Menjava ventilatorja v napajalniku
Heavy ::
Sem lastnik napajalnika LC 550W GP. Njegov ventilator je postal nekoliko glasen in moteč, zato se odločam, da bi menjal ventilator. Sedaj pa me zanima ali je varno, da bi novi ventilator priklopil na Zalmanov nadzornik obratov. Za dnevno delo bi deloval na 12V. Za čez noč (WinAmp, kakšen film (ne HD), torrent) pa bi ga dal na 6V. Bi bilo tole premalo za hlajenje napajalnika? So možne kakšne poškodbe če so temperature previsoke?
particle ::
Kaj pa če bi samo očistil prah, in ležaje malo podmazal?
BALAST ::
Tvoj napajalnik nikoli ne rabi 12cm venta na full obratih, ampak ga pametno prilagaja. Prej bi ti svetoval da očistiš prah, razdereš in namažeš ležaje. V skrajni sili greš lahko v trgovino in si kupiš 120mm za okoli 5EUR.
Heavy ::
Prah sem že čistil, iz izkušenj pri staremu AT napajalniku pa mazanje ležajev ni ravno rešilo problema v celoti. Pa že ob nakupu ni bil ravno najbolj tih. Pa ventilator je 14mm. 9EUR je najcenejši z LEDicami na cool pc.
repo ::
pa se da vent normalno priklopit al je treba zice rezat in lotat?
Heavy ::
Pri 350W LC je bil normalni priklop.
DrSimy ::
Kakšna je razlika (vizuelno) med ventilatorjem za napajalnik in vent za procesor?
Da me ne bo prodajalec zafrknil ...
dolenc ::
Če je še aktualno :)
Tvoj napajalnik prilagaja hitrost ventilatorja glede na temperaturo v napajalniku, tko da če ga boš priklopil na iste priklope ti bo tudi tega prilagajal. potrebno je pa da je ventilator čim bolj podoben trenutnemu, ker drugače bo delal na drugih obratih (pod ventilatorjem na nalepki je ponavadi oznaka moči v W)
Lahko ga seveda daš na zalmanov kontroler pa ga boš sam reguliral.
Med ventilatorjem ni razlike, najbolje je da ga daš vn pa uzameš seboj, poveš da rabiš 12cm in pa izmeri višino na trenutnem(samo tukaj in v moči je lahko razlika).
Heavy ::
Ventilator sem že zamenjal, šlo je za čisto obični 14mm ventilator.
Priklopil sem ga na regulator obratov in ga imam nastavljenega na polovično moč za dnevne opravila, za kakšno igro, dam obrate na maksimum. Napajalnik se na dotik ne pregreva. Kar pa je najlepše, je to da če dam vse ventilatorje na minimum, slišim le ventilator z grafične kartice :D
DrSimy ::
Jaz imam še 80x80x25mm ventilator vendar ima "samo" 2 pina za priklop
Vsi ti novejši kar gledam imajo 3 ali 4 pine
Bom moral mal "prevezat" da bo pasalo priključek?
Heavy ::
DrSimy je izjavil:
Pince, preščipneš, ustrezne barve daš skupaj (pač oluščiš izolacijo in skupaj z kleščami oviješ in izolirni čez. Je pa tudi druga varjanta da pustiš na miru in priklopiš ventilator od napajalnika na matično.
trek@s ::
Se opravičujem, da pogrevam staro temo.
Je že kdo prakticiral, da je priključil ventilator od napajalnika na matično pod "system fan" ? Deluje ok?
Sicer ima napajlnik svojo regulacijo, vendar po mojem občutku ga tudi pri neobremenjenem compu malo preveč vrti in je brez potrebe glasen.
dela ::
Odvisno, ne vem na katero temperaturo nameravaš programsko vezat obrate sysfan priključka. Če že imaš regulirane vente na CPU in GPU, bo temp tam lahko relativno nizka in PSU venta morda ne bo dovolj hitro vrtelo, čeprav bo PSU obremenjen in v njemu vroče. Če matična zaznava kakšno temperaturo, ki se stopnjuje približno enako kot PSU temp in jo vežeš na ta priključek, bo ok. V nasprotnem primeru bolje uporabit PSU regulacijo in zraven vezat upor ali fanmate. Boljš da ti vrti 600 namest 900 in 1300 namest 1600, ko je treba, kot pa 1000 namest 1600 al pa celo 600 namest 1600.
