Forum » Znanost in tehnologija » Živo srebro v ribah
Živo srebro v ribah
poweroff ::
Tole z umorom je seveda pretirano. Kaj pa malomarnost in povzročitev splošne nevarnosti?
sudo poweroff
antonija ::
Umor iz malomarnosti pa je.
poweroff ::
Povzročitev smrti iz malomarnosti itak da je. Pijan zdravnik ali pa policaj, ki je med preizkušanjem "robe" pozabil zapornikom dat hrano...
sudo poweroff
Ja, to naj bi pomenilo. Cisto na kratko kako se meri vecina kovin: klik.
Gre se za to da vzames vzorec (prej ga je ponavadi treba priravit, ocistit, etc.), ga atomiziras (unicis po domace povedano, raztavis na atome), vanj posvetis (fino je ce lahko dokaj tocno kontroliras valovno dolzivo svetlobe) in na drugi strani meris koliko svetlobe je tvoj vzorec absorbiral. Atomizacija ponavadi poteka v grafitni celici pri zlo visokih temperaturah. Starejsa varianta je kurjenje v plamenu (plamensta absorpcija), potem lahko vzorce skuris se v plazmi, itd.
EDIT:
1.Glede na kolicino absorbirane svetlobe lahko (s pomocjo standardov in umeritvene krivulje) izracunas koncentracijo iskane kovine v vzorcu.
2.Vsak element ima precej specificne valovne dolzine pri katerih absorbira svetlobo, zato se jih da merit vec v istem vzorcu.
Ta specificne metode so pa na cisto drugacnem principu.
mislim da je to kr slaba metoda. kaj pa obsevanje celotne ribe z nevtroni? se to kdaj uporablja? kokr sem slišal se naj bi...
antonija ::
Ta metoda za merjenje celokupne koncentracije kovin je super. Hitra, obcutljiva in precej ekonomicna.
Radioaktivne metode so pa precej bolj pocasne, verjetno drazje (nekdo mora vzdrzevati in upravljati izvor - reaktor) in se generalno obravnavajo kot overkill za rutinske vzorce.
ravno za celokupno bi znala biti zelo narobe. ker očitno ti vzameš reprezentativen vzorec, in upaš, da se bo ta vzorec obnašal kot dosti ostalih; kolikor jst razumem.
antonija ::
Ti vzames ribo (oz. tkivo v katerem se zadeva meri), ga zmiksas (homogeniziras), pripravis na meritev in potem skuris.
Ce je znano da se nekaj nabira v ledvicah ali jetrih (pri enih stvareh se tudi v oceh) in so predpisi EU da se analizira samo tisti tkivo, potem zmiksas samo ledvica (jetra) in meris tam.
Pri izbiri metod si pa se dodatno omejen s predpisi EU, ki jim mora metoda (oz. vec metod ce ena ni dovolj) zadostovati da sploh lahko izvajas analize. Ce kdo se vedno vztraja (pomojem kmalu ne bo vec ) lahko vec prebere tukaj. Veselo branje!!
gzibret ::
Nevtronska aktivacija (radioaktivne metode) je semikvantitativna metoda, zato za kakršnekoli resne kemijske analize ni primerna, pa tudi na sodišču kakršnekoli tožbe na podlagi te metode padejo. Semikvantitativna pomeni, da koncentracije ne izmeriš direktno, ampak posredno, preko nekih drugih meritev. Splača se jo uporabit le tam, kjer je vzorca izjemno malo, recimo nekaj mg.
Vse je za neki dobr!
aha antonija, če pa homogenizirate pa je ok. nism točno vedel kako poteka metoda, sem mislil da vzamete samo določen vzorec organa.
se pardoniram.
ampak vseeno se mi zdi zadeva z nevtroni superiorna. velik vir pa imamo v krškem , pa tudi v podgorici bi se našel.
se pardoniram.
gzibret ::
Zadeva z nevtroni je inferiorna. Za določene elemente (baker recimo) je meja detekcije prav porazna.
Drugače pa te analize delajo na Štefanu na reaktorju v Podgorici pri Lj.
