Forum » Navijanje » kateri procesor, in katero grafično naj kupim?? predlagajte.
gogi13 ::
Se pravi kupujem nov procesor in grafično...Okvirno sem si izbral za procesor AMD phenom II x4 965 black edition 3.4GHZ..........za grafično pa sapphire radeon HD 5770 1GB...obadva imata ceno okoli 150^€....
lahko pa tudi sami predlagate kako drugo grafično ali procesor....dosti igram igrice=)...
- premaknil iz Kaj kupiti: bluefish ()
cinkaCR7 ::
Koliko imaš budget? In kakšno imaš matično?
galu ::
Kar solidna izbira glede na ceno in če imaš AM2+ / AM3 plato, če pa še nimaš matične pa lahko navališ na i5. Odvisno če si za intel ali za amd.
Tako to gre.
gogi13 ::
matično mam asus P5KPL-AM......zdaj mam gor intel core duo 2.2 GHZ procesor....in nvidio gf 9600 Gt 512MB..
Budget mam pa tko dobrih 300EUR al pa malo vec=)
- spremenil: gogi13 ()
cinkaCR7 ::
5850 bo verjetno preveč za ta procesor pa tudi, če ga naviješ kar pa dvomin, da boš dosegel nevem kako velike frekvence s to plato. Za grafično raje kakpno rabljeno 4870 ostali denar pa prišparaj za drugič in boš potem menjal v celoti pc!
Blinder ::
Jao. Samo ti imaš lga 775 ploščo za intele. http://www.nakupovanje.net/matina-ploa-...
gogi13 ::
a samo za intele...a AMD poj nebi šu gor sploh?
cinka kaj pa če zamenjam procesor z AMD phenom II x4 965 black edition 3.4GHZ pa grafično HD 5770...a bi blo poj dobr?
cinkaCR7 ::
Ne AMD-jovi procesorji ne pašejo na to plato, niti vsi od intelovi ne pašejo na to plato. Kateri procesor pa točno imaš, da bomo lahko bolje pokomentirali. Procesor pa je odvisno od primerka do primerka koliko se da naviti na zraku. Sicer se vsak, da naviti ampak za bolj konkretne odgovore bo treba poveda točno kateri procesor je.
gogi13 ::
ej nevem sploh nikjer ne piše kateri model točno!! niti v navodilih ki jih imam...bom še malo pogledal
cinkaCR7 ::
nadzorna plošča, sistem, strojna oprema(upravitelj naprav), procesor in tam najdeš oznako!:D
Ja če ti ga uspe naviti na 3ghz je to dober dosežek in potem kakšna rabljena 4870 je več kot dovolj.
Blinder ::
To ima 11 množilnik. Ima sploh tale G31 možnost spreminjanja fsb:dram ratio?
cinkaCR7 ::
Intel pentium Dula CPU E2200 2.2GHZ
Hmm, potem pa do tistih 3GHz brez dodatnega hlajenja skoraj zagotovo neboš prišel. Poskusi koliko ti bo uspelo naviti, pomoje de tam max 2,8ghz. Sicer pa je za tak sistem bolj smiselno kupiti kakšno 4770.
gogi13 ::
huh...koko pa navijem...vem da morem it u bios...pa tut znam pridt notr...sam povej mi poj kako naprej tm....
LP in hvala za vnaprej
cinkaCR7 ::
višaš FSB in voltažo. Sicer je smiselno najprej napraviti bios update, še bolje pa je da si kakšni video ogledaš na youtubu, naprimer
dzinks63 ::
Lahko narediš bsel mod (800->1066) na 266x11=2933, kar bi moralo iti bp, priporočljivo bi bilo seveda dati malo boljši hladilnik na procesor. Kakšna Akasa-AK-965 bi bila kar ok.
