Forum » Kaj kupiti » Katero grafično kartico kupiti 6870 ali 6950?
galu ::
Glede r6950@6970 pa predlagam, da nekdo naredi kakšen stress test npr. 4-6 ur igranja.
Stress test aproved :))
Cca 4h Crysis WH + COD MW2 je blo danes s kolegi naenkrat..:D
Tako to gre.
Machiavelli ::
Najbolje da stestirate z OCCT gpu stress po 10-20min testa če nemeče errorjev je zadeva stabilna.
Nigaaazz
mihco ::
Machiavelli je izjavil:
ne isci dlake v senu...
Machiavelli ::
Saj ne iščem dlake samo povem realen test za tovrstno testiranje in lahko dokažem da ti bo nevem donut alpa kombustor laufu normal na 950-1030mhz ampak ko zalaufaš occt gpu stress pa začne metat errorje in tako stabilen clock je nek 930-940 ČE,če je zadeva že takoj po odklepu brez errorjev :)
Nigaaazz
M-XXXX ::
Jao, še kar pri svojem? Pa mi še zdaj nisi pokazal vse te količine graf, ki se ne odklenejo...
Cicek1 ::
Ne vem jst mislm da bom rajš kr uzel Radeona čeprou po drugi strani bi pa tut enkrat probu GeForca, nism sploh še meu kartice od Nvidie, a kdo kupi RADEONA 4870?
- spremenil: Cicek1 ()
mihco ::
v kolikor se odlocas v segmentu okoli 250 je izbira jasna in samo ena ...hd6950!
Ce si pripravljen dati 70EUR(25%) vec in se ti ne da zajebavat z odklepi(mimogrede, simpl ko pasulj) vzami gtx570!
Machiavelli ::
Uprašaj brata Googla ;)
Več faktorjev je zakaj neka odklenjena kartica nedeluje pravilno npr.:
Bodisi zaradi nezmožnosti memorije na višjem taktu,(različno)
bodisi zaradi premalo el.napajanja dodatno odklenjenih šejderov,(-2pina)
bodisi ker jedro neprenese višjih ferkvenc,
bodisi je delovala stabilno in je z časom začela kazati sindrome okvare.
Sindromi takih zadev so vidni npr. v:
Artifaktih,trganje slike,snežni efekti,nepravilno prikazovanje textur,laggiranje slike,nenadni padci frejmov,BSOD,izguba signala in podobno....
Seveda pa je možnost da dobiš kartico dobre kvalitete in bo dejansko 100% stabilna ob odklepu in pri privzetih nastavitvah močnejše kartice.
Primeri,neuspelih odklepov so npr. citati:
Primer memorije
-I think the issue is that stock 6970 BIOSes have the memory set at specific timings. Timings that the chips on the 6950s can't handle. This is most likely why the artifacting doesn't go away for most people when they just lower the memory clock.
Primer artifaktov in textur
-I flashed my Sapphire 6950 and now have artifacts / flickering textures in Super Meat Boy. There's almost no GPU load so I assume some of my additional shaders are in fact faulty. Just a word of caution to those of you going out to buy a 6950 and expect it to run perfectly as a 6970.
Primer nepravilnega delovanja ventilatorja oz. v nekaterih primerih povečanje hrupa
-Bought Powercolor from Fuwell today.. went back home..flashed it and stress test for 40mins w/o artifacts. Only issue was the sound from the fan was different, when i used ati tray tools. Ran artifact tester and it sounds like fingernails across the chalk board. Is that normal?? lol
Nasvet oz. morebitna težava ob odklepu in polni obremenitvi zaradi premalo el.napajanja
-An overclocking guide can be found here [techpowerup.com]. You *might* get problems under extreme load, because the 6950 uses the 6-pin power connector, whereas the 6970 can draw more power, because it uses the 9-pin connector.
Itd.dorkoli garantira 100% stabilen odklep je pa... brez komentarja bom xD
Da dodam še moje mnenje glede odklepov,
10-20% kartic bo imelo stabilen odklep klub pomanjkanju 2h pinov,100% pa se bo vsaka odklenila samo ni rečeno stabilno, zaradi pritiska izida kartic AMD ni imel veliko časa ločevati slabih od dobrih ker so večinoma zadovoljile potrebe 6970,tako so se znašli nekateri izpravni primerki od 100% 6970 ,10-20% teh so končali kot 6950,vrjamem da kasneje bodo še bolj okrnjeni in celo lasersko ostranjeni.
