Forum » Kaj kupiti » konfiguracija na podnožju 1366
minimus ::
Ja če kupiš konfiguracijo na 1336 podnožju pomoje kakšne bisvtene razile ne boš opazil, boš pa lahko kasneje procesor zamenjal z 6-jedrnim.
Pri 1156 podnožju pa nadgradnja procesorja ne bo mogoča.
jazbec ::
mihco ti imaš to matično
a mi lahko poveš kako se kaj obnese pti navijanju in če je dobro opremljena in tako dobra kot govorijo
če lahko narediš tko da prvo pluse in potem minuse matične
ker 30 evrov niti ni velika razlika medtem ko govorijo da se 3 kanalni način rama kar pozna
- spremenil: jazbec ()
mihco ::
Zal ti ne morem povedati iz lastnih izkusenj kako se navija, ker enostavno se nisem probal...ni bilo potrebe. pa se dobil sem defektne corsair dominatorje, ki jih imas namen narociti in sem ti jih v prvem postu odsvetoval ravno zaradi tega.
jazbec ::
aha
rame sem tudi js gledal tiste ki si mi jih na začetku svetoval
samo me moti ker so po slikah sodeš zelo visoke pa da jih kupim pa da potem nimam kam cpu coolerja dat
nevem so pa res dobri in niti niso dragi
namen pa ima dat čez rame to v vsakem primeru
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Arbeit...
IvoJan ::
Corsair so se visji.
|TUF X670E plus WIFI|7900X3D|arctic LF2 360mm|
|32gb 6000 CL32 ddr5|Manli RTX4090 Gallardo|P5+ 2TB nvme|
jazbec ::
no potem bom pa vzel te
zanima me samo če lahko dam to čez rame
IvoJan ::
Lahko das, ampak kam bos dal cpu cooler?
jazbec ::
ja mel bom akaso nero
ena opcija je da malo ventilator dvignem al ga obrnem gor, dol ali pa proti zadnjemu ventilatorju
mihco ::
Kot ze povedano ventilator za rame je za moje pojme totalna bedarija. Glede ramov: ce imas namen imeti samo 3 slote zasedene ne bos imel problemov tudi z noctuo 14 in najvisjimi rami. Glede OC: sem probal na hitro: 4ghz, 15 min prime95 stable z vcore 1,23. Z lahkoto. Sicer imam i7 950 in trenutno samo 1 palcko rama ampak mislim , da se da z nekaj dela imeti tudi vec kot 4ghz za 24/7. Mene osebno moti le to da ima zvocna vhode takoj na zacetku io plosce in mi tako pri mojem ohisju ne dopusca adapterjev za audio out. Glede negativnih stvari: enostavno nimam plosce dovolj dolgo, da bi odkril kakrsnokoli drugo slabost.
jazbec ::
hvala mihco
rame bom vzel tiste katere si mi svetoval
hladilnika za rame ne bom vzel
zgleda takole
-->corsair ax850w
-->asus sabertooth x58
-->intel core i7-930
-->g.skill 6gb-1600mhz-lc7-pi serija
zdaj me zanima samo še katero termalno pasto naj vzamem?
zgleda takole
-->corsair ax850w
mihco ::
predvidevam da je pasta zraven vsakega aftermarket hladilnika(vsaj pre aplied kakor na stock hladilniku) in po moje nima smisla kupovati paste posebaj. V kolikor se nimas izbranega ohisja apeliram na tebe, da ves odvecn denar namenis kvalitetnemu ohisju, ki bo pospremilo za moje pojme vrhunske komponente.
jazbec ::
ohišje že imam-->nzxt hades
aftermarker cooler tudi-->akasa nero
zdaj kupi to in konec marca-začetek aprila še novo grafo in to je to
zdaj bom pa kupil pač plato,ram,proc in ssd
IvoJan ::
kupi drug cooler.
jazbec ::
zakaj bi kupu drug cooler
ta je zelo dober
drži ljudem na drugih forumih navit i7-920 tisti prvi ki se težje navija in bolj greje navit na 4GHz 24/7
če pa bom menjaval bom pa kupu zalman cnps 10x extreme
ta je zelo dober
IvoJan ::
fail. kupi noctua nh-d14.
Zalman je sranje.
Zalman je sranje.
jazbec ::
ja
je velika in nevem koko bi mi noter šla(nzxt hades) glede na to da so tam 3 ventilatorji (pa reže za rame naj bi prekrila)
bom obdržal akaso nero in če bom vidu potrebo po menjavi bom zamenjal za kaj drugega
IvoJan ::
vsak dober cooler prekrije ram slote.
in tudi nekateri slabi, ciljam na CM v10
- spremenil: IvoJan ()
IvoJan ::
ker za 60EUR ponudi en k***c od zmogljivosti.
http://www.overclock.net/air-cooling/65...
jazbec ::
če mi lahko kdo zagarantira da gre noctua v nzxt hades ga uzamem
ker bolj kot mirim manj sem siguren da gre
drugače gledam tudi cooler master v8
jazbec ::
klinker
tega sem gledal ampak rajši vidim gor vsaj 1 ventilator če ne 2
glasnost ni problem
glasnost ni problem
IvoJan ::
noter gre ziher. hades ma 165mm prostora za cooler noctua pa je visoka 160mm z ventom.
IvoJan ::
tudi ce ne bos mogel zapret pac ne das stranice nazaj, bo se boljse hladilo :)
Steinkauz ::
Ne pretiravaj in kupi kej tazga:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z...
70+eur za cpu hladilnik, že nakup mojga k je bil 60eur obžalujem
IvoJan ::
Ce hoces ti prodam mugen2 rev.b z dvema ventoma za 30e
IvoJan ::
Ni vreden 50e
jazbec ::
v8 sem gledal samo eni ga priporočajo, drugi govorijo da ni vreden denarja
mugen odpade-sem ga imel in sem bil tko vesel ko sem ga prodal za 20 evrov
prvo sem dobil polomljenega, zamenjal pod garancijo in dobil celega zdrsanega
kaj pa akasa venom
ker akasa ima zelo dobre coolerje in je nasplošno ena izmed vodilnih firm na tem področju
kaj pa akasa venom
IvoJan ::
samo tolk da ves da mugen poje katerikol cooler do 65EUR. akasa je pa straight up bullshit.
jazbec ::
ma meni mugen ni že po izgledu všeč+slabe izkušnje pa tudi hladil ni tko ko bi mogu
zdej bom pustu še akaso nero
bomo vidli kako se bo izkazala
če slabo bom zamenjal pa bom takrat spraševal kaj se spalča vzet
samo v vednost
zdej mi akaksa nero drži navit intel core2 duo e7400 na 3.8GHz
samo v vednost
IvoJan ::
Hladit e7400 res ni tezko ;)
» | gaming pcOddelek: Kaj kupiti | 5511 (5122) | detroit |
» | nasvet pri ramu in matičniOddelek: Pomoč in nasveti | 1119 (1049) | slovenc5 |
» | Nakup računalnika za grafično obdelovanjeOddelek: Kaj kupiti | 1594 (1350) | klinker |
» | Nakup pcja za 1500 EUR (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7710 (7011) | jazbec |
» | PC za amatersko obdelavo videa in gledanje 3D filmovOddelek: Kaj kupiti | 5365 (4942) | klinker |