Brane22 ::
Ponavadi pri mazanju ležajev, če niso že preveč načeti, pomaga to, da olje pomešaš z mastjo in preden zapreš zadevo, jo puustiš laufat tako da je olje zogoraj in da med delom pronica navzdol v ležaj, preden jo zapreš.
Olje samo zase ponavadi nima potrebne viskoznosti, da bi zafilalo povečan luft in prej ali slej odteče.
Mazanje teh zadev pomaga največ _preden_ zaribajo, se pravi namažeš jo, ko dela še čisto v redu.
  • spremenilo: Brane22 ()
dela ::
Aja, še to: vse te 2-pin (PSU), 3-pin in 4-pin PWM ventilatorske priključke (moške in ženske) je možno razstavit s kakšno tanko iglo/sponko in mal potrpežljivosti (je veliko vodičev na netu), tako da se tudi fanmate ali upor, ki pride na 3-pin podaljšku, lahko veže na 2-pin PSU priključek brez rezanja in spajkanja, če tega ne želite.
dela ::
^^ edino za sponkice na koncih žičk ne vem, če so tiste v 3 in 4-pin priključkih kompatibilne z 2-pinskimi priključki. Tako da mogoče le ne bo šlo brez rezanja. Lahko se sicer tud sponke menjajo, sam je dost miceno in nerodno.
  • spremenil: dela ()
dela ::
^^ še enkrat se moram popravit, tud za fan mate ni ziher, da bo delal na PSU regulaciji (odvisno, kakšna je), mislim, da je upor edina zanesljiva rešitev.
Hayabusa ::
Uporabi one temperaturno odvisne upore (ptc, ntc thermistor - eden od teh dveh, mislim da je ntc), bolj se zadeva greje manjša je upornost, bolj je ventilator vrti.
http://www.maximintegrated.com/app-note...
  • spremenilo: Hayabusa ()
einstein :P ::
Hayabusa je izjavil:
Seveda ne bo šlo samo s termistorjem. Treba bo izdelati še krmilno vezje, saj termistor kot tak, ne bo prenesel toka, ki ga potegne ventilator - če bi priklopil samo preko termistorja, bi se termistor zaradi toka začel greti in ventilator bi se avtomatsko začel vrteti na polno (zmanjšanje upornosti v primeru NTC termistorja), poleg tega pa bi lahko po krajšem času obratovanja na ta način tudi skuril termistor.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Kaj ::
Pozdravljeni!
Imam napajalnik Chieftec Nitro series bps-850c 850W, star dobri dve leti (ni več v garanciji). Ob večjih obremenitvah PCja zadnje čase začne ventilator napajalnika delovati nadležno glasno.
Napajalnik sem razdrl, očistil, a je isto. Model ventilatorja v PSUju je:
Yate Loon D14BH-12
140x140x25
12V (start at 4,35V)
2800 RPM
140 CFM pretoka
48,5 dB
2 pin priklop
Skratka, ventilator želim zamenjati. Kot prvo, je težko najti ventilator z 2 pin priključkom (če bo nujno, lahko vežem), poleg tega pa sem na forumih zasledil, da mora imeti podobno začetno voltažo ipd. Trenutni ventilator ima očitno zelo visoko frekvenco vrtenja in tudi pretok, tako da zaenkrat še nisem naletel na primerno zamenjavo na netu. Vsekakor pa za fan ne bi odštel nad 15€, če ni nujno...
Prosil bi morda za kakšen nasvet, kaj iskati ali za konkretni link :)Trenutno je ta fan najglasnejši del PCja, tako da mora iti.
axee ::
Najprej oceni, ali se napajalnik tudi pregreva, ali je hlajenje odveč. Malo ga pretipaj, ko je pod obremenitvijo in glasen, če je kjerkoli vroč potem boš z novim ventilatorjem moral paziti, da bo dovolj hladil. Najbrž pa je ventilator samo nepotrebno hiter, to je najpogosteje.
