Družina Radoenov HD 6000 se širi
6670 na levi, 6570 na desni
vir: techPowerUp!
Radeon HD 6450
vir: techPowerUp!
techPowerUp! - Najzmogljivejšim karticam družin Radeon HD 6900 in 6800 je AMD pred kratkim dodal še velikim proizvajalcem namenjena Radeona HD 6770 in 6750, ki sta pravzaprav popolnoma enaki kartici, kot Radeona HD 5770 in 5750. Družina Radeonov HD 6000 je doživela še eno širitev s karticami, ki se uvrstijo pod ti dve novinki, a gre za razliko od njiju dejansko za nove čipe, čeprav je njihova zasnova še vedno reciklirana. Najhitrejši Radeon HD 6670 v primerjavi s predhodnikom HD 5670 dobi dodatnih 80 senčilnikov, 4 teksturne enote in 25 MHz pri frekvenci, kar pomeni da srce predstavlja jedro Turks s 480 senčilniki in 24 teksturnimi enotami, ki tečejo pri 800 MHz. Gigabajt pomnilnika je še vedno tipa GDDR5 s frekvenco 1 GHz (efektivnih 4 GHz).
Nekoliko počasnejši Radeon HD 6570 uporablja enako jedro, a je le-to odvito na 650 MHz, obenem pa imajo AMD-jevi partnerji (izdelovalci) možnost izbire med gigabajtom GDDR5 (s frekvenco 1 oz. 4 GHz) oz. do dveh gigabajtov cenejšega in počasnejšega DDR3 pomnilnika z delovno frekvenco 900 MHz (efektivnih 1,8 GHz). Gre za odlično izbiro za manjše oz. tanjše računalnike, predvsem tiste namenjene predvajanju medijskih vsebin v dnevni sobi, saj kartica zasede eno samo režo v polovični višini. Tretji novinec, Radeon HD 6450, uporablja jedro Caicos, ki prav tako v primerjavi s predhodnikom (Radeon HD 5450) pridobi 80 senčilnikov - teh je zdaj 160. Prav tako podvojena je količina teksturnih enot, katerih je zdaj 8, a ni točno določena frekvenca delovanja. Ta se lahko uradno giblje med 625 in 750 MHz, medtem ko je na predhodniku znašala 650 MHz. Pasivno hlajena kartica polovične višine bo lahko opremljena s pol oz. z enim gigabajtom pomnilnika, ki bo lahko tako v obliki GDDR5 (od 800 do 900 MHz) kot v obliki DDR3 (od 533 do 800 MHz) čipov.
Sprva naj bi bile kartice na voljo le za prvo vgradnjo v računalniške sisteme velikih proizvajalcev, a jih bomo verjetno že kmalu ugledali na policah lokalnih računalniških trgovin.
8 komentarjev
jest10 ::
Če bi 6450 imela še en izhod več...
Pa kaj posiljujejo s temi jebenimi vga izhodi? Kdo to danes sploh se potrebuje?
Itak imas moznost DVI-I.
Res je jeba dat gor 2x DVI in DP... :|
BALAST ::
@Dr M, če bi bili vsi izdelki prirejeni tebi bi bil dolgčas...
Ane. Ker potem bi bili dejansko uporabni. :|
bluefish ::
Ne boš verjel, koliko je v uporabi še monitorjev, ki imajo na voljo le VGA. Sicer lahko uporabiš pretvornik, pa vseeno.
In da, govorimo o povprečnih uporabnikih računalnika, ki niso ravno ciljna populacija ST.
Ki je prilozen vsaki graficni kartici. Vsaj eden. Torej, ne vidim problema.
Te graficne tako ali tako omogocajo samo en analogen izhod, dva DVI/HDMI in en DP.
Sicer nekateri proizvajalci se bolj potrudijo, ampak take graficne so izjemno redke in drage.
Evo dva lepa primera, da se vse da naredit tako kot treba. Kljub temu, da ima prva tudi VGA izhod, ima 2x HDMI in DP.
http://geizhals.at/a610935.html
http://geizhals.at/a505715.html
krho ::
JA tudi sam sem za službeno mašino iskal kartico, ki ima 2 digitalna izhoda in eden ni HDMI, ker mi koristi ama nič. Kar je matičnih plošč nima veze, ali je za Intel ali za AMD, izgodi so HDMI, DVI in VGa. Neuporabno. Če gledaš pa potem dodatno grafične kartice, moraš pa takoj v višji rang, pa nobena ni pasivno hlajena.Najbližje pri nas je potem tole: 5670, kar je za v pisarno absolutno preveč, pa še dodaten ventilator imaš, k se dere
DVI in HDMI sta kompatibilna, tako da potrebujes samo adapter.
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnisk...
Radeon HD 7790 je prispel, objavljeni so testi (strani: 1 2 )
5317160 (13755) hojnikb
Prihajajo cenejši Radeoni in GeForci
258275 (7605) jazbec
Novo najhitrejše grafično jedro
449002 (7589) Senitel
Podrobnejši podatki kartic Barts
289182 (7862) BALAST
Radeon HD 5830 neuradno razkrit
235878 (4615) shark_nm
