Forum » Elektrotehnika in elektronika » Rabim mojstra za led diode =) za nasvet
Zdravo
najprej sem opazil da je zelo pogrešan sklop v forumu kakšna: elektronika ali "sam svoj mojster".
V avto bom delal Led diode, pa bi rad da utripajo po glasbi. Ker št. diod ne vem na pamet (nimam še preračunano koliko jih bo šlo noter v vrata) me zanima kako bi lahko naredil zadevo da bi utripala po glasbi. Če bi vedel moč ki jo "izdihne" avtoradio pri izhodih in potem čez pravi "tranzistor" ali kondenzator (nevem, zato vprašam) in da ko daš naglas da jih ne skuri ko pride preveč moči.
Je že kdo delal kaj takega? Je kaki "majster" na tem področju tukaj?
Imam pa 100belih diod in preupore za 12V 470ohm se mi zdi(avto), kaj še rabim? Povezal bi direkt na izhode za radio (2 imam še fraj) upam da da to dovolj moči da požene diode? Zraven dam upore, ker radio itak ne da več od sebe kot 12V?
Nov sem v tem tak da me ne ubit
- premaknilo iz Loža: WarpedGone ()
bluefish ::
najprej sem opazil da je zelo pogrešan sklop v forumu kakšna: elektronika ali "sam svoj mojster".Si prepričan?
Uf pa res, se posipam s pepelom sem spregledal
. Upam da ste dojeli moje vprašanje in da mi zna kdo pomagat. Mogoče še tako razložim:
Če na izhode od radio stolpa vežeš ledike pač tripajo po glasbi, ko daš preveč naglas ledike skuriš (logično) mene pa zanima kaj moram dati vmes med izhod in lediko kak "element" ? upor ali kaj? in kaj morem vedet?
bo predupor za 12V dovolj za avtoradio? če bo seveda avtoradio sploh pognal ledike je vprašanje
- spremenil: ;-) ()
Aljaz1980 ::
okej prvo kot prvo, so to visoko svetlece diode ali normalne ?
glede na to, da visoko svetlece porabijo vec toka, predupori so pravilni ob predpostavki, da so navadne
ali si to kupil na ebay-u z upori vred ?
no potem ce je dal proizvajalec zraven potem bo ze vredo
da bi direktno dal na izhod za zvocnike ne bo delovalo, ker je glasba mislim da od ranga 2-5KHz, torej tudi ce bi se prizigale, ko bi napetost glasbe(torej nekaksen sinusni signal) dosegel dovolj veliko napetost, bi se vklapljale in izklapljale tako hitro da bi bile skoz prizgane
oziroma bi si upal trditi, da nebi delovalo, niti da bi bile skoz prizgane, problem je v tem:
recimo imas avto ojacevalec, ki ima 150W max moci pri 4 omskih zvocnikih, fora je da bi pri 4 omskih zvocnikih pri 150W seveda 12 V tekel tok po unacbi P=UxI=12,5A, tok pa je odvisen od upornosti, torej ce priklopis 8omski zvocnik imas samo se 75W, ne bom delal izracuna ampak lahko si predstavljas, kako je pri 470omskem preduporo ledice
ne vem mozno, da bi gorele
ce se komu da dejansko racunat ali usekat temo na to tematiko, jo z veseljem usekajmo
uglavnem, to ni resitev, jaz osebno bi naredil VU-meter(to je tisto, kar je recimo na radiju, stolpih itd., ki ti z ledicam, dandanes na LCDju kazal kako je glasnost sla dol ali gor, mislim da ves kaj mislim)
no na VU-metru bi dal namres ledice en mocnostni tranzistor, s katerim bi krmilil ledice v vratih avtomobila
zdaj ne vem kak imas poklic, izobrazbo ali lahko sam izdelas vezje, potem ti ga lahko tudi poiscem, drugace pa pogoglaj bi moglo biti polno shem
da bi pa kupil ze naret VU- meter, ta bo pa tezka
google is ur friend
ce se v cem motim, me lahko z veseljem popravite
google is ur friend
- spremenilo: Aljaz1980 ()
Vem kaj je VU meter ja. Hodim oz. hodil sem pa na ekonomsko tak da nimam preveč pojma o vezjih itd. Pač nekaj malega se ukvarjam za hobi z ledikami. Vezja nemorem sam izdelat. Bom probal koga najt, ki mi lahko vezje izdela, samo prvo rečima kako na to temo kaj želim.
