Novice » Operacijski sistemi » Windows 7 začel uspešno
Bor H ::
Probej druga player al pa novejše kodeke, men se ni še nič zatikal na C2D (mobile) od videov, uporabljam pa Kmplayer, včasih VLC.
techfreak :) ::
Bor H ::
Seveda, tudi drajverji določenih stvari so supr delal v XP, probej problematične divxe zagnat z VLCjem ali Kmplayerjem, ki uporabljata svoje kodeke.
jan01 ::
@DejanL15
A si prepričan, da se pri predvajanju sploh uporabi ffdshow? SI uporabil najnovejšo verzijo?
Najpreprosteje je s odličnim mpc home cinema najnovejša verzija na xvidvideo.ru
Jst ::
>En tipičen primer, Windows ima v zadnjih verzijah vgrajen
>redirection za sistemske folderje - vsa ta komplikacija je
>le zaradi tega, ker ima toliko programov hardcodane poti do
>sistemskih map
Ki pa spet ne dela pravilno!!!!!
Spremeniš lokacije recimo Iz C:\User\Uporabnikovo_Ime\Desktop,Links,Downloads..... na D:\User\Uporabnikovo_Ime\
in ta grozno uporaben feature za tiste, ki pravijo "sej je v XPjih delalo" ni vredna nič.
>Kakšen error je vrnila funkcija?
Sej sem napisal: namesto true je včasih vračala false, čeprav ni bilo res. NE TRDIM DA JE ŠLO ZA TOČNO TO FUNKCIJO, je pa bilo nekaj podobnega.
>sistemskih map
darkolord ::
Ki pa spet ne dela pravilno!!!!!????
Sej sem napisal: namesto true je včasih vračala false, čeprav ni bilo res.Če vrne false, je to zaradi errorja. Če je error, z GetLastError() dobiš, za kakšno napako gre.
- spremenilo: darkolord ()
Jst ::
darko: Odgovor na tvoj "????" je, da pač ne dela pravilno. Hardlinkano je My Documents na C:\Users\Name\Documents in če spremeniš C na D, potem ta shortcut NE DELA. Še vedno kaže na C:\Users\Name\Documents, čeprav je na drugi lokaciji.
Sorry, kaj jim morem, če naredijo samo na pol.
Ej, glede na to, koliko kode na dan vidim, ti ne bi znal odgovoriti niti kaj mi je SafeDiv javil, ko sem se igral MSjeve exceptione.
darkolord ::
Hardlinkano je My Documents na C:\Users\Name\Documents in če spremeniš C na D, potem ta shortcut NE DELA. Še vedno kaže na C:\Users\Name\Documents, čeprav je na drugi lokaciji.Če instaliraš sistem na D:, potem čisto lepo kaže na D:\Users\... Nobenega problema.
To pa ker ne preberete dobro kakih navodil na googlu, ko se premika shortkut iz C/Users/... Se more nujno označit PREMAKNI obstoječe file, ptoem pa je vse brez težav in dela super. mam vse na Dju poskrbim za to zmer ko na novo OS naložim.
Jst ::
darko: Zakaj imaš pa opcijo Change Location?
Sistem na Cju, vse kar je pod \Users\Ime\ pa premakniš na D.
My Documents ne bo kazal na D:\Users\Ime\Documents ampak na C.
Torej, narejeno na pol.
darkolord ::
Če imaš sistem na C in greš v properties od My Documents, izbereš "Move" in ga premakneš na drugo lokacijo (D:\whatever), bo čisto lepo kazal tja.
Jst ::
Mogoče so pa v prednaročilu bili Ultimate tako poceni, ker imajo dodatne buge :) darko: meni kaže še vedno na C. Ko sem kolegici isto premikal, je tudi ostal shortcu na Cju. Kje kupuješ, darko, jaz bi tudi takšno verzijo brez bugov imel.
Mavrik ::
Skoraj gotovo so "bugi" o katerih govoriš tvoje neznanje. Kaj ko bi dal stvar v roke nekomu ko se dejansko spozna na ta operacijski sistem?
c00L3r ::
Move deluje čist OK. Sem to nastavil na mojem PC-u, na sestrinem, pri kolegici in bratrancu. Nobena umetnost. My documents -> Properties -> Location -> Move. Dejansko je potrebno uporabit Move, sicer so lahko težave z dvojnimi folderji. Sicer pa to enako deluje že iz Viste.
Meni tudi deluje. Če dam na move, se spremeni lokacija in tudi prekopira na drug disk.
Jst ::
Če greš pod users in klikneš My Documents, te pravilno vrže na lokacijo.
Vendar če imaš kakšen star program, ki predpostavlja, da je My Documents v \Documents and Settings\Ime, pa kaže lokacijo na C.
- zavarovalo slike: gzibret ()
Jst ::
Tako kot je My Documents v \Users\Ime samo shortcut do \Documents in dela tako kot je namenjeno, bi se lahko tudi shortcut tam spremenil. Tako kot imaš na Cju skrit folder Documents and Settings, ki je shortcut, ki te vrže v Users.
A ti misliš da govorim o \Users\Ime\Documents in \Users\Ime\My Documents?
Ker si tako hostile do mene: V Osnovni šoli so me naučili bralnega razumevanja, ki si ga ti očitno izpustil.
- spremenil: Jst ()
» | Windows 10 še ni prehitel XP-jev (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 38397 (34147) | zmaugy |
» | Delež Windows XP padel pod 50 odstotkov (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 18050 (15659) | MrStein |
» | Windows 7 na vrhu v ZDA (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 16801 (14810) | MrStein |
» | Windows 7 prehitel VistoOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 7254 (6102) | BoLhCa |
» | Windows 7 z dvomestnim tržnim deležem (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 34982 (32545) | dejvid1 |
