Novice » Omrežja / internet » FDA se bori proti ilegalnim spletnim lekarnam
Sc0ut ::
Bi ti naročil zdravilo iz vietnamske lekarne? Se imaš toliko rad?
poweroff ::
No, zdaj mi pa prosim naj nekdo razloži, kaj je tako strašno narobe, nevarnega in nemoralnega, če jaz v Sloveniji nekako pridem do 100 kil nekega zdravila, za katerega rabiš recept, ga nekako spravim v ZDA, in ga tam prodajam ljudem, ki naj bi bli tolk pametni, da ga ne bojo jemali, če nimajo recepta zanj.
Problem je, da v takem primeru nimam zagotovila, da si zdravilo ustrezno hranil (na ustrezni temperaturi, vlažnosti,...) ter da ni zagotovila, da posledično zaradi tega učinkovina morda ni že razpadla.
sudo poweroff
Scout, pa kaj si res tako butast, ali se samo delaš? Pa kaj si že videl kakšno vietnamsko internet stran, ki bi prodajala zdravila? Tu je novica o 136 internetnih straneh, o celi mafiji, za to se pa menda že splača najt človeka v ZDA, ki ti naredi neko internet stran in poštima ta del posla, in par ljudi po Aziji, kjer živi par milijard ljudi, in kjer res ni problem dobit zdravila za tist (morda) milijon američanov, ki to kupujejo. Sej ne vejo iz kod pride. Pa tudi če bi, če si ameriškega ne morjo privoščit, kupijo kar dobijo. Če bi bli pametni, bi itak imeli zavarovanje, a ne?
Matthai, nimaš, sej ti ni treba kupovat, ni pa to tako strašno narobe, če vseeno kupiš. In zelo verjetno ne boš takoj drug dan umrl.
Lahko je tu s polno ritjo srat, ampak neka zdravila stanejo lahko tudi par jurjev na mesec, več kot ma nekdo plače, kater bedak ne bi hotel prišparat 50 procentov. Ali kupiš to in morda crkneš, ali ne kupiš in ziher crkneš.
Jasno je, da je največji problem pri tej stvari izpad zaslužka pravih lekarn. Ker drugač bi sigurno pokazali kakšnih 100 primerov, ko je pobralo ljudi zaradi internetnih zdravil. In pozabili na 100krat več primerov, ko je ljudi pobralo od čisto legalnih zdravil.
- spremenil: Utk ()
No, o zaslužkih lekarn. Marža na zdravila na recept je ~7,5%. Država pobere 8,5%. Ja, strašen zaslužek imajo lekarne...
V ZDA so cene zdravil dosti višje. Kdo pobere razliko, je čisto nepomembno. Pomembno je to, da lahko iz ene banane države prodajaš ameriško zdravilo nazaj v ameriko po nižji ceni, kot je imajo oni v lekarnah. Če za to dobiš še subvencijo zdravstvenega sistema v banana državi, si pa sploh zmagal.
- spremenil: Utk ()
Double_J ::
Kolk tablet lekadola je smrtna doza antonija?
Dve šivanki...
- spremenil: Double_J ()
Sc0ut ::
Glede marž v lekarnah.
Razni pripavki iz alg, šamponi, kreme... ima maržo.
Zdravila na recept, na beli recept... pa nimajo marže. Plačea se samo storitev lekarni pa še nekaj. Si lahko zračunate na strani ZZZS. Včasih je zneslo 120sit. Tako da če je nakupna cena škatlice pri grosistu stala 100 sit (kakšen lekadol...), je pol kupec plačal 220 sit. Tu je recimo "marža" v narekovanjih visoka. Če pa pogledamo takrat najdražje zdravilo - betaferon, kjer je stala škatlica okrog 240.000 sit, pa je zavarovalnica plačala lekarni 240.120 sit. Torej vseeeno, koliko je zdravilo stalo, je lekarna dobila samo 120 sit.
Zdaj pa si idite na JAZMP stran pogledat trenutne cene zdravil in si lahko izračunate marže. Se opravičujem da pišem v tolarjih, ampak se mi ne da pretvarjat.
antonija ::
@Double_J: Paracetamol toxicity @ Wikipedia
Sam resno: Lekadol (paracetamol, acetaminophen) ni nedolzna spojina in jo je treba jemat tako kot pise na skatlici (oz. tistem listku v njej). Se vecje rpobleme pa imajo zdravljeni alkoholoki ker pri njih gre pa metabolizem paracetamola direktno v strupe.
Doza je pa tam okrog 20 tablet za zdravo odraslo osebo.
http://qjmed.oxfordjournals.org/cgi/con...
Sc0ut ::
To je akutno.
Je pa lekadol ful nevaren tudi kronično, zaradi metabolita, ki vpliva na jetra.
Mislim da je formula CO=benz.obroč=NH.
Ne spomnim se več točno.
antonija ::
Paracetamol @ Wikipedia
In se clanek iz reference (upam da dela tun da non-UNI_LJ IPjih):
http://dmd.aspetjournals.org/content/28...
- spremenilo: antonija ()
antonija ::
Sej lahko probas... lekadol je v prosti prodaji.
Mercier ::
Pravzaprav sem pred nekaj dnevi poslušal o primeru, ko je tip zdravil mačka s celo škatlo. Ni ravno 20 tablet in je preživel (na kliničnem).
antonija ::
Lekadol je strupen zaradi metabolizma. Zna bit da majo macki ta del dovolj drugace postiman da so pri njih mansi (vecji) problemi.
