Forum » Sedem umetnosti » Stare bencinske črpalke
kuglvinkl ::
Well, sem se spravu delat eno serijo fotk. Zdej, za to serijo rabim stare bencinske črpalke. Ne ta shiny metal ass, ki je podoben vsem nakupovalnim centrom in zgleda kot božično drevo.
Tako vas prosim, da mi poveste, kje še stojijo stare črpalke, lahko tudi opuščene.
Sam se spomnim samo ene, in ta je na levi strani v Trebnjem proti Ljubljani, ob avtocesti.
26 komadov rabim.
Hvala za informacije.
26 komadov rabim.
- spremenil: kuglvinkl ()
Objekt se nahaja na delu parcele št. 459/5, k.o. Mele, površine približno 5000 m2.
Na območju se nahaja nadstrešek opuščene bencinske črpalke ter podzemni rezervoarji za gorivo, kateri so predvideni za rušitev oziroma odstranitev. Projektira se nov objekt za potrebe delovanja PP Gornja Radgona, etažnosti P+1, bruto tlorisne površine približno 1400 m2, vključno z zunanjo ureditvijo, ki zajema funkcionalno območje objekta v površini približno 3100 m2
http://www.enarocanje.si/pregledobjave....
kuglvinkl ::
Hvala. Ja, se mi zdi, da je največ takih črpalk v Ljubljani.
Bom vesel tudi onih iz vasi.
profii, katero si to mislil OMV malo pred Kočevjem?
profii ::
Ne, od Velikih lašč se pelješ proti kočevju še nekaj kilometrov in gledaš desno. Z ceste se vidi tabla že davno opuščene bencinske črpalke. Nevem katere firme je, vendar ne boš mogel zgrešiti ko se boš peljal mimo. Samo ko jo boš zagledal obrni in boš že znal do nje priti, ni pa čisto ob cesti tako da moreš iti najprej mimo. poglej na google maps pod kraj Ortnek.
gzibret ::
Petrol pumpa v Zrečah! Če greš proti Rogli, moraš iti po spodnji strani. V bistvu greš kar po taglavni cesti, ne mimo zdravilišča, ampak mimo Uniorja. V bistvu, ne moreš falit...
Vse je za neki dobr!
overlord_tm ::
V ljubljani, ko gres iz celovske v center, za hotelom lev na gosposvetski zavijes desno. Cez kakih 20m je ena stara petrolova crpalka.
Klik
Klik
pershi ::
Mislim, da je tudi na zacetku Medvod ob cesti, ki pride iz Kranja ena mal starejsa...
Ce ti ni problem riskirati kaksnega dneva, se pa lahko zapeljes na Hrvasko, ali pa se bolje v Bosno, tam jih je se na kupe :)
lp, p
lp, p
d0rK ::
Ne morem ti pomagati ampak moram omeniti neverjetno naklucje..
Ravno danes sem se peljal mimo tiste v Trebnjem in sva s fotrom razglabljala o temu kako je potrebno zascititi te stare pumpe. Kul so.
Ena vem da je v Lj ob argentinskem parku.
Je še v Vitanju, prav tako v Ožboltu(Maribor-Radlje ob Dravi)-ta je res majhna, pa v Mislinji je še ena,za ostale se pa še mayby spomnem:)
To ni naključje, to je sihroniciteta..će si bral kdaj slučajno Junga:)
- spremenil: PacificBlue ()
Binji ::
Iz Postojne proti Ljubljani ene 20m od table za konec Postojne na levi strani. Samo je res že čisto sesuta pa še skejt rampe so spredaj zdaj.
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
kuglvinkl ::
Super... Sej raste tale seznam :)
Na Petrolu pa dvomim, da majo točne številke. Kolkr vem, so pupme že neki časa al franšiza al pa najem.
so pupme že neki časa al franšiza al pa najem.In misliš da potem ne vedo, katere so prenovljene in katere ne?
O.
ta_ki_tke ::
Ljubljana:
Zaloška 60 A, Šmartinska 45, Šmartinska 150, Tržaška 44
Vse te so stare, majhne pumpe.
Opkow ::
Ena je na pol poti med Logtcem in Žiri, pri kraju Rovte.
Google map
Kolikor vem, je še niso prenovili. :)
Google map
glaš ::
Na petrol.si imaš seznam bencinskih servisov, je pri večini tudi slika servisa zraven.
- spremenil: glaš ()
Po sliki sodeč imajo v Litiji eno starinsko črpalko, pa v Rovtah (nič čudnega)
O.
O.
- spremenil: Okapi ()
kixs ::
Na stari dolenjki (AC LJ-ZG), takoj za cestinsko postajo Drnovo, je se ostanek (menda se deljuje) Petrolove stare crpalke. Lahko jo slikas iz AC. Ce pa zelis lepse slike, pa moras zavit dol iz AC in potem po navadni cesti do nje.
