AMD osvežil nabor procesorjev, pridobiva tržni delež
Peterica novincev
vir: engadget
engadget - AMD je kot odgovor na Intelove dvojedrnike nekoliko osvežil svoje Athlon II in Phenom II procesorje. Dodali so 5 novih modelov, dva Phenoma II, dvojedrnika X2 555 in varčnega štirijedrnika X4 910e, ter 3 Athlone II, dvojedrnega X2 255, trojedrnika X3 440 in štirijedrnika X4 635. Znotraj svoje družine vsi predstavljajo nov frekvenčni vrh ponudbe (Phenom II X4 910e seveda med varčneži), medtem ko so ostali podatki že znani iz nekoliko počasnejših primerkov. Phenom II X2 555, s frekvenco 3,2 GHz in največjo porabo do 80 W, bo stal $99. 1 MB drugonivojskega in 6 MB tretjenivojskega predpomnilnika poznamo že z X2 550, kakor tudi odklenjen množilnik. Daleč najdražji izmed peterice je varčni Phenom II X4 910e, ki bo stal kar $169 in bo tekel pri le 2,6 GHz. Z le nekoliko nižjo ceno od Phenom II X4 965, a 800 MHz nižjo frekvenco je skorajda nesmiseln, če ne bi porabil do le 65 W, približno polovico toliko, kot najhitrejši X4 965. Slednjemu je enaka tudi količina predpomnilnika, 2 MB drugo- in 6 MB tretjenivojskega.
Štirijedrni Athlon II X4 635 je izmed peterice novincev drugi najdražji s ceno $119, teče pa pri 2,9 GHz. Vsako izmed štirih jeder ima 512 kB drugonivojskega predpomnilnika, enako kot pri trojedrnem Athlon II X3 440, ki ima 100 MHz višjo frekvenco. Največja poraba obeh je enaka in znaša do 95 W. Dvojedrni Athlon II X2 imajo v primerjavi z jedrno bolj obdarjenimi brati skupaj 2 MB drugonivojskega predpomnilnika (1 MB na jedro), v primeru X2 255 pa frekvenca znaša 3,1 GHz. Tudi porabo ima zaradi dveh jeder manj nižjo, le do 65 W. Cene za trojico, ki ji je v primerjavi s Phenomi skupno pomanjkanje tretjenivojskega predpomnilnika, znašajo kot rečeno $119, $84 (X3) oz. $74 (X2) na kos, medtem ko je vsem petim novincem skupno, da so izdelani v 45 nm-proizvodnem procesu. Teste so že pripravili pri HotHardware, AnandTechu in Tom's Hardware, kjer so novega dvojedrnega Phenoma primerjali tudi z Intelovim LGA-1156 Pentiumom G6950. Procesorja imata namreč enako lastnost, ceno nižjo od $100.
V zadnjem četrtletju lanskega leta je AMDju tudi prvič po prvem četrtletju lanskega leta uspelo zvišati tržni delež za 0,7 odstotne točke na 19,4% v primerjavi s četrtletjem poprej. VIA je padla na vsega odstotno točko, veliki vodja pa je še vedno Intel s štirimi petinami trga. Prek celega leta je stanje podobno, Intel je nadzoroval 79,7%, kar je posledica močne prve polovice leta za AMD, ko so bili prek ene petine tržnega deleža, AMD 20,1 odstotka, medtem ko je VIA prodala le 0,3% vseh x86 procesorjev. Izmed trojice je v primerjavi z letom 2008 rast zabeležil le AMD, za 0,9-odstotne točke, medtem ko sta VIA in Intel izgubila 0,1 oz. 0,6-odstotne točke.
25 komentarjev
jest10 ::
in štirijedrnika X4 625
Kaj zdej? Eno ali drugo, ali oboje?
psytoma ::
samo da je konkurenca
Relanium ::
Kaj pa kaj na področju prenosnikov?
Nič nič...
nocutius ::
pri prenosnikih se tudi počasi pojavljajo athlon II procesorji.
npr.
http://www.bigbang.si/racunalnistvo/rac...
WildChild ::
Vse lepo in prav, sam še več prenosnikov mora biti v kombinaciji AMD procesor in nvidida grafična.
in da mood
PrimozR ::
Like that is going to happen. Še pri Intel laptopih grem AMDju vedno bolje, z lastnimi procesorji pa sploh ne potrebujejo diskretnega grafičnega čipa za na pol spodoben performance.