Primer memorije
Nigaaazz
- spremenil: Machiavelli ()
mihco ::
Nihce tega ne more garantirati...ampak dvojni bios pove sam po sebi dovolj. Ocitno je AMD odlicno izpopolnil proizvodni proces tako, da je slabih GPUjev izredno malo. Tudi ce ti ga ne uspe odklenit je 6950 za 250EUR odlicen nakup in sorazmerno(p/p wise) popolnoma primerljiv z gtx570. Glede napajanja... :)) ce bi pametnjakovic kdaj boljse pogledal 8pinski pcie konektor bi videl da sta dodatna pina le zemlja....
Pšenični ::
"Bodisi zaradi nezmožnosti memorije na višjem taktu,(različno)
bodisi je delovala stabilno in je z časom začela kazati sindrome okvare."
Frekvence jedra in rama se verjetno dajo nastavit, s kakim bios editorjem. Tako je večina problema rešena. Pač znižaš in testiraš, pustiš malo rezerve za poleti, ko so višje temperature. Z malo veselja in časa, se da vse narediti.
Po vsem napisanem je tale kartica dober nakup.
- spremenilo: Pšenični ()
mihco ::
Machiavelli ::
Da seveda sta ozemljitev ampak ob enem razbremenijo napajanje...
Nigaaazz
mihco ::
:D, ne se smesit....
Meizu ::
Pozabljaš na drivere!! + gtx je 2-4x močnejša v tessalaciji kar pomeni da boš lahko komot igrau špile čez 2leti ;)
Link?
IvoJan ::
Jah tole za odklent je tko tko jst ne vem če bi glih upou to delat, pravjo da lahko postane nestabilna...
Še neki ti tkBurek, a ti men svetuješ radeona samo zato ker ga maš ti, al zarad česa druzga? Čaki ti maš 5850 u crossfire ane?
A ma gdo GTXA 470 pa naj pove kako dela?
Pa nevem a je 6950 pr Dinokomp.si najcenejša?
Jst mam gtx570... svetujem ti zaradi tega ker je dobra kartica.
|TUF X670E plus WIFI|7900X3D|arctic LF2 360mm|
|32gb 6000 CL32 ddr5|Manli RTX4090 Gallardo|P5+ 2TB nvme|
Machiavelli ::
Link?
Linki so različni googlajte sami dam vam namig kjer vidiš tessalacijsko moč.
Tesslacacijska moč več ko jo je=več prednosti za prihajajoče igre brez potrebe zamenjave
HAWX,dirt2,skrekani nvidia demoti ki laufajo na radeonkah City, alien pa triangeli,tessmark itd...
v telih testih glej 5870oc vs 6950oc vs 6970oc vs 570oc in boš videl da prve 3 so skorej enake...
Nigaaazz
Meizu ::
Nenenene, ne se izmikat. Ali linkaj na to, kjer ima nvidia 4x močnejšo teselacijo, ali pa so tvoje izjave neargumentirane in brezpredmetne. V slednjem primeru, prosim ne izjavljaj nepreverjenih dejstev.
Če si ti neko divjo izjavil, potem te vabim, da jo tudi argumentiraš. In to takoj zdaj prosim.
Edit: Testi, ki sem jih jaz gledal, kažejo, da so pri AMDju s teselacijo prišli na približen nivo Nvidije. hd6xxx proti gtx5xx.
- spremenil: Meizu ()
IvoJan ::
A se bosta spet kregala FFS??!?
Meizu ::
Ne, jeboga, ni mi jasno od kje mu izjava, da ima Nvidija 4x močnejšo teselacijo? Naj linka, pa verjamem. Do takrat...
Ne da pol še 100 ostalih ljudi citira zooma naokoli po temah ala "what to buy amd vs. nvidia" in pribija neke izjave, ki niso bile nikoli dokazane.
IvoJan ::
HAHA :)
Machiavelli ::
Ok zgleda da sem jaz WikiLeaks xD
Tessmark
http://www.fudzilla.com/reviews/item/21...
Hawx dx11 tessalacija
Navite da se ja vidi potencial
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1...
dirt2 dx11
Za končni udarec še en lep link
http://www.geeks3d.com/20101215/amd-rad...
skrekani testi nvidie so pa na nekem privat forumu ampak malo poguglaj,hint 6870 15fps 470 30fps
dx9/10 so pa kartice zelo podobne 6970/50 570 napredni špili dx11 pa druga zgodba...
In še nekaj dodam 5870 1tessalator enota,6970 2tessalator enoti 570 15tessalator enot
Tessmark
dirt2 dx11
Nigaaazz
Meizu ::
Razen v dirt2, ne vidim primera, kje bi GTX570 potegnila naprej. Pa še to performance GTX570 ni 2-4x večji. Preden pa ti bo uspelo zagledat res die hard dx11 špil, bomo obe grafi že davno vrgli v smeti. Če bomo hoteli videt real deal fpsje.
