Forum » Hlajenje in modifikacije » Se da spati pri 30dB??
lolko ::
No če ga imam v računalniku ki je 3 metre od postelje...
No sej v končni fazi bom videl in poročam
jutri kupim nove ventilatorje
en venti za na grafično(mende 20db)
in venti za procesor (tudi okoli 20db)
Pol pa da vidm če bo lahko spav
Je kdo že sprobav če računalnik ob straneh oblečeš v tisto zvočno izolirano peno? Kakšna pena je to sploh??
L
L
blackbfm ::
Na 30db se lahko navadiš. Sicer pa nevem zakaj bi kompliciral. Kupiš kvalitetne ventilatorje za par 10 eur in imaš mir.
lolko ::
Nameravam kupit
Ventilator za procesor
http://www.siris.si/racunalniski-deli/o...
in ventilator za grafično
Bo to dovolj tiho???
Še to
Kako uštimam da bojo ventilatorji delali na najmanjših obratih?
Hvala
L
Še to
Hvala
L
blackbfm ::
Priporočam da si izbereš kakšen kvaliteten hladilnik/ventilator na http://www.cool-pc.org
Za obrate pa rabiš regulator, ki ga pa tudi najdeš tam.
axee ::
Nič od tega ne bo tiho, tudi za tiste manj občutljive ne. Napiši sistem in ti povemo kaj rabiš. In ne vrjami decibelov, ki so poleg napisani, v redkih primerih so realni/zanesljivi.
Fizikalko ::
Uf , pri 30dB ni šans, da kvalitetno spiš. Vsaj na dolgi rok zelo slaba ideja, če mene vprašaš.
axee ::
Čist odvisno od človeka, poznam nekaj "gamerjev" ki ob prižganih sistemih spijo brez problema, pa večinoma grafične ružijo non stop. Mene pa moti da sploh slišim računalnik (čeprav pridejo problemi ker ne veš če je sploh prižgan) :)
Zlovdaj si program Everest Ultimate in povej svoj procesor, matično, disk, grafično. Potem pa recimo tudi slikaj notranjost računalnika. Potem pa gremo naprej.
- spremenil: axee ()
Pyr0Beast ::
Spati se da. Naspal se pa dobro verjetno ne boš.
lolko ::
Je to to?
AMD Athlon(tm) XP 1800+
1,53GHz, 256 MB of RAM
Še slika
[url=http://www.Slikomat.com/slika/4231218.h...
Tiste ponudbe ko sem dal linke bi najraje vzel ker ima prijatelj trgovino.
Drugače pa comp rabim za oddajanje podatkov z vremenske postaje. zato rabim samo zato da je to mesece prižgano brez kakršnekoli obremenitve, samo povezava na net da pošilja vremenske podatke.
Jutri bom šel kupit še protihrupno 1cm peno in obložil vse stranice od znoraj in odzunaj razen prostorov za zračenje. Bo to tudi kaj učinkovalo??
Kolikor sem nekje zasledu jo prodajajo tudi v Merkurju. Je tako??
Hvala
L
Še slika
Hvala
L
- spremenil: lolko ()
Steinkauz ::
Raje dej 10 eur pa si kupi slip stream.
http://www.cool-pc.org/productdetail.ph...
Za grafo bi si pa upal rečt, da ruži tale vent.
axee ::
Kaj te sploh moti? Samo tisti ventialtorček na procesorju? Drugo pa: če ima matična intergrirano grafično se lahko znebiš sedanje.
hudychk ::
Tista črna pena (gladka, brez trikotnikov) pomaga veliko, vsaj pri meni je bila razlika zelo zelo opazna! Eden najboljših nakupov, kar sem jih kdaj naredil za računalnik na tem področju! :)
The Devil himself!
hojnikb ::
Je to to?
Še slika
Hvala
L
Kak software pa maš za to ?
#brezpodpisa
axee ::
S tem boš kvečem malenkost porezal visoke frekvence, če bo pena težka bo obtežila pleh ki bo tako manj vibriral. Kaj več pa ni za pričakovat.
Icematxyz ::
If negative effects on sleep are to be avoided the equivalent sound pressure level should not exceed 30 dB(A) indoors for continuous noise. If the noise is not continuous, sleep disturbance correlates best with LAmax and effects have been observed at 45 dB or less. Noise events exceeding 45 dB(A) should therefore limited if possible.
hudychk ::
Axee, ta pena deluje podobno kot dynamat, absorbira zvok in ga ne pošilja nazaj, zato ne služi le obteževanju stranic in preprečevanju vibracij. Js mam zlo dobre izkušnje s tem. Lahko pa si nalimaš pravi Dynamat gor, če ga boš kje dobil pri nas. S tem zvočno izolirajo avtomobile.
The Devil himself!
hudychk ::
mislim da ni, glede na to, da se prah ne prijemlje nanjo po vsej površini ampak samo tam, kjer direktno piha nanjo.
The Devil himself!
» | Ohišje (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6685 (4974) | Janac |
» | Najtišji ventilator!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1229 (963) | axee |
» | Kako utišati tole konfiguracijo?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3002 (2065) | Steinkauz |
» | Najzmoglivejši 120mm ventilatorjiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2098 (1617) | joker16_7 |
» | Kateri material najbolj zaduši zvok iz računalnika?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2015 (1667) | Keyser Soze |
