Forum » Zvok in slika » Usb port na lcd tv lg
dani8 ::
Imam lcd tv lg 5000 in usb port. Slišal sem da se da shekat ta usb for service only port, da lahko predvajaš mkv file itd. Zanima me postopek, namreč nekaj sem že poskušal z "ok" in serijsko "0000" vendar se mi ne odpre servis menu. Ne vem kdaj vtipkat serijsko. Prosim za pomoč.
- polepsal: Gandalfar ()
Hardstyle ::
Ko zveš mi povej, jaz imam 3000 serijo in me tudi zanima. Zdaj googlam in če kaj najdem sporočim.
NazgulRR ::
tudi mene to zanima. mam 32lg5500.
Drugače novejša serija (npr 32LH7000) podpira divx/xvid/mpeg/mkv. A ma kdo? Me zanima kako to dela v praksi.
dani8 ::
v praksi dela čudovito.nobenega zatikanja 1080i mkv filov, imam namreč wd hd tv player in je z 1080i sami križ.
20sdfj093f ::
Prvo moraš downgradeat firmware na verzijo 3.15, saj so pri novejših (3.24 ali 3.37) onemogočili kombinacijo za servisni meni (hkratno držanje tipk OK na TVju in daljincu, nato pa koda 0000).
Nato v servisnem meniju pod "Tool option 3" izbereš JPEG=1 in DivX=HD ter zapreš. Ko ti to deluje, lahko spet upgradeaš na novejši firmware.
Meni z verzijo 3.15 ne predvaja MKV containerja (37LH3000), medtem ko 1080i H.264 v AVI datoteki deluje brez težav. Ali imate tisti, ki vam delujejo MKV datoteke, firmware 3.15 ali višjega?
LPd
LPd
gregyk ::
Evo tule imate povezavo, kjer je vse potrebno (FW 03.15.00) in navodila - jaz sem brez problema nadgradil moj 26lh2000.
Povezava: http://www.avforums.com/forums/lg-owner...
polde66 ::
imam LG 37lh500, dokler nisem videl tega v formu sploh nisem vedel da se da lcd tv nadgrajevat.
Kaj pridobim, če dam novejši firmware gor? Trenutno imam 3.12.0.
polde
20sdfj093f ::
Popravek mojega zgornjega posta... delujejo mi MKV containerji, ki vsebujejo DivX7 HD, medtem ko mi H.264 v MKV ne deluje sploh.
Imam pa 37LH3000, nadgrajen po avforums.com (link zgoraj od gregyka).
Najnovejši firmware pa je baje že 3.40, vendar menda LG ne beleži changeloga, tako da ostajam na 3.15.
LPd
LPd
GrimReaper ::
Kaj 720p serije (720p.HDTV.X264) 32LH7000 lahko predvaja?
EDIT:
Tukej piše da lahko celo 1080p mkv-je predvajaš:
http://www.rdi-board.com/showthread.php...
EDIT:
- spremenil: GrimReaper ()
GrimReaper ::
Sem dobil TV, predvaja vse razen DTS zvoka in bolj kvalitetnih 1080p, na drugih forumih sem zasledil da do 10Mbps, kar znese tam 10-12GB, s 720p pa ni nobenih problemov.
Predvaja pa nekam čudno, ne da se zatika, ampak kot da bi prehitro predvajal, tut podnapisi se ne ujemajo, čeprav se na kompu mi. Pa sej drgač bom itak mel preko DVI-HDMI povezano na komp.
Pa še en problem mam, kabel za kabelsko imam prekratek, se da dobit kak podaljšek?
GrimReaper ::
Zdej sem istočasno predvajal na kompu in na TV-ju, predvaja isto hitro, na TV-ju pomoje izpušča frame, zato se zdi kot da gre vse hitreje. Poleg tega prehitevajo subi. Je pa isto s 300MB Xvidom al pa 16GB 1080p.
Original FW je bil 3.24, sprobal sem tud 3.15 in 3.40, pa je isto. Drgač FW nadgradiš tako da ga daš na ključ v LG_DTV mapo.
GrimReaper ::
Sem že ugotovil, fora je v 100Hz ki jih ne morš izklopit v USB načinu. Nič, DVI-HDMI adapter sem že dobil od 9600GT grafične, dela tut na moji čeprav v manualu piše da samo na ASUSovih.
Zdej sem tut že kr dost poučen glede telih firmwarov in odklepanja HD playerja, THX moda, Picture Wizarda, tko da če ma kdo kakšno vprašanje lahko mirno vpraša.
GrimReaper ::
Zdej bodo že štirje zaporedni posti, prejšnjih ne morm urejat, tole morm pa še napisat če bo kdo slučajno rabil.
100Hz se da izključit preko USB samo tako da najprej enablaš THX v servisnem meniju, prej kot že povedano rabiš 3.15 FW.