Želim 50 ledik v vrsti ki bi delale približno tako:
PRIMER
Evo če je kak majster ki bi mi naredil tole kok bi približno stalo? Ledike častim jas. So bele 18000mcd 5mm.
Se bi dalo da bi bila stvar neodvisna od glasnosti glasbe? da bi tud ko je na tiho utripalo isto plesoče?
PRIMER
bobby ::
Uf to kar bi ti rad, je enostavno pa ni enostavno. Zdej, lahko bi se šel igrat z uporovnimi delilniki, diodami in tranzistorji da bi uporabil 50ledic na kanal, čipa, ki pa bi imel izhoda za 50ledic pa nisem našel. Bi moral vezat recimo 4 čipe uaa180 naprimer zaporedno da bi vsak krmilil po 12ledic. pa še to je na kanal. poleg tega bi rabil še 2kosa tl072 na kanal,...
in vse to pomnoži krat 2 (levi pa desni kanal) pa dobiš drekarijo in mal zajebancije.
vse to bi bilo malo manj drekarije, če bi bilo to sestavljeno z mikrokontrolerjem,.. manj delov ampak je pa programiranja,...
koyotee ::
Ja mogoče bi šlo tko, da bi za vsako ledico imel razpon frekvence, za prvo recimo 50-100hz in tako naprej. Sam najbrž bi rabil že kak mikrokontroler. Nanj bi vezal signal z avtoradia in sprogramiral utripanje. Te utripanje nebo motilo med vožnjo?
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
koyotee ::
A pol maš to sam za "LED" pičke?:P
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Aljaz1980 ::
torej je ok ce je cisto neodvisno pac das 20 kombinacij po cem utripa?
kar pomoje razn ce se bi nekdo osredotocil pri 20 kombinacijah z dobro razporeditvijo niti nebi videl ponavljanja oz nebi bilo motece ali dolgocasno
Ne ne random lol kmet.
Jakost utripanja naj ne bi bila odvisna od glasnosti. Zaj pa pišite tisti ko veste zakaj gre.
koyotee pa za tvojo mamo
Aljaz1980 ::
jah srat pa letet ne mores
edino kar bi s dalo nardit je VU meter pac stikalo, da namres glasbe aka izhod za glasbo pac prestavis na nek fiksen sinusni signal, stvar pa bi potem nihala po sinusoidi in niti slucajno ne random
se pa stvar z tem komplicira
fix ur attitude...
drugace pa moje skromno mneneje VU meter ti se mogoce kdo nardi, da bi se se pa tukaj kompliciralo da ti dela tudi ko glasbe ni, pa pomoje vsakemu dol pade
najcenejse je ce ze najdes VU meter izdelan v kaksni trgovinici, ker izdelava ne bo tako poceni elementi+ploscica+izdelava vezja+ vrtanje+spajkanje+ preizkus in to je cev popoldan dela
razn ce elektricarja poznas
bobby ::
A ti bi imel pol kombinacijo VU metra pa stroboskopa,pa stroboskop bi imel filter za base tko da bi utripal sam ob ritmu?
» | Domače "disco" luči = prosim za pomoč !Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2929 (1418) | Saeb |
» | Tezave z VU metromOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1756 (1421) | kondezator |
» | Utripanje LED diodOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5587 (5414) | Mikron |
» | VU meterOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2231 (1835) | a13misko |
» | Vroč načrtOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2475 (1921) | VolkD |