Machiavelli ::
v tessmarku si očitno slaboviden ali pa karkoli ...
da bom bolj korekten 2x-3,5x ;)
Normal 6970 8300 - 570 29200 je 570 3,5x močnejša
Extreme 6970 2100 - 570 13200 je 570 6,3x močnejša
Insane 6970 540 - 570 4100 je 570 7,6x močnejša
570 je iz tega razultata povprečno močnejša 5,8x v primerjavi z 6970.
realna tessalacija "igre" 2x-3x...
Nigaaazz
galu ::
LoL, ker BS benchamrk. Poglejte raje v 3DM11, kjer so Tesselation benchmarki in med GTX570 in HD6970 NI NOBENE razlike, kajšele 2x-3x...
3DM so dosti bolj optimizirani in bolje sprogramirani kot pa karkoli drugega.
Tako to gre.
Machiavelli ::
Mislim da nebo držalo kar si izjavil.
Citat:
-The star technology of DirectX 11, tessellation, has two implementations in 3DMark 11 - displacement map based detail tessellation and Phong tessellation with optional displacement map, and is used on objects which are at a distance where the detail added with tessellation is visible. If the object is too far, tessellation will simply not 'kick in' so as not to waste rendering power.
Zadnji stavek si na glas preberi. :)
Optimizacija v smislu da sta taborja enako testirana kar se tiče fizike in nekega normal tessalation izkoristka.
Citat:
-Also note that Futuremark dumped PhysX (which is proprietary) and instead adopted the Bullet Physics open source library for its software's physics simulations. Bullet Physics has been supported/promoted by AMD through the Open Physics Initiative since last year, and was used within games like Grand Theft Auto IV, Red Dead Redemption, and for multiple movies - Shrek 4, 2012, the A-Team, Megamind and others.
-No matter which flavor of 3DMark 11 chosen, the user will be getting a hold of Futuremark's most advanced benchmarking tool yet - powered by an internally-built engine that makes use of all DirectX 11 features, and has multi-threading support, distributing workloads between CPU cores to boost performance.
Fizike skozi DirectCompute,ki ga ima tako AMD kot Nvidia :)
Nigaaazz
Meizu ::
Nasploh teli benchmarki sploh niso relevantni. Raje glej performance v igrah, ki so realn pokazatelj performanca. In tam je lepo jasno vidno iz tvojih linkov, da je razlika v performancu med hd6970 in gtx570 mogoče kvečjemu nekaj procentov, enkrat v prid eni, drugič v prid drugi, večinoma pa pri ostalih testih razen dirt2 v prid hd6970.
Zoom, ni vse v benchmarkih, zapomni si to. Potem pa nastajajo takšne izjave o 4x večjem performancu in nevem kaj. Đizs...
Senitel ::
Saj je 4x glede na 5xxx in 68xx in 2x glede na 69xx. Ampak zato mora aplikacija dejansko kaj uporabit tesselation, ne pa zgolj cheap ass kompresija geometrije. Če imaš 1M trikotnikov na frame in 1,2M trikotnikov na frame s teselacijo, jasno ne bo nevem kakšnega vizualnega učinka, če se glih ne zapičiš direkt v en del scene, niti se ne bo ena karta odlimala od druge samo zato, ker zmore ena skor 3B trikotnikov/sekundo, druga pa samo 1,6B (in sta s stališča rasterja obe totalen overkill).
Machiavelli ::
Sentiel se kar strinjam,samo ko gledaš teste 6970 vs oc 5870 je razlika zelo mala,
min frejmi pa avređ so na 6970 kanček boljši kot na 5870 oc.
Da nebomo samo kritizirali 6970 je kanček boljša v color fill, texture fill,Bilinear filtriranje kar je pa tud več ali manj vse v primerjavi z 570...
Kokrlkoli obrneš zmaga tista kartica katero si jo izbere uporabnik sam,kajti vsak ima drugačen okus in vsak ima različno globok žep.
Nigaaazz
galu ::
Citat:
Citat:
Povzemi ti lepo ta svoj dolgi citat, ker mi nisi niti enega pravega argumenta za 'dump' dal.
Tako to gre.
galu ::
Dobro vem brati, ampak dejstvo da pač če je stvar daleš, se teselacija ne uporablja dokaže bolj ali manj... nič, razen realne situacije. Če ti hočeš igro z epic grafiko, DX11 + teselacijo na vse objekte pa še min. 60 fps... Si mislim da eno desetletje prehiter dečko.
Tako to gre.
