Novice » Operacijski sistemi » Apple: kilo je 1000 in ne več 1024
Lawler_ ::
Sploh ni važn kako deluje svet, računalnik dela po binarnem.
Saj res, še to. Zakaj pa potem odobravaš uporabo zapisa "60 GB", zakaj ne trdiš, da mora biti to zapisano kot 111100 GB? Aja, številka je pa lahko decimalna? Potem naj bodo pa tudi predpone!
Joj ste eni zabiti :)
phantom ::
No pol pa razlož zakaj je moj 500 GB disk velk samo 465 GB?
Tvoj 500GB disk ima 500.000.000B in je torej velik 500GB. To da ti Winsi napačno izpišejo da 500.000.000B = 465GB nima nobene veze z dejansko kapaciteto.
Winsi prow nič napačno ne izpišejo. Proizvajalci napačno pišejo.
Po standardih, winsi narobe izpišejo. Proizvajalci diskov zgolj spoštujejo standarde.
:wq
:wq
Matevžk ::
Kako? Pogledali so v tabelo desetletja starega in vsesplošno uporabljanega standarda in uporabili ustrezno predpono.
Mimogrede, pri SiOLu imam 4 Mb/s internet. Mi lahko prosim kdo razloži, koliko to je? Jaz sem vedno pri kakšnih izračunih uporabljal (napačen) pretvornik 1024, ker sem predvideval, da ga tudi ISP-ji uporabljajo narobe. Sem se motil?
lp, Matevžk
Mavrik ::
Zakaj pa je potem 8GB RAMa 8.589.934.592 bajtov in ne 8.000.000.000 bajtov?
Ker je uporabljena napačna predpona. Ker je RAM in ostale pomnilniške čipe za razliko od diskov, CDjev in DVDjev nepraktično narediti v kapacitetah ki niso potenca števila 2.
Hja, tak je na stvari. Načeloma se za mreže uporabljajo tudi pravilne predpone (torej potence števila 10), ker računanje s potencami 2 pri pošilnjanju podatkov prav tako nima smisla. Samo kaj točno pa tam v profilih nastavljajo pa je druga stvar.
- spremenil: Mavrik ()
Lawler_ ::
Enostavno eni ne razumete.
Matevžk ::
Ti si tisti, ki ne vidi preko svojega plota. Misliš, da je vsak, ki ne razmišlja točno tako kot ti, zabit. In nočeš videti mojih argumentov in ne predstaviš svojih, samo svoje neutemeljeno mnenje pišeš znova in znova.
lp, Matevžk
Lawler_ ::
In standardni odgovor :)
Steinkauz ::
Ti ne razumeš. Naravna delitev je na 1000. Proizvajalci se tega držijo, windows pa pretvori z 1024, zato ti izpiše namesto 200gb 186,26gb.
Proizvajalci se ne držijo tega, kako pretvori windows ampak standarda.
Matevžk ::
- Vem, sam pol nej tut proizvajalec piše 55,6 in ne 60. Mene zanima samo binarni prefiks.
- Ja, napačna!
- Winsi prow nič napačno ne izpišejo. Proizvajalci napačno pišejo.
- Joj ste eni zabiti :)
- Enostavno eni ne razumete.
- In standardni odgovor :)
Kje so v teh tvojih postih utemeljitve, razen "jaz pravim, da je tako prav"?
lp, Matevžk
- spremenil: Matevžk ()
ender ::
Po standardih, winsi narobe izpišejo. Proizvajalci diskov zgolj spoštujejo standarde.Kdaj so ovce začele zagovarjat proizvajalce diskov? Edini razlog, da uporabljajo standarde je, ker tako številke izgledajo večje.
Lawler_ ::
Zato, ker ti Windows računa nekako takole:
500 GB = 500 * 10^9 B. Nato to število deli s 2^30, kar znese 465,6612873077392578125 GB. Kar je tle narobe je to, da narobe piše GB. Moralo bi biti GiB. Ali pa da bi napisal kar 500GB.
