Forum » Programska oprema » SETI Driver
SETI Driver
BaRtMaN ::
Trenutno mam inštaliran SETI@home v3.06 - GUI. Dol sm si že potegnu CLI verzijo in SETI Driver. Zdej me pa zanima, kako bi vse tole skupaj uredil, da bi imel namesto GUI verzije navezo CLI verzijo in SETI Driverja?
Hvala vsem za odgovore!
Loki ::
malo preberi tole stran (konkretno download and installation - doh - ,first run instructions...)
PaJo ::
Dobro naredi sledece:
1. Ugasni dol delujoci CLI
2. Razpakiraj Seti Drivr v en direktorij
3. V isti direkorij kjer mas Seti Driver, dodaj exe fajl od CLI-ja
4. Zazeni Seti Driver
5. Pritisni gumb New Client in v mapi od SetiDriva poisci exe datoteko od CLI-ja
6. V oknu pod Max Process vpisi 1
7. V oknu pod Desiret Cache Size vpisi pojubno stevilko vecjo od 1, ker s tem dolocis koliko paketov bos imel shranjenih doma na disku. Recimo priporocam ti 5 ali pa vec(jaz mam zmeraj 20)
8. Dodaj kljukico pred Hide Processing, zbrisi kljukico pred Auto Transmit, dodaj kljukico pred Display Transmit
9. Pod SETI client priorty oznaci LOW
10. Nastavi si se proxy streznik, ce ga imas.
11. Stisni gumb Save Setings
12. Pritisni gumb Transmit in zacelo ti bo sprejemat paketke v cache.
In to je to. Sedaj lahko zbirses starega CLI-ja, oziroma ga ugasnes dol, ker ga ne rabis vec, rabis le tistega v SetiDriver direktoriu.
Priblizen procent narejenega vidis laho sedaj v SetiDriver oknu, ce pritisnes gumb Update Progress Now.
Upam da ti bo ratalo.
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
- spremenil: PaJo ()
bobby ::
kako pa narediš da se setidriver zažene skupaj z Windowsi kjer se ikona postavi samo v tray in ne da se ti še okno odpre od setidriverja???
PaJo ::
Cisto preprosto:)
Pod startup mapo si potegnes bliznico od Seti Driver programa, nato pa kliknes nanj z desni gumbom in das propertis ter tam pod Run izberes Minimized.
In to je to, stvar zagotovo spila
bobby ::
UUUU bemtiš, pa res dela.
PaJo hvala. zdej bom pa setije na ene tri mašince v službi inštaliral.
BaRtMaN ::
Stvar deluje!
Mama pa samo eno vprašanje: v razdelku Progress Monitoring se mi Estimated Total Time stalno povečuje: najprej je bil 3h 30 min, pol 4h pa še mal, zdej je že 6h 20 min. Je krivo večje obremenjevanje procesorja?
PaJo ::
Tista zaveda ni cisto natancna, je neki priblizek
Je pa seveda odivsno od tega, kaj se ti zraven na masini delas, najbolj optimalno je da masina ne dela nix in da laufa samo SETI, drugace pa se tisti cas vedno bolj veca, ker ima seti nastavljeno prioriteto na low in karkoli ti zazenes obedlovanje seti paketkov dobesedno pocaka
BaRtMaN ::
Pol je to drgač kot pa pri GUI verziji?
Bi se dealo kej zbolšat, če bi dal zvišal prioriteto?
McHusch ::
ej PaJo, ko laufas SetiDriver se ti v trayu prikaze taka modra ikonca satelita, a se da to odstranit?
PaJo ::
Hehe, ce ti to rata povej, ker mogoce bi jaz to tudi kje rabil
No mogoce bi se dalo ce bi sel skozi izvorno kodo in stvar na roke popravil, samo tolko pa mi zopet ni do tega
Kar se pa tice prioritete pa lahko das tam namesto na low na normal ali pa high, mogoce bo kaj boljse
bojsi ::
Ker ze vsi govorite o Seti Driverju, SetiGate, SetiQueue itd...
Kaj se ni nobeden preizkusil programcka SetiHide??
Poleg standardnih moznosti ima tudi nekaj zelo lepih bonbonckov.
Na primer to, da se ikona v trayu ne vidi, kar vidim da eni pogresate
Lahko si tudi nastavis, da se ob pritiski ctrl+alt+del aktivnost seti klienta
prekine in ga s tem ne prikaze hudemu sistemcu, ki ga zanima zakaj je
procesor 100% obremenjen.
Sicer pa, poglejte si sami, meni se zdi najboljsi...
Link: www.setihide.de
BaRtMaN ::
Men zaenkrat zadošča SetiDriver, ker takih podvigov ne mislm delat... al pa bi fotru tole podtaknu?
Drgač si pa link narobe napisal. Evo ga še enkat: SetiHide.
» | SETI@Slo-Tech (strani: 1 2 3 )Oddelek: Slo-Tech | 7987 (5740) | d0rK |
» | Nastavitve za SetiQueueOddelek: Programska oprema | 1101 (982) | Loki |
» | Slo-Tech SETI TeamOddelek: Novice / Obvestila | 1446 (1446) | Binji |
» | SETI-HOME (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 3662 (3049) | PaJo |
» | SETI (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 6739 (4764) | Loki |
