Novice » Ostale najave » Nov paket optike pri T-2
Steinkauz ::
Itak routerji ponavad pokleknejo zaradi števila povezav in ne zaradi hitrosti.
Prov milina je bla k sm mel star komp 700mhz, gor pfsense, QoS porihtan, 8 folka na mreži.
Delal ko suza. Po enem letu pa je začel neki v kompu crkvat in sm zdej na 5 let staremu enermaxu, ki zamori internet že če mata 2 folka torrent z 50 povezavami.
Zdej nov komp rihtat, bi mogu po bolhi iskat pa se mi ne da, pa še za stišat je problem. Pr prejšnem sm dal z proca vent(itak je bil na 10/10, 8 folka obremenjen max 20%), pa en tih napajalnik(LC 420W). Disk pa itak sklopu se po minuti od reboota. Sm mel neki časa na compact flash kartici pa mi jo je z Smoothwall pobralo v 3eh mescih . Pa tut poraba je večja z kompom.
Zdej pa iščem en kul router do 80eur, k bo lepo delal 8 folka na 20/4 ter dobr QoS. Kak predlog?
ABX ::
jah no, za 95% uporabnikov ta router zadostuje, ti pa si ravno padel v tista 5% ki mu ne. dobr bi bilo da se router kopuje glede na zmožnost števila povezav, da tam ne poklekne. v monitorju so testirali to.
Zdaj to vem, ko kupiš te na to nihče ne opozori. Poleg tega, te stvari niti ne izveš, dokler ne probaš računalnika priklopit mimo routerja, direkt na modem. Takrat šele čutiš pospešek. Saj ni problem obremenitev, stvar enostavno vse bremza. Žal vam podatkov ne morem dati, ker sem ravno zaradi tega vzel svoj priključek in ga ne delim več z drugimi.
Samo potem to tvoje negativno izkušnjo ne moremo preverit in se ji izognit v prihodnje, vse kar nam ostane je pljuvanje brez tehtnih argumentov.
Spock83 ::
Še enkrat poglej zgornji link.
Raje si ta test preberi ta test: LInk do Dlink DIR-855 Doseže prepustnost tudi do 300Mb/s iz WAN na LAN. Celo DIR-655 doseže 200Mbit/s.
Kaj ti pomaga prepustnost, ko boš gor priheftal par računalnikov in na vsakem pognal par deset procesov v zvezi z internetom? Router je še vedno pofl in ti bo pokleknil daleč prej, preden bo dosegel prepustnost.
Se spomnim, kako so hvalili Linksys-a, kakšen stroj je, dodatni firmwari, friziranje... Tudi pri nas smo ga kupili in ga še imamo in vem, da bremza internet (20/4) 100 na uro (2 stacionarca, 1x wifi). Prepustnost sicer doseže zlahka, odzivnost pa je porazna. Če nažgeš proc, pa se pregreva do 10x na dan. Sledi fizični reset.
Več kot 500 povezav imam in ne klecne nikoli.
Edit: IxCariot ne pokaže več kot 250 povezav. Je pa mix eMule in torrentov dober pokazatelj.
- spremenil: Spock83 ()
Spock83 ::
Težko. Router je kot računalnik. Klecne, če ne zmore opravljati dela. Vsi vemo kaj je razlog. CPU, memory, temperatura, slab firmware... Išči nad 100EUR. Mogoče router višjega ranga, ki podpira open firmware.
tony1 ::
Rešitev je: more RAM.
Odgovor na tvoje vprašanje najdeš na prejšnji strani. MPC routerboard 450G je pri nas nekje 130, 140 EUR... Se boš moral pa naučiti Mikrotikov OS...
Steinkauz ::
To je res, sam ni takih ogromnih razlik, celeron 700mhz, 512 rama, skloplen disk skuri okol 30w.
tony1 ::
130eur, 140 je preveč
Za tak dnar postavim kišto, ki bo vsak router peljala scat
Ho, ho, ho.
