Forum » Programiranje » [c#]izvajanje kode
[c#]izvajanje kode
Loaded ::
Zdravo!
Zanima me zakaj se izvede vsa ostala koda in šele potem se zamenja ozadje na gumbu. Rad bi da se to zgodi najprej.
Hvala
material_button.BackgroundImage = Properties.Resources._1_gradivo_cb; //neka koda
Hvala
Loadeed
Loaded ::
Hvala...dela.
Zanima pa me naslednje. Spodnjo kodo sem najdo tule, ampak ne dela.
Noben case se ne izvede samo default.
private void Ime_forme_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) { switch (e.KeyChar) { case (char)1: { ... break; } default: { ... break; } } }
Loadeed
Loaded ::
Sem ja. Problem je v tem da če to nardim z if stavki, deluje. Ampak zakaj je potem ta koda na Microsoftovi strani, če ne dela?..poleg tega maš pri switch lepo možnost default, če slučajno user stisne napačno tipko.
Loadeed
Loaded ::
Naredi si eno formo, pa daj gor event keyPressed. Ne pozabi v konstrukturju napisat:
Tole pa je koda v eventu:
this.KeyPreview = true;
private void TalkToLearn_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) { switch (e.KeyChar) { case (char)1: { neko kodo tu napiši... break; } default: { break; } } }
Loadeed
darkolord ::
Čisto lepo deluje.
Ne vem sicer kaj si mislil s tem "(char)1" narest, zato sem tudi vprašal.
Če želiš, da se preveri, ali je pritisnjena številka "1" na tipkovnici, potem moraš uporabiti:
ali
To so namreč ASCII kode - pod ASCII kodo 1 je SOH (start of header) znak, ki ga na običajni tipkovnici ne moreš pritisniti.
case '1':
ali
case (char)49:
- spremenilo: darkolord ()
_Dejan_ ::
jaz ponavadi delam tako.
Najprej nastaviš nekje na začetku izvajanja aplikacije:
Potem pa v KeyDown eventu na formi gledam in primerjam stanja npr:
v tvojem primeru bi bilo nekaj takega:
private void TalkToLearn_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) { if (e.Control && e.KeyCode == Keys.D1) { //Naredi nekaj } }
private void TalkToLearn_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) { switch (e.KeyCode) { case Keys.D1: { /* D1 = 1 ... neko kodo tu napiši...*/ break; } case Keys.D2: { /* D2 = 2 ... neko kodo tu napiši...*/ break; } default: { break; } }
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
- spremenil: _Dejan_ ()
Loaded ::
Kaj je torej boljše KeyDown ali KeyPressed....pri KeyPressed ni na eventu key kode (KeyCode). Oziroma kaj je sploh razlika?
EDIT: @darkolord: aja tisto so ASCII. :)
Loadeed
- spremenil: Loaded ()
KeyPress je za tiste tipke, ki imajo črke oz. številke (non-whitespace). KeyDown je za vse tipke, tudi Shift, Ctrl in podobno.
» | [c#] event, klik tipke escapeOddelek: Programiranje | 675 (579) | japol |
» | [Java] Zasnova shoot em up igreOddelek: Programiranje | 1111 (790) | PecenkA |
» | C# - keypressOddelek: Programiranje | 1559 (1290) | urkrajnc |
» | pošiljanje SMS C#Oddelek: Programiranje | 2993 (2486) | Neon87 |
» | [C#]Textbox ki dovoli samo številkeOddelek: Programiranje | 1286 (1150) | darkolord |