Avenger ::
Jaz mam pa eno tako hecno teorijo... namreč, mislim da si varen, če nobene hrane ne uživaš prepogosto, recimo če bi vsak dan pojedel 2 konzervi tune in porcijo školjk, bi gotovo nekaj fasal, če pa imaš zelo raznovrstno prehrano, ki vključuje tudi hrano za katero pravijo, da je škodljiva, recimo školjke 1x na mesec, tuno 1x na 2 tedna, se po moji logiki, telo temu prilagaja, te napade odbija in ima nato, zaradi raznovrstnosti, v tistem segmentu priložnost počivati in si nabrati moči za naslednjič. Predstavljajte si to kot šport - tisti bolj zagreti tenisači, bodo po vsej verjetnosti fasali teniški komolec, smučarji bodo imeli težave s koleni, etc. raznovrstnost športov pa povzroči, da je telo maksimalno pripravljeno na kakršnokoli obremenitev, ob tem da se ima vedno čas celiti.
gzibret ::
Avenger - imaš prav... raznovrstna hrana (iz celega sveta) je kar dobra zaščita pred nezaželenimi učinki kriničnih izpostavljenosti.
Včasih, ko trgovina še ni bila razvita in so ljudje jedli bolj ali manj lokalno pridelano hrano, pa je znalo bit kaj narobe. Je ena dobra knjiga "Medical geology", pa tudi na interneti se najde kaj malega na to temo. Zadeva pa govori o tem, kako lokalni, geološki pogoji vplivajo na zdravje prebivalstva. Recimo silikoze ob aktivnih vulkanih, golšavost v sredini kontinentov, rak v Bangladešu zaradi obilice arzena ipd...
petrus ::
Na veliko se govori tud o molekularno destiliranem ribjem olju. To baje odstrani živo srebro, ampak koliko je to marketing in koliko je res ostaja vprašanje.
Pyr0Beast ::
Dokler ne preveriš ne moreš zares vedeti. "Talk is cheap"
antonija ::
"Molekularno destiliranem"? HAHAHAHAHA
Sej dolge besede so super in vse to, ampak glih tako kot ta kratke besede, tud dolge vedno nekaj pomenijo (OK, skoraj vedno). V tem primeru pa to ne pomeni nic. Sklepam da vsi vemo kaj je to destilacija in vsaj priblizno kako stvar poteka. Zdej pa dejmo pred to se izraz "molekularna" in si poskusajmo predstavljat kaj naj bi to pomenilo*.
*hint: 0
*hint: 0
poweroff ::
Jaz imam pa eno vprašanje povezano z novimi varčnimi žarnicami, ki tudi vsebujejo živo srebro.
Zanima me, koliko ga vsebujejo. Se da kje dobiti ta podatek?
sudo poweroff
gzibret ::
Tiste žarnice vsebujejo Hg pare. Torej ga je tam izjemno malo. Točno koliko? Tako od oka - nekaj miligramov.
poweroff ::
Hmm, jaz bi rad dobil točen podatek. Namreč zato, ker mi je zadnjič nekdo razlagal, da je skušal dobiti točen podatek in da je klical na vse živo številk in brskal po internetu, pa podatka ni našel.
sudo poweroff
antonija ::
Vsaka "neonka" je napolnjena s Hg parami...
Fluorescent lamp @ Wikipedia
ni pa nikjer tocnega podatka kolk je v vsaki zarnici, ampak kot ze receno gre za pare Hgja pri znizanem tlaku.
gzibret ::
Nauči ga iskati po spletu. 2 minuti...
http://www.newmoa.org/prevention/mercur...
Pyr0Beast ::
Množi vsebnost Hg v brlivki x3.3 da dobiš izpuste v okolje pri izkopu živega srebra.
Torej od 4mg žarnice dobiš okoli 13.2mg izpustov ter 17.2mg če se reciklira 'po domače', torej vrže v smeti. V roku 5 let bo navadna žarnica nacopala samo 10mg Hg iz premoga.
Zadeva resnično ni zelena, ravno nasprotno.
Pyr0Beast ::
5 let pa si izbral zato, da se ti računica izide, ne?
Oh joj, pa si me dobil.
Pač sem pobral iz tega.
vir: Wikipedia
- zavarovalo slike: gzibret ()
Pyr0Beast ::
Ko bi le bila.
Sijalke ki so definirane za 8k ur gorenja, od teh 8k ur načeloma preživi samo polovica. Ostala polovica pocrka že daleč prej.
imagodei ::
Čudne žarnice uporabljate. Sicer nisem nikol delal resne analize, ampak tko po spominu bi rekel, da jih v zadnjih 5 letih nisem zamenjal več kot tri. Mam jih pa, tako čez palec, slabih dvajset.