Tisti router za 130 EUR ima min. porabo 3W...
Steinkauz ::
Recimo, da ima kišta 40w, router pa 5w.
Za zgoraj omenjeno kišto daš recimo 50eur(recimo, da kupiš tih 12centi napajalnik, 30 eur, kišta 20, ker take že talajo)
1 kilovatna ura je recimo 10 centov.
Kišta rabi za 1kw uro 25ur, router 200.
Letno porabiu kišta za 38eur štroma, router pa okol 5 eur.
Torej 32 eur razlike na leto.
Bi mogl 2,5 leti laufat, da se pokrije razlika v ceni. S tem da imaš zmogljivejšo kišto in daš gor kar hočeš(pfsense, smoothwall, ipcop...).
Je pa router res bolj prilčen, sam 130 ur zanj pa res ne bom dajal
amigo_no1 ::
Podpira kateri od teh (pfsense, smoothwall, ipcop) wireless - da bi zamenjal sedanji wifi router z eno tako staro kišto (proc,rame,grafično,psu že imam),+ wifi kartico, recimo Canyon CN WF-511/EDIMAX EW-7128g ?
- spremenilo: amigo_no1 ()
Steinkauz ::
ender ::
pfSense podpira wireless, vendar najprej preveri, kateri chipset je na kartici - najbolje delujejo kartice z Atheros chipsetom.
ABX ::
Mah pomoje bom to kupu:
http://www.nakupovanje.net/buffalo-WHR-...
+tomato al pa dd-wrt
Ima da je
Pejdi na stran od Tomata, poglej katere modele podpira, in kupi tistega z najboljšim hardware-jem.
amigo_no1 ::
Buffalo-WHR-HP-G54 podpira Tomato
http://victek.is-a-geek.com/
This firmware is compatible for the following router model:
* Linksys WRT54G v1-v4, WRT54GS v1-v4, WRT54GL v1.x, WRTSL54GS (no USB support)
* Buffalo WHR-G54S, WHR-HP-G54, WZR-G54, WBR2-G54, WBR-G54, WZR-HP-G54, WZR-RS-G54, WZR-RS-G54HP, WVR-G54-NF, WHR2-A54-G54, WHR3-AG54
* Asus WL500G Premium (USB support), WL500GE, WL520GU (USB support)
amigo_no1 ::
Preveril http://www.freebsd.org/releases/6.2R/ha... (pfsense dela na freebsdju)
Ralink ni omenjen
Ralink ni omenjen
ABX ::
Že že, ampak če me spomin ne vara ima Asus boljši hardware.
- spremenilo: ABX ()
ABX ::
Ralink ni omenjen
pfSense rapi Pc compatible hardware za delat. Če nočem imeš dedicated mašino samo za router se lahko igraš z VM. Tako da imaš Pc kot hišni kino, file server, in router v VM.
PrimozR ::
Kupiš WLAN access point in ga priklopiš na switch?
Sicer pa, je potrjeno, da na tistem buffalotu deluje dd-wrt/tomato?
Aja, glede routerjev, trenutno imam Asusovega WL-500W (N wireless, 100 Mbit switch), naslednji, ko bo prišlo do zamenjave, bo pa 99 % ziher nekaj v rangu WRT610N :)
amigo_no1 ::
Preveril še smoothwall, m0n0wall ter ipcop - zadnji (ipcop) kot kaže podpira ralink :)
Primerjava hardvera:
http://nuwiki.openwrt.org/oldwiki/hardw...
