Forum » Znanost in tehnologija » zakaj crna barva?
zakaj crna barva?
gorenc ::
se opravicujem ce s tem topicom smetim tale oddelek ampak tukaj je najvec pametnih glav.
zakaj se nomadi od glave do peta oblacijo v crne cunje, ko jih zunaj caka zgoce sonce in 40st. C v senci (ce kje kaksno najdejo)?
hvala
hvala
Thomas ::
Ker ob sebi ustvarijo zračni tok vročega, dvigajočega se zraka. Ki jih hladi s tem, da pomaga pri izhlapevanju potu iz njihove kože.
Vsaj tak odgovor je dala neka raziskava preko 20 let nazaj.
Doable - če mene prašaš.
Jasno je pa tudi, da če sediš v senčnem prostoru - naprimer šotoru ali kamniti hiši - kjer je temperatura nižja od 37 stopinj - boš bolj seval višek toplote v prostor, če boš oblečen v črne cunje, kot v bele.
gorenc ::
aha, razumem tisti prvi del, kaj pa pomeni Doable?
zakaj v sencnem prostoru bolj sevas toploto oblecen v crne cunje?
hvala!
hvala!
.:joco:. ::
Črno telo največ toplote od svetlobe sprejema in tudi največ oddaja. Belo telo je najmanj sprejema in tudi najmanj oddaja.
Zato je najbolje, da si na soncu v belih oblačilih, v senci pa v črnih. Seveda v obeh primerih, kadar ti je vroče
To je Štefanov zakon. Formula ima edino konstanto, ki je slovenskega izvora.
Thomas bo pa še formulo napisal
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
Brane2 ::
Hmm. Nekaj megleno se spomnim še iz neke space usenet grupe ko je tip razlagal, da so (IIRC radioamaterji- AMSAT) uporabljali črnobele kombinacije barv satelitov, da so dosegali čimbolj optimalne temperature. in celo uporabljali pritisk sončne svetlobe za zmanjšanej porabe goriva korekcijskih motorjev. Stvar očitno dela...
Thomas ::
Tukaj je link na Stefanov zakon.
Povsem jasen je in lepo pravi, da bolje sevajo toploto črna kot pa svetla telesa.
Zakaj?
Ker črna (na vseh valovnih dolžinah) površina pomeni, da so tamkajšnji atomi taki, da njihovi elektroni radi absorbirajo fotone. Zato mi vidimo črno, ker se skoraj nič svetlobe ne odbije.
Kadar pa so ti atomi segreti, močno nihajo - in prav tisti elektroni potem toliko raje delujejo v obratni smeri. Emitirajo fotone. Jih kreirajo s svojim preskakovanjem v nižja energetska stanja. Termični trk dveh atomov, je pa te elektrone v vzbujeno stanje spravil.
Razumljivo in logično?
Zakaj?
gorenc ::
najlepsa hvala vsem, se posebej Thomasu za link in podrobno razlozitev. ta oddelek znanosti in tehnologije je res izvrsten!
darh ::
Thomas... pol je topla črna bolj črna kt pa je mrzla črna črna ?
Excuses are useless! Results are priceless!
Thomas ::
gorenc
Welcome.
xbite
Ko je neka sicer črna površina na absolutni ničli - no blizu - potem se njeni atomi le rahlo gibljejo drug proti drugemu. Trki so šibki in elektroni se ne vzbujajo zaradi tega. Stalno so v osnovnem stanju in verjetnost da bodo izsevali foton v eni uri je majhna. Ni pa čisto nič.
Ko pa temperatura zraste, je trkov med njimi več. Mnogi med njimi prenesejo posledice trka elektronu, ki nekaj časa v tem zbujenem stanju vztraja, potem pa odda foton - in pade nazaj v "jamo".
Kadar je površina gladka spolirana kovina, pa je "obala" kratka. Malo elektronov odda svoj foton v prostor.
Če pa je fino nakravžana, nam zgleda črna, in je mnogo zalivčkov, od koder se foton lahko lansira v prostor. Ali v zalivčku ujame, kadar je prihajajoče sevanje gostejše.
No - tko si rahlo poenostavljeno da predstavljat zadevo.
Še tole o Jožefu Štefanu. Najprej je bil Slovenec, ki je pisal tudi poljudnoznanstvene članke. Vendar mu je Levstik v svojem Popotovanju od Litije do Čateža in tudi drugje povedal, da za kaj takega slovenski narod ni zrel, in da je vprašanje sploh, če je tista Štefanova znanost kaj vredna za katerikoli narod. Da pa Slovenci naj berejo Martina Krpana - napisanega kot raw model - in konec.
