Forum » Strojna oprema » ATI Radeon HD 5850
ATI Radeon HD 5850
ialexxb ::
http://www.mlacom.si/pregled-artiklov/2...
Mlacom ima že HD 5750/5770 na netu. Dobava naj bi bila 2-4 dni.
st0jko ::
No jaz sem na novo instaliral driverje, ni pomagalo. Tudi procesor sem dal na stock, nobene razlike. Jutri bom probal win na novo nalozit na drugo particijo in tam probat...
keks?
Cveto ::
Si imel morda prej nvidia grafično? Morda je to razlog. Jest sem imel prej 4850 in sem samo zamenjal kartico, naložil novejše driverje in zadeva dela (en mesec star driver za 4850 mi pa zanimivo kartice ni prepoznal).
st0jko ::
Sem imel ja.. 8800GT. Sem uninstaliral driverje in uporabil driver sweeper iz guru3d. Bi moral se kaj?
keks?
galu ::
Driver Cleaner PRO (dober čistilec driverjev) in Microsoft Install CelanUp Utility (ročen čistilec registrov - sam ne vsega deletat, samo VSE kar ima notri ime Nvidia, Physix, Cuda pa take fore).
Tako to gre.
Cveto ::
Phsiyx gonilnike je meni tudi ena igra instalirala (nvidia marketing na delu), pa nič ne motijo.
Mitja358 ::
chicolino ::
Najcenejša 5850 ki sem jo našel v slo: http://www.nakupi.net/izdelek_ATI-Power...
je kje cenejša?
je kje cenejša?
kmetek ::
je kje cenejša?
pa kaj bi rad?
chicolino ::
kmetek sej cena je v redu, samo ce je slucajno kje ceneje nevem zakaj bi dajal vec ce ni potrebe:)
samo poizvedujem:)
samo poizvedujem:)
A so ze porihtali navijanje na teh graficnih?
Ker po tujih forumih vidim, da usi flashajo asusov bios.
Tapravo orodje za navijanje je MSI AfterBurner
Preprosto, omogoca tudi visanje napetosti GPUja.
M-XXXX ::
Tapravo orodje je GPUtool
Ja, tudi precej dobra zadeva.
GPUTool Community Technology Preview 1
To je to ane? Zadnji update 7.5.2009?
M-XXXX ::
Pravi program, le da je kašna 2 tedna stara verzija:) No navijanje kartic je dobilo čisto nov pomen
In kje se dobi nova verzija?
M-XXXX ::
Zato ker ga nima.
Uglavnem...Pri enakih frekvencah sta 5850 in 5870 skoraj enako hitre. Z izjemo Crysisa so razlike res minimalne.
M-XXXX ::
st0jko ::
To bo verjetno razlog. Poderi winse in znova. Bo najbolje.
OK.... Danes sem končno imel čas.. Naložil Visto na novo, gonilnike igro (gta4, shift) in testiral.
Rezultat je bil enak. Gta4 pri defaultnih nastavitvah velikokrat padel na 20fpsjev, sence so utripale(opisano zgoraj), shift tudi(na najvišjih nastavitvah) fpsji med 60 in 20. Ko na enkrat iz 40 padejo na 20 je zelo moteče. V glavnem ko imam pred sabo in za sabo veliko vozil.
V glavnem fpsji niso blili niti blizu povprečju iz testa na oc-lab (govorim za GTA4). Na oko je bilo povprečje okoli 30 s tem da velikokrat padlo do in pod 20. Pravtako je to bilo pri defaultnih nastavitvah (high, high, view disance 32,... ostalo si nisem zapomnil) medtem ko so pri oclab dosegli 60 fpsjev v povprečju pri najvišjih nastavitvah!
Je možno da imam v računalniku kak bottleneck? Kot sem že omenil imam Q6600 pri 3.4Ghz, 6GB ddr2 800MHz cl 5 rami (malenkost downclockani da je 1:1). Plata je gigabyte x38 ds5. PCI-e je na 16X (sodeč po cpu-z)
Probal sem tudi že z resetiranimi biosi. Brez navitega procesorja. Enako.
Naj še omenim da gpu load ne pride na 100% pri nobeni igri. Tudi ko je 20 fpsjev v GTA4. Premika se med 40-60%. OCCT ga obremeni na 99% (podatki iz gpuz in ATI overdrive)
Pomoč prosim... Nabavil grafično da bi igral na max, zdaj pa tole...
keks?
terryww ::
oni so delali z 4ghz i7
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
M-XXXX ::
Pravzaprav z 4.3ghz
Tole kar ti opisuješ seveda ni normalno... Mogoče je da je grafična defektna, vendar malo verjetno. Si poskusil zagnati kašen 3dmark?