Vem jast to, sm to že velik velik prej zračunal. Jast kar pravm je sam da če bo zdej po tanovem v Windowsih pisal GiB naj potem tut proizvajalci pišejo v GiB in ne več v GB ker je razlika!
Matako ::
Malo provociram. Ampak fiziki ne bi nekaj desetletij dopuščali take zmede z enotami.
V bistvu sploh nevem kako so jim dovolili imeti dva standarda z istimi predponami ampak drugimi vrednostmi.
Folk... informatika se je v najboljših letih kalila v drugačnem, čisto neformalnem vzdušju - z internimi šalami, dvopomenkami in vsemogočimi domislicami.. mogoče celo z džolo v roki. To da je ima K dva pomena se je takrat smatralo kot dobra fora.
Ne zdaj to primerjati z zateglimi fiziki!
/\/\.K.
Lawler_ ::
Jp, točno tak!
Matevžk ::
@ender: Res so začeli zaradi tega, ja. "Problem" je, da se jim ne moremo upreti oziroma jih tožiti, ker imajo prav. Sledijo standardom in prav bi bilo, da bi tudi mi. Ni nobenega dobrega razloga (razen zgodovinskega), da bi velikost datotek merili v večkratnikih potenc števila 2.
@Lawler_: Bo pač v različnih enotah, ampak bo to poudarjeno z ustrezno oznako. Lahko boš preračunal. Zdaj -- v resnici ne veš, katera enota je uporabljena.
lp, Matevžk
phantom ::
No Lawer_, potem pa dokaži, da je 1 kB = 1024 B. Pokaži mi en sprejet standard, ki to dokazuje. Eno so standardi, drugo je pa praksa. Po standardih je k = 1000, v praksi pa tudi, razen v računalništvu je enkrat 1024, drugič 1000, kakor komu paše. S sprejetjem predpon Ki, Mi, Gi nimaš več nobenega izgovora, da zlorabljaš predpono k za 1024 itd.
:wq
:wq
ender ::
Ker je uporabljena napačna predpona. Ker je RAM in ostale pomnilniške čipe za razliko od diskov, CDjev in DVDjev nepraktično narediti v kapacitetah ki niso potenca števila 2.Ko že omenjaš CDje - 700MB CDji imajo 737.275.904 bajtov prostora... Le zakaj?
Lawler_ ::
Kilobyte @ Wikipedia
Preber si
Matevžk ::
Preber si
The exact number of bytes in a kilobyte has traditionally been ambiguous. /.../ On the other hand, for products where (some) capacity factors were not equally bound to powers of two, such as magnetic disks (sector and track numbers) and networking equipment (bit rates), strict decimal-based units were used. /.../ Although the use of "kilobyte" for this unit is common, this usage has been expressly forbidden by the SI standard and other standards organisations.
Skratka, nikoli ne veš, pri čem si, ko prebereš neko številko. Ker to nima nikakršnega smisla, nas veliko zagovarja spremembo nestandardizirane uporabe.
lp, Matevžk
root987 ::
Mogoče bi si mogu ti:
Although the use of "kilobyte" for this unit is common, this usage has been expressly forbidden by the SI standard[1] and other standards organisations. To indicate a quantity of 1024 bytes, the term "kibibyte" ("KiB") has been recommended instead.
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
--- George Orwell
Lawler_ ::
Preber si
Pa še mal pogooglej za binarnim sistemom.
phantom ::
@Lawer_:
Ja sem prebral, sam to ni ne standard, niti ne pravi, da je KB = 1000 B.
:wq
:wq
- spremenil: phantom ()
Matevžk ::
Kaj ima binarni sistem skupnega s temi predponami (razen zgodovinske zablode)?
lp, Matevžk
Lawler_ ::
Ja sam prej pa ni blo nobenga kibibyta. je biu samo kilobyte to so ga pol preimenoval.
root987 ::
Seveda ga ni bilo, zato so pa sedaj rešili dvajsetletno dvopomenskost.
