SATA 3 kartica?
SATA 3 kartica?
RazzorX ::
Katero SATA 3 pci-e kartico kupit? Bi bila tale vredu?
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
Je uredu, samo pazi na kompatibilnost s platami.
RazzorX ::
Ah potem ni zame. Je katera za Asus P5Q PRO?
Pri nas bos bolj tezko kaj uporabnega dobil.
Izogibi se Asrock Sata3 kartice, ker ne podpira boota.
Mitja358 ::
A ni ta kompatibilnost napisana le kot npr. kompatibilnost z RAM-i?
KTr1sk ::
Dr_M je izjavil:
Kaj pa da windows že imaš inštaliran in potem preko te kartice uporbljaš disk se windows ne zažene? Samo kadar inštaliraš windowse vklopiš nazaj na matično sata disk?
Po parih mescih sem resil problem s to kartico in dela bp. Dobil nek modificiran bios, na katermu dela boot in ahci.
KTr1sk ::
No ja potem bo kupil to pocen kartico pa bom videl kako bo pri meni, torej najbolj je odvisno od tudi matične plošče
KTr1sk ::
A je pomembno kam vtaknem, lahko tudi tam kjer je grafična, ker ne uporabljam 2slota, ne razumem najbolj pcix16 piše pa 2.0
imam to plato intel dp45sg
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
Lahko utaknes tudi v Pcie x16 slot, ampak potem bi bo graficna delala samo na x8, tako da nevem zakaj nebi raje dal v pcie x1?
KTr1sk ::
Zaradi tega, ker zasede za dva slota grafična in če vtaknem v pcix1 se skrije ventilator od grafične in nima pravega dovoda zraka, bom naredil tako a bom prestavil grafično na sekundaren pcix16 in potem bom lahko dal sata kartico v pci x1 slot , nisem vedel da če dam v pcie x16 režo sata kartico da bom grafična delala na polovični hitrosti vodila na x8
  • spremenil: KTr1sk ()
KTr1sk ::
Nikol ne vem preveč :),nisem prej vedeč e dam še eno v pcie-x16 da se hitrost razpolovi, zdaj bom tako naredil
v sekundarni Pcie-x16 bo grafična, v PCIe-x1 pa sata3 kartica,je pa tako neumno narejeno, da je tako blizu slot, da ne moreš v prvega nič vtaknit, v drugi pcie-x1 pa lahko samo potem se zakrije ventilator od grafične kartice.
KTr1sk ::
Danes sem dobil kartico in vštekam v pcie-x1 ter zadeva dela..ampak gre počasi ko sem testiral gre samo 150 namesto 350..če dam pa na osnovno ploščo pa gre do 235 avarage read...in tudi windwos 7 zazna oceno 7.4 če imam na sata2 pciex1 če imam pa na sata2 na matični pa zazna 7.7, naj pa bi zaznalo 7.9 če deluje na sata3...torej je še kakšna fora, sem že inštaliral tud s cdeja pa še vedno slabši performance kot na sata2 plati..aja pa še formatiral sem probal in je ista "pesem".
Zanimivo. Imas Crucial C300? Jaz za ta kontroler sploh nisem instaliral gonilnikov, ampak sem pustil MS AHCI, da dela trim, dobim pa hitrost cca 350MB/s v crystal mark.
KTr1sk ::
Ja Crucial C300 imam, jaz sem najprej probal brez gonilnikov pa je isto, ahci imam vklopljeno v biosu, ampak tisto je vklopeljeno za sata na matični, kako pa bi vklopil na kartici pa ne vem oz kje bi pogledal če je vklopljeno? Katerega proizvjalaca matične plošč imaš?
KTr1sk ::
Vse sem probal in vedno isto max read je okrog 160, a kabel je enako-žilni za sata3?
Razlike med PCI-Express 16x, 8x in 4x je minimalna, vsaj kar se hitrsoti kartic tiče.
http://www.tomshardware.com/reviews/pci...
