keri ruter do 100€ z mnogo featursi?
2
2South ::
@blueFish Najraje bi kupil pri nas... vendar so cene za tega netgear-a zasoljene 110e+... Zdaj resno razmišljam o tem:
Belkin N+ (F5D8235) http://www.mimovrste.com/artikel/247002...
Naj mi nekdo prosim, ko se spozna na te network zadeve prosim pove če je ta ruter ok, če se splača itd... ali pa predlaga kakšno boljšo alternativo. Linksys ruterji odpadejo (Izjemno slabe izkušnje).
Plus tega, bi še prosil če se nekdo malce razpiše o wifi n standardu, koliko je potreben itd... Linijo imam 24mb up in 2mb down. Na ruter bi stalno (wifi) bila priključena 2 kompa (mac+pc) in pa še občasno en pc (prav tako wifi). Ethernet portov ne bi koristil. Mora pa bit wifi range dober... vmes je en kr debel zid. Zdašnji Belkin je imel range super -> belkin pre-n router f5d8230-4
Glede tega Belkina... prebral sem vsaj ene različne recenzije... pa so vse ble ok. Baje je usb port bol tak tak... ostalo pa kul. Glede recenzij uporabnikov pa tako... eni ekstremno zadovolni drugi pa sploh ne.
Hvala
trnvpeti ::
2South ::
Torej je ta TP-Link boljša, zaneslivejša varianta?
(Lahko bi ga edino malo olepšali, ker ga pač imam na vidnem mestu :D )
trnvpeti ::
za kaj lepsega bos moral dati malo vec
recimo kaksen airport od apple
cene ne upam prilimat
2South ::
Tisto je blo za hec rečeno... :) TP-link torej?
trnvpeti ::
ce ne bos imel iptv , potem ta tp-link z dd-wrt
ce zelis imeti iptv, potem en router z tomato(netgear 3500L)
ima tudi usb,pa lahko kaksen minidlna,ftp,samba
ima 1000M(giga) porte
samba bo sicer delala samo okoli 10M/s
imas odstranljive, zamenljive antene
wifi bo sel okoli 8M/s
moc ne bos mogel spreminjati
ce bos rabil wifi moc spreminjati, pol bos rabil boljse antene, in drug router(za wifi potem vzami kaksen linksys 320 recimo)
ce bos rabil full sessionov, recimo p2p, ti bo premalo 32Mb rama in 400Mhz cpu
potem rabis kaksen 3700 z 680Mhz, ali pa mikrotik
2South ::
Ne, ne potrebujem ga za iptv. Samo za kak torrent itd... Torej navkljub 24/2 liniji ne bo dosegel takšnih ali približnih hitrosti? Zdajšnji pre-n belkin pride tja do 12mb down in 2m up. Sem mislil, da bo z novim ruterjem bolje. Tega moram po nekej letih zdaj na vsake toliko resetirati, pa tudi torrenti so bili porazno počasni navkljub ne tako slabi liniji....
Ker sem glede tega res noob, se zahvaljujem za odgovore :) Hočem pač nabavit neko solid stvar, ne da bom moral po par mesecih iskat novo, ali pa že takoj po nakupu.
  • spremenil: 2South ()
bluefish ::
Kot rečeno, Belkina se izogibaj, ker pogosto poklekne.
Pesimist ::
moj 3500l je super kot iptv server. :)
wifi pa tudi nese tam do 12m skozi 1 zid in dosti perila.
  • spremenilo: Pesimist ()
trnvpeti ::
iptv server?
ipkg in vlc?
dej na kratko napisi navodila
Pesimist ::
nic od zgornega ampak udpxy.
Uporabno zgolj za stremanje v www kot nadomestilo vlc server, da nerabis racunalnika vkloplenega, oz da je neodvisno od kompa samega. Navodila bi znal samo za tomato in sioltv, saj za T2 mi ni uspelo pri kolegu. Mozno sicer zato ker ima starega linksa, ampak nisem ziher, slika je pa stekala in kockala po prvih 3 sekundah ko mi je stremal.
Loikalno sicer igra tudi, samo tam je uporabnost tega ze vprasljiva, ce lahko direktno gledas iz mrezne oz rutera na vsakem kompu v omrezju brez da mas kaksni server.
Jaz to v sluzbi upoabljam pa tv kukam. :P
trnvpeti ::
no napisi kratka navodila za siol, torej udpxy v www
samo parametri udpxy recimo, ne kako je zvezano
Pesimist ::
v bistvo imas navodila tukaj.
http://t-2.rula.net/viewtopic.php?f=3&t...
post od seekerja.
Pri tocki 1 edino ne das kljukice allow multicast na wan, sej ga pri siolu dobivas na lan port in ne na wan. Ce imas t2 pa sledi njegovim navodilom.
Pri delu s scriptami pa kopiras to. Jaz uporabljam kar port 1234.
Init: (1234 je port)
sleep 10
/jffs/udpxy -a br0 -p 1234 -m br0
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/br0/rp_filter
firewall: (5002 je siolov port, t2 ima 5000)
iptables -A INPUT -p udp -m udp -d 224.0.0.0/4 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 5002 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p igmp -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 1234 -j ACCEPT
wan up: (potrebno pri dinamicnem ipju ce se dnevno spreminja)
pri port forward - basic
forwardas tcp na 1234 na ip od rutera da bo dostopen od zunaj, kar je v mojem primeru 192.168.1.1
za vsako vecjo spremembo se resetira rp_filter na 1, tako da je potrebno manual zagnati wanup del, ali resetirat ruter.