Jožef Štefan je odstranil strehce iz svojega imena - in postal Nemec.
Welcome.
xbite
Gh0st ::
God damm, jest mam feeling da je tale naš univ.dipl.ing.dr.prof.doc.mag Thomas res glavca da je ni para!... sam neki offtopic (ful me namreč zanima), kero šolo si končal/delaš in kje dobiš vse te informacije?
stari .. true .. kapo dol!
you might start believe in Gh0st stories. you're in one. :)
Thomas ::
Once upon the time - na nekem kofetu morda.
Tukaj sem raje kar anonimus.
DeusX ::
ej če mene uprašate...tale thomas preveč ve (brez zamere thomas)...tko da!!pazi...lohka da te bojo prisiljeni (kaj js vem kdo...kšni agenti) odstrant
Desideratus Bellum
Paramedic ::
Mogoče je tko kot Morpheus v matrici - mogoče je iz Zunanjega sveta , kva pravte?
End transmission.
Thomas ::
Moja žena pravi, če še niste pogruntal, da sem AI?
Ona je že! Sicer je dolgo iskala druge teorije - ampak nobena ni razložila vsega.
The Singularity is speaking through me.
Gh0st ::
Žena?! god dam, that threw me off the chair!
no offense man...
ne skrb glede agentov, sej je vse pod mojo kontrolo.
lahko pa ti ponudm prosto mesto za Vodjo raziskovanja Teoretične fizike na naši skrivni raziskovalni ustanovi v Novi mehiki...
hmm...a za kafico bi se pa dal zment..?
no offense man...
- spremenilo: Gh0st ()
eland ::
Ne razumem dobr - v puščavi ni senc, ker ni dreves, zato bi po tej logiki morali nositi bele cunje ne črnih. To z dvigom zračnih tokov ne razloži zadeve, saj obleka prejme s tem več toplote kot bi jo bela obleka.
Z jamo misliš nivo e- na orbiti atoma?
Mislim da si preveč poenostavil, sploh pa z kovisko površino, kjer sploh nisem razumel, kaj želiš povedat. Kakšni zalivčki in kaj ima to veze z črno barvo? Zanima me tudi, kaj si mislil s tem da črna seva barvo pri določeni temp., ker mislilm, da je meja, ko začnejo telesa sevati fotone, rahlo previsoka za obstanek življena.
Nekako mi tvoj odgovor ne odgovarja logiki.
- spremenilo: eland ()
Thomas ::
To je takoj nad 0 Kelvina. Sem dal link na Stefanov zakon. Zadeve so jasne, nima smisla pimplat.
Eschelon ::
Eland
Kar se pa fotončkov tiče, ti pa predlagam v ogled tole.
Ne razumem dobr - v puščavi ni senc, ker ni dreves.Ja sevede. Splošno znano dejstvo je da senca rase samo na drevesih.
To z dvigom zračnih tokov ne razloži zadeve, saj obleka prejme s tem več toplote kot bi jo bela obleka.Imaš prav. Samo na žalost si narobe predstavljaš. Zračni tok je prisoten med obleko in kožo. (namig: Zunaj je vroče, potiš se. Bi ti veter ugajal?)
Mislim da si preveč poenostavil, sploh pa z kovisko površino, kjer sploh nisem razumel, kaj želiš povedat. Kakšni zalivčki in kaj ima to veze z črno barvo? Zanima me tudi, kaj si mislil s tem da črna seva barvo pri določeni temp., ker mislilm, da je meja, ko začnejo telesa sevati fotone, rahlo previsoka za obstanek življena.Čestitam. Lepo da priznaš, da nisi razumel. (z črno barvo z kovisko površino...LOL. Ejga - dej tole 10x zapored hitro izgovori.)
Tomi ::
Gh0st: zelo si pomešal akademske nazive. Najvče, kar se da dobiti z enim doktoratom, tono SCI točk in veliko predanosti, je akad. prof.dr. X.Y, mag. farm, recimo. Torej akademik (član SAZU), prof. (akademsko pedagoški naziv), doktor (spet akademski), X.Y ( pač ime), magister farmacije (naziv poklica, nima nobene veze z mag. pred imenom). To je nekako mala šola nazivov.
metrodusa.blogspot.com
eland ::
odiedog, me res zanima, kaj bi imel TI raj na seb v puščavi potem? Črno? Krasno!
Po tvojem mnenju njim zračni tokovi pod haljo hitreje ohlajajo, kot jo črna halja vsrka vase? Mislim, da si ravno rešil energetski problem - to je za Nobelovo nagrado!