PujsaPepa ::
in dobiš komot rang 6970/570,je malo več toplote vendar je tudi tessalacijsko zelo močna.6950 je dražja mogoče se celo stabilno "odklene". če ti ni do eyefinitija 470,če ti je pa 6950. Pač kakorkoli obrneš 470 ponudi več za manj denarja,gledano 220-260rang.
- 470 nima 3D (ali pač?).. no saj tudi 570 nima kompatibilnega 3D z "navadnimi 3D TVji" - a prav razumem, da moraš tudi pori 570 uporabit Nvidino rešitev za očala ? da ne mores kar priklopt na SOny 3D TV in geldat z SONY 3D očali ?
- nvidia 470 ima slabsi multicard scaling kot ati 6xxx serija
- kupovat skor 2 leti star model grafe (470), namesto novih modelov (6xxx) --- je to res smiselno ? ziher je v tem času tudi kaj drugega napredovalo, kar boš morda že čez pol leta rabil.
- o primerjavi 570 / 6950@6970 pa ne bi -- smo že preveč -- eni testi kažejo tako, drugi tako...
btw.. kaj vam Nvidijevcem pri 580 ni všeč ? samo cena, ali tudi kakšne gonilniške, tempertaurne, xxx težave ?
- spremenilo: PujsaPepa ()
Senitel ::
Ne fantaziraj....
HDMI 1.4a support including GPU accelerated Blu-ray 3D support, x.v.Color, HDMI Deep Color, and 7.1 digital surround sound. (Blu-ray 3D playback requires compatible software player. See www.nvidia.com/3dtv for more details).
klik.
Yeah right...
In kaj naj bi se spremenilo? Vse je še vedno DX11. Spremenilo se je hlajenje, kjer so šli iz heat pipe-ov na vapour chamber. Tko da jajc pa kave ne moreš več pečt in kuhat na grafi. Druge razlike ni.
Če odkleneš shaderje na 6950 in jo spraviš na frekvence 6970, potem jasno performančno ne sme bit razlike med 6950@6970 in 6970. Boš pa lahko imel probleme zaradi drugačnih ramov na 6950 in boš moral uporabit modificiran bios, ker tvoj karta ne preživi bolj agresivnih timingov od 6970.
PujsaPepa ::
klik.
Tam nisem našel odgovora, ali moraš uporabit Nvidino "3D Vision" rešitev, ali lahko samo enostavo z HDMI 1.4 kabolom povežeš grafiko s TVjem in to je to ?
(rabim podatek in za 4xx in za 5xx. Hvala)
Poraba. Glasnost. Gonilniki ne bodo tako dolgo podprti kot za novejse kartice (570).
Če bi sem sam moral odločat med 470 in 570, bi seved takoj izbral novejšo - 570. Že pri štromu si boš v pol leta prišel not - tako direktni porabi kot indirektni, ker bodo drugi venti v ohisju morali bolj delati, da bodo hladili:)
Tu ne vidim problema.. še vedno boš imel hitrejšo grafiko kot 570.
Nič mi nisi napisal o 580, zakaj je ne hvalite tako zelo kot 570....
// btw.. kaj vam Nvidijevcem pri 580 ni všeč ? samo cena, ali tudi kakšne gonilniške, tempertaurne, xxx težave ?
Senitel ::
-V vsakem primeru najprej potrebuješ player, ki je sploh sposoben 3D vsebino predvajat. Grafična je dejansko dost irelavantna zadeva.
-Kateri del 3D Vision naj bi, po tvojem, v tem primeru sploh prišel v poštev? 3D očala ti v tem priemru vozi TV in niti nimaš šans uporabit NV očal ali katerih koli drugih očal razen tistih od TV proizvajalca. Software za PC lahko ali uporabiš od NV ali pa kakšnega drugega (CyberDVD,...).
Razlika med AMD in NV v tem pogledu je samo to, da AMD ponuja samo grafo z HDMI 1.4a outputom, NV pa še ves ekosistem okrog.
-Glede temperature in glasnosti sem že komentiral.
-GTX 470 in GTX 570 sta oba iz Fermi družine. Ko bo nekoč podpora v driverjih umaknjena, bo umaknjena za celotno Fermi družino hkrati, tudi za Fermi kartice, ki jih trenutno še ni na trgu.
-V pol leta pri štromu nikakor ne boš prišel noter. Razen če misliš 24/7 ganjat Furmark.
Glede na kateri neodvisen in nepristranski review? V splošnem si 570 in 6970 izmenjujeta udarce, enkrat je hitrejša ena, drugič druga. Načeloma če greš v zares visoke ločljivosti (več kot 1920x1200) bo 6970 nekoliko v prednosti (pa ne zaradi 2GB rama).