Pyr0Beast ::
Za mačka je to dosti hujša zadeva.
Mercier ::
Jup, paracetamol je za sosedove mačke. :)
Paracetamol is extremely toxic to cats, and should not be given to them under any circumstances. Cats lack the necessary glucuronyl transferase enzymes to safely break paracetamol down, and minute portions of a tablet may prove fatal. Initial symptoms include vomiting, salivation and discolouration of the tongue and gums. Unlike an overdose in humans, liver damage is rarely the cause of death; instead, methaemoglobin formation and the production of Heinz bodies in red blood cells inhibit oxygen transport by the blood, causing asphyxiation (methemoglobemia and hemolytic anemia).[67] Treatment with N-acetylcysteine, methylene blue or both is sometimes effective after the ingestion of small doses of paracetamol. According to one paper female cats may have a better survival rate although sample size was small.[68]
jest10 ::
Mislim, da je mišljen maček po popivanju
antonija ::
lol. good catch.
T0RN4D0 ::
Okej, zdej se mi je pa lekadol zameru, ne vem sicer kje ste zdravljenje mačka povezal z dejanskimi mački.
Druga pripomba je pa bolj za začetek debate- dejte mal vzet v razmislek iz kje novica izvira, ker zdravstvo ni povsod isto urejeno. Pri nas je kar se tega tiče še kar fino, če je kaj narobe, greš k zdravniku, pokažeš kartico, pokažeš jezik, greš v lekarno, pokažeš recept, pa še enkrat kartico, se zahvališ in greš. V večini primerov vsaj. Kar hodimo v lekarno so pa tko v večini primerov kakšni lekadoli, vitamini al pa kakšna podobna malenkost za 5€...
Če moraš zdravila kupovati, zna bit zadeva malo bolj zoprna. Sploh v primeru da imaš kakšno stanje, ki zahteva da vsak mesec poješ eno vrečo tablet. In ti to pač požre pol mesečnih prihodkov. Al pa po drugi strani trofiš kak jackpot, kjer vsaka škatla tablet stane tolk da si enostavno ne moreš privoščit. Potem pač začneš iskat alternative in upaš na najboljše. :)
(")_(") world domination.
Mercier ::
Se pardoniram. Bil nejasen in lagal. Prvo, šlo je za popivanje, niti nisem poštudiral da zdaj :), drugo tale lekadol me je zavedel, šlo je za nesteroidni antirevmatik. Ostalo je res. :)
Pa kaksna poceni zdravila, folk, ste vi normalni?
Ponaredke delajo na Kitajskem. Se vec; delajo jih ljudje, ki NIMAJO POJMA o zdravilih. Sploh ne gledajo na substance, ampak zgolj na obliko in barvo. kazalo je tipa, ki jih je na roko stancal. Na prvi pogled je to smesno, ko pa je povedal, da jih na dan naredi par tisoc, pa ni vec tako smesno!
Se zadeva ne drzi dovolj skupaj? OK, dodajmo malo lepila.
Rabimo rumene tablete? OK, barva, s katero se risejo crte po cesti je dovolj dobra.
Zadnjic je bila na TV ena ZELO dobra oddaja, kar se tice tega. No, in kako potem stvar pride skozi carino? Podkupnine! Ker pa je v tem toliko denarja posel, seveda cveti. Ne ustavi pa se samo pri zdravilih, ampak so potem tu se ponarejeni letalski deli (!!!!!), ponarejene torbice znanih znamk, ponarejeni parfumi .... na koncu pa, ker so "kanali" skozi katere to tece dodobra upeljani, tudi orozje in mamila.
Kitajski vladi ni prevec v interesu to zaustavit, ker na ta racun v drzavo priteka OGROMNO denarja. Sicer zaprejo kaksno tovarno ali dve, ampak, to je le kaplja v morje, ker zadeva vedno bolj cveti.
V eni od Afriskih drzav je prislo enkrat do tega, da so razdelili ponarejena zdravila .... na stotine ljudi je umrlo. Ker je to bilo v Afriki, ni bilo tako odmevno. Kaj, ce bi se kaj takega zgodilo v Nemciji?
Skratka; nabijat o tem, da je to le nacin, da si revni pridejo do zdravil je, pardon izrazu, idiotsko!
tudi jst sem to gledal; ponarejene tablete niso drugega kot lepilo + kakšna trdna masa, pobarvane z barvo podobni tassarolu.
vendar pa je tudi problem na strani farmacevtskega lobija v ZDA, ker tam so zdravila strahotno draga.
če ne bi bili tako pogoltni, bi folk kupil več preiskušenih in pravih zdravil.
» | Amazon se bo preizkusil še v prodaji zdravilOddelek: Novice / Nakupi / združitve / propadi | 5500 (4254) | gus5 |
» | Pitna Destilirana voda (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 25083 (17797) | dzinks63 |
» | Google se je poravnal zaradi oglasov za nelegalne lekarneOddelek: Novice / Tožbe | 4366 (3790) | techfreak :) |
» | Tuje spletne lekarneOddelek: Loža | 6404 (5841) | Double_J |
» | FDA se bori proti ilegalnim spletnim lekarnam (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 7645 (6503) | gruntfürmich |
