Forum » Omrežja in internet » Kako narediti 2 ločeni povezavi?
rzidar1 ::
Zdravo!
Doma imamo kabelski internet s hitrostjo 10MB/756kb. Na to linijo imam priključen brezžični router Belkin, žično pa iz njega še en switch (ker je razdalje od routerja do switcha 10 m) za navadni računalnik. Ker imamo stalno probleme s tem routerjem (vsak dan ga je potrebno 1x do 2x izključit iz elektrike, da dela normalno), me zanima, če se da kako drugače narediti. In sicer, da bi najprej bil switch in nanj priključen router. Ali pa kaj podobnega.
Prosim za nasvete in pomoč.
Rosvita Zidar - RoZi
rzidar1 ::
Pozabila sem napisat, da uporabljamo statični ip.
Če recimo priključim switch na modem, potem mi na računalniku, povezanem preko switcha, internet ne dela (če nič ne spremenim).
Kaj storiti, da bodo delali računalniki priključeni na switch in pa router, kjer se bo uporabljala brezžična povezava?
rzidar1 ::
In bo potem 100% delalo?
Poleg tega pa mene najprej zanima, kako naj direktno na switch (brez routerja) priključim računalnik in da bo delalo.
geniuus ::
koliko računalnikov je sploh povezanih v omrežje preko kabla? če so štirje ali manj potem verjteno sploh ne potrebuješ switcha
direktno povezavo na modem omogočajo samo nekateri ponudniki (t-2), pri ostalih je potreben router (zaradi uporabniškega imena in gesla)
rešitev je sigurno v boljšem routerju, lahko pa na obstoječem zamenjaš firmware z najnovejšim, kar mogoče reši tvoje težave
ABX ::
WRT54GL z Tomato dela 100%
Če bi bila sila ima tudi scheduled auto-reboot.
rzidar1 ::
geniuus...
takole imamo... najprej je modem, takoj za njim router (s katerim imamo težave). na njega sta vsakodnevno priključena 2 računalnika (včasih 3-je) z brezžično povezavo. potem je na ta router priključen switch (eno nadstropje nižje in okoli 10 m kabla), na switch pa je priključen konstantno 1 računalnik, včasih tudi 2 ali 3-je. zato je nekako že skoraj pogoj, da imam posebej switch, da ne rabim vlečit 3 kable po 10 m.
tudi če priključim računalnik direktno na router s kablom, so težave. vendar mi switch pride prav, ker kadar dobim računalnik v popravilo se lahko enostavno priključim na internet s tem računalnikom.
zdaj pa ta router nagaja, kadar se malo bolj obremeni. zato bi nekako rada, da bi bil najprej switch (ali nekaj, kar bi delovalo), nanj pa router, ki bi imel brezžično povezavo. iz switcha pa kabel do računalnika ali pa še na en vmesnik (kadar bi pač to potrebovali).
mi imamo statičen ip in nimamo nobenega uporabniškega imena in gesla. samo ip + dns in nič druga.
bosko1982 ::
kateri model pa je belkinov router, sam imam tegabelkin routerja, za njim je 8 portno giga stikalo, ter še WiFi repeater WRT54GL prikloplen na belkina, pa nimam problemov, da bi router mogel kdaj resetirat.
če že sumiš da je router kriv, potem bi rešitev mogla biti enostavna.
če boš nabavila nov router, imej tega belkina kot AP (access point) za wifi povezavo.
katastrofa od človeštva...
rzidar1 ::
ok.
razumem.
pa rečmo takole.
odstanim router in ga nočem več imet.
hočem pa imet preko switcha priključenih n računalnikov.
kako jim naj dodelim ip naslove?
razumem.
pa rečmo takole.
bosko1982 ::
nisem prepričan če bo šlo samo prek switcha, ker imaš statičen IP katerega lahko dodeliš samo enemu računalniku.
naj me kdo popravi če se motim.
rzidar1 ::
ok.
bom jutri poklicala ponudnika, da vidim, če se da dobiti še 1 statičen ip ali pa dinamičnega.
solatko ::
Pri statičnem IP-ju moraš klonirat mrežno kartico tistega računalnika, ki je bil prvi priklopljen (tistega, ki ga je operater pripravil za povezavo), vse ostalo bi potem moralo delat. Osebno imam neki levi 5 let star router, gor pa včasih tudi do 10 računalnikov, preko stikal in routerja. Še nikoli mi ni bilo potrebno resetirat routerja in tudi metalo mi ni ven povezav.