Valvoline ::
Naloži zadnji patch za gta4,brez patcha je špil obupenin preveč bugast.
kaksen 3d mark 05 in 06 zalaufi. Pa kaksne sinteticne teste, da vidis ce je ram dovolj hiter...
Recimo everest bi zadostoval. Samo toliko da vidis, ce je slucajno problem cpu ali ram.
Imas graficno slucajno navito? Kaksne so kej temperature graficne ob obremenitvi?
Lahko da je z ramom na graficni kaj narobe in zacne throttlat.
st0jko ::
CINEBENCH R10
Tester :
Processor : Intel® Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
MHz :
Number of CPUs : 4
Operating System : WINDOWS 64 BIT 6.0.6002
Graphics Card : ATI Radeon HD 5800 Series
Resolution : fill this out
Color Depth : fill this out
Rendering (Single CPU): 3544 CB-CPU
Rendering (Multiple CPU): 11999 CB-CPU
Multiprocessor Speedup: 3.39
Shading (OpenGL Standard) : 6239 CB-GFX
amm.. kateri test specifično iz everesta vas zanima... da ne lepim celega reporta?
keks?
galu ::
Bom vejretno kar še 1 GTX285 dal v SLI (ker se bolje odreže od HD5870CF )
Drugače pa seveda pohvale za test (lep "touch" na grafih tisto ozadje)
Tako to gre.
- spremenil: galu ()
M-XXXX ::
Glede na to da je 5870 opazno hitrejša od 285 in ima že sedaj dobro CF skaliranje ne vidim nobene možne situacije, da bi bil SLI hitrejši...
galu ::
Hja, HD5850 je tam, tam z GTX285, HD5870 pa ni ravno tolko boljša od HD5850. Je pa tudi štos da se po drugih reviewih in postih uporabnikov sem gledal GTX285 SLI skalira >90% v npr. Crysis WARHEADu (sicer pa imam že 1 GTX285 doma, tak da kake boljše možnosti ni ravno)
Tako to gre.
M-XXXX ::
5850 je na splošno malo boljša (z gonilniki lahko pričakuješ dodatnih 10-15%) ob enem porabi veliko manj štroma in se VELIKO bolje navija kot 285, tako da boš v končni fazi z eno navito 5850 na malo slabšem kot z dvema 285, le da boš imel 150€ več. In iz samo ene igre ne moreš potegnit črto kako je katera grafična zmogljiva.
st0jko ::
kaksen 3
temperature redno spremljam in nikoli ne dosežejo previsoke vrednosti.
edit:
3dmark vantage
to mi je naredlo pri gta4 :)
slika
keks?
- spremenil: st0jko ()
01001 ::
na koliko je proc laufal ko si tale 3dMark gnal?
Tale težava v igrah. Ali je prisotna samo v GTA4 ter NFS Shift ali povsod. Dejstvo je, da zmogljivost v igrah je porazna pri tebi.
http://hardwarefacts.wordpress.com/
st0jko ::
Load ne vem... bil je pa na 3400. Cod4 recimo laufa vredu na 125fpsjih, crysis na max je lavfal pri okoli 25-30fpsjih... flashpoint se mi tudi zdi da je vredu deloval...
Sicer pa moja tema na guru3d
keks?
RC14 ::
Do koliko pa se kaj navijajo te 5850 na stock hladilniku in do koliko je zdravo dvignit na GPU-ju voltažo na tovarniškem hladilniku?
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
cca 1000MHz za gpu 1.275V in 1200-1300MHz ram.
RC14 ::
Sam to so verjetno bolj izjeme, da gre GPU do 1000Mhz , na stock hlajenju seveda?
Da bi dobu tako, da gre do 1000/1200 bi jo takoj nabavu, sam ko ponavadi pri takih stvareh nimam lih preveč sreče. To je res lep OC.
Kako je s tem dvigovanjem voltaže, ali samo instaliraš MSI afterburner in se da dvigovat voltažo za GPU, ali je potrebno naložit drug bios?
- spremenil: RC14 ()
Na 1000 gre skoraj vsaka, ce dvignes napetost. Ponavadi potrebujejo 1.25-1.3V.
Stock hladilnik niti ni tako slab, kot smo bili ponavadi vajeni.
Cveto ::
Pri kakšni nastavitvi ventilatorja pa je šla do 1000mhz? Verjetno pri 100% (in potem tuli...)
» | Katero grafično kartico kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 2233 (1566) | Shumbi |
» | Katera grafična za gamerja??? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 16787 (14894) | Meizu |
» | ATI 5870 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 11629 (6802) | Shadow666 |
» | ATI Radeon HD 5870 X2 na ogled, detajli serije 5700Oddelek: Novice / Grafične kartice | 5173 (3477) | nekikr |
» | Novi Radeoni na policah trgovin (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 9061 (6364) | LordPero |
