Linux postal polnoleten
Ubuntu.si - Pred 18 leti, natančneje 25. avgusta 1991, je Linus Torvalds v USENET novičarski skupini comp.os.minix objavil sporočilo, v katerem je najavil, da razvija prost operacijski sistem. Dodal je, da gre zgolj za njegov ljubiteljski projekt, ki verjetno ne bo podpiral nič drugega kot AT trde diske.
Septembra 1991 je nato izšla različica 0.01, ostalo pa je zgodovina. Od tistih časov do danes je otrok precej zrasel, se razširil na strežnike, namenske naprave, namizja, mobilne telefone in superračunalnike, v letu polnoletnosti pa je postal tudi konkurenca prevladujočemu operacijskemu sistemu na namizju, Windows.
S polnoletnostjo pa bo mulc moral prevzeti tudi nekoliko več odgovornosti in še odločneje zakorakati v svet velikih...
164 komentarjev
2 3 4
Yohan del Sud ::
Viva la socialismo. Konkurenca, v politiki, gospodarstvu in v OS-jih je zmeraj dobrodošla. Kar se mene tiče. Seen that, Still using that after 10 years. Ma ni preveč uporabno. Zame. In če hočete predikcijo, edino tu vidim potencijal za 50 let + OS.
www.strancar.com
poweroff ::
Dinozavri so izumrli, ker se niso bili sposobni prilagoditi.
sudo poweroff
"v letu polnoletnosti pa je postal tudi konkurenca prevladujočemu operacijskemu sistemu na namizju, Windows"
You wish! Te risanke ne boste videli za casa zivljenja .... kaj pogledamo procente? >:D
To je le besedicenje M$ja, da jih ne oglobijo zaradi protimonopolnega zakona.
Ko bo imel 15% + (sam, da se razumemo), pol bomo rekli konkurenca ... zdaj se pa lahko (po toliko letih razvoja) pogovarjamo zgolj o zametkih.
Pa imam polnoletneza namescenega, da ne bo pomote ... za programiranje je cist OK.
Icematxyz ::
Če bo Google Chrome OS uspešnica bo to zagotovo linux na desktopu nabilo procente. Tako da treba malo počakati.
WildChild ::
Na zdravje \m/
Služi mi povsod, za programiranje, gledanje hd filmov, igranje iger, home server, backup server, multimedia center....
Uporabljam ga malo manj kot štiri leta pa lahko rečem, da se je skupnost povečala in k temu prijaznost sistema :)
in da mood
Hja sej Windows ma pa ~28 let. Torej imamo še ene 10 let lufta. Pa Linux, razvojno, ne zaostaja 10 let.
In čisto kako si predstavljaš da jim bo to besedičenje pomagalo?
phantom ::
A že takrat se je Linus hvalil, da je Linux operacijski sistem? On že ves čas enači jedro z OS in vsi ga slavijo kot očeta "operacijskega sistema" Linux, kot da se je z njim vse začelo. Začetki OS, ki mu zdaj pravimo Linux ali GNU/Linux, so kakšnih 7 let prej s Stallmanovim projektom GNU. Po drugi stran pa današnje distribucije verjetno vsebujejo tudi nekaj še kakšno desetletje starejše UNIX-ove kode, ki je preko BSD postala open source.
:wq
ZaOstali ::
Ne moreš to tako računat, ko pr matematiki :D To je pol isto, kot če rečemo: To igro dela že 5 let samo en osebek in je dosti bolj grafično napredna od tiste, ki jo dela 10 osebkov že 2 leti.
Komaj čakam da bom videl konkurenco med OSji ker tu je pol dosti + za uporabnika
Mavrik ::
To kar Linuxovo jedro obsega JE operacijski sistem. Ne mešat userspace aplikacij, ki jih dobiš zraven zapakirane kot kaj več kot to kar so: navadne aplikacije.
LordPero ::
Ahaha, Linux je super, ta argument ni :D.
LordPero
Res. Ampak dinozavrov niso nadomestili ščurki.
JayKay ::
Sedaj je lahko tudi au pair ;)
kanzyani ::
huh tko lepo mi služi da winsew ne povoham več :)
phantom ::
@Mavrik: od kdaj je jedro OS? Kaj pa sistemske knjižnice, ukazna lupina, osnovni ukazi, bootloader, zagonski skripti ...? Windows potemtakem tudi ni OS, kernel32.dll pa je.