Grafikoni:
 Dirt 2, Geforce GTX 480
Ubistvu so to take razlike, kot da bi konkretno navil graficno kartico.
KTr1sk ::
Nekaj me zanima, če bi imel to ploščo
http://www.pixmania.si/si/uk/6389296/ar...
ki ne podpiral AHCI mode, potem ne bi delala asrock sata3 kartica v AHCI? More bios to podpirat?
Jaz imam intel dp45sg
http://www.intel.com/p/en_US/support/hi...
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
in mi dela AHCI v biosu imam vklopljeno, ampak sata3 asrock pa ne deluje tako kot bi morala dela samo z sata1 hitrostjo, zato me je zanimala tista plošča
http://www.pixmania.si/si/uk/6389296/ar... in podpira ddr3 (ker imam tudi na trenutni plošči 4gb ddr3) ter podpira usb3.0, ter še ima možnost navijanja, vse kar me odvrača je to da nima AHCI podpore.
KTr1sk ::
Na amazonu sem naročil tole
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M...
sata3 na asrocku pa mora dela na asrock matični, ter tudi ahci podpira plata in usb3.0, svojo plato pa bom prodal pa ne bom na izgubi
Samo ne vem kako bom prikljčil 8pin na plati http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... ker moj napajapnik nima tega konektorja, rabim kakšen adapter?
Ne rabis adapterja. Prikljucis 4 pinskega in more delat.
KTr1sk ::
A res torej lahko to naredim in ne bo nič narobe z samo napetostjo in delovanjem, hvala, če pa bom našel pa bom kupil adapter in mogoče kasneje kakšen boljši napajalnik ki že ima takšen priključek, čeprav zdajšni napajalnik nimam težav http://www.enaa.com/oddelki/racunalnisk...
KTr1sk ::
No sem že dobil novo matično in že zmontiral ter tudi pcie sata3 kartico vtaknik na pcie x1.
V biosu sem nastavil na AHCI in inštaliral win7, ter takoj potem probal in spet isto dela kot da bi imel sata1 in priklopim na plato disk torej na sata2 pa deluje ok torej (sata2), potem pa sem bios nagradil na kartici sata3 pcie in zdaj se računalnik ne prižge (monitor) če imam kartico v reži, sem prvo misil da je kaj z računalnik in tudi drugod je enako če imam kartico vtaknjeno se ne prižge...
Zdaj pa sem naredil kar mi pač ni dalo miru...šrot od kartice, da niti na Asrock matični ne dela, no ja vsaj matična upam da bo ok, s to sem lahko navil procesor kar prej nisem mogel, ter usb3.0 že ima.
Kakorkoli verjetno je zdaj čip bios na kartici fuč, videl sem da je čip bios snemljiv, sam kje bi dobil drugega delujočega?
Am, kje si pa snel bios za kartico?
KTr1sk ::
http://www.station-drivers.com/page/mar...
in sem snel dol verzijo
Firmware pour MV-9123/9128 (Firmware:1.0.0.1701/2.2.0.1118/1.0.0.1029)
Hm...sm mel prbleme s tem biosom, ni bil bootable.
Firmware pour U3S6 Rev 0 (MV-9123) Version:1.0.0.1028) Mod by Daoud333 ta mi pa dela bp.
KTr1sk ::
No meni je bila kartica booteble na Intel plošči in Asrock, samo hitrosti ni bilo pravi, samo kaj ko zdaj nič več ne morem flashat, samo jaz če sem dobr videl, piše na čišu MV-9120 in mogoče zato ne dela.
Kaj je še kakšna možnost kaj bi naredil?
Probi kaksen drug slot, mogoce drug racunalnik...
Odklopi vse diske.
Ce ti uspe, potem moras pa verzijo za MV-9120 nalozit, ce imas ta cip.
KTr1sk ::
Probal sem drug slot, drug računalnik ki ima dva pcie 16x in vse pcie probal in nobenkrat se ni prižgal, diske sem imel tudi vse izkopljene, potem sem ugotovil da je verjetno napačen firmware in zato več ne dela, vedno hočem nekaj na hitro in potem prej pokvarim kot popravim heh.
