vir: Hexus
Novice » Diski » Tudi Corsair s funkcijo TRIM
zee ::
Ker Vista ne podpira TRIM funkcije.
zee
Izi ::
Z lahkoto bi funkcijo dodali tako v Visto kot v XP z čisto enostavnim popravkom, ampak Microsoftu to verjetno ni v interesu, uporabniki pa se tako ali tako ne spoznajo na zadevo.
TRIM podpora bo v vseh verzijah Linuxa (če se ne motim od kernela 2.6.28 naprej), v Windows 7 in v Windows Server 2008 R2.
Gre se za en sam dodatni ukaz, ki ga bo sistem pošiljal na SSD enoto, seveda mora SSD tudi podpirati TRIM, drugače bo ukaz enostavno ignoriral. Zato je potrebno večini SSD-jev nadgraditi firmware, da bodo znali upoštevati novi ukaz.
Moravče:
SSD-ji s časom izgubljajo samo na hitrosti pisanja, ki je že tako bolj uboga na večini SSD-jev. Pri hitrosti branja se nič ne spreminja.
Z novo funkciji TRIM pa ne bodo tudi pri pisanju nič več izgubljali tudi po več letih nenehne uporabe.
TRIM ukaz pove enoti SSD, da določen blok ni več v uporabi in torej lahko naslednjič sistem brez upočasnitve spet piše na njega.
Brez tega ukaza bi čez čas popisal že vse bloke na SSD-ju in ob pisanju bi moral SSD najprej vsak blok pobrisati, da bi lahko nato pisal na njega, zaradi tega bi se vse skupaj močno upočasnilo.
Z TRIM funkcijo lahko torej ti ponovno pišeš na disk brez brisanje predhodno že uporabljenih blokov.
Kot veš se recimo ob uporabi ukaza "Delete" na enoti ne briše ničesar, pa naj gre za trdi disk ali pa za SSD enoto. Tudi sedaj se še ne bo nič brisalo, samo sistem bo ob ukazu "Delete" poslal SSD enoti novi ukaz, kateri bloki so spet prosti za pisanje. Simpl
Moravče:
- spremenil: Izi ()
fosil ::
Ko bereš kaj vse je narobe pri SSD-jih se res vprašaš ali bi tej zadevi zaupal podatke.
Tako je!
- spremenil: fosil ()
Tale novica je malo sumljiva.
Corsair P serija ima res samsungov kontroler, tako kot pise v novici, ampak na anandtechu pravijo pa to:
There’s currently no way for an end user to flash the firmware on any of these Samsung drives. To make matters worse, there’s no way for companies like OCZ or Corsair to upgrade the firmware on these drives either. If you want a new firmware on the drive, it has to go back to Samsung. I can’t even begin to point out how ridiculous this is.
Izi ::
Samo začetne težave. Ni tako hudo kot zgleda na prvi pogled.
Idealne naprave za shranjevanje podatkov zaenkrat še nimamo in je po moje tudi še precej desetletij ne bomo imeli.
Tudi na trdem disku lahko mimogrede izgubiš vse podatke, SSD glede tega ni naredil kakšnega koraka naprej. Še vedno obstaja možnost, da čip odpove in ostaneš brez podatkov. Vseh vrst plošče pa so sploh ene najmanj zanesljive zadeve za shranjevanje podatkov.
Backupi bodo tako še naprej potrebni.
Ima pa SSD največ dobrih lastnosti, če seveda pozabimo na trenutno najhujšo napako, ki je visoka cena.
PrimozR ::
The new Samsung firmware and updater tool have completed internal qualification and BETA testing and has been released.
Link je pa v novici. Have fun Dr_M ;)
Sem prebral originalno novico.
Torej trdis, da so pri anandtechu laznivci?
Izi ::
Hja, tisti citat iz Anandtecha je bil izrečen že pred 4 meseci. V tem času pa se lahko marsikaj spremeni.
- spremenil: Izi ()
Mozno je, da niso hotel imet prevec reklamacij, ker niso znal spacat skupi flasherja in firmwarea.
krho ::
Pazi, za razliko od intelovega FW updata tale pobriše podatke na SSDju!!
PrimozR ::
Na uradnem Corsairjevem forumu imaš attachan updater tool in navodila, kako ga uporabiti. Boš rekel da sami proizvajalci nimajo pojma, Anand ga pa ima?
Skoraj povsot, kjer so testirali SSDje s samsungovim kontrolerjem, je bilo omenjeno, da tej SSDji ne omogocajo flashanja.
Tudi nekateri proizvajalci so to povdarjali (OCZ vem da je).
Mavrik ::
A SSD-ji z časom izgubljajo na hitrosti prenosa podatkov? Kako pa je to možno?
Fora je v tem: pri flash pomnilnikih (s katerih so sestavljeni SSDji) je pisanje v polne celice počasnejše kot pa pisanje v prazne, ker je treba polne najprej sprazniti, kar traja (relativno v primerjavi z branjem oz. pisanjem v prazno celico) orgromno časa (celico se priklopi na povečano voltažo da se sprazni, kar obenem ponavadi tudi naredi nekaj škode, zato omejeno število pisanj pri flashih). To je tudi razlog zakaj imajo flashi ponavadi tako obupno hitrost pisanja v primerjavi z diski. Prav tako povečana voltaža pri brisanju pokuri precej elektrike, kar je razlog zakaj SSDji v bistvu ne porabijo manj energije kot navadni diski.
Flashi so organizirani v bloke (ponavadi po 512KB) in v primeru da se spremeni sam en bajt, je potrebno celoten blok prebrat, bajt spremenit in ponovno vse zapisat. Ker je brisanje tako počasno, večina SSDjev shrani potem tisto nazaj v prazen blok, "posvinjan" blok pa sprazni ko uporabnik ne dela nič. Problem nastane, ko praznih blokov zmanjka, saj se potem pisanje hudo upočasni (zato večina SSDjev začne delati zelo počasi ko so polni tam čez 80-90%).
Nadaljni problem ko ostane pa je pri brisanju datotek: namreč ko ti datoteko zbrišeš, se podatki dejansko ne pobrišejo, ampak se samo tisti prostor v OSu označi kot prazen. SSD o tem ne ve nič in še vedno misli, da so tisti bloki zasedeni, kar pomeni da prej ali slej zmanjka "čistih" blokov, pa čeprav SSD samo 15% zaseden. Tule pride v igro TRIM ukaz: operacijski sistem z njim sporoči SSDju "tile bloki se ne uporabljajo, lahko jih sprazniš", kar pomeni da SSD lahko v ozadju tiste bloke počisti in tako obdrži hitro pisanje.
Glede dejanskih časov pa to: brisanje bloka traja okoli 10 ms (ali 1ms, se ne spomnim točno; ko spet najdem te dokumente, bom napisal...).
Zdaj če pišeš kup sektorjev v različne bloke, se to kar nabere.
» | Prepisovanje diska z ničlami - vpliva na garancijo?Oddelek: Strojna oprema | 1973 (1697) | hojnikb |
» | Je lahko še kej bolš?Oddelek: Kaj kupiti | 931 (688) | dzinks63 |
» | GNOME 3 skoraj naredOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 7960 (6022) | Zvezdica27 |
» | Nadgraditev ali komplet zamenjavaOddelek: Kaj kupiti | 2151 (2032) | djordjevic |
» | Samsung z 'DDR' flash pomnilnikomOddelek: Novice / Pomnilnik | 3503 (2619) | Ashrack |
