Forum » Operacijski sistemi » Težave Mythubuntu - ne dobim/izgubim sliko
Pozdravljeni,
ker mi je doma crknil Xorojev DVD predvajalnik en mesec po izteku garancije in je to že tretji predvajalnik, sem se razkuril in sestavil en HTPC.
Karakteristike so sledeče:
- matična ASUS P5KPL-AM mATX
- E2180 na privzeti hitrosti
- 2 GB RAM Patriot 800 MHzž
- ATI Radeon X1050 PCI-Express
- 250 GB-ni disk
- 400 W-ni noname napajalnik
Do sedaj vse lepo in prav.
Potegnil sem najnovejšo verzijo MythUbuntuja 9.0.4, da bi namestil na ta računalnik, ISO zapekel na CD, zagnal, nastavil jezik, lepo sledil navodilo, naredil particioniranje (35 GB za sistem, 5 za swap ostali prostor pa za arhiv, filme, whatever), počakal, da se lepo instalira, potem pa pri gonilniku izbral namesto odprtokodnega gonilnika različico od AMD.
Sedaj pa imam problem: računalnik lahko priklopim na monitor (DVI, VGA, vseeno), ali pa na CRT TV s klasičnim kompozitnim (rumeni cinch) vhodom, sliko dobim le na začetku (torej BIOS, podatki o disku itn), nakar vidim še boot sliko od MythUbuntuja; ko pa si moralo pokazati namizje, pa izgubim signal (pravilno sem nastavil PAL-B regijo in izbral composite).
Kaj naj naredim? Ponovno formatiram? Naj poskušam uporabiti OpenSource gonilnik in ne tistega od AMD-ja? Ker pri izbiri grafičnega gonilnika piše, da obstaja možnost, da TV izhod ne bo deloval, če ne bom uporabil AMD-jev gonilnik.
Ali pa naj namestim navadni Ubuntu? Samo je slednji (pisave) težko berljiv na klasičnem TV-ju, ne?
Filme bi verjetno itak odpiral z VLC-jem...
Hvala za vsakršno pomoč!
- 250 GB-ni disk
- spremenil: opeter ()
Daedalus ::
Hm. A ne dela monitor sploh, al ne dela TV out? Malo nejasno je napisano, pa bi rad tole najprej razčistil.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Mogoče sem res malo nejasno napisal.
Grafična kartica ima tri izhode: DVI, VGA in SVHS (na tega lahko priklopiš rumeni pretvornik za kompozitni cinch).
Če sedaj računalnik vklopim, dobim sliko na vseh treh izhodih (ker sem vse tri preizkusil).
Recimo, da imam priklopljen monitor na DVI, ter TV na SVHS izhod, v tem primeru naenkrat vidim barvno zagonsko sliko BIOS-a (podatke za CPU, RAM, IDE naprave itn.) na monitorju in tudi TV-ju. Če bi sedaj imel miškin kurzor in bi miško premikal, bi videl na obeh, torej tako na monitorju kot na TV-ju, popolnoma isto sliko in premikanje kurzorja.
Gremo naprej: prikaže se zagonski zaslon MythUbuntuja:
Tega še vidim.
Ko pa bi se naj pokazalo namizje, ali kaj je že v MythUbuntuju, pa dobim sporočilo (tako na TV-ju, kot monitorju), da je računalnik izgubil signal. Enostavno povedano: slika izgine.
Slike ni ne na monitorju, ne na TV-ju.
Tako nimam nobenih možnosti, da bi lahko katerokoli nastavitev (slučajno prevelika ločljivost, osveževanje itn.) ponastavil, spremenil. Nič.
Pomaga res samo formatiranje?
Eh, izgleda, da bom namestil Linux Mint.
Tega še vidim.
Daedalus ::
Hm, zgleda da se je xorg.conf malo zakvačkal. Daj zbootaj kišto in pol probaj (ko zgine slika) preklopit na konzolo s ctrl+alt+f1|f2 in se prijavi v sistem. Pol pa sudo su, da postaneš root, nato pa:
Lahko pa pogledaš vsebino datoteke z recimo less xorg.conf in in maš na vrhu med standardnimi komentarji ukaz, ki rekonfigurira xorg nazaj na privzeto. Če ga ni, pa prej opisan postopek. Če ne moreš v konzolo po zgoraj opisanem postopu, rebootaj in pojd v single user mode. S tem da tam rebootaj kišto po tem, ko premakneš xorg.conf.
To bi moglo resetirati nastavitve Xorg-a na privzete, tak da dobiš nazaj GUI, pol pa najprej probaj uštimati tv out z OS driverji. Če ne bo šlo, pa napiši, kje se je ustavlo.
# cd /etc/X11 # mv xorg.conf xorg.conf.off # /etc/init.d/gdm restart
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
errhec ::
Lo bo črno na zaslonu stisni CTRL+ALT+F1
potem vtipkaš dpkg-reconfigure xserver-xorg
( če ne gre poizkusi sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
tu te bo vprašalo za uporabniško ime in geslo)
Najdi kje piše driver AMD oz kaj podobnega in zamenjaj z vesa :
Nekaj takega :
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Option "DPI" "100x100"
Option "UseEvents" "true"
Option "XvmcUsesTextures" "false"
Option "NVAGP" "3"
Option "AddARGBVisuals" "1"
Option "AddARGBGLXVisuals" "1"
Option "ConnectedMonitor" "TV"
Option "TVOutFormat" "COMPONENT"
Option "TVStandard" "HD1080i"
Driver "nvidia" tukaj daš med navednice vesa
Option "NoLogo" "True"
EndSection
Potem še enkrat zaženeš sistem.
