Forum » Kaj kupiti » Računalnik do 1000€
Računalnik do 1000€
Zulbas ::
Lep pozdrav.
Razmišljam o nakupu računalnika, katerega cena naj bi se gibala okoli 1000€. Računalnik bom uporabljal predvsem za prosi čas (igre, filmi). Po vsej verjetnosti bi se dalo dober računalnik dobiti že za manjšo ceno, vendar želim imeti mir za par let. Že lep čas ne spremljam razvoja PC hardwera in o trenutnem trgu, resnici na ljubo, nimam blage veze in ravno zaradi tega se obračam na vas. Na računalnik bo priklopljen 22" monitor (1680 x 1050), v prihodnosti morda tudi 23".
Hvala za nasvete. :)
Nwanko ::
5628 Mainboard S-AM3 GIGABYTE GA-890GPA-UD3H, ATX(Osnovne plošče) 143.23EUR
5470 Procesor AMD Phenom II X6 1055T, 2,8GHz, Six-Core, S-AM3, Boxed(Procesorji) 218.19EUR
5582 Mushkin Blackline Stiletto kit 4GB PC3-10666 CL7-7-7-20 (DDR3-1333) (996677ST)(Pomnilnik) 103.44EUR
3302 VGA HD 5850 1GB DDR5 PCIE 2DVI/HDMI/DP FULL(Grafične kartice) 298.52EUR
1414 HDD SAMSUNG 1TB SATA2 32MB/7200 (HD103SJ)(Trdi diski) 73.60EUR
4203 DVD/RW SAMSUNG SH-S223C/BEBE SATA BULK črn(Optične enote) 19.58EUR
3673 Ohišje Midi ANTEC Three Hundred, črna, brez napajalnika(PC Ohišja) 56.37EUR
1046 PWS COOLER MASTER REAL P. M620W RS620 - ASAAA1(Napajalniki) 93.79EUR
Skupaj: 1006EUR
Se da dobit tudi ceneje,sej bo ti kdo drug napiso. Pri mylemon.at ali pa pri pixmania.si prideš ceneje pa boljše skoz,res pa da je to z avstrije.
Skupaj: 1006EUR
cinkaCR7 ::
CORSAIR 4GB DDR3 1333MHZ KIT OF 2 XMS3 EUR 104,17
AMD Phenom II X6 1055T Six Core 2.800MHz AM3 125Watt Box EUR 188,87
POWER SUPPLY SEASONIC S12II620 EUR 76,85
SAMSUNG SpinPoint F3 1TB 7200rpm SATA 32MB 8,9cm 3,5Zoll EUR 59,08
ANTEC Three Hundred Gaming Gehaeuse Fan hinten 120mm Fan oben 140mm schwarz EUR 47,89
MSI R5850 Twin Forzr 2 1024MB DDR5 PCI-E x16 aktiv 256bit DVI HDMI DisplayPort EUR 287,78
SAMSUNG SH-D163C 16x48xDVD-ROM SATA bare bulk schwarz ohne SW EUR 11,15
GIGABYTE 890FXA-UD5 SocketAM3 DDR3 ATX 890FX + SB850 FSB5200 EUR 187,05
Skupaj(mylemon):EUR 962,84 Plata je sicer overkill al jebat ga..
bluefish ::
V tvojem primeru bolj malo.
Večjedrni procesorji so primarno namenjeni programom oz. opravilom, ki jih lahko izkoriščajo (kodiranje in rendiranje videa, računanje,...).
Novejše igre jih seveda izkoristijo, vendar so zaenkrat redke celo tiste, ki uporabijo 4. Se pa seveda situacija hitro spreminja in bo tak procesor čez čas več kot dobrodošel.
Torej, če kupuješ za več let in se ne želiš obremenjevati z nadgradnjami, potem bo OK. V nasprotnem primeru pa lahko dobiš precej dobro konfiguracijo že za 700EUR.
Zulbas ::
Še eno začetniško vprašanje.
Recimo da neka igra deluje samo na enem jedru - ali bolje dela na procesorju z dvema jedroma (2800 MHz) kot na procesorju z šestimi jedri (2660 MHz)? Vem da na to vplivajo tudi drugi dejavniki, ampak samo tako hipotetično.
bluefish ::
Če lahko izkoristi le eno jedro, potem je bolje, da ima procesor višjo frekvenco. Po drugi strani pa lahko ob večjem številu jeder brez težav to igro med igranjem pomanjšaš v opravilno vrstico in brez zatikanja delaš kaj drugega.
Zulbas ::
Po branju podobnim tem sem dobil občutek, da je za šestjederne procesorje morda še vedno prehitro. Bi lahko kdo, lepo prosim, predlagal še kakšno konfiguracijo z štirijedernim procesorjem?
dzinks63 ::
Če bi se namesto amd x6 1055T odločil za amd x4 955BE ne rabiš spreminjat nič. Profitiraš le razliko v ceni cca 40€, kar pa pri compu za 1000€ ni veliko in kar lepo investiraj v X6, saj bo v bodoče vedno več iger katere bodo znale izkoristiti tudi takšen cpu. Lepo pa se obnese če programov in iger ne zapiraš za sabo in jih imaš naenkrat več odprtih saj si procesorji porazdelijo delo med sabo in mašina ne klecne.
Če se odločiš za intel, pa menjaš samo matično in CPU, vse ostalo je lahko enako.