--- George Orwell
--- George Orwell
Matako ::
Mimogrede, ko smo že pri SI... kaj se je potem zgodilo z okteti namesto bytov ;)
Obstajajo namreč tudi Ko, Mo, Go in ... Kio, Mio, Gio oznake...
4 Kio je 4096 bajtov oz "4 kile" po domače.
/\/\.K.
- spremenil: Matako ()
Wrop ::
CD je že star medij in takrat, tisti, ki si je lahko privoščil računalnik tudi vedel kdaj se uporablja k kot 1000 in kdaj 1024. Zato je pri CD treba uporabljati pretvorbo 1024. Z DVD pa so začeli s pretvorbo 1000. Npr. DVD-5 ima 4,7 GB prostora. Kar znese 4,38 GiB. Začeli so pravilno uporabljati predpone, kar je tudi prav. Zakaj niso pisali 4,38 GiB to pa tako ali tako vsi vemo. Če bi se kater proizvajalec odločil tako pisati, potem vemo, da jih verjetno ne bi prodal kaj veliko (ovce bi pač mislile da 4,7 GB > 4,38 GiB).
BlueRunner ::
SI se ne ukvarja z okteti, zlogi, byti in besedami. To pač niso fizikalne ali iz njih izpeljane merske enote.
@Lawler_: Ti si pa malo pobluzil zato, ker proizvajalci diskov že od nekdaj uporabljajo standardne predpone hkrati pa tudi ni razloga, da bi jih menjali. No ja, razen morda to, da ste nekateri pametnejši in bi še vedno raje govoril o hitrosti v sežnjih na dan in palcih. Pa mimogrede: palci so pri nas bili dolgi cca. 0,0263m, ker smo uporabljali avstroogrske mere in ne angleških (0,0254m).
Če ima kdo kaj za spremeniti, so to tisti, ki so predpone uporabljali narobe in s tem ustvarjali zmedo. Mimogrede: koliko šalic točno gre v galono?
Kakšen "smisel" pa ima uporaba nestandardnih mer, pa naj si poišče anekdoto o NASA in "furlongs per fortnight"
Lawler_ ::
Naštudiraj mal.
korenje3 ::
bajti bi kvečjemu morali naraščat za 1000, biti pa za 1024. 8 bitov bo vedno 1 bajt očitno.
Mavrik ::
Byte je tradicionalno pomenil eno osnovno pomnilniško besedo na računalniški arhitekturi. Potreba po uporabi oktetov je izginila kakor so izginile arhitekture z dolžino besede različno od 8 bitov.
Mavrik ::
Odgovori ljudi, ki pojma nimajo kako deluje računalnik. Uporaba dvojiških predpon preprosto drugje kot pri pomnilniških čipih nima nobenega smisla.
Matako ::
Večina proizvajalcev je do zgodnjih 1990ih uporabljala binarne eksponente. Standardne predpone so se začele bolj uporabljati približno takrat, ko so se na trgu začeli množično pojavljati poceni diski z več kot 1GB kapacitete. Enako seveda velja za optične diske in magnetne medije (diskete).
Sploh so bili recimo potrošniški trdi diski v časih kapacitet manj kot 100 MB striktno označeni z binarnimi potencami ampak ok... za MiB seveda takrat sploh nihče še ni slišal, verjetno niti ni še obstajal.
/\/\.K.
Wrop ::
http://answers.yahoo.com/question/index...
Wau, 2 leti stari odgovori, pa še taki kot si ti so odgovarjali. Sveta resnica ni kaj.
No pa da vidmo. Kaj bi zate pomenilo, če bi računalnik delal npr. v trojiškem sistemu. Osnovna informacija bi bila trit. 9 tritov je en npr. Tryte (T). Koliko bi bilo zate 1 kT?