Zadeva deluje stabilno in se ni enkrat zablokirala ob dnevni uporabi ze vec mesecev.
trnvpeti ::
@pesimist
ce imas tomato, potem ne rabis udpxy, da bi gledal preko vlc
zakaj potem uporabljas udpxy? kaksna fora pri siolu?
rekel si, da imas iptv server
torej , da ti dela transcode na http stream(da je manjsi pretok)
ti, kolikor vidim, dajes skozi cel stream, nic ne stiskas
Pesimist ::
da lahko v sluzbi gledam preko interneta sioltv kerega imam doma, da. Stiskam nic ne. Ni potrebe.
udpxy pa zato da nerabim imeti vkloplenega primarnega racunalnika, tak da vse ruter servira.
Predno sem ruter nabavo, sem doma hostal VLC server na primarnem racunalniku, vendar to je motece, sej mora pc biti always on in resetiranje ni zazeljeno. :)
ABX ::
KoMar- je izjavil:
WL-500gP je bil super router, ampak je totalno zastarel. Tisti, ki ga jaz priporočam, ima ~500 MHz in 64 MB RAM, WL-500gP pa samo 266 MHz in 32 MB RAM. Ni vreden 80 EUR.
Če to res podpira Tomato, potem je definitivno best buy.
Kje ga lahko kupim?
  • spremenilo: ABX ()
trnvpeti ::
aha, kapiram sedaj
in koliksen je stream recimo enega programa, koliko mega
jaz imam zadaj eno masino, ki dela transcode
sem mislil, da bi router delal transcode
Pesimist ::
ves da podpira. http://www.myopenrouter.com/download/li...
trnvpeti je izjavil:
aha, kapiram sedaj
erm ne. Procesor bi ziher poklekno. Siol ima mpeg4 in mpeg2 listo. Prvi imajo nekje do 330kB/s drugi pa do 550kB/s (zaenrkat še)
Osebno stremam mpeg2 saj mpeg4 v h264 work pc ne prebavi zaradi slabega cpuja. Celeron 2Ghz.
2South ::
Kaj pa pravite na tega?
Buffalo WZR-HP-G300NH?
Vrjetno bolje od belkina n+... Se lahko primerja z netgear 3500L?
Hvala
ABX ::
Napiši kakšen CPU in koliko rama ima, brez tega je debata za gostilno.
2South ::
Za netgear vem, da je zanesljiv (brez konstantnega resetiranja itd. + usb port deluje kot mora) in dober.. ta bi naj bil tudi.
RAM 64 MB
FLASH 32 MB
CPU 400MHz
Naabo ::
2South je izjavil:
RAM 64 MB
FLASH 32 MB
CPU 400MHz
Če sem bil na začetku rahlo zadržan (malce me je z***** prehod na N standard in WPA2/AES zaščito) lahko sedaj rečem, da zadeva deluje zanesljivo. Zadovoljen z nakupom.
PS: na "hard way" sem se moral naučiti, da Intel 4965agn ne podpira hitrosti do 300mpbs (le do 130mpbs) na "single band" omrežju...
  • spremenil: Naabo ()
st00rm ::
Mal spremljam tole temo pa me zanima če ima kdo kakšno specifično pohvalo/kritiko za omenjena ruterja (Netgear 3500L in Buffalo WZR-HP-G300NH) ??
God must love stupid people because he made so many of them.
Pesimist ::
Hm. Odkar imam netgear in iptv gor spelan z tomato, ne rabim vec utorrenta nadzirati, da slucajno ne zacne kockati tv stream v internet. QoS sploh nimam vkloplen. Ce bi pa tak delovalo z vsakim drugim ruterom pa nimam pojma.Od prej le vem, da ce sem iptv server hostal na racunalniku samem in polno downloadal, tudi ce sem limitiral dl na 90% je kockalo obcasno, do friza.
friza mi se pa vedno orb, keri se hosta na pcju pri polni obtremenitvi dol.
neres ::
Jaz s 3500L nimam nobenih problemov. V pol leta ga ni bilo še treba resetirat, čeprav sem ga ene parkrat, ko sem nadgrajeval firmware. Uporabljam samo uradni firmware, ki je baje boljši od Tomato/DD-WRT kar se tiče hitrosti prenosov etc..
Ampak težko naredim primerjavo s kakim drugim brezžičnim ruterjem, ker drugih še nisem imel. Vem da na hitrost prenosov zelo vplivajo tudi stvari kot so driverji sprejemnika (imam TL-WN821N), tako da bi za eno pošteno primerjavo potreboval več komponent.
2
Kateri ROUTER za cim večjo hitrostjo prenosa (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7020905 (15106) broken/link
Čimhitrejši wireless access point(ali router)
272512 (1973) xandros
Routerji - Usmerjevalnik
283780 (3026) destiny
Router za cca 120€
161255 (815) axee
Router z USB vhodom (torrent gadget)
154008 (3267) floyd1