Ventilatorja z 2 pin neboš našel, tako da bo trebno prevezati. Jaz bi recimo vzel kakšno hitrejšo verzijo Scythe ventilatorjev, tudi Glidestream bi bila najbrž vredu, samo rabiš vsaj 1400 ali pa 1600RPM ventilator. Nasplošno imajo Scythe ventilatorji nizko začetno voltažo in so precej zanesljivi, nevem pa če se še dobi tako hitre verzije.
Vseeno vedno razmisli o nakupu novega napajalnika, menjava ventilatorja vzame veliko časa (testiranje itd).
Kaj ::
Hvala za odgovor. Sem ravno hotel dodati, da se napajalnik ne greje, ves čas iz njega piha hladen zrak. Sedajle sem zagnal Aida stress test in je bilo isto.
Se pravi naj iščem čim nižjo začetno voltažo ali začetno voltažo, čim bolj podobno trenutni? (tega podatka ponavadi ni med navadnimi specifikacijami v spletnih trgovinah).
NApajalnika zaenkrat nimam namena menjavati, saj je sodeć po mnenjih na netu kakovosten in tudi ni bil ravno najcenejši, tako da ga s popravkom glede fana nameravam obdržati še za lep čas. :)
Kaj ::
Recimo tale?
http://www.overclockers.co.uk/showprodu...
Edino glede začetne voltaže ne vem kje iskati....
kpkp ::
Tukaj smo imeli pred leti eno podobno debato, verjetno boš našel kake uporabne informacije. Imam še vedno isti PSU in na najm še vedno isti ventilator, še vedno dela super....tiho.
axee ::
Kako velik ventilator rabiš, 12 ali 14cm?
Kaj ::
14cm
axee ::
Jaz bi vzel Scythe Slip Stream XT 1200RPM , ki ima začetno voltažo pod 3V.
SPCR link.
  • spremenil: axee ()
RejZoR ::
Jezst imam Noiseblockerja vezanega direktno na molex napajalnika. Tko da ni vezan na interno elektroniko ampak deluje na obratih, ki men odgovarjajo. In ker je na molexu, takoj ko napajalnik pošlje štrom naprej, se ventilator vklopi. Pač je zelo tiha verzija, če ne pa daš vmes še reostat pa sam reguliraš obrate. Samo ko razdiraš vse naredi checkup, da vse laufa, da ti ne bo napajalnik laufal brez ventilatorja.
axee ::
Tudi to je opcija, jaz sem recimo dolgo imel PWM ventilator v napajalniku, ki se je vrtel po moji krivulji (AI Suite), ker sem imel CPU kot glavni in edini porabnik (brez grafične).
V vsakem primeru je burn in test nujno potreben.
Kaj ::
axee je izjavil:
SPCR link.
Hvala za nasvet, naročeno :)
Kaj točno pa imaš v mislih s tem burn in testom?
Se pravi prevežem, priklopim in potem spremljam s kakšnim stress programom če se ob obremenitvi kaj greje? ali kaj bolj konkretnega?
  • spremenil: Kaj ()
axee ::
Točno to, samo da stestiraš v vseh možnih situacijah. Lahko se še poigraš, in potegneš rumeno žico (signal hitrosti) ven iz napajalnika (skupaj z stock konektorjem), priklopiš na matično in nadziraš hitrost ventilatorja. ;)
Kaj ::
axee je izjavil:
Torej, ventilator je končno prispel (http://www.mlacom.si/scythe-slip-stream.... Sem ga namestil, prevezal žice (zaradi 2pinskega priklopa) in dela. Lepo potihem.
AMPAK, po pol ure igranja Crysisa 2 postane napajalnik vroč in ventilator vseeno glasen... -čeprav kasneje, ne takoj ob zagonu igre (-tako je bilo pri originalnem fanu)
V idle je sicer hladen, ampak med špilom se kar segreje. Pri prejšnjem ventilatorju tega mislim da ni bilo.
KAJ SEDAJ?
Naj spet prevežem prerezane žice nazaj na originalen fan in pustim kot je bilo?
Aja, še to sem opazil - Originalen fan je imel 0,7A, ta pa ima mislim da 0,4A. Je to pomembno?
Hvala za pomoč (spet) :D
hojnikb ::
da ni kej z napajalcem narobe, da se ti tak greje..