Potem pa tako kot je tukaj opisano, THX daš iz 0 na 1:
AV forums - možnosti v servisnem meniju
Potem greš pa pod USB, in med predvajanjem filma z AV MODE gumbom izbereš THX Cinema, mogoče je mal preveč rumene barve, ampak še vedno dosti bolje kot 100Hz mode, ki ga po angleškem forumu AVForums.com imenujejo "Soap Opera Effect", nekateri ga primerjajo tudi z dokumentarci in filmom ki je posnet na domačo kamero, in imajo čisto prav, 100Hz sux.
20sdfj093f ::
Jaz imam 37LH3000. Downgradeal sem na 3.15, omogočil USB in HD ter nadgradil spet na 3.40.
Je pa težava v tem, da mi predvaja zelo malo MKV datotek. Demo datoteke z divx.com (DivX HD - container je MKV) mi delujejo brez težav. Big Buck Bunny se npr. predvaja lepo.
Večine MKV datotek mi pa žal ne predvaja (1080p filmi, velikost pod 8GB na film).
Očitno bo res potreben nakup NMTja oz. HDMI-DVI kabla?
LPd
LPd
GrimReaper ::
Men pa ravno večino predvaja, edino od hV grupe mi ne, zato ker uporabljajo L5.1 profil, ostali katere imam jest na disku so L4.1. Od zdaj naprej se drži EuReKA ali CiNEFiLE pa bi morali vsi delat.
piek ::
Pa se eno vprasanje glede "popravljanja USB-funkcij" na televizorjih. Je kdo kje zasledil, da bi bilo mozno kaj takega postoriti tudi za LG-jeve plazme, denimo model 50PS3000?
Finish it off if you started it!
nx6325 ::
imam težavo. ravnokar kupil lcd tv lg 4010 in bi ga rad downgradeat-ov na 3,15. Kako naj se lotim? prek usb ne zazna nič?
nujno plisss
nujno plisss
- spremenil: nx6325 ()
piek ::
Mater ste eni lenuhi. Lepo brat temo in povezave od zacetka do konca pa bo vse jasno. Tudi povezave do potrebnih datotek so vse na svojem mestu.
nx6325 ::
dej piek skuliri se mal...
uglavn sm uštimu. Sm našu na netu vse v .pdf (besedi in sliki,kako je z nadgrajevanjem)
kixs ::
Vceraj nabavil LG 42LH3010. Najprej naredil Downgrade na 3.15, vklopil JPG+MP3 in DivX HD, nalozil nazaj 3.40. Dela zelo lepo preko Passport WD-ja na NTFS particiji
Edini problem sem zasledil s samim zaslonom, ki ima vsaj 3 bad piksle (to je bilo na hitro pregledano) Res je, da ni to monitor in da pri filmih dejansko nic ne moti, vendar vseeno ni fino imeti ze od novega slabe pike
OK.d ::
in koliko ima ta lcd lahko deadpixlov, vprašaj trgovca, uvoznika, če je nov naj ti ga zamenjajo
LPOK.d
teddy81 ::
Pravkar sem naredil downgrade na 3.15 vključil jpeg in divxhd.
Na modelu LG 37LF2500.
Dela noro!
Edino pri mkv datoteki mi napiše, da audio ni prepoznan.
Bomo poguglali, da vidimo, če se da tudi to kako uredit.
Hvala vsem za rešitve.
Lep pozdrav,
Teddy
Dela noro!
Lep pozdrav,
Teddy
My vlog: http://vlog.teddy.si
My web: http://www.teddy.si
Instagram: https://instagram.com/tadeypremusic
gregyk ::
Dela noro!
Lep pozdrav,
Teddy
Uporabi Popcorn MKV AudioConverter in spremeni DTS zvok (ki ni podprt) v AC3 format, pa bo tudi zvok delal.
teddy81 ::
@gregyk - tudi to sem naredil in zdaj zvok deluje... odlično!
Imam pa naslednjo težavo... podnapisi pri mkv datoteki.Jih ne zazna.
bobo55 ::
tudi jaz bi prosu za pomoc, mam ''19lg3100'' tu pise samo za LH/LF al na avforums,
kaj je mogoce to nardit anka na moji varjanti al ne???
če je mozno bi prosu za pomoč, cimprej (najboljse danes...se ki pride pupa do mene...ki staro tv sem vrgu stran....da se nam ne bo mesalo).............hvala
gregyk ::
Podnapisi morajo biti 'zunanji'. Integriranih v MKV ne spozna (vsaj ne v tekst formatu). Torej daj podnapise (.srt) v isto mapo in z istim imenom kot film, pa bodo delovali.
bobo55 ::
tam sem odpru novo temo (pise use no3)
u glaunem sem probal z tistim postopkom in deluje na 19LG3100
in sem probal dat 2 video razl. formatou .avi & se enga newem menda .wma in dela ko urca
samo ki slika gre cez moj ekran.... podiskutirajte malo tam da vidimo kj lahko spravimo ksupaj, lp
mareee989 ::
Zdravo! Iščem že neki časa ta program za prekonvertirat dts zvok v ac3 pa nikjer ne najdem tega programa zmeri so neki virusi zravn in ne pusti instala ima kdo link povezavo al ve kje se ga da dobit? Popcorn MKV AudioConverter
lp.Marko
lp.Marko
gregyk ::
lp.Marko
http://lmgtfy.com/?q=popcorn+audio+conv...
buick ::
Meni vse dela ok...torej filmi preko USB-ja, tudi podnapisi...sam šumnikov pa ni. Če isti film predvajam preko DVD playerja na istem TV-ju pa so šumniki.
