Standard SATA 3.0 končno dorečen
X-Bit Labs - Serial ATA International Organization (SATA-IO) je včeraj oznanila, da so sprejeli specifikacije za SATA 3.0, ki v primerjavi s starejšo verzijo podvojuje prepustnost. Tako bo največja dosegljiva hitrost 6 Gb/s, dodane pa so še funkcije NCQ (Native Command Queuing) za hkratni prenos podatkov požrešnim aplikacijam za avdio in video, boljše upravljanje z energijo in skladnost s standardom INCITS ATA8-ACS. Standardizirali so tudi nove priključke LIF za priklop 1,8-palčnih naprav na vedno manjše prenosnike. SATA 3.0 je seveda v celoti združljiva s prejšnjimi inačicami, tako da bo delovala tudi stara strojna oprema.
17 komentarjev
commissar ::
600Gbit/s? :D Dej še enkrat preberi članek iz kjer si tole prevedel.
war-dog ::
Serial ATA @ Wikipedia
Object reference not set to an instance of an object.
kixs ::
Pravilno je seveda 6 Gbit/sec. Ce pa obrnemo v realne stevilke, pride ven recimo med 600 (kar je 2x SATA-II) in 700MB/sec.
  • spremenil: kixs ()
Karlos ::
Tudi v članku piše
The Serial ATA 3.0 sports 600Gb/s peak bandwidth...
Sai Baba: "Dam vam to, kar hočete, da boste hoteli to, kar vam želim dati."
kixs ::
 6Gb
6Gb
krneki ::
600Gbps aka. ludicrous speed...fasten your seat belts :D
SmeskoSnezak ::
Nagradno vprašanje. Kateri disk (izvzemimo SSD) ima takšno hitrost branja/pisanja podatkov ali pa da pride vsaj blizu tej specifikaciji?
@ Pusti soncu v srce... @
d0rK ::
Jz nimam pojma ampak mam raj da tehnologija zamuja za standardi kot pa obratno.
Fusion-IO pride zelo bliz ampak ne vem ce se ga da stet kot disk.
zee ::
Navadno diskovje (na plosce) ne pridi niti blizu tem stevilkam, z RAIDani hitri SSDji pa brez tezav, kot si sam ugotovil.
zee
commissar ::
Fusion-io sploh ne gre pret sata vmsenika ampak ga našraufamo na pcie :S:S:S
d0rK ::
Ja itak, ker SATA2 povozi s svojo hitrostjo.
Zunaj je ze Fusion-IO Duo ki siba s hitrostjo 1.5GB/s. Spet povozi SATA standard.
SmeskoSnezak ::
Torej bo treba preit na SSD, trde diske je preverjeno povozil čas. So lahko le še za back-up dobri.
Tudi avioni so hitrejsi od avtomobilov...
Jst ::
SATA3 ima definitivno vsaj 4krat premajhno prepustnost. Trenuten 3 bo dober za naslednjo generacijo hitrih SSDjev, vendar brez opcije RAID. KATASTROFALEN "napredek" v standardu. SATA is on it's way to die... and it is at least 3 years too soon.
JA seveda in to boste imeli na domačem računalniku:)) Ko greš seštevati Gbps ali in GBps ter začneš računati koliko ima prepustnost Spomin ?, jao, nj se samo IO popravi pri diskih in ne Gbps...
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
PrimozR ::
A ni NCQ že v SATA II standardu?
NCQ je ze v Sata I.
SSD - kabel? (strani: 1 2 )
516784 (5465) fenix_
zunanji ali notranji disk
204114 (3777) 5pellfire
Sata 3 6gb/s disk WDC WD20EARX 2tb
51148 (1058) D-PaX
Med katerim diskom izbrati?
182742 (2353) Racunalnik
Prvi SSD s SATA-600 iz Microna
Oddelek: Novice / Diski
174305 (3482) jest10