#brezpodpisa
Kaj ::
Napajalnik je bil z originalnim ventilatorjem vedno hladen in je delal odlično. Le glasen je bil ob naporu...
hojnikb ::
in kak fan si mel prej
ker to kar si ti nabavo je za airflow..
#brezpodpisa
  • spremenil: hojnikb ()
pviran3 ::
Kakor koli gledano, važno, da se napajalnik hladi. S katerim ventilatorjem in kam je priklopljen ni pomembno, samo da dela.
Moja izkušnja s LC 550w GP je bila, da sem toliko časa odlašal s servisom tega ventilatorja, da je zarušil in se ustavil - napajalniku eksplodirali kondenzatorji zaradi pregretja...
  • spremenil: pviran3 ()
dela ::
Kaj je izjavil:
axee je izjavil:
KAJ SEDAJ?
menju si fan z 2800 rpm max s takim z 1200 rpm max, zdaj na max piha precej manj in je logično, da se bolj greje (kolk je preveč, je pa težko reč). Če ti je tud tanov vent pri 1200 rpm glasen, potem očitno preveč tišine pričakuješ glede na to, kako močan in vroč napajalnik imaš. Če te skrbi vročina, dej star vent nazaj al pa probi srečo še s kakšnim 2000 rpm (al pa neki takega) ventom s podobnimi voltažami. Mogoč so vzeli mal rezerve, sam čist brezveze pa tud ni proizvajalc šel 2800 rpm fana not tiščat.
radmannsdorf ::
Kateri 120mm ventilator za napajalnik priporočate?
Ogledano imam znamko Noiseblocker. Ima kdo? Je res tiho?
Ali naj rajši izberem kaj drugega?
http://www.mlacom.si/ventilatorji-in-pr...
boogie_xlr ::
Tisti na prvem linku bo tih. Če pa imaš pwm fan headerje na matični, pa vzemi raje pwm ventilator in ga priklopi na matično. Tega lahko potem krmiliš glede na load/temp.
pdvsl ::
nobenega od teh dveh, ker sta oba sleeve bearing, vzemi FDB
dela ::
Odvisno tudi od napajalnika. Da se ti ne bo začel kuhat kot tistemu zgoraj, če daš prepočasnega not. Če maš napajalnik tam nekje do 450 W (in če ni do fula obremenjen), bi jaz vzel tega (verjetno boljši ležaji, menda kar tih, cenejši). Ko se zavrti na max, ne bo ravno blazno tih, ampak verjetno rabiš vsaj toliko hlajenja.
Napajalc ::
Izberi ventilator, ki ima čimvečji razpon delovne napetost, ne želiš občasnih uber obratov na ventilatorju napajalnika.
011011100111010101100010
dolenc ::
Pa preden kej režeš kable sprobaj, ker nekateri ventilatorji imajo kar visok starting voltage, da bo potem napajalec sploh zagnal.
radmannsdorf ::
http://www.lc-power.com/en/product/netz...
na tem bom menjal. kupil bom pa ta vent, ki ga je predlagal dela
radmannsdorf ::
Kaj pa tale Arctic Cooling F12 PWM, ki ima fluid dynamic ležaje?
V bistvu iščem, čimtišji ventilator, bo pa v vodoravnem položaju. Sleeve bearing so baje namenjeni navpični postavitvi.
pdvsl ::
Arctic ni pravi FDB, vzemi raje kaj takega IMO: (poleg tega je tisti tudi PWM, kar napajalnik najbrž ne uporablja)
http://www.zalman.com/global/product/Pr...
http://www.ebay.com/itm/Zalman-ZM-F3-FD...
http://www.edigital.si/hladilniki-in-ve...
http://www.hardwaresecrets.com/the-trut...
  • spremenilo: pdvsl ()
radmannsdorf ::
zdej sem se odloču da bom kupil kar 3 komade, še za ohišje dva. sem že gledla tisti link od "true liquid dynamic". hm. morm razmislit še malo :)
tišanje napajalnika (strani: 1 2 )
5511748 (7821) Heavy
ventilatorji (strani: 1 2 )
556191 (5067) Pro_moted
Po dolgem času nov test ventilatorjev na Silent PC Review (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje
6012503 (8647) BladE_
Kabel PWM Arctic Cooling
123102 (2964) JanezH