STASI ::
V Tuhinjski dolini je tudi ena. Nekje na sredi doline. Ali pa tam pred Postojno po stari cesti iz Planine, sam ni v obratovanju in jo že zob časa razjeda. Če se ne motim je ena med Savinjsko dolino in Gornjim gradom, sam ne vem v kerem kraju.
"WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH"
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
Če spada tale pumpa v zrečah v ta sklop, potem se lahko iz smeri Rogla-Zreče in prvo križišče za pumpo zaviješ levo ter čeh hribčke v Oplotnico, tam je pa res taka pumpa da jo je iskat
Tam še bencin teče počasi, blagajna je še v kontenjerju in je tako malo vse skupaj da si obrnjen praktično proti blagajni.
Torej v Oplotnici, pa na Šmartnem je bila še pred leti stara pumpa, mislim da je niso nič obnavljali še.
PS.: Petrol v Mariboru v bližini avtobusne postaje-sociala =)
- spremenil: ;-) ()
Tomay ::
Na Ptuju na Ormoški cesti je ena nova in ena stara bencinska še iz časov, ko smo lahko parno in neparno tankali.
Voodoo 4Ever
Matev ::
ena je v besnici - okolica ljubljane
in je opuščena
na telih koordiantah
46.035498,14.65508
http://maps.google.com/maps?q=46.035498...
in je opuščena
46.035498,14.65508
- spremenil: Matev ()
oldguy ::
Še ena od Kopra levo, če boš kaj proti morju hodil...
Pa mogoče v poštev prideta še onidve na AC pri Kranj-vzhod, ki sta zgrajeni še bolj v "socialističnem duhu"...
http://maps.google.com/maps?ll=45.51075...
http://maps.google.com/maps?ll=46.22687...
- spremenil: oldguy ()
Matev ::
ena iber stara ()se spomnim cca 20-30 let nazaj) je pred cukrarno ob ljubljanici (poljanski nasip)
http://www.modrestrani.si/podjetje/petr...
JXS ::
Še tri v Ljubljani:
Na Dunajski nasproti stadiona oz. pred srednjo šolo. Znana tudi po tem, da ima kontra vhod.
Pa še na Dunajski, nasproti AMZSja.
Na Celovški nasproti "Hipermarketa" Petrol (ta velik Petrol pri Avtotehni Vis).
Pa v Kamniku blizu naj soseda.
V Mengšu pa tudi ni ravno nov.
- spremenilo: JXS ()
SodVina ::
Dvor pri žužemberku. Petrol.
Potem ce si ze tam, se zapeljes se v Vavto vas. Tudi petrol.
Mimogrede: Stara crpalka je s Trebnjega proti LJ na Desni strani. In ni ob avtocesti. Ker avtoceste tam se ni.
- spremenil: SodVina ()
kuglvinkl ::
Dolenci tisti cesti pravimo avtocesta. Zadnjih 25 let. Bomo že vedel, ne? :)
Točno ja, Vavta vas...
mktech ::
Na obali ti lahko predlagam tri OMVjeve, ce bos kaj na tem koncu drzave.
* mejni prehod skofije (v smeri proti Italiji. je skrita zadaj za drevesi)
* "razcep" Bivje. ce se peljes iz kp proti lj, zavijes pri razcepu lj-ita desno in takoj se enkrat desno (bencinsko se vidi s ceste). ni ravno "old-school" ni pa niti nakupovalni center.
* mejni prehod Lazaret (od ankarana, cez debeli rtic proti ita)
Sehnsucht ::
Dodajam še eno, ki se nahaja pred Črnim Vrhom nad Idrijo. Iz Ljubljane oddaljena približno 40 min vožnje.
Iz Tržaške pred krožiščem, razcepom za Horjul in Polhov Gradec je še ena stara.
Edit: dodal še eno Petrolovo
- spremenil: Sehnsucht ()
zee ::
Taka mala bencinska crpalka je tudi v Podgradu (na pol poti med Reko in Trstom) in v Ilirski Bistrici (ce prides iz smeri Pivka-Ribnica, po Petrolovem shopping centru se peljes naprej se kaksnih 500 m).
zee
» | AdBlue (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 24680 (6072) | darkolord |
» | Kam ponoči v LJ na kavoOddelek: Loža | 1155 (886) | otago |
» | Cene gorivOddelek: Na cesti | 6110 (4239) | Gambino |
» | Bolj "napredne" tankštele (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 12181 (9860) | krneki0001 |
» | Petrol ultimax (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Loža | 59143 (37452) | Matev |