A to težavo odpravim s tem, da naložim najnovejši firmware? In če je tako, kje ga najdem?
Hvala.
Hvala.
gregyk ::
Hvala.
Pritisni spodaj levo rdečo tipko (tam kjer so barvaste tipke na kupu) med gledanjem filma - in potem v meniju tam kjer ti piše 'Jezik podnapisov' ali 'Subtitle language' izberi: 'Latin 2'
|Aleš|87 ::
Na tej strani:http://pl.lgservice.com/index_b2c.jsp imate vse posodobitve za LGjeve LCDje.
Greste pod STEROWNIKI I BIOSY, nato izbereš Telewizor in spodaj se vam odprejo posodobitve.
Je mogoče komu znano kako naj na modelu 37LG5030 v service manualu nastavim, da mi bo dol iz USB-ja bral?
Hvala za odgovore.
Lp,Aleš
Hvala za odgovore.
Lp,Aleš
bobo55 ::
ej nikjer ni nic za mojo tv.... 19lg3100...
a problem je da sem verjetno dal downgrade od 32ke =///
in mi je razsirlo sliko in ne vidim usega......
dejte no pomagat jaz sem ze obupal..... valda nisem vrgu
250EUR stran :////////////////////
mareee89 ::
Imam LG serijo 4000 pa me zanima če je kdo že povezal zvočnike ali predvajalnik preko optike optike an kako se obnese kaj? hvala lp.
marko7 ::
Pozdravljeni jaz pa mam eden drug problem, namreč mam LG 50pg6000 na katirem bi rat usposobil MPEG 4 dekorder in to z PCMSIA kartico (spodaj link). Pa nevem zakaj noče delat, zazna jo a pri naših programih
ki so v mpeg4 napiše HD STORITEV pa sem jo že nadgradil na 3.44.
Najlepša hvala za morebitno pomoč. link kartice http://www.bolha.com/oglas383315508/mpe...
Frozen2414 ::
Lep pozdrav!
Zanima me kako izvesti upgrade nazaj na 3.40?
Sam sem namreč uspel naložiti firmware 3.15, vendar je tv izgubil kakovost slike.
Frozen2414 ::
Pozdravljeni!
Sliko sem že popravil, zanima me le še kako nadgraditi nazaj iz verzije 3.15 na 3.40?
Namreč verzije 3.40 nisem našel na internetu.
masterpsi ::
Imam LG 47LG5000 in mi ne uspe priti v servisni menu. probal sem kot piše 3 različne možnosti:
OK na dalincu in OK na TV
menu, options (samo pozicija), 7x fav
menu, options (samo pozicija), 7x "7"
In ni nič. še kaka ideja? TV je kupljen aprila letos - mogoče ima še kako novjšo verzijo firmware-a, ki ne dela dostop s temi kombinacijami.
rok_p ::
Vstavi usb ključek in nato probaj te kombinacije.
Ve kdo mogoče kje dobi v3.40 firmware?
hvala
hvala
rok
Frozen2414 ::
Rok:
Poskusi to: http://rs528.rapidshare.com/files/28061...
Trenutno me ni doma, zato ne morem sam sprobati če dela. iščem pa tudi jaz to verzijo.
marko7 ::
rok p PRVO SE PREPRIČAJ DA JE ZA PRAVI MODEL TV-ja NATO PA DOBIŠ TUKAJ:
http://www.avforums.com/forums/lcd-led-...
V SERVISNI MENU GREŠ TAKO OK NA TV IN OK NA DALJINCU PA VKLOPIŠ TV.
MORDA VE KDO KAJ SE DA NAREDIT TUKAJ:
- spremenil: marko7 ()
marko7 ::
ROK P ŠE EDEN LINK:http://www.lge.com/uk/support/product/s...
pa še ta
http://translate.google.com/translate?h...
pa še ta
sgdjkdlsugi4 ::
Imam LG 47LG5000
To je lanski model in ne dela fora z flešanjem na 3.15. Beri temo na avforums.com.
tej25 ::
Ima mogoče kdo izkušnje z modelom 32LH4900? Je možno omenjeni model tudi nadgraditi? Hvala!
» | LG 32LH3000 LCD TV nekaj vprašanj...Oddelek: Zvok in slika | 2557 (1177) | integral15 |
» | Uporabnost USB na LCD TV-jih (strani: 1 2 3 )Oddelek: Zvok in slika | 56030 (47921) | Lupin |
» | LG LCDOddelek: Zvok in slika | 1849 (1317) | gtu |
» | Še eno mnenje o televiziji :)Oddelek: Kaj kupiti | 2990 (1952) | Darja |
» | LCD TV 82cm Full HDOddelek: Kaj kupiti | 5252 (3662) | kitara8 |
