Forum » Kaj kupiti » Nov računalnik - stara grafična
Davidoff ::
Pozdravljeni!
Trenutno imam sistem
Matična: Asus Deluxe P5B
Procesor: Core2Duo 6600
Grafika: GTX7900 grafiko
Ker bom nabavil nove komponente in sicer
Procesor: I5-760
Matična: ? tukaj prosim za kak nasvet glede najbolj primerne matične za ta procesor
Grafika: pride naslednji mesec, po vsej verjetnosti ATI HD5850
Vprašanje je če bo trenutna grafa delala kaj boljše na tem sistemu, kot na zdajšnjem oz. ali je njen limit že dosežen?
Prosim za nasvet. Hvala in LP!
Procesor: I5-760
Pivo Laško vsak dan eno flaško!
janezek67 ::
Nisi napisal, koliko si pripravljen dati za matično. Glede na to, da boš na ATI grafiki, bi osebno vzel kaj takega:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m...
Glede stare grafike - verjetno bo sistem kot tak delal hitreje tudi z grafiko, čeprav čudežev v tej smeri ne pričakuj, saj tudi Core2Duo 6600 ni tako slab procesor.
Davidoff ::
Se pravi da naj raje obrnem zadeve in najprej nabavim grafično? Bi zadeva šibala (dotično FPS v igrah) hitreje, če bi v zdajšnji sistem dal novo grafično ranga ATI8580 oz. Nvidia 470? Glede na to, da je procesor starejši.
janezek67 ::
Sedanji procesor ti 5850 ali še posebno 470 verjetno nebi čisto izkoristil, bi se ti pa v igrah verjetno precej poznalo. Odvisno, kaj igraš - verjetno bi bil smotrn nakup npr. kartice GT 460 1gb, mogoče še kakšnega ventilatorja za obstoječi procesor. Procesor naviješ, daš notri novo kartico in mogoče ti bodo špili delali tudi z obstoječo opremo čisto ok.
Izi ::
Če bi imel Q6600 bi ti svetoval zamenjavo grafične in navitje procesorja in si dober za naslednjih par let.
Ker pa imaš E6600 pa je v vsakem primeru preslaboten, tudi če ga naviješ čez 3 GHz, tako da bo vseeno najprej treba menjati procesor,.
Prehod iz 2 na 4 jedrnika bo prinesel več hitrosti kot pa zamenjava grafične, poleg tega bo procesor vplival na hitrost celotnega računalnika, grafična pa samo na hitrosti iger.
Moraš pa seveda tudi grafično čim prej zamenjati, ker na primer Radeon 5850 je že okoli 200% hitrejši od tvojega Geforce 7900.
detroit ::
Ne razumem čemu bi dvojedrni bil preslab, štiri jedrni pa zadosti dober. Za enkrat igre ne uporabljajo 4 jeder, še 2 nism opazil da bi. Procesor pa je malce švoh za karkoli "težjega". Lahko pa še avtor threada pove kaj želi delati s tem kompom
Skero
- spremenil: detroit ()
janezek67 ::
Pri igricah večinoma niti ni ne vem kakšnega napredka med 4 in dvoprocesorskem CPU, vsaj ne na podnožju 775. Vsaj ne takšnega, kot je to pri menjavi grafike. Če bi imel kakšnega dvoprocesorskega 8400 ali 8600, bi bil za igrice skoraj idealen procesor za to podnožje (razen mogoče res najnovejših špilov, ki že podpirajo več jeder).
Se pa pridružujem menju, da bi avtor lahko povedal, kaj ga moti pri sedanjem kompu in kaj bi rad delal.
kixs ::
Kaj pa sicer spilas?
Na tvojem mestu bi najprej menjal graficno. Ni toliko razlike v procesorju kot je med staro in novejso graficno.
Primerjaj malo procesorje in graficne na tej strani:
http://www.anandtech.com/bench/CPU/2
PS:
7900GTX je ze zdej omejeval tvoj procesor, se posebej pri visjih resolucijah. Za tvoj CPU je verjetno najbolj primerna kartica med 8800GT in HD4870. Sicer ne bo nic narobe, ce bos kupil se boljso, vendar bo potem problematicen spet CPU. Ce denar ni problem, potem je tvoja izbira cisto OK.
PS:
- spremenil: kixs ()
Davidoff ::
No dejansko je tako da sem se malo uštel pri sedanjem procesorju in je dejansko E6400. Zadeva je takšna, da sem instaliral igro Mafia II, probal malce igrat in me je glede na dejansko stanje FPS ter same grafike, ki niti ni tako slaba tudi pri nizkih nastavitvah, kar minilo. Zato sem se odločil (že čas - se mi zdi ) za nabavo novih komponent. Računalo uporabljam tudi za grafično oblikovanje, predvsem bi pa rad, da nebi cez kaksno leto zopet bil na 15FPS pri 800x600(malce pretirano pa vendar) - v zadnjih spilih.
Kar se tiče same konfiguracije bi se nekako odlocil tako:
Matična: Gigabyte GA-P55A-UD3 ali raje Gigabyte GA-P55A-UD4
Procesor: Intel® Core™ i5 760
Grafična: EVGA GeForce GTX 460 1GB Superclocked ali mogoče ATI Powercolor HD5850 - kar vredu cena če ni z to Powercolorko kaj drugega?