Pyr0Beast ::
V bistvu je edina velika razlika med x8 in x4. Ranga bornih 5%
KTr1sk ::
A je možno, da "navadni rdeč" sata kabel ni dovolj dober za sata3? Ko gledam na netu pa obstajajo kao sata3 kabli
http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_...
a si @Dr_M: si dobil zraven sata3 kartice mogoče sata kabel? Ker jaz ga nisem prejel,pa še nekaj bi prosil, kaj tisti kabel
piše da se kao priklopi na matično, ne razumem zakaj se ne vtakne tja led lučka? No jaz nisem nikamor vtikal kabla, me pa zanima kaj so drugi naredili
Za sata kabel nisem preprican, tist kabelcek je samo za ledico, nic pomembnega.
KTr1sk ::
Za ledico, da utripa kadar "melje" disk da se prižiga ledica? Mislim da je meni vseeno delalo brez tega in sem imel to ledico na plato priklopljeno in nič drugače
tista kabelček pa ne vem točno kaj mislijo, ampak če dela je itak vseeno.
Sem pa kartico poslal na servis (garancijo heh) če bodo kaj naredili prav drugače pa sploh ne bom več kupil te asrock kartice itak sam po sebi ne opazim razlike v hitrosti, sam v glavi imam pač da bi rad da bi delalo s takšno hitrosjo kot piše na papirju :P
Meni je tudi po nadgradnji padla hitrost iz 335MB/s na 235MB/s, pa ce nebi izmeril tega, sploh vedel nebi.
Robert ::
Na matično ploščo Asus sem dodatno vgradil USB 3.0 kartico, ki ima možnost priklopa tudi na disk. Glede na to, da kartice nisem priklopil na disk, mi Bios ob vklopu javlja hard disk not detected. Kakšna je prednost priklopa USB 3.0 kartice na disk in ali kartica kot taka deluje tudi brez priklopa na disk.
KTr1sk ::
@Robert: jaz ne razumem tvojega vprašanja, drugače pa je tema o sataIII in ne o USB3.0
Da še dodam nekaj danes sem testiral
asrock sata3 kartico,ker sem dobil iz garancije in sem tudi Crucial 64gb nadgradil firmware na 0007 v upanju, da bo delalo na sata3 asrockovi kartici in je enako, nič drugače
Ko prižgem pc in ko se zaganja piše mi ni všeč da piše 2,5gbps
in ko testiram so rezultati porazni
kadar je priklopljen preko matične v sataII pa je ok za sataII
in natanko isto so mi prej pokazali rezultati ko sem imel kartico vštekano v intel matično ploščo
je pa zanimivo da imam spet MV-9120 čip na sata pci-e kartici in ne MV-9123
zato ker za MV-9123 je veliko več firmwarov kot za MV-9120, in če nadgradim bios od MV-9123 bom spet uničil heh
če kdo ve za kakšno drugo povezavo do MV-9120 firmware bi bil hvaležen, drugače pa bom imel kartico za rezervo, saj imam na plati vseh 5 sataII zasedeno
KTr1sk ::
Sem še kao sataIII kabel uporabil in isti "šmorn" na kablu piše gor da je za sataIII
in isto pokažejo rezultati kot z sataI kablom, tak da je kabl je kabl vsaj pri diskih,da ne bo koga zavedl, moral sem probat iz firbca, ker drugače mi ni dalu miru
SATA III na SATA I
183203 (2903) BorutK-73
Na CeBIT-u predstavljene matične plošče za Haswell
Oddelek: Novice / Matične plošče
4417410 (15617) Isotropic
Katero PCI-E SATA 6 + USB 3 kartico kupiti?
92491 (2287) Han
Sandy Bridge mobo
202345 (1839) Ales320
nadgradnja MB na Sata 3, vpliv na grafiko
92877 (2757) winkl
