Forum » Omrežja in internet » DNS
DNS
hcet ::
Pozdravljeni postavil sem svoj strežnik. Gostoval bi dve spletni mesti..
Prva je v mapi stran1, druga v mapi stran2..
DNS strežnik bi uporabljal preko http://dns.siel.si/
Naj povem še, da imam dinamičen ip in sem preko routera in preko http://www.dyndns.com/ porihtal, da je kao statičn..
Ampak zdaj imam problem ker ne vem, kako bi pri sielu vpisal naslov, če napišem neke.dyndns.com/stran1 mi ne pusti, ker vnos ni pravilen :(
Kaj naj naredim?
Kaj naj naredim?
ABX ::
Does not compute!
misek ::
A si sploh prebral kaj piše na mojem linku? Sicer pa res: o katerem sistemu se sploh pogovarjamo?
For example, suppose that both www.domain.tld and www.otherdomain.tld point at the IP address 111.22.33.44. Then you simply add to one of the Apache configuration files (most likely httpd.conf or srm.conf) code similar to the following.....
srus ::
Nisem sledil drugim linkom, dodajam pa svojega - velja za Apache web server http://httpd.apache.org/docs/2.0/vhosts...
Razloženo in podprto s primeri je podrobno, da bolj ne bi moglo biti.
hcet ::
Zanima me še to, če je možno tako, ali bom moral zaprosit za statičen ip? Ker DNS strežnik mi pod A zapis ne dovoli domene ampak zahteva ip.. Kaj naj naredim?
ABX ::
Nisi.
Rabiš statičen IP.
dwinxp ::
A ne rabis za vpis DNS strežnikov 2 statična IP-ja ? Kar pa kar vem lahko pridobis samo, ce imas kako podjetje se pravi s.p ali d.o.o. ali kaj podobnega. Potem ti tvoj ISP lahko dodeli 2 IP naslova, katera tudi uporabljas za DNS streznike, ki jih vpises npr. na servisne strani od domence...
krho ::
@dwinxp Kdo ti pa brani, da vpis istega IPja za "oba" DNS strežnika?
SasoS ::
vpis serverja v dns zono nikakor ni enako vpisu dns strežnikov (oz. hostanje le-teh).
za vsak server je dovolj 1 ip.
hcet ::
OK, dobil sem statičen ip naslov, v dns strežnike je zdaj vpisan kot A zapis, zdaj pa nevem, kako naprej z virtual hosti na strežniku :(
Torej v httpd.conf vpišem naslednje podatke:
Ampak ne deluje nič :(
Kaj delam narobe?
ServerName localhost Listen 80 NameVirtualHost *:80 <VirtualHost *:80> ServerName www.nekadomena-ena.si ServerAlias nekadomena-ena.si *.nekadomena-ena.si DocumentRoot htdocs/nekadomena-ena </VirtualHost> <VirtualHost *:80> ServerName www.nekadomena-dva.si ServerAlias nekadomena-dva *.nekadomena-dva DocumentRoot htdocs/nekadomena-dva </VirtualHost>
Kaj delam narobe?
- spremenil: hcet ()
misek ::
Kakšen log od apache strežnika bi v tem primeru prišel prav. Imaš dva DNS zapisa? Torej za obe domeni in obe kažeta na isti IP.
misek ::
Če želiš da ti bodo ljudje pomagajo daj vendar VEČ informacij o samem problemu. Kdo misliš da ti bo pomagal če boš samo napisal "nič ne deluje"? Nihče. Konfiguracijske datoteke si torej malce spremenil. Ampak kaj javi apache v logih, ko se poskušaš povezti na eno in drugo domeno? Naj to ugibamo(jo)? .....
Uporabljaj poddomene. Potem pa lahko z apache proxijem vsako poddomeno spraviš na svojo pravo stran.
LP I.
LP I.
_Dejan_ ::
Kaj pa kaj takega:
LINK
LINK
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
Brane2 ::
Z multiple hosts na apacheju sem imel sam doslej same probleme.
Saj to lahko izvedeš, ampak potem varnost postane problem. Kako ločiti lastnike posameznih hostov efektivno med seboj in enemu preprečiti vpolgled v datoteke drugega na soliden način.
Apache ima ene par hackov, ki mu omogočajo, da servira datoteke vsakega sitea kot poseben uporabnik, samo to mi doslej ni dobro delalo...
kyusss ::
Saj verjetno ti dela...
apache ti vrne error 403(Forbidden), ker v mapi nimaš falja index.html (oz .php, ...) in v konfiguraciji ne dovoliš da ti v tem takem primeru izpiše vsebino folderja (directory listing).
edit:typo
edit:typo
- spremenil: kyusss ()
» | Problem z domenami na ApacheOddelek: Omrežja in internet | 1654 (1281) | Ice-Heki |
» | IP po e-postiOddelek: Pomoč in nasveti | 2318 (1826) | detroit |
» | UltraVNCOddelek: Programska oprema | 1316 (1135) | OmegaM |
» | Oddaljeni dostop do računovodskega programaOddelek: Omrežja in internet | 1541 (1349) | fiction |
» | Ftp na dinamični IPOddelek: Omrežja in internet | 1325 (1165) | Monster |