:wq
Ne vem če si razumel. Pa naj pojasnim. Linux... je na nekaterih področjih že nekaj let nazaj prehitel Windows. Na drugih pa spet ne. All in all... malce (imho) zaostaja (ne pa 10 let, čeprav je 10 let mlajši).
Saj Windows tudi. Vsaj XP in vse kar je bilo pred njimi. Pa Vista in Win7, po mojem, tudi nista imuna na to. Vsi si pač izposojajo kjer je to mogoče. Konec koncev, v tem ni nič slabega, če se spoštuje licence in je s tem dosežen napredek.
V-i-p ::
Tistemu procentu, ki ga zaseda pravite konkurenca in to MS os-u? Čestitke, resnično. S takimi objavami boste hitro sledili 24ur. Ko ima konkurenca precej več procentov tržnega deleža, se mu lahko reče konkurenca, trenutno je linux kvečjemu možna konkurenca čez veliko let in ob trdem delu. Pa še to ne trenutno.
Mavrik ::
Od tedaj, ko vključuje vse, kar se od OSa pričakuje (HAL, po želji še scheduler, MMU ter I/O management). Kar za Linuxov monolitno zasnovano jedro velja. Za Windowsov (nekdaj) mikrokernel design pa ne.
Ostalo pa so vse uporabniške aplikacije, ki se kar se tiče poganjanja na sistemu ne razlikujejo med sabo.
Brane2 ::
Kokr vem, HAL je userland in ni v kernelu, razen verjetno neke osnove, ki generira in pošilja sporočila...
  • spremenil: Brane2 ()
Mavrik ::
Hardware abstraction layer je jasno primarna naloga operacijskega sistema in seveda je v primeru Linuxa kar kernel sam. Namreč sprejemanje syscallov za naprave in potem klicanje ustreznih modulov, ki zatem delajo interakcijo z napravami.
Tisto kar ti misliš je userspace daemon, ki komunicira s Kernelom in nekaterimi drugimi userspace servici, zato da imajo aplikacije bolj poenoten sistem za komunikacijo z napravami.
Windows za razliko od tega recimo imajo za HAL ločen layer pod kernelom.
  • spremenil: Mavrik ()
Brane2 ::
man hald:
DESCRIPTION
hald is a daemon that maintains a database of the devices connected to the system system in real-time. The daemon connects to the D-Bus
system message bus to provide an API that applications can use to discover, monitor and invoke operations on devices. For more informa‐
tion about both the big picture and specific API details, refer to the HAL spec which can be found in
/usr/share/doc/hal-0.5.13-r2/spec/hal-spec.html depending on the distribution.
Brane2 ::
Eh, čakaj malo.
hald ima bazo podatkov, za komunikacijo pa uporablja dbus- ki zahteva še en userland app.
Brez tega ni nič.
Kako je potem "HAL v kernelu" ?
Mavrik ::
Nehaj mešat "HAL" kot aplikacijo s takim imenom in abstrakcijo strojne opreme kot kritično storitev, ki jo mora (po definiciji) zagotavljati operacijski sistem.
Brane2 ::
HAL="Hardware abstraction layer"
Pri Linuxu je za abstrakcijo potrebna vsaj še ena ozoroma dve userland aplikaciji.
Kako je potem HAL v kernelu, če ti tisti del ne daje abstrakcije ?
PaX_MaN ::
Kul.
Ampak bi, pomoje, potreboval več atekov in mamic, dedkov, babic, pa stricev, tetk inu bratrancev brez motnje pozornosti.
(Tale vgnezden popravi FUKEN RULZ!, drgač.)
  • spremenilo: PaX_MaN ()
dela ::
Linux ne more biti nič drugega kot konkurenca windows, ne vem, kaj nekateri bluzite. Konkurenca je postal, ko je prvi uporabnik iz windows prešel na linux. Če ne bi bilo linuxa, bi windows verjetno imel še ~0.75% višji tržni delež, tako ga pa nima. Je to konkurenčen odnos, če drug drugemu "pulita" uporabnike? Ne? Kakšen pa? Prijateljski?
Šibka konkurenca je tudi konkurenca. Ali kaj takšnega ne obstaja?