1 kT = 1000 tritov, ali?
oziroma v drugi verziji 1 kiT = 9000 tritov?
Lawler_ ::
Jp
Wrop ::
Prvo da, drugo niti ne. Pretvorba v višjo predpono je pri dvojiškem sistemu 2^10, ker je pač najbližje nam poznanem 1000. Kaj pa pri trojiškem? Najbližji 1000 je 3^6 (=729) ali še bližje 3^6,33. Ali pa kar 3^10 (59049) . V glavnem kar bi dobili je ena velika kolobocija, nerazumljiva skoraj nobenemu.
Zato je pomembno da se razlikuje med SI in binarnimi predponami. 1 KB = 1000 B, 1 KiB = 1024 B.
Lawler_ ::
Za diske nej pol tut pišejo binarno predpono. Za disk nej namesto 500 GB napišejo 465 GiB.
- spremenil: Lawler_ ()
Matevžk ::
Lawler, utemelji, zakaj bi jim bilo to treba, če bodo enoto, ki jo bodo uporabljali, uporabljali pravilno (kot trenutno jo).
lp, Matevžk
root987 ::
Ja ker je v Windowsih tako!
--- George Orwell
--- George Orwell
Matevžk ::
Ne, Microsoft se bo moral šele odločiti, kako bo v Windowsih. Trenutno stanje je namreč v nasprotju s standardi. V GNOMEu je bila, kolikor sem razumel, bolj zastopana ideja, da se (v kontekstu datotečnih sistemov in datotek) uporablja desetiška predpona. Trenutno je pa v Nautilusu (še) isto stanje (sranje?) kot v Windowsih ...
lp, Matevžk
Pyr0Beast ::
Eh. Kapaciteta diska se meri v potencah števila deset, velikost sektorjev pa v potenci števila 2.
Lawler_ ::
Če za spomin napišejo kapaciteto tolk kokr je res, nevem zakaj nebi mogl še za disk. Samo da se več sliš.
Matevžk ::
Raba enote pri glavnih pomnilnikih je napačna. Smiselno je, da se tam uporablja binarna predpona, vendar bi se potem morala uporabljati prava oznaka enote.
lp, Matevžk
root987 ::
Seveda bi lahko, pa menda ne bomo.
--- George Orwell
--- George Orwell
Lawler_ ::
Vem da je kilo 1000, samo v računalniškem svetu je 1024 in ne 1000. In jest si tega nism zmislu, tako pač je.
root987 ::
A potem obstajajo tudi fizikalni pa kemijski pa biološki pa avtomobilistični pa letalski svetovi?
Kilo je kilo pa ne glede na to a govoriš o računalništvu ali hitrosti ali številu molov. Obstajala je dvopomenskost, a je z uvedbo KiB to obdobje zaključeno. Zdaj se morajo samo vsi še prilagodit standardu.
--- George Orwell
--- George Orwell
Lawler_ ::
Ja sej je prow da je zdaj KiB pa GiB pa TiB itd. Samo prej pa tega ni blo in je kilobajt veljav za 1024 bajtov, megabajt za 1024 kilobajtov itd. V računalništvu.
Mavrik ::
Prej so tud ljudje uporabljali imperialni sistem, pa so potem menjali na uporabnejšega in nedvoumnega metričnega. "Prej je bilo tak" ni noben argument.
» | Disk velik 500GB ko seštejem razpoložljiv prostor na C-ju in D-ju dobim rezultat 464, (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10959 (9402) | technolog |
» | Ubuntu pozna SI-predponeOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 13947 (12251) | Bor H |
» | Apple: kilo je 1000 in ne več 1024 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 16996 (12296) | Matevžk |
» | Tožbe proti izdelovalcem trdih diskov zaradi zavajanjaOddelek: Novice / Diski | 4316 (3697) | Matev |
» | Nova terminologija: KB = 10^3 bytov, KiB = 2^10 bytov (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 20318 (16797) | gumby |