UssE ::
podobna konfiguracija, v Sloveniji je in še ceneje povrh:
Splošni opis:
1. Procesor AMD Phenom II X6 1055T (2.8GHz,9MB,125W,AM3) box
2. Matična plošča GIGABYTE GA-890GPA-UD3H, AM3,890GX/HD 4290
3. RAM GeIL DDR3 4GB Kit(2x2) PC3-10600 1333MHz CL9 Value
4. Trdi disk SAMSUNG 1TB SATA2, 32/7200 F3 (HD103SJ)
5. Grafična kartica ASUS ATI HD5850 (EAH5850/2DIS/1GD5)
6. DVDRW SAMSUNG S223C/BEBE črn
7. Napajalnik LC 650W LC6650GP3 140mmFANv2.3(24pin)
8. Ohišje GMC E30, ATX MIDDLE, 1x 120mm, 4xUSB/au, srebrn/črn
9. Sestava in testiranje računalnika
Spletna cena:
959,24 EUR
Funtech
Splošni opis:
Spletna cena:
959,24 EUR
Funtech
Zulbas ::
Ali ni malo "nesmiselno" kupiti enega izmed prvih šestjedernih procesorjev? Se mi zdi da deluje Phenom II X6 kot neka poskusna verzija za nadaljni razvoj šestjedernikov?
Bi mi lahko še kdo povedal, kaj so tile 2MB, 4MB, 6MB itd., oziroma kaj je funkcija tega cacheja?
Nekako se vseeno bolj nagibam v nakup štirijedernega procesorja, dilema je le med, sodeč po prebranem v drugih temah, Intel i5 750, 2,66GHz in AMD Phenom II X4 955BE/965BE (3,2GHz/3,4GHz). Bi mi lahko kdo pojasnil katera izbira bi bila boljša in zakaj? Kaj ima tale i5 750 da se primerja s tema dvema procesorjema, ki imata relativno veliko prednost v frekvenci?
Lp in hvala za odgovore.
Meizu ::
Meh za 1000EUR vreden setup bi jst vzel i7 860 ali pa x6 Phenoma.
Ne, to ni poskusna verzija, saj je amd že prej na trg lansiral serverske različice 6 jedrnikov, tako da so razni glitchi 6 jedernika verjetno že večinoma spolirani.
Zulbas ::
Bi mi lahko samo prosim povedal zakaj bi ti za tako ceno računalnika izbral ravno i/ 860?
Hvala
Hvala
Meizu ::
Ker ima najbolj ugoden performance za takšno ceno. 4 jedra, ki so dvonitna, kar pomeni 8 virtualnih jeder :) Plus sede na lga1156 socket, kar je super fino, saj ti ni potrebno zmetat 250EUR za plato. Je pa ravno tako super zadeva tudi x6 AMD.
Meizu ::
No ja, po drugi strani pa je i7 860 tako močen proc, da bo zdržal ziher za kakšna 3 leta, zatorej bo takrat nakup novega celotnega sistema s socketom vred bolj optimalna opcija.
nobodyelse ::
http://www.second-option.si/detail.php?...
Za tvoje potrebe čisto zadovoljivo. Ampak, to kupiš če bi rad malo prišparal, to da je "rabljen" razstavni primerek, te nima kaj skrbeti, je kot nov, itq mas pa kot drugje 1 let garancije.
Če ti ni problem dat 1kEUR, je moj predlog da kupiš konfiguracijo z i7 860.
- spremenilo: nobodyelse ()
klinker ::
Za 1000eur jst drugega kot socket 1366,al AMD X6 nebi niti gledal.
INTEL:
ASUS P6T SE - Intel X58/DDR3/CFX/1366/ATX 178.80 €
Intel Core i7 920 (2,67Ghz, 8MB) BOX 240.00 €
Corsair XMS3 6GB 1600Mhz cl9 KIT i7 - 1.65V 177.60 €
Samsung SpinPoint F3 500GB 16MB 49.20 €
SATAII Samsung SH-S223 25.20 €
ASUS Radeon HD 5770 1GB CuCore 164.40 € (za tvojo resolucijo bo popolnoma zadostovala)
Corsair HX 520W - NA ZALOGI 96.00 €
Cooler Master 690 II Advanced 98.40 €
1029,60eur
AMD:
ASUS M4A89GTD Pro - AMD 890GX/SB850/DDR3/VGA/CFX&HCFX/am3/ATX 109.20 €
AMD Phenom II X6 1055T (2,80Ghz, 9MB) BOX 125W 201.60 €
OCZ Gold Edition 4GB 1600Mhz cl8 KIT - 1.65V 120.00 €
Corsair HX 520W 96.00 €
Skupaj: 864,00eur
INTEL:
1029,60eur
AMD:
Skupaj: 864,00eur
st0jko ::
Raje nabavi sedaj nekaj za 500-600EUR potem pa čez 2-3 leta spet nekaj za 500-600EUR. Čez 5 let bo tako računalnik boljši, kot če zdaj kupiš za 1000.
keks?
Xserces ::
stojko pa ne cez 5 let :) cez 3 al pa se preh :D
bluefish ::
Se strinjam s st0jkom, sem nekaj podobnega zapisal že v začetku teme. Za igre oz. zabavo se nedvomno ne splača sestavljati konfiguracije, ki bo kao zdržala 5 let in več.
» | računalnik ! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 10137 (8446) | nightbird |
» | Moj novi čarunalnikOddelek: Kaj kupiti | 1335 (1205) | klinker |
» | Katera konfiguracija je boljša za dolgi rok?Oddelek: Kaj kupiti | 2350 (2058) | WyattEarp |
» | računalnik za okrog 800-850 eurOddelek: Kaj kupiti | 2008 (1488) | flaker |
» | Nakup računalnika :)Oddelek: Kaj kupiti | 8381 (7121) | vardxzjeh |