Rami: G.Skill RipJaws 4GB 1600Mhz cl7 KIT - 1,60V - če je kaj bolj primernega za to ceno prosim za ponudbo
Sej se splača procesor nadgradit, ampak če misliš postopoma kupovat absolutno najprej grafično.
Će kupiš grafo ranga GTX 460 boš dobil za kake 5krat-10krat več FPSjev kot jih imaš sedaj:)
Medtem ko razlike v FPSjih med E6400 in i5 760 praktično ni, čeprav te nekateri hočejo drugače prepričati. Čeprav je drugi za ene 3krat hitrejši procesor je do 30% več FPSjev na 1024*1280(do pravim, ker na Crysisu že na tej resoluciji sploh ni razlike med procesorji) in samo kake 10% ali celo nič na 1900*1200, overclockan primer na 3.8Ghz
http://www.tomshardware.com/reviews/bui...
Stock na 2.8Ghz:
V bistvu ni razlike, če overclockaš sploh. E6300 je enostavno dovolj dober procesor kar se iger tiče, ne rabiš boljšega še nekaj časa, seveda dokler se izogibaš dual-GPU, kakor vidiš po grafih.
P.S. Seveda so izjeme, kot GTA4, ki rabijo močan procesor, ampak je to zaenkrat edina igra, ki jo poznam, ki da toliko na CPU, pač slab port iz konzol:
Stock na 2.8Ghz:
- spremenil: Lonsarg ()
ncc2000 ::
Prvo kupi grafiko, ki si jo želiš v svojem "novem" sistemu, pa stestiraj.
Če ti gre od rok, našponaj cpu.
Mogoče bo še za leto ali dve tole zate čisto ok.
Čez leto ali dve pa boš za enak denar dobil verjetno bistveno zmogljivejšo tehnologijo...
kixs ::
Pri meni je pa tako, da me vsake nekaj casa prime, da bi menjal sistem. Potem grem malo gledat razlicne teste in ugotavljam, da se mi nikakor ne splaca. Procesor je za vse stvari, ki jih delam vec kot dovolj. Iger sicer ne spilam veliko, vendar vse novejse deljajo vec kot dovolj dobro. Ce bi ze nekaj menjal, bi bila to graficna.
Davidoff ::
Kaj pa glede prej omenjenih verzij ali naj raje vzamem HD5850 glede na to da je razlike 30EUR napram GTX 460. Mogoce celo GTX 470. Vem, da kompliciram, ampak se splaca dat 100EUR vec glede na razliko v igrah med GTX 470 oz. GTX 460?
Za procesor bom potem nabavil hladilnik Mugen 2 in ga malce navil. Počakal z ostalimi komponentami in kupil eno izmed omenjenih graf. Hvala.
Razlika med 5850 in 460 dvomim da je samo 30EUR, najcenejšo 460 sem nahitro našel za 230, najcenejšo 5850 pa za 280, to je 50EUR razliek. To se potem nekak obe enako splačati. Razlika med 5850 in 470 pa je nekako podobno kot 460-5850. In kakor sem šel gledat se jo dobi za 330.
Torej če so cene take, se 460,5850 in 470 vse enako izplača kupit, kar se glede price/performans tiče, torej pač kjer se ti denarnica ustavi:)
Davidoff ::
No tukaj je ATI Powercolor 5850 za 255EUR.
GTX 460 je najcenejša pri Dinokompu za 207EUR Palit GeForce GTX 460 1GB Sonic , 1 gb različica ostale so cenejše
GTX 470 pa za 294EUR in sicer MSI GeForce GTX 470 1280MB
Verjetno pa je GTX 460 < HD 5850 < GTX 470, tako cenovno kot po zmogljivosti a ne?
- spremenilo: Davidoff ()
ncc2000 ::
mhm, potem pa imaš na pixitu HD 5870 za ~330 in tako naprej.
Ne pretiravat, ni treba. 1G GTX260 z 256b vodilom za 210€ je pomoje BB, ko pa boš zamenjal platformo (takrat glej, da to bo MB podpirala SLI) oz. če ti bo to premalo pa čez čas še eno...
Heh v povprečju za 30EUR je za grafo dinkomp cenejši kot ostala raja trgovin. SLI pa Crossfire pa boš zapravil več za napajalnik, več za motično in se v večini primerov bolj izplača pač staro prodat, ko že menjaš.
AndreAS ::
No, katero novo/rabljeno grafično pa priporočate za tale komp ( C2D 6320 @ 2.4 Ghz, 2 GB rama)?
Je ZOTAC GeForce GTS 250 512MB HDMI (98.40 EUR > dinokomp) ok za kakšne " stare " igre (Crysis, COD BO, COD MW2,) na 1650x res.
Ali raje kako rabljeno 4850/4870 za 60 - 80 EUR.
Nova do 100 EUR rabljena max do 80 EUR
Hvala lp, Andrej
Hvala lp, Andrej
» | Upgrade računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 4086 (3322) | jazbec |
» | Nakup nove grafične (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 31602 (28170) | JC Denton |
» | katero grafično??Oddelek: Kaj kupiti | 2155 (1829) | GrimReaper |
» | 5850 ali 460 ? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 12935 (10906) | 69charger |
» | Izšel GeForce GTX 460 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 19438 (16497) | Half-Saint |