WL-500g Broadcom 4710 @ 125MHz 4MB(Flash) 16MB (RAM)
WL-550gE Broadcom 5352 @ 200MHz 4MB 16MB
WRT54GL 1.1 Broadcom 5352 @ 200MHz 4MB 16MB
WHR-HP-G54 Broadcom 5352 @ 200MHz 4MB 16MB
isti qrac torej
isti qrac torej
SasoS ::
Ali je res taka razlika med porabo pri routerju in kompu? Dobro, če spustiš cheapo routerje ki ne zmorejo več kot 20Mbps LAN-WAN, za routat 100Mbit+ rabiš 500Mhz+ proc. Kolk bo razlike če vzameš atoma ali pa nek vgrajen ARM? Fleš je fleš, porabi isto ali je v kompu v cf kartici ali na plati na routerju...isto ram, mrežne...
ABX ::
isti qrac torej
Super stran, kot sem sumil ima Asus najboljši hardware.
WL-500g Premium Broadcom 4704 @ 266MHz 8MB 32MB
če si preko kompa zrihtaš router, moraš dokupit mrežne za na pci al kako gre to?
ABX ::
da
vorantz ::
ena da z modemom povežeš, druga za naprej peljat na switch
minimalno
trnvpeti ::
info za mikrotik 450g
The tests I'm documenting below are setup with 2 network interfaces, one for WAN, one for LAN, and are handling internet traffic with about 40 basic firewall rules. I hope to expand on this with RB1000 and Intel Quad Core performance tests.
RB450G was at 90% cpu when pushing 17,000 pps and 60mbps at Millsys (680Mhz MIPS 24K V7.4) using RouterOS 3.23 Same pipe pushed thru a P4 2.8ghz with Two Intel Gigabit cards achieved 40% cpu usage
Sale_One0 ::
Za tiste ki še ne vedo, T-2 bo 1.10.09 uvedel novejše/nižje cene nekaterih paketov:
Super, sem že(z mislimi) na 50/50, glede na to da sem trenutno na 20/20 in mi bo dodaten upload še kako prav prišel v službene namene.
Jesenske novosti pri T-2
Tudi letos smo za jesenski čas pripravili nekatere novosti in spremembe v cenikih storitev T-2 na podlagi izraženih želja in postavljanju novih mejnikov. S 1.10.2009 bodo tako stopile v veljavo nove cene nekaterih hitrostnih paketov na optiki za zasebne uporabnike, razširjena bo pa tudi ponudba hitrostnih paketov Brezčasna optika. Zaradi poenostavitve obračunavanja bo s 1.10.2009 v veljavi spremenjen cenik najema dodatnih telefonskih naprav, naročniki storitev T-2 pa boste lahko v kratkem uporabljali tudi storitev Telegrama Pošte Slovenije.
Hitrostni paketi na optiki
S 1.10.2009 stopajo v veljavo nove cene nekaterih paketov optike (FTTH) za zasebne uporabnike. Zaradi boljšega pregleda podajamo primerjalno tabelo, nove cene so označene poudarjeno.
Hitrostni paketi na optiki (FTTH) za zasebne uporabnike
Hitrostni paket Stara cena Nova cena
10 Mbps simetrično (10/10) 14 € 14 €
20 Mbps simetrično (20/20) 28 € 28 €
50 Mbps simetrično (50/50) 50 € 30 €
100/10 Mbps (od 1.9.2009) 20 €
100 Mbps simetrično (100/100) 100 € 40 €
Vse cene vsebujejo DDV. Cene višjih hitrostnih paketov 200, 300, 500 in 1G simetrično, ostanejo nespremenjene.
Si vis pacem, para bellum.
Sale_One0 ::
Tako je, če se tako nadaljuje, pol bo 100/100 tam 30€ že naslednjo jesen :)
» | Hitrost siol internetaOddelek: Pomoč in nasveti | 5540 (4829) | kradljivci |
» | SiOL bo podražil telekomunikacijske pakete (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 28122 (23822) | Dami |
» | T-2 pocenil optiko (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 11712 (7040) | Lonsarg |
» | Nov paket optike pri T-2 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 22541 (12098) | amigo_no1 |
» | Prestop na T2 / DownlaodOddelek: Omrežja in internet | 1942 (1611) | krho |