- spremenil: dzinks63 ()
Blinder ::
Ma dobro tip se ne glih spozna, vi pa mu predlagate bsel mod ali celo bios update
Pejdi v bios, tam najdi kakšen overclocking menu, in tam kjer imaš cpu fsb ga višaj. Spremljaj tudi frekvenco ramov, ker se zna zgodit(meni že zgodilo), da rami niso prenesli niti 3% večjo frekvenco od tovarniške. Napetost pusti tako kot je, sej bi moralo it z default napetostjo do vsaj kake 2.8 ghz.
cinkaCR7 ::
Bios update pa ni nič tako težkega, bsel mode pa je že za napredne. Samo dvomin da bo z stock voltažo lahko toliko navil procesor ni pa rečeno da nemore.
gogi13 ::
koko pa updejtam bios u biosu...:D....zdej sm na drugmu kompu...moj je zravn u biosu...tko da ni problema=)
dzinks63 ::
Bsel je zelo enostaven, celo bolj kot šarenje po biosu (pobarvati 5mm linje od pike do pike z prevodno pasto ni noben problem)
gogi13 ::
zdej ne vem al mam jest starejši bios al pa kej...gor mi piše main advanced power boot tools pa exit...in ko klikneš vsako alinejo oz. jo odpreš imaš spodaj te džfunkcije enabled disabled....pa nikjer ne najdem overclocking al pa kej tazga...
Blinder ::
Una prevodna pasta je draga. Moj E1200 z originalno napetostjo gre na cirka 3 ghz, pa je podobna reč ko njegov E2200.
Z bios update lahko fenta ploščo.
Dej najdi v biosu če maš kašen "ai tweaker" ali "extreme tweaker"
gogi13 ::
sm najdu neki Al Overclocking....
poj mas pa overclock 5% 10% in tko do 30%...
Blinder ::
Jaja to je to, tam najdi kje imaš fsb frequency. Original maš 200, ti ga povečaj malo..
Blinder ::
Provaj 210 za začetek, pol pa poglej če imaš kje za štimat fsb:dram ratio.
Blinder ::
poglej, če ti jo uspe zmanjšat.
Blinder ::
pol daj 667.
Blinder ::
Ker te dve stvari so povezane, ko povečaš frekvenco procesorju povečaš tudi ramom. Procesor se lahko še dosti navije, rami ne. Če bo shranilo nastavitve bo ti pri 210 fsb bli rami pol na 667+5%= 700 mhz
Blinder ::
paja lahko provaš direkt na 240
Blinder ::
800 + ?
imel ene, ki so pri 820 mhz bli nestabilni, imam ene, ki grejo do 1000 mhz. Po tovarniških specifikacijah naj bi bli prvi zmogljivejši celo
Blinder ::
Ne moreš vedet, samo s testiranjem lahko vidiš. Če boš malo prekoračil mejo ti bo v recimo prime95 metal errorje, če boš še malenkost prekoračil pa ali ti reboota komp, ali zmrzne, ali pa noče užgat.
gogi13 ::
zdej sm dal na 240... nič mi ne meče errorjev pa to...misliš da bi lahko šel še malo naprej...hitrost procesorja sem pa zmeril zdej je 2.729,4....
Blinder ::
To si lahko inštaliraš, ti poroča o frekvenci ramov v windowsih http://www.cpuid.com/cpuz.php
TUdi to si lahko inštaliraš za dežurat temperature: http://www.alcpu.com/CoreTemp/
In ja, pejdi dalje
In ja, pejdi dalje
gogi13 ::
haha...ok bom še porčav ju3...ne da se mi zdaj več to g33kat...=) se slišimo...pa hvala ti res
Blinder ::
nb
| » | Gaming pc (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 39891 (35587) | bedak |
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8075 (6167) | matonson |
| » | Katero grafično naj kupim?...predlagajteOddelek: Kaj kupiti | 1783 (1471) | xyxyxyxy |
| » | PCIe: kaj kupit za cca. 60€ za igrce špilat ?Oddelek: Kaj kupiti | 2495 (1881) | svetetko |
| » | Nvidia 9600GT (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5643 (4327) | NoXy |