Ja to pa naj razloži avtor novice, ki je napisal, da je letos postal linux konkurenčen windowsu. Sej nekateri že dolgo trdimo, da to ni. Tako kot ni konkurenca ferrariju reno, ker ponavadi tu vmes ni kaj dost prehajanj. Ampak 2 procenta jih je pa morda res prodalo ferrarija in si kuplo renoja, ali obratno.
techfreak :) ::
Operacijski sistem je konkurenca, tudi če nima konkurenčnih programov. Ne smeš tega zamenjevati.
poweroff ::
Saj mi ne pravimo, da je Linux konkurenca Windowsem. Microsoft to pravi!
sudo poweroff
Daedalus ::
Težave z bralnim razumevanjem?
[J.P.Sartre]
Azrael ::
Madonca, a šele sedaj? Imejte koga drugega za norca s takimi floskulami!
Ta vlak je že davno opeljal. Odgovornost in resnost mora biti od samega začetka, ali pa si zas*al vse že v štartu.
To je enako debilno, kot zagovarjanje današnje lene, zabite, neogovorne mularije, ki ne zna delati drugega, kot škodo drugim.
Nekoč je bil Slo-tech.
CrustyDOD ::
Linux je itak konkurenca Windows OSu. Vsak OS je konkurenca drugemu. Bolj pomembno je kakšna konkurenca. Tukaj pa tisti odstotek uporabnikov (desktop) pove vse kakšna konkurenca v resnici je to. In potem imaš tukaj fan boye, ki dobijo e-erekcijo takoj ko to slišijo.
Drugače pa upam, da se ga fajn napije Linux za svoj 18. rojstni dan. Go to a strip club!
keworkian ::
Ah spet linux in windows war. Sprijaznite se ze no Windows so preprosto zakon.
Obscenities in B-Flat
techfreak :) ::
Oboje sux. Vprašanje je samo kateri bolj.
AmokRun ::
Ja, Linux je pa kul. :P
  • spremenilo: AmokRun ()
dela ::
Ne da reno ni konkurenca ferrariju, ampak ferrari ni konkurenca renoju, ker reno pač proda veliko več avtomobilov (če je pri OS število uporabnikov merilo za konkurenčnost, potem naj bo tudi pri avtomobilih).
"Med tekmece operacijskega sistema Windows je tako letos Microsoft navedel podjetje RedHat in podjetje Canonical, ki razvija Linux distribucijo Ubuntu."
Kje je problem? Če MS tako pravi bo pa že res.
Icematxyz:
Pa še malo. Pa še malenkost. Pa še...
Manjka konec te neskončne zanke.
Pithlit:
Od kdaj linuxaši slepo verjamejo vsemu, kar MS reče? ;)
Po mojem... kadar jim ustreza. Ravno tako kot nasprotni tabor.
Mene, osebno, tabori ne zanimajo. Konkurenca pač je... ne glede na to kaj kle kdo misli.
Damiani ::
A ni M$ prijavil linux, kot konkurenco na server mashinah, ne pa na desktop? Drugač pa čestitke in tako naprej!!!
Na server področju že kar nekaj časa. Od letos, uradno, tudi na desktop.
ABX ::
Pa ne pozabit da Linux se širi tudi na usmerjevalnike.¨Na Slo-Tech ga močno priporočamo kot firmware Tomato za WRT54GL.
Pingvin ftw!
  • spremenilo: ABX ()
bluefish ::
Linux je na routerjih v raznoraznih oblikah že dolgo.
ABX ::
itak
Pingvin ftw!
Nekako upam da se na kakem usmerjevalniku ne znajde vista...
jimmi ::
Ja, zaradi tega sigurno srce hitreje bije lastnikom superračunalnikov. Mi lastniki PC-jev, pa malo vzdihnemo in gremo naslednji post brat...
preem ::
Ponavadi, ko grem v trgovino in zbiram jogurt, je prvi faktor pri izbiri CENA. potem pa šele brand, kvaliteta in količina.
Isto pri OSih. Pa vi men povejte - Zakaj bi kupil winse? Prodaj mi jih ajde, da vas vidim.
techfreak :) ::
Za tebe nevem.
Za sebe pa vem, da imam strojno opremo, ki deluje samo z Windows OSom. Imam tudi nekaj programske opreme, ki tudi deluje samo z Windows OS in nimam namena denarja za licence stran vržti.
2 3 4
Delo prek študentskega servisa
61885 (1727) loveJDM
Microsoft star 35 let
2610704 (8878) nekikr
Linux postal polnoleten (strani: 1 2 3 4 )
16416768 (11988) techfreak :)
Klic z banke celje glede MasterCard kartice!!??
493405 (2677) jishiri
Izpit za avtek
232886 (2360) orkan