Mordecai ::
Ironično: ATI.AMD trenutno izdeluje najhitrejše grafične, njihovi procesorji jih pa komaj oz. sploh ne dohajajo...
Marcek6: bolje, da je tako, kot pa, da bi obe veji trpeli :)
No, jaz sem pred kratkim kupil AMD Athlon 250 (3.0GHz) in lahko recem, da sem za teh 60EUR dobil veliko. AMD se splaca, ker ima nizje cene ... kdor pa rabi top zadevo gre pac k modrim.
Upam samo, da jim do konca leta rata presedlat na 32nm.
matejdro ::
Za enako ceno dobiš veliko hitrejši AMD procesor kot Intelov.
Druagče pa GO AMD!
  • spremenil: matejdro ()
M-XXXX ::
Bi pa rad videl, glede na to, da je intlov najpočasnejši quad nove generacije nekako primerljiv/boljši od AMD-jevega najboljšega procesorja:D Nekako se tvoja izjava izključuje...
butl4d ::
Cenovni segment do 160€, cisto nakljucje, da se v tem segmentu proda najvec, vse ostalo je pa e-d33k.
  • spremenil: butl4d ()
Machiavelli ::
Čebi pa jst hotu tole novico objavit mi pa nebi "kao" "admini" dovolil ker so papki :))
Nigaaazz
M-XXXX ::
In na kašen način tole vpliva na Za enako ceno dobiš veliko hitrejši AMD procesor kot Intelov. poleg tega da NE vpliva?:D
  • spremenil: M-XXXX ()
ups and downs je stalnica. zdaj njim gre malo boljse potem bo intel udaril. sreca da majo ATi,ker jih drugace ne bi bilo med zivimi oz ne kot to podjetje katerega do sedaj poznamo kot Amd
jlpktnst ::
Ma ja, anyway še vedno poudarjam da za navadne ljudi (99,9%) je amd good enough. Dobiš več za isto ceno v srednjih/nižjih cenovnih razredih. Višji rang pa pri amd pač ne obstaja :D i7 ga požre na celi črti in konkurenta ni. Samo i7 itak redkokdo potrebuje, glede na to da phenom (tudi x3 je dovolj) zadostuje za vse gamer potrebe, athloni pa za namizne.
Kvečjemu kakšne grafične farme in podobno. Pa še tam verjetno gledajo budgeting :)
M-XXXX ::
Za 95% folka je najcenejši dual core več kot dovolj:)
PrimozR ::
Zdajle gre Intelu prekleto dobro. Če se ponovi C2D je pa AMD itak v dreku.
Jah ampak Intelov najcenejši quad je drag.
Intel trenutno, TBH, rešuje nizka poraba, edini razlog npr., zakaj gledam Intel sisteme.
  • spremenil: PrimozR ()
Sure, ce bos sel na Atoma :)
M-XXXX ::
Kar ne uresniči izjave:
Se strinjam 165€ ni malo za najcenejši procesor, vendar za ta denar nudi več kot konkurenca. Bi pa moral intel po mojem mnenju ponudit še kake cenejše primerke, vendar predvidevam nima kašne večje potrebe po tem, pa še dodatno bi stolku AMD, kar mu pa definitivno ni v interesu.
To je tocno toliko, kot nudi konkurenca za tak denar. Nic vec, nic manj.
M-XXXX ::
To je manjša poraba, opazno boljše navijanje preformance pa je tam tam, oziroma v marsikateri cpu bound aplikaciji na strani 750 modela.
trnvpeti ::
gledate porabo
kaj se lahko kosa z amd 600e na 45W?
kateri od intel cpu?
PrimozR ::
Ne ne, Core i3 :P
Ne ne, Core i3 :P
Athlon 240e je pol cenejsi, pa precej manjo porabo ima. Je pa res tudi rahlo pocasnejsi.
Ampak, ce nimas racunalnika prizganega 24/7 je 10-20W povsem nepomembnih.
PrimozR ::
Rahlo? pentium 6950 je rahlo počasnejši od X2 555.
AMD ponovno osvežuje linijo Phenomov (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
7617328 (14337) gruntfürmich
kateri procesor
143248 (2820) jest10
Trojica novih AMD-jevih procesorjev
123281 (2549) Jst
AMD osvežuje nabor procesorjev
195367 (4269) Jst
Kaj bi spremenili pri tej sestavi
192642 (2353) Izi