GTX 580 je pač najhitrejša single GPU kartica na trgu. In to dejstvo boš pač tudi plačal.
Machiavelli ::
razlika je da 470 ima 1.3a,gtx570 ima 1.4a,obe podpirata 3d.
gtx580 je pa razred zase 440eur+ in je najhitrejša singl jedrna grafična trenutno.
gtx580 nemoreš metat z 570/6970/50 zaradi cene in performanca.
Kar se tiče 3dja je pa tak prvo moraš imet tv ali monitor ki ima 120hz in da uradno podpira 3d!
Nvidia ima nek setup za njihovo verzijo 50-70eur stane,sicer pomoje se da tudi z navadnimi očali zadevo laufat ali pač..
če pa ti je samo do 3dja za filme potlej kupi 6850 xD
se pa 6970/50 slabo navija tudi pod -0C
Nigaaazz
Senitel ::
Ne sanjaj zoom... 3D specifikacije so del HDMI 1.4a. Tako 470 kot 570 sta 1.4a. Je pa res, da 470 ni bila od začetka 1.4a, ki je bil uradno potrjen itak kakšen teden pred predstavitvijo 470/480, so pa potrebne spremembe zgolj softwareske narave.
Glede samega 3DVision je pa cel kup kombinacij:
-100Hz+ CRT/120Hz+ LCD + NV shutter očala + GeForce
-GeForce + rdeče/modra očala
-GeForce + DLP TV-ji
-GeForce + HDMI 1.4a TV
Za filme pa kot rečeno, rabiš predvsem software. Ki ga ima tudi NV v ponudbi.
Machiavelli ::
Senitel,sem samo podal informacije od lunch izidov,470 podpira tudi novi openGL 4.1 samo ob lunchu je bilo samo 3.1 tak da ja je vseeno xD
Nigaaazz
Senitel ::
Tudi HD 5870 podpira predvajanje 3D filmov...
Kot že rečeno: iz HDMI 1.3 na 1.4a je stvar software-a. HDMI 1.4a = HDMI 1.3 + 3D podpora. Zdej, če se kdo misli filozofsko preganjat kako ena grafa ali konzola nima HDMI 1.4a ima pa 3D čez HDMI... Srečnega pa zdravega, men se ne da.
TOP ::
Ma vsi skup ste že smeđni,tukaj se kregat katera grafa je bolša je brez veze,ker z vsemi novimi grafami bodo igrice delal BP pod max. nastavitve.Sdej če pa ena doseže 2,3 fsp več je isti drek,ker razlike ne boš opazu.Lahko vidiš sam razliko v raznih testih,ker v resnici jo ni.
galu ::
To je čistokrvna HD6970, ker drugače bi verjetno omenil.
Tako to gre.
- spremenil: galu ()
ne_ti_si ::
mah nvm zakaj večina pravite da je 570 nvm koliko bolša od 6970??? po sledečih testih je 6970 ziher v skupni prednosti in se ponekod približa 580-tki....!
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/...
in pa ja SREČNO IN PREDVSEM ZDRAVO NOVO LETO VAM ŽELIM :)
ASUS Rampage III Extreme / i7 950 4.5Ghz / Nvidia 2x GTX570 SLI 950/1150/1800
G-Skill 3x2GB / X-fi Fatal1ty Platinum / WD1002FAEX SATA 6Gb / SSD Corsair 64GB
EKWB CPU + GPU / SAITEK R.A.T.7 / Logitech G15, G35, THX Z5500 / Corsair HX1000W
jazbec ::
tle pa govori nasproti
in še je takih testou
smo pa še v 3 temah debatirali in prišli do tega da je gtx570 boljša
zdaj kdor bo dal 60 evrov več bo dal kdor ne pa ne in vzel hd6950
odvisno od katerega tabora si pristaš in kake igre igraš
Meizu ::
Ugotovili smo, da je boljša edino v teselaciji, pa še to ne toliko. V večini iger je HD6970 kakšen FPS dva ali tri hitrejša.
» | Radeon 6950 se odklene (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 28948 (23387) | Jst |
» | Radeon HD 6870? (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )Oddelek: Strojna oprema | 146014 (128982) | D3m |
⊘ | Nvidia vs AMD,Gtx 470/570 vs 6970/50HD+Novice (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Strojna oprema | 81597 (75912) | bluefish |
» | Katero grafično kupitiOddelek: Kaj kupiti | 4628 (4045) | mihco |
⊘ | Kako AMD6950 postane 6970 s flashanjem in premaga 570GTX ? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 9732 (9005) | 49106 |
