame v tem trenutku ne obstaja.
Kurzweil ::
Zdej sem pa malo bolj resno pogledal zadevo...
Stvar bo dejansko lep čas delal, čez čas pa se bo SATA vodilo začelo slabšati a nebo povsem odpovedalo, prvi oz. prve revizije plat niso bile še z oznaki da gre za slednjo napako in imajo po vseh zakonih v Ameriki neskončno garancijo, torej plato lahko sleherni dan zamenjamo, dokler nam ne bodo dali seveda nove brez te napake... kakorkoli še vedno pravim da kupca takšne stvari ne zanimajo ko nenadoma priklopi napačno verzijo diska... oz. da se mora karkoli ozirati na novi plati... in še enkrat lahko rečem da če daš toliko denarja tudi irelavantna napaka še PREVEČ šteje... resno podjetje tega ne more prodajati, še več cene se niso poponoma nič spremenile... torej milo rečeno požrite kupci...
Mi je pa zabavno tu brati kako nekateri zagovarjajo nekaj kar ni polno funlcionalno (pa sem tudi sam pristaš Intela)... še enkrat M-XXXX rad bi te videl razlagati vsakem kupcu posebej, kako ravnati z novo ne povsem funkcionalno plato... verjemi obstajajo ljudje, ki ti lahko s svojim kljunom promet zlahka zreducirajo...
In samo bog ve kaj vse se še mora skrivati za temi serijami, edino kar je pohvalno (čeprav si kaj drugega tudi ne predstavljam) je, da so vsaj obelodanili zadevo...
M-XXXX ::
Nisem prodajalec, prav tako udeleženci na tem forumu niso navadne nevedne stranke. Prodajalec lahko proda prvo generacijo Quadov (Q6600) če je dost vstrajen. Navadna stranka prav tako ne potrebuje 6 SATA priključkov... No uglavnem problem ni tako velik ob enem pa ni nedolžen. Povprečen kupec (95%+) lahko problem reši brez stroškov ali pa z minimalnimi (10€). Tistemu, ki to ne ustreza (ohišje, karkoli), ostane nakup VELIKO počasnejše in praktično v vseh pogledih slabše platfore. Seveda pa je izbira na strani kupca.
techfreak :) ::
Napaka je javno znana, torej je odločitev o nakupu na strani kupca. Nevem zakaj bi zdaj Intel bil bad guy, glede na to, da te v nič ne sili.
WamPIRe- ::
Problem so OEM kjer ima Intel največ zaslužka. Ena serija par tisoč PCov s SB proci in defektnimi platami.
En banalen primer:Ti kot firma prodaš teh "2855" (vstavi brand OEM proizvajalca)PC-jev eni ustanovi na recimo 50 različnih lokacij in narediš 3% zaslužka. V to so seveda všteta _vsaj_ 3 leta garancije. Seveda v PCjih so SATA2 diski, ker si pri ponudbi šparal pri vsaki stvari, da si sploh lahko konkuriral drugim na razpisu. Po recimo 2eh letih začne stranka klicat, da jim računalniki štekajo, ne delujejo in te zadeve.
Seveda ti zaradi napake proizvajalca dobiš nove plate... jih je pa vseeno treba recimo 50-70% zamenjat v zadnjem letu... na svoje stroške. In tole največje OEM proizvajalce zagotovo najbolj boli pa naj bo to HP, Dell, Lenovo,...
WamPIRe- je izjavil:
+1
Haswell-E bo prinesel obilico novosti (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
7514814 (12728) PrimozR
Prekinjena dobava čipovij za Sandy Bridge (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Matične plošče
10029739 (25480) LuiIII
Procesorji Sandy in Ivy Bridge bodo med seboj združljivi
246270 (5450) Jst
Razkrita napaka v Intelovih čipovjih, ASUS in Gigabyte že pripravljata programe za za
146104 (5269) Dr_M