Stavim da se tebi zatika pri besedi termodinamika.Lej ti pomagam - TER-MO-DI-NA-MI-KA.
In hvala za link, je bil poučen, sam se vid da nimaš pojma kaj bereš .
Da vidmo če uganeš tole:
Črno telo ni/je isto kot črna barva.
.:joco:. ::
eland, ne delaj norca s sebe.
Če je telo bele barve in ga pobarvaš s črno barvo, to postane črno telo. Ker se toplota po telesu prevaja tudi do črne barve.
In kaj misliš, da so arabci skos zunaj in se sončijo? Verjetno majo kake bajte in kolibe, kjer živijo in jim je zato najbolj ugodno biti v črni barvi, ker so v senci. In, ja, oni so potem črno telo. Ker se obleka hladi in hladi njih.
Najbolj smešno pa je da se v puščavi pri 45 °C sploh ne znojiš. Kdo ugane zakaj?
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
Tomi ::
Verjetno je parni tlak vode na koži že prevelik ali pa krivda v temperaturni razliki kože in zraka (pa še ta je zelo suh).
Loki ::
nisem sicer se bil v puscavi, ampak bi rekel, da zato, ker znoj izpareva v realnem casu. - zaradi vpliva zun. temperature, temperature koze (pri 45 stopinj pac dobis kako stopinjo extra), temp. oblacil ter temp. zraka med kozo in obleko (ce ga je kaj).
upal bi si trditi, da je nas thomas hodis v srednjo strojno solo (str. tehnik) ker tip govori natancno to, kar smo se mi letos ucili pri tehnologiji (nihnaje atomov...) in energetiki (sevanje)
- spremenil: Loki ()
Paramedic ::
Loki: dvomim, da še hodi v šolo. Če se ne motim, je blizu se bliža 40. letu. Mogoče je to naš slovenski Štefan Jastreb-ings get it?
End transmission.
.:joco:. ::
Ja, no sej ste uganili, ampak zelo približno.
Glavni razlog je, da je tam zrak zelooo suh. In ker je zelo suh, voda super hitro izhlapeva. Človek se ves čas znoji, ampak ne postane niti malo moker, ker voda neprestano izhlapeva.
In to je tudi en plus puščave, ker ima človek pri 45 stopinjah in nizki vlažnosti, veliko več možnosti, da se hladi, kot pa pri 90% vlagi nekje na oceanu, pa čeprav je tam samo 35 stopinj celzija.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
.:joco:. ::
No, seveda rabiš tolko več vode spit.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
Chessman ::
Pred kratkim sem se vrnil iz Maroka, kjer smo je na tedenski turi par dni zadrževali tudi v Sahari.
Vročina 40°in več v senci sploh ni tako naporna, sem letos poleti tistih 30°v službi težje prenašal. (prav zaradi tega ke je vlažnost zelo nizka). Sicer rade volje verjamem v teorijo o kroženju zraka okoli telesa oblečenega v črno barvo, katero ste opisali zgoraj. Vendar je praksa malo bolj drugačna. Sem probal več varijant, kako se obraniti pred vročino. Najboljše zdravilo je bilo ne glede na barvo čim več telesa pokrit z čim bolj ohlapnimi oblačili, tako da ga je čim več skritega soncu (torej naredil si si umetno senco pod obleko).
Ko sem govoril z domačini, na temo črnih oblačil in njihovi primernosti pa sem dobil naslednji odgovor.
Voda je v puščavi več vredna kot zlato, zato jo probaš porabiti čim manj. Ker pa je značilno da se temna oblačilo navzven manj umažejo kot recimo bela, le ta ni potrebno tako pogosto čistiti. Ker pa varčuješ z vodo, temno oblačilo ne pereš tako pogosto kot svetla.
PS: Sam se sicer zavedam da se vsako oblačilo neglede na barvo umaže enako hitro, vendar tukaj gre bolj za vidno umazanijo kot tisti nevidni del (bakterije in ostalo...) Torej če boš teden dni nosil bele ali črne nogavice, po tednu dni bodo smrdele enako, le umazanija se toliko ne bo videla)
» | Svetloba in hitrostOddelek: Znanost in tehnologija | 3021 (1597) | LordTado |
» | Plamen (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 14429 (11152) | CaqKa |
» | Kam gre tema ob prižigu luči? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 8314 (6857) | Matev |
» | Svetloba! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 12176 (9000) | Zavo |
» | Radiatorska pamet (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 9281 (8143) | Thomas |