Verjetno je osnovni računalnik tisti statični. Iz njega kloniraj kartico direktno na router - izklopi stikalo za ta čas.
rzidar1 ::
kaj pa če dam na začetek en router, potem pa na en izhod brezžični router na drugega pa switch?
potem bi verjetno to šlo, ane?
solatko ::
Ne vem čemu tolk kompliciranja. Modem - router žični-wifi - kabel do stacionarnega - po potrebi switch. Ostali so tako na brezžični.
rzidar1 ::
morda nisi prebral, da imam brezžični router, ki j***, po domače povedano.
ker sama nisem odvisna od brezžičnega omrežja, mi je pač vseeno kaj in kako imajo urejeno.
rešujem pa problem zase. ker se mi ne da vsak dan hodit okoli hiše v zgornje nadstropje, 1x do 2x na dan, da resetiram router! in iščem zato najcenejšo varianto.
Rajš kup en orenk ruter, namesto dveh slabih in dodatnega kompliciranja.
ne mislim devat ne vem koliko denarja za nekaj, kar mi po domače povedano, ne koristi!
- spremenila: rzidar1 ()
bosko1982 ::
kontaktiraj ponudnika, naj ti da dinamičen ip, potem vse računalnike poveži v switch, pa bi zadeva mogla iti enostavno. Samo še na računalnikih nastaviš kot je treba za povezavo v kabelski internet.
modem -> switch-> računalniki...
Gwanaroth ::
Ni nujno, lahko npr. ponudnik dodeli le 2 dinamična ipja na account (t-2 recimo 3). Če imaš več kot toliko računalnikov, ti tudi dyn ip ne pomaga.
Kupi router Linksys WRT54GL ali Buffalo WHR-HP-54G in naloži gor dd-wrt ali tomato firmware, pa bo zadeva stabilna kot skala.
Spc ::
Glej kupiš Linksys WRT54GL in na njega namestiš dd-wrt ali tomato.
Če te še potem vedno ven meče pa še switch menjaš in to je to.
Ponavadi ti poceni routerji in switchi crkujejo vsake 2 uri.
Enake probleme sem mel ko sem kupil pred davnimi davnimi časi planet 10/100 8 porni switch.
Vsake 2 uri je zaštekal in se ni več odzival.
Sedaj ko pa imam 3com pa mi dela brez napake že 7 let.
rzidar1 ::
Hvala vsem za pomoč.
Danes sem klicala ponudnika in ni možno dobiti ne dinamičnega ip-ja in ne še enega statičnega. Sem pa tudi v službi malo vprašala enega, ki dela malo več na omrežjih in mi je za začetek predlagal posodobitev router-ja. To sem sedaj tudi storila in jutri bom že videla, če je uspešno ali ne.
Poročam naprej kako in kaj.
ABX ::
Tako je, večina stikal ni vredna škatle v kateri je pakirana.
rzidar1 ::
Naredila sem posodobitev, pa ni pomagalo.
Menjala sem kabel, pa ni pomagalo.
Danes sem še enkrat povrnala na tovarniške nastavitve (router seveda) in upam na najbolje.
Če ne bo pomagalo, gre router naslednji teden na servis, ker sem ugotovila, da ima na garancijskem listu napisano: doživljenska garancija ;)
! | Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 33 34 35 36 )Oddelek: Omrežja in internet | 552054 (323) | Kroos |
» | brezžični router vs. acces pointOddelek: Omrežja in internet | 4709 (2624) | JohanP |
» | WLAN in routerjiOddelek: Omrežja in internet | 3221 (2496) | Spajky |
» | Kako nastavit ruter da bo delal preklet internet?Oddelek: Omrežja in internet | 2723 (2119) | ZGI |
» | Router za 10/10 t-2 optično linijoOddelek: Omrežja in internet | 2407 (1690) | Daedalus |