Ajde, recimo, da sem jih zamenjal 5. Pet žarnic v petih letih, pri dvajsetih žarnicah. Dajmo rečt, da imam izredno srečo, pa da to ne pomeni 20 žarnic v 20 letih oz. življenjsko dobo 20 let.
Ampak 4000 ur? Pri 4 urah na dan je to manj kot 3 leta. Pa kakšne žarnice to imate doma? A v Merkatorju kupujete ene no-name jajca al kaj?
- Hoc est qui sumus -
Pyr0Beast ::
Zato pa druga polovica dela toliko dlje.
Neskončno dolgo verjetno ?
Polovica crkne. Druga polovica pa lahko dela samo tako, da brli. Od tega nimaš nobene koristi.
Misliš da v naše trgovine silijo top-notch robo ? Daj no daj.
bobo55 ::
kje si pa ti dandanes vidu cisto morje oz. reke itd...
se tista ki naj bi bla res cista-cista niso !!!
pegasti ::
ajde, recimo, da sem jih zamenjal 5. Pet žarnic v petih letih, pri dvajsetih žarnicah. Dajmo rečt, da imam izredno srečo, pa da to ne pomeni 20 žarnic v 20 letih oz. življenjsko dobo 20 let.
Stavim da si menjal tiste ki najbolj pogosto vžigaš in gasiš.
Stvar je taka. Varčna žarnica je varčna samo takret ko sveti najmanj 15 min v komadu. Če jo pa prižigamo in ugašamo recimo tako kot to delamo v kupalnici potem pa ni varčna.
Najbolj varčne žarnice v prostorih kjer potrebujemo svetlobo manj kot 5 min, so halogene žarnice.
poweroff ::
OK, primerjava škodljivosti zobnih zalivk z varčnimi sijalkami in ribami: Dental amalgam controversy @ Wikipedia
Kje si bolj izpostavljen?
sudo poweroff
imagodei ::
Pyr0Beast> "Misliš da v naše trgovine silijo top-notch robo ? Daj no daj. "
Meaning? V Merkatorju pač lahko dobiš "top-notch" svinjski zrezek, morda. Ne bi pa tam iskall "top-notch" varčne žarnice. V Merkurju ali kaki drugi tehnični štacuni pa pač ne dobiš zrezka, ampak vsaj solidno žarnico.
pegasti> "Stavim da si menjal tiste ki najbolj pogosto vžigaš in gasiš."
Ehm, ja. (K sreči ni bilo treba še nobene pogasiti).
pegasti> "Stvar je taka. Varčna žarnica je varčna samo takret ko sveti najmanj 15 min v komadu. Če jo pa prižigamo in ugašamo recimo tako kot to delamo v kupalnici potem pa ni varčna.
Najbolj varčne žarnice v prostorih kjer potrebujemo svetlobo manj kot 5 min, so halogene žarnice. "
Kako da ne? Žarnic si ne lastim šele zadnjih 5 let - pravim samo, da sem v zadnjih 5 letih zamenjal max 5 žarnic, raje manj. Če sem imel varčne žarnice prej samo tri leta (pa jih imam BISTVENO dlje), potem je prva crknila po 3 letih, zadnja pa po 8 letih. Povprečna življenska doba 5,5 let.
Pa tudi sicer: če bi mi od 20 žarnic redno crkovala povprečno ena na leto oz. 20 žarnic v 20 letih, bi to pomenilo povprečno življenjsko dobo 10 let.
Res je, da varčnim žarnicam ne godi neprestano prižiganje in ugašanje, ampak otroške bolezni so že prebolele. To, da bi se jim življenjska doba skrajšala na 2-3 leta zaradi tega, ker zjutraj 5x za 3 minute prižgeš luč v kopalnici, je smešno.
» | katera tuna v olivnem olju ? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 34035 (3249) | mitkos |
» | Požar v Kemisu v Sinji Gorici (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Problemi človeštva | 60814 (23995) | zmaugy |
» | Nakup in hramba radioaktivnih snovi (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9894 (7897) | matijadmin |
» | Količinski popusti v Mercatorju/Sparu/Tušu...Oddelek: Loža | 6369 (4529) | fosil |
» | RIOMARE Insalatissime - zanič robaOddelek: Loža | 2530 (1808) | korenje_ver2 |