Poročaj če je uspelo.
( Lahko pa preizkusiš še XBMC live : http://xbmc.org/download/ )
Nekaj takega :
Section "Device"
Option "NVAGP" "3"
EndSection
dd
Hvala za oba odgovora. Takoj ko pridem domov, bom poskusil. Pa se pol javim, če deluje, ali ne.
borchi ::
ok, totalno nekonstruktivno, vem, da če se ti valja kakšna grafična okoli, pač pograbiš tisto...
drugače je pa nvidia (z vdpau enabled driverji) za linux htpc praktično edina pametna izbira. xbmc, mplayer, mythtv zmorejo s kartico za 20EUR na GPUju dekodirat full HD, medtem ko se cpu dolgočasi...
l'jga
Kaj to pomeni? Da ATI ni podprt?
Ker imam ATIja X1050, ki deluje brezhibno in nočem zdaj investirat v novo kartico.
borchi ::
ne. pravim, da afaik noben driver za tvojo kartico ne podpira strojnega pospeševanja videa...
l'jga
Daedalus ::
Kaj to pomeni? Da ATI ni podprt?![]()
ATI ima na linuxu od nekdaj zelo švoh podporo, so to say. Se izboljšuje, sam še vedno velja (in še bo nekaj časa), da je Nvidia kr way to go na Linuxu. In Intel, ki ima open source driverje, čeprav so jih v zadnjih revizijah kr konkretne sesuli (se grejo "izboljšave" driverja, ki pa imajo neljube posledice na kvaliteti delovanja le-tega).
borchi - thnx za info okoli nvidie - tega nisem vedal...
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Pozdravljeni,
nič ne deluje. Tipkovnica sploh ne reagira. Na zaslonu je vse črno.
Sem poskusil večkrat kombinacijo CTRL+ALT+F1 oz. CTRL+ALT+F2 ampak ne dobim ukazne vrstice. Nix.
Bom zadevo ponovno formatiral in poskusil naložiti Ubuntu ali pa Linux Mint.
Daedalus ::
Prej ko se začne nalagat sistem, ti ponudi izpis grub menija. Esc morš pritisnit, IIRC. Tam izbereš single user mode in pol delaš po mojih navodilih.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
OK, bom še enkrat poskusil.
EDIT: okej sedaj sem dobil grub>
bom zdaj poskusil tisto, kar si napisal.
Eh, ne deluje. V Grubu imam samo tri opcije:
- Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic
- Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic (recovery mode)
- Ubuntu 9.04, memtest86+
Sem poskušal recovery mode in dobim neke opcije, npr. reset graphics oz. nekaj takega, ampak tisto nič ne napravi, sedaj dobim popačeno sliko, izgleda, kot da se grafična pregreva oz. je pomnilnik pokvarjen (seveda ni, ker je pred štirimi dnevi še lepo deloval v eni Windows mašini).
Obupal sem. Ravnokar nameščam "navadnega" Ubuntuja. Zanimivo, da se je pri zagonu inštalacije tudi tukaj pokazala ta grafična napaka, ampak zdaj pa normalno vidim namestitveni zaslon, celo ločljivost monitorja (1280x1024) se je pravilno nastavila.
Hmm... ekran je izginil. Zdaj pa sem dobil sledečo sporočilo:
Your session only lasted less than 10 seconds. if you have not logged out yourself, this could mean that there is some installation problem or that you may be out of diskspace. Try loggin in with one of the failsafe sessions to see if you can fix this problem.
Spodaj je en kvadratek, katerega bi se naj dalo obljkukati s sledečo opcijo:
View details (~x pa ne vem kaj še)... trenutno se je računalnik sam zagnal. Hmm...
Obstaja možnost, da je CD pokvarjen, oz. pogon? Ves čas mi vrže neke I/O errorje.
IO Errorji so pogosto zaradi slabo zapečenega CDja ali zaradi starega CD pogona (ali obojega).
Poskusi zapečt z manjšo hitrostjo.
OK. Ravnokar pečem ponovno na normalni CD. Do zdaj je bil na enem starejšem 10x CD-RW-ju.
Evo, Ubuntu 9.04 je naložen, ravnokar se nalagajo posodobitve. Hvala za pomoč. Grafična dela OK.
| » | Hrošč v konfiguraciji X strežnika omogoča odklepanje brez gesla (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Varnost | 15708 (13477) | Blisk |
| » | Kako instalirat NVIDIA-driverje v Ubuntu? (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 5984 (4913) | r5r |
| » | Ubutnu - dodatne tipkeOddelek: Operacijski sistemi | 1321 (1067) | c0ck4m0u53 |
| » | [Ubuntu 7.04] Problem z nvidia gonilnikiOddelek: Operacijski sistemi | 1852 (1741) | UroS_ |
| » | Feisty Fawn je tukaj (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 8879 (7093) | Matevžk |
